На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  233  234  235  236  237  ...  272  273  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2023 18:57:04 #
vasya pelengator
Если та 2-х витковая рамка имела индуктивность 10,9 мкГн
Индуктивность, измеренная на низкой частоте, составляет 8.8 uH.
даст размытый резонанс на середине КВ
Да, получилось именно так.
Снимал АЧХ по полю.
Дата: 01 Мар 2023 19:45:52 #
Valery
я тоже с практической стороны пришёл к двухвитковым, так как к нему проще пристроить симметричный усилитель без трансформатора. Это обеспечит встречно-параллельную работу двух транзисторов и если это транзитсоры с ВАХ-параболой, получаем крайне линейный усилитель. Это идёт в сторону применения КП903, BF862 и подобных в усилителе ,которым сотни мВ УКВ-помех "до лампочки".
Я "притащил" Rизл в живую дискуссию, так как от "теоретиков" он был приведён как чуть ли не главный тормоз. И от меня вопрос простой. Раз он фигурируется не первое десятилетие в умных книгах, кто то его видел, измерил, прощупал...? Или это чистой природы некоторая объяниловка для непонятного пока процесса перехода энергии в пространство? Оттуда и мои вопросы, раз приведут расчёты с огромной точность, должно быть и чёткое понимание, как выглядит схема для моделироваания. А схемы то нет. Но расчёты есть. Что мы тогда посчитали.
И поэтому я согласен, что на практике у нас рукастых людей кроме двух клемм с измеренным импедансом ничего нет больше и всё что мы можем делать на оптимизацию - это согласовать усилитель на ту конкретику. А что там с Rизл - не знаю. Но я понимаю, если он есть, он должен повлиять на импеданс,который показывает антеннометр и показание должно меняться при переносе рамки в разные места. Вот както так, пока теоретики из ступора не вышли.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Мар 2023 20:44:17 · Поправил: RA6FOO (01 Мар 2023 21:05:58) #
Диссипация энергии на резисторе у вас не вызывает же вопросов.
То-же рассеяние энергии, но в виде ЭМВ (щупайте её на здоровье,
как и тепловую от резистора), происходит на сопротивлении излучения.
Или задавайте два вопроса сразу, "а что такое вообще сопротивление"
Переходит, однако! Начните с перехода в тепловую. Он не "пониматее".
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 01 Мар 2023 21:06:32 #
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Мар 2023 21:42:09 · Поправил: RA6FOO (01 Мар 2023 21:47:40) #
Его утверждение "Итого, сопротивление потерь:Rп=Rs+Ri+Rз+Rо" неверно.
Для антенны в свободном пространстве в формуле остается "Rп=Rs"
Фактически Rп (сопротивление потерь) не равно Rs (сопротивлению провода на ВЧ)
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2023 21:58:24 · Поправил: Valery (01 Мар 2023 22:02:53) #
Да, это объясниловка при расчете баланса мощностей.
Из закона сохранения энергии следует, что вся подводимая энергия к антенне расходуется на излучение и тепловые потери. И пресловутое сопротивление излучения это расчетная "фикция".
Термин придуман мной, и я его застолбил :)
Вся дальнейшая путаница происходит при объединении в одну кучу двух совершенно разных электрических схем.
Рисовать лень, опишу словами.
1. Эквивалентная электрическая схема антенны.
Это входное сопротивление антенны, к которому подключен генератор ЭДС с его внутренним сопротивлением.
Ни каких Rизл. в этой схеме нет!
2. Схема для расчета КПД антенны. Она состоит из последовательно соединенных Rизл, Rпотерь и генератора ЭДС.
Во всех схемах только последовательное соединение.
Разрешите крепко пожать вам руку, здесь мы пришли к консенсусу!
Теперь осталась только проблема с баранами на мосту, думаю, что и ее разрешим :)
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 01 Мар 2023 21:58:59 #
RA6FOO
Значит у него правильно. (к каждому слагаемому есть пояснения)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Мар 2023 22:07:52 · Поправил: RA6FOO (01 Мар 2023 22:08:40) #
У него Rп = Rs
А я вам еще раз говорю, Rп не равно Rs.
Rs вы можете измерить тестером, а R потерь это
неравномерно распределенная по проводнику величина.
(Также, как и R излучения, кстати). Чтобы не повторяться,
здесь http://ra6foo.qrz.ru/RlosRrad.html есть обьяснение этому.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 01 Мар 2023 22:18:51 #
RA6FOO
У него Rп = Rs
В каком месте?
Это же Вы придумали...
andory
с июн 2015
Дата: 01 Мар 2023 22:28:04 · Поправил: andory (02 Мар 2023 01:08:55) #
Как нет схемы? Есть, эквивалентная.
На Rизл выделяется та часть подводимой мощности, которая уходит в излучение, это, фактически, кпд с размерностью Ом. Можно использовать проводимость, и подключать её параллельно входу в эквивалентной схеме антенны. А Rизл - последовательно.
Вас же не напрягает тот факт, что на конкретной частоте реальный параллельный колебательный контур можно заменить эквивалентной схемой из резистора и реактивности, хоть параллельно, хоть последовательно, а в резонансе -просто резистором.
В итоге Rизл - часть входного сопротивления антенны, характеризующая её кпд. Измерить несложно для любой антенны, физического смысла не имеет, не шумит и т.д.
Похожая величина - сопротивление свободного пространства, просто отношение E/H, коэффициент пропорциональности, имеет размерность Ом, не резистор.
Рамка из тонкого провода будет иметь фатально низкий кпд. На дв-св его может и хватит Вам, но я в этом совсем не уверен.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Мар 2023 22:39:51 · Поправил: RA6FOO (01 Мар 2023 22:48:52) #
VS2021
В каком месте?
Вы же сами давали ссылку!
В этом месте:
..... "предыдущем пункте за счет непосредственного протекания тока антенны через землю, это тепловые потери реактивного поля в земле).
Rп=Rs+Ri+Rз+Rо (3.1.7)"
И вообще, читайте то, что я писал, прежде чем удивляться.
Тем более если уж цитирете то прочитайте то, то цитируете.
я же сказал, для свободного пространства.
Отбросьте слагаемые потерь в земле, заборе, столбах и т. п
останется то самое равенство Rп=Rs, которое неверно.
p.s.
Полчаса на одну арифметику угроблено.
Дата: 01 Мар 2023 22:44:00 #
andory
я и предполагаю, что есть Rизл , но он лежит между антенной (как железо) и дальней зоны. А так как в ближней зоне Е и Н гуляют раздельно, этот Rизл не может быть чисто активным. То есть, когда я измеряю антеннометром свою рамку в разных местах (подвал, квартира, балкон, крыша, поле, дирижабель (без металла на 1км высоты)) антеннометр показывает слекга разные результаты. Это связано с этим загадочным Rизл , где я против, его описать только токами и напряжениями вдоль железа антенны. В моём понимании Rизл представляет собой куда более многоранный объект, чем "фикитвный омический резистор". И его можно уловить, если из выше указанных показаний антеннометра изъять это дельта с предположением, что в конце цепочки стоит активное сопротивление 120пи.
КПД посчитать через этот "фиктивный" омический резистор я не делал бы. Это можно делать в космосе , делать 2 антенны и приёмник/передатчик с одиаковыми импедансами. Тогда от загадочных двух Rизл будет не хватать в энергобаланса некоторая энергия, которорая ушла в эти "резисторы".
измерить Rизл почему то никто не описал и не предлагал. Это случайность, не часть всемирного заговора? ))))
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 01 Мар 2023 22:49:12 · Поправил: VS2021 (01 Мар 2023 22:49:44) #
RA6FOO
У него этого нет... Поэтому я написал что Вы придумываете, а потом опровергаете...
А что такое свободное пространство?
Это космос и насколько далеко от земли или других планет?
Или высоко над землёй, влияет ли атмосфера...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Мар 2023 22:50:22 #
У соседа по палате спросите
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 01 Мар 2023 23:02:52 · Поправил: VS2021 (01 Мар 2023 23:04:43) #
Обучение и преподавание это большой талант.
Не много людей могут что то донести, что бы каждый понял.
Но есть и те кто сам учится, они много читают и понимают, не всегда правильно (понимают на основании ранее прочитанного и возможно понятого не правильно).
Так накапливаются знания.
И вдруг его прорывает и он начинает всех учить, но как правило ничего донести не может.
И всё обучение всегда переходит на личность.
Тупые ученики... не могут ничего понять... имя неправильное... с ошибками пишет...
Дата: 01 Мар 2023 23:07:23 #
VS2021
вот такова наша судьба))) умные преподаватели приходят и уходят, только сумма наших знании остаётся постоянной после них)))
Придётся всё самому проработать. А каие надежды были!
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Мар 2023 23:20:01 · Поправил: RA6FOO (01 Мар 2023 23:33:00) #
VS2021
Я давал вам ссылку
"здесь http://ra6foo.qrz.ru/RlosRrad.html есть обьяснение этому."
В НЕЙ ВСЁ НАПИСАНО ПРОСТЫМ И ПОНЯТНЫМ ЛЮБОМУ ЯЗЫКОМ.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 01 Мар 2023 23:28:39 #
Я уже прочитал где всё коротко и понятно написано, поэтому дал ссылку.
У вас наверняка всё запутанно и не понятно, это видно из общения.
На словах Вы ничего ещё никому не объяснили.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Мар 2023 23:30:15 · Поправил: RA6FOO (01 Мар 2023 23:32:16) #
Я давал вам ссылку
Всё "на словах" сказано.
Если остались вопросы, спрашивайте.
Если есть возражения, процитируйте и изложите свое мнение.
Если нет ни того, ни другого, .....
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 01 Мар 2023 23:38:56 #
Я же вам задал вопрос, а вы меня в палату...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 01 Мар 2023 23:42:37 · Поправил: RA6FOO (01 Мар 2023 23:52:30) #
Оставим пока это.
Не пройдет и года, как вы с чувством гордости
будете обьяснять мне то, что было написано мной для вас
http://ra6foo.qrz.ru/RlosRrad.html три года назад.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 02 Мар 2023 01:57:00 · Поправил: 123Max (02 Мар 2023 02:02:29) #
Вот подобный эксперимент я сделал с минивипами и получил по крайней мере понятную катрину, как правильно стыковать Е-зонд с усилительными элементами, чтобы не вносить лишний шум.
Насчёт минивипов, нашёл в Сети интересное устройство для ОНЧ: http://www.vlf.it/poggi3/dualpolarization.html. Жаль, что времени не хватает следить за темой минивипов, но насколько я понял, правильно, когда есть высокорасположенный зонд и к нему подтягивается очень хорошее заземление. Однако хорошая "земля" есть не во всех случаях, тогда наблюдаются разговоры об использовании в качестве земли экрана снижения. Возможно, идея с использованием двух зондов, как по ссылке, имеет некоторую перспективу.
С рамкой мне пока не понятно, что делать правильно.
Я скажу, что нужно делать: здесь нет однозначно определяемого понятия "правильного". ;) В случае размещения рамки в бытовых условиях у нас нет ни высоты подъёма относительно массивных конструкций, ни свободного пространства в стороны, хотя бы до половины волны, плюс помеховая картина динамично меняется в течение суток... Как видится, пока наилучшим способом является сбор статистики.
Вы как-то писали про балун с соотношением 1:1, сначала я сделал обычный ВЧ-трансформатор 1:1, стало получше, чем мои 1:4, почти на всех диапазонах КВ, но на СВ стало чуть тише. Сделал ШПТЛ на сером кольце (2000 ?) диаметром 11 мм, 1:1, сдвоенная обмотка плюс компенсирующая, по 6 витков проволокой диаметром 0,63. Стало ещё лучше, приблизительно на 5...15 дБ. Впрочем, помехи полностью ещё не отступили, надо продолжать эксперименты. ;)
Таким образом, мы с антенной решаем вопрос, как из такого аттенюатора 377...150 Ом забрать как можно больше мощности к входу приёмника. Выбор за нами и понятно, что в идеале мы это долны делать чем-то согласующим в пределах 377...150 Ом для максимальной мощности. И тут начинается чисто инженерная часть предмета, где не получится српятать правду умными формулами.
Хорошо написано.
То есть, если ставим мини-рамку со своим мизерным Rизл , то она из аттенюатора 377...150 Ом ловит на силу 1% того, что можно было. Увеличить Rизл получается исключительно через увеличение габарита рамки, вцепить в рамку резистор не предлагать. Нужно именно в проводе вызвать токи и напряжения в нужном соотношении - а это делается через соотношение габарита к лямбда.
Да, но... Вся фишка-то именно в том, что маленькое сопротивление рамки контрастирует с высоким сопротивлением ближней зоны излучения источников помех, за счёт этого и "выживаем"? Тут уж не до согласования с мировым эфиром, только бы от помех отстроиться. ;)
Что получилось: по сравнению с временной наружной антенной "Inverted V" (высота 6 метров над землёй, два луча по 7 метров, больше не позволяют размеры участка около дома) приём стал заметно лучше.
Шикарно!
Valery
На склоне лет все больше стала волновать "темная материя".
Главное в этом вопросе - без фанатизма, небезопасное это дело. В лучшем случае - ничего не получится.
В текущий момент времени пытаюсь выяснить - есть ли свет в конце туннеля?
(это я про Мир иной)
Есть, есть, всё в порядке.
sibrat
И почему если я включаю один приёмник он не высасывает из эфира всю энергию, а я могу взять второй приёмник поставить рядом и включить его? И третий. И даже целый стоквартирный дом может это сделать и это никак не отразится на моём первом приёмнике! Решительно непонятно...
Возьмите два классических приёмника с ферритовыми антеннами, расположите их антеннами как можно ближе друг к другу. Настройтесь на одном на станцию, а второй даже включать не надо, просто перестраивайтесь КПЕ по частоте, при совпадении резонансов контуров звук станции на работающем станет тише.
ivanovgoga
На вашей картинке в первичной обмотке нужно сделать среднюю точку и заземлить ее. ШПТЛ на бинокле не обязателен, достаточно на кольце намотать.
Попробовал, правда, без хорошей земли. На 10 и 12 метрах эфир становится чуть прозрачнее, примерно, как если на USB-кабель нацепить ферритовый фильтр. Но эта благодать до поры - до времени, а вот когда на нижние диапазоны приходит помеха, то на них всё портится окончательно. ;) Получается, когда в первичной обмотке у нас "чистая" энергия, без подключений электромагнитной грязи извне, это спасает. ШПТЛ тоже сделал, конечно, работает чуть получше, чем все предыдущие ВЧ-трансформаторы. Не сказать, чтобы революционно, но так, на "пол-революции" тянет. ;)
Sinus
с авг 2010
Дата: 02 Мар 2023 02:19:08 · Поправил: Sinus (02 Мар 2023 02:22:02) #
Valery
... http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/rez_ramka_z1.png ... На разных частотах электрическая модель рамки получается разной ... Эту условную границу определил по показаниям анализатора, он пересчитывает индуктивное сопротивление в значения индуктивности. Дык вот, до частоты 6 МГц рассчитанная прибором индуктивность постоянна, а выше этой частоты начинается быстрый рост воображаемой индуктивности.
Ваши графики выглядят ну прямо как графики из учебника по электротехнике для активной R(f) и реактивной X(f) частей импеданса Z(f) параллельного колебательного LC-контура с потерями в сопротивлении тоже параллельном. Если бы ваш прибор умел вычислять L и C из формул импеданса параллельного LC-контура, то он на всех частотах выдал бы Вам примерно постоянные L и С.
Для проверки этого факта я подставил в формулы импеданса параллельного LC-контура постоянную индуктивность L порядка той, что у Вас (выбрал примерно 7.5 мкГн); и постоянную C подобрал, чтобы получилась резонансная частота 14 Мгц - примерно как у Вас; и постоянное шунтирующее сопротивление на глазок выбрал так, чтобы получилась ширина резонансного пика примерно та же, какую изобразил ваш анализатор.
С такими параметрами вот какие графики у меня получились по формулам LC-контура (выведенным так, как меня научила физика; сравните с показаниями вашего анализатора):
Думаю, можно было бы и получше совпадение получить, если не пожалеть время на более точный подбор резонансной частоты под ваши данные и соотношений параметров LC-контура - от них сильно зависят численные значения R(f) и X(f). Но и подбор на глазок, насколько вижу, дал качественно неплохое совпадение; хоть и не точное, но по порядку величины верное: на частоте 6 МГц с теми же параметрами получилось Х = 344 Ом, R = 8 Ом.
К тому же, думаю, абсолютно точного совпадения такая эквивалентная схема антенны - с не зависящим от частоты шунтирующим сопротивлением LC-контура, - не даст. Постоянное сопротивление - не лучший способ имитации процессов ЭМ-излучения и потерь в скин-слое проводов антенны, потому что и то и другое зависит от частоты.
Ну хорошо. Спасибо, Вы все разъяснили; ваши взаимоотношения с физиками и с физикой мне теперь полностью понятны. (Больше я в эту ветку ни ногой :)
andory
с июн 2015
Дата: 02 Мар 2023 02:24:54 #
Это же свойство антенны и окружающего пространства, но измерение лишено всякого практического смысла. Т.е. измеряем кпд в свободном пространстве, а затем из эквивалентной схемы (последовательно Rизл, Rпотерь, реактивность), измерив входное сопротивление, вычисляем Rизл. Только зачем? Для обеспечения заданного поля в рабочей точке есть усиление (оно включает в себя кпд) и мощность передатчика или чувствительность приемника.
E/H меняется, отражения от подстилающей поверхности и т.п. Это как прожектор в тумане, сильнее туман - яркость падает, а если над морем, то и возрастет. И с прожектором ничего не сделаешь, только отражатель полировать (аналог Rпотерь). А улучшить яркость - только выйти из тумана или море без ряби подложить, самим прожектором туман не разгонишь.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 02 Мар 2023 04:18:00 · Поправил: sibrat (02 Мар 2023 04:32:34) #
123Max
Вы это сами пробовали? Или фантазируете? Звук становится громче! Это вообще часто используемый метод подключения к приёмнику без разъёма дополнительной антенны. Например tecsun an-200. Это во-первых. Во-вторых, как это вы догадались два индуктивно связанных контура рассматривать как два независимых приёмника? Я с той же логикой могу любую магнитную антенну зашунтировать короткозамкнутым витком и радостно делать разные фантастические выводы.
P.S.
Пока не набежали теоретики не знающие теории...
Да, я лично своими руками брал советский приёмник Селга и помещал его внутрь магнитной рамки и видел на панадаптере горб резонанса, а не провал. =)
С другой стороны совершенно понятно и всем должно быть известно что если я возьму резонансно настроенную антенну и индуктивно свяжу её с другим резонансным контуром, то их результирующая АЧХ получит провал.
P.P.S
Так же теоретикам с сосущими из эфира рамками я напомню что существуют двойные, тройные, счетверённые рамки... Их параллельное соединение увеличивает принимаемую мощность. Как так?! Ведь согласно их теориям даже одна должна была высосать из эфира всё!!!
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Мар 2023 10:26:01 #
sibrat
Да, звук становится громче.
Особенно в нижней части КВ диапазона и на СВ.
Колебательный контур на ферритовом стержне помещаю внутрь нерезонансной рамки и настраиваю его на нужную частоту, Эфир сразу оживает.
Котэ по кличке "Максвелл" (в быту просто Макс) помогает скорректировать корявое ближнее поле антенны "два в одном" :)
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Мар 2023 10:41:19 #
Вы совершенно случайно задели больной вопрос, это я про себя :)
В очень старом учебнике Надененко параграф про Rизл. начинается с определения понятия этого R.
Берется произвольное сечение провода антенны и рассматривается поток мощности с бесконечно малого кусочка провода.
Дык вот, сопротивления излучения в такой интерпретации Надененко имеет реактивную составляющую!
И только после интегрирования по всему пространству вокруг антенны, расчетное Rизл. становится активным.
Остапа понесло, останавливаюсь "усилием воли" :)
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 02 Мар 2023 11:07:52 #
Valery
Чего только не бывает про это Rизл.
Если применить формулу, где это сопротивление рассчитывается через площадь рамки, число витков и рабочую частоту, то для 2-х витковой рамки диаметром 60см и частоты 14 МГц Rизл=0,047 Ом. И зачем это?
Лучше об этом забыть.
Как и о ближней зоне антенны. Эту область между двумя радиусами от каждой точки антенны 0,16лямбда и лямбда/6,28 можно считать аномальной зоной, где преобразуется U/I со своим волновым сопротивлением в E/H с волновым сопротивлением эфира 377 Ом. И в этой аномальной зоне человеку делать нечего )
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Мар 2023 13:26:23 · Поправил: RA6FOO (02 Мар 2023 13:26:58) #
Хайо Rизл не может быть чисто активным.
В таком случае и R потерь не может быть чисто активным, чего не может быть.
Они связаны через Р излучения и Р потерь одной формулой.
andory
с июн 2015
Дата: 02 Мар 2023 13:28:49 · Поправил: andory (02 Мар 2023 13:30:42) #
Valery
Это серьёзная заявка. Вам, как первому сообщившему об этом общеизвестном факте, лавры первооткрывателя: в вектор Пойнтинга помещаете котэ и нагрузку, в виде феррита и пластинок с ручкой. Приемник с фа играет, а значит, отбирает энергию из падающей волны, там её становится меньше. НОО! - звук в приемнике от рамки становится громче, ослабленная волна дает больше энергии. Котэ по кличке "Максвелл"... помогае...
Время загрузки страницы (сек.): 0.308; miniBB ®
