На сайте: гостей - 87,
участников - 3 [ hariton_harko, СЦБист, fly2015]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  234  235  236  237  238  ...  278  279  »»Поиск в теме
Mihaill
Дата: 02 Мар 2023 13:34:30 #
b]vasya pelengator[/b]
Если применить формулу, где это сопротивление рассчитывается через площадь рамки, число витков и рабочую частоту, то для 2-х витковой рамки диаметром 60см и частоты 14 МГц Rизл=0,047 Ом.
Прошу прощения, вероятно это уже было. Какая формула и откуда взята?
Дата: 02 Мар 2023 13:45:39 #
Valery
но это он применил к полноразмерной антенне , для котрой это будет близко к активному. А мини-микроантенна останется "не доинтегрироваанной и реактивной" тогда. Это моя интуиция и подскажет и этим как раз и пришлось боротсь при составлении входного узла Е-антенн.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 02 Мар 2023 13:48:17 · Поправил: vasya pelengator (02 Мар 2023 13:59:15) #
Mihaill
Это из серии: в интернете может быть всё...
На какой-то страничке было: для рамочной антенны R=31200(nS/лямбда^2)^2, кто-то назвал это сопротивлением излучения.
Ещё Sinus об этом писал: Rизл = 377·(1/(6 пи))·((2пи/лямбда)^4)·S^2
Mihaill
Дата: 02 Мар 2023 16:35:39 #
vasya pelengator
Спасибо. В "Антеннах" Надененко нашëл эту формулу для одновитковой магнитной рамки. Антенны. Надененко С.И. 1959 год
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Мар 2023 17:46:00 · Поправил: Valery (02 Мар 2023 17:47:21) #
Sinus
Если бы ваш прибор умел вычислять L и C из формул импеданса параллельного LC-контура, то он на всех частотах выдал бы Вам примерно постоянные L и С.
Оказалось, что анализатор умеет пересчитывать, нооо...
картинка получается очень странной, график Rp не поместился на экране, но самое главное, что выше частоты резонанса активное сопротивление получилось отрицательным!
Интересно, почему у прибора съезжают мозги при вычислении Rp ???
Вычисленное значение индуктивности ведет себя точно так же, как и при последовательной схеме.
До частоты 6 МГц оно практически постоянно и совпадает с измеренным ранее, а на резонансной частоте достигает неприличных значений - более 100uH.
Прибор у меня не фирменный, но его автор заслуживает доверия, сам прибор тестировался в большом диапазоне сопротивлений.
Сергей Николаевич, огромная просьба, не покидайте тему!
Есть вопросы, в которых без вашей помощи не разобраться.
За колкости в отношении физиков приношу свои извинения.
(тем более, что сам каким-то боком к ним причастен, специальность в дипломе - "Физика металлов" :)))
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Мар 2023 18:47:57 · Поправил: RA6FOO (02 Мар 2023 19:03:53) #
С кем поведешься, от того и наберешься (шютка)
Физики говорят, что он на этих частотах источник, но поглощающий.
Дата: 02 Мар 2023 19:58:14 · Поправил: Хайо (02 Мар 2023 20:01:08) #
это чисто математически, так как фаза у одного контура меняется от нуля до 180грд и следовательно если ниже резонанса предполагать (+) значение, то выше резонанса (-) должно быть.
мой анелизатор всегда выдаёт модуль R , поэтому нужно всегла фазу смотреть и сам делать вывод о необходимости в расчётах ставить знак (-) или нет.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Мар 2023 20:49:24 · Поправил: RA6FOO (02 Мар 2023 20:50:33) #
Хайо это чисто математически
Валерий, приятная неожиданность.
В полку одноваттников прибыло.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Мар 2023 20:56:56 #
При измерении комплексных сопротивлений мой анализатор тоже никогда не показывает отрицательного активного сопротивления.
Закавыка вылезла при пересчете последовательного импеданса в параллельный.
fil
Дата: 02 Мар 2023 21:01:46 #
Прикольная ветка!
И чего вы привязались к сопротивлению излучения бедной рамки, задолбали бедную. Оно вам надо в мирной жизни?
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Мар 2023 21:02:05 #
RA6FOO
Владимир, народ не поймет глубину вашей мысли :)
Нужно заводить отдельную тему про две батарейки.
(но только не здесь, умоляю :)))
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Мар 2023 21:04:40 #
fil
Уже объясняли, почему привязались, но вы читаете не все сообщения.
fil
Дата: 02 Мар 2023 21:06:52 #
Valery
Здоровья не хватит.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 02 Мар 2023 21:10:08 #
sibrat
Valery
Коллеги, вы не отвлекайтесь на собственные рассуждения, а сделайте так, как вам пишут, а именно:
Возьмите два классических приёмника с ферритовыми антеннами, расположите их антеннами как можно ближе друг к другу. Настройтесь на одном на станцию, а второй даже включать не надо, просто перестраивайтесь КПЕ по частоте, при совпадении резонансов контуров звук станции на работающем станет тише.
Не магнитную рамку, не резонансную рамку, а другой радиоприёмник. Как написано. Ну, теперь-то понятно? ;)
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Мар 2023 21:17:42 #
123Max
Это что же такое получается, неработающий приемник "отсосет" часть энергии из Эфира и она не достанется работающему?
Было у меня такое явление в детстве, когда дачный сосед за стенкой включал телевизор, то у нас ухудшался прием.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Мар 2023 21:20:23 · Поправил: RA6FOO (02 Мар 2023 21:22:45) #
Valery
Нет уж, их Александр пусть дальше плодит. Уже штук 7 тем висят на форумах.
Его "батарейки" были подменой исходника, трансформаторов, как у Влада.
Тема, если будет, то про "трансформейки" Завершить только надо
базу аргументов для неё.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 02 Мар 2023 21:36:32 #
Пока наши исследователи на практике проверяют затухание сигнала, предлагаю прочитать про одну интересную инновацию:
Устройство излучает радиоволны, практически не потребляя энергии
28-02-2023
Rich Pell
Инженеры из Вашингтонского и Стэнфордского университетов сообщили, что ими разработан новый метод коммуникации, который при сверхнизких затратах энергии позволяет передавать информацию по беспроводной сети путем простого замыкания и размыкания переключателя, соединяющего резистор с антенной. Помимо энергии, необходимой для управления переключателем – в данном случае транзистора, потребляющего ничтожную мощность, – никакой другой энергии для передачи информации не требуется.
Оборудование системы передачи данных аналогично оборудованию RFID-метки, которая обменивается информацией, отражая радиочастотные сигналы, однако наличие радиосигнала новой системе не требуется. По словам разработчиков, их исследование показало, что источник сигнала с питанием не нужен. Вместо этого сигнал, подаваемый в антенну, заменяется случайным тепловым шумом, присутствующим во всех электропроводящих материалах из-за теплового движения электронов.
Передатчик почти не потребляет энергии, но приемник рассеивает значительную мощность, достигающую 2 Вт. Это похоже на приемники в других системах связи со сверхмалым энергопотреблением. В них почти все потребление энергии приходится на базовую станцию, не имеющую ограничений по расходу энергии.
Система аналогична пассивному методу связи, основанному на обратном рассеянии. Отличие состоит в том, что в системе связи с обратным рассеянием помимо передатчика данных и приемника данных имеется третий компонент, генерирующий радиоволны. Переключение, выполняемое передатчиком данных, вызывает отражение этой радиоволны, которая затем улавливается приемником.
Источник: https://www.rlocman.ru/news/new.html?di=657995
В чём-то перекликается с принципом работы знаменитого подслушивающего устройства в посольстве США, спроектированного Львом Сергеевичем Терменом, только без дополнительной накачки излучением извне.
А что, если вместо усиления полезного сигнала сделать антенное устройство, которое бы ловило помехи (было бы согласовано с ближней зоной формирования волны) и рассеивало на резисторе? Осуществимо ли это на практике?
Дата: 02 Мар 2023 21:49:12 #
это уже делается десятилетиями в радиолокации для подавления боковых лепестков.
Для класса мини-микроантенн (по сравнеию с лям) это тоже уже изобрели, ставят вторую антенну и соорудят сумматор с хитрыми мультипликаторами и фазодвигающими улами. Успех и есть в этом.
Но самое простое - купить соседям нормальные светильики и поставить сетевые фильтры и убить помехи изначально.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Мар 2023 21:52:03 · Поправил: RA6FOO (02 Мар 2023 21:57:20) #
Ну как тут не верить, музыкант Rich Pell написал.
.... и рассеивало на резисторе?
Да что уж мелочиться, сразу на калорифере в хате.
Дата: 02 Мар 2023 21:56:12 #
123Max
очередной раз журналисты в восторге от собственной глупости)
Кстати, пока мне никто не может обяснить такую штуку - это я в детстве ещё заметил, в школе преподаватель не смог угадать, и при учёбе все преподаватели пасс.
Берём от старого сетевого трансформатора железные листы (без лака) Включаем УКВ-радио (с телескопом). Положить один железный лист на стол, второй в руку и проводить лист на другом листе. В приёмнике слышим помехи. Рсстояние - примерно 1...2 м.
У меня такое подозрение, что я этим задел тот самый Rизл.... и это он там щипит в приёмнике.
А в духе выше приведённой стати я изобрёл передатчик без электрического питания. В духе современной технологии это передатчик с биоприводом. Ухвоткак!
Mihaill
Дата: 02 Мар 2023 23:13:03 #
Было тут уже про батарейки
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 121
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Мар 2023 23:36:22 · Поправил: RA6FOO (02 Мар 2023 23:39:41) #
Надо же, и здесь пометили ими поляну.
"Две батарейки" были подменой двух трансформаторов,
скорее по непониманию принципиальной разницы между
ними, и дебаты о них длились больше двух лет.
Чисто теоретические дебаты.
Их как обрезало, когда были изложены практические
результаты реальной схемы на двух трансформаторах.
Mihaill
Дата: 03 Мар 2023 02:36:13 #
RA6FOO
Да, энергия - дама непредсказуемая.
Особенно когда её пытаются из 100 вольтовой обмотки одного ансформатора
перегнать в обмотку другого трансформатора, где и так уже есть 99 вольт.
Даже резистор 1 Ом поставил на ее пути, чтоб не так шустро, только 99 Дж в секунду.
А она ни в какую, уперлась и всё тут. Резистор греет, а в трансформатор не хочет.
А ведь обязана. У Таммма, Баскакова, энергия поступает в аккумулятор и т. п.
а у меня в трансформатор, нет.
Трансформатор, в отличие от аккумулятора, устройство "дырявое", перегоняет ток из одной обмотки в другую. Если их первичные обмотки соединены с сетью 220 В, и таким образом соединены между собой в параллель, то весь "лишний" ток, утекший из трансформатора со 100 вольтовой вторичной обмоткой через 1 Ом в трансформатор с 99 вольтовой вторичной обмоткой, трансформируется в свою первичную обмотку и далее в первичную обмотку 100 вольтового трансформатора. Такой своеобразный круговорот тока в природе. Таким образом от сети будет потребляться мощность только на нагрев резистора 1 Вт.
А вот, если трансформаторы подключить к независимым разным сетям 220 В, то произойдет перекачка тока из одной сети в другую. Мы будем наблюдать отдачу тока 99 вольтового трансформатора в сеть, т. е. он будет не потребителем, а источником. В сеть пойдëт ток 1•99/220 = 0,45 А, или мощность 220•0, 45 = 99 Вт. Как видим всë сходится: 100 В трансформатор отдаëт 100 Вт, 1 Вт остаëтся в резисторе, а остаток 99 Вт уходит в другую сеть 220 В.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Мар 2023 10:56:58 · Поправил: RA6FOO (03 Мар 2023 10:58:23) #
Mihaill
Написано много, но всё это ваши фантазии.
Mihaill
Дата: 03 Мар 2023 12:25:56 #
RA6FOO
Фантазии-то правильные или неправильные?
Хотелось бы услышать ваши фантазии, подкреплëнные практическими опытами. Насколько я понял, вы же собрали действующую установку с греющимся резистором.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Мар 2023 12:45:02 · Поправил: RA6FOO (03 Мар 2023 12:48:18) #
Правильно поняли. Однако вопросов не задали
Изложили своё мнение. Вы от него не откажетесь.
Таких прецедентов на форумах единицы из тысяч.
Потому продолжать уже неинтересно. А когда
равномерное движение заряда называют мощностью,
вообще становится скучно и тоскливо.
Mihaill
Дата: 03 Мар 2023 13:09:20 #
RA6FOO
Да запросто откажусь, если увижу, что не прав.
Свою интепретацию происходящих процессов изложить стесняетесь?
Ну конечно, скучно неинтересно.
Да, и в своëм ответе про питание трансформаторов от разных сетей 220 В необходимое условие: синфазность сетей.
Дата: 03 Мар 2023 13:57:18 #
тогда лучше всего каждому трансформатору по выпрямителю и питать 3 трансформатора от трёхфазной сети. Даже накопительный конденсатор не нужен будет.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Мар 2023 14:15:02 · Поправил: RA6FOO (03 Мар 2023 14:30:52) #
Mihaill Свою интепретацию происходящих процессов изложить стесняетесь?
Странный вопрос. Я изложил, вы её сами же и процитировали.
Чего только не выдумают! Я-ж и говорю, всё это ваши фантазии.
KT608B
с окт 2009
Дата: 03 Мар 2023 14:32:49 #
Несущий свет
конечно, фантомасы тут неизбежны, ведь токи каскадов всего по 5 mA, а надо хотя бы 10. для этого надо уменьшить номиналы резисторов R3, R4 вдвое. И к выходу последовательный резистор, 18-33 Ohm, чтоб притормозить ЭП
Что такое ЭП никак не могу догадаться, кто-нибудь подскажет? Давно интересует для чего на выходе усилителя нужен этот резистор, который почему-то никогда не ставят.
Время загрузки страницы (сек.): 0.292; miniBB®
