На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ autosat, Larr, Greenland, muha131]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  235  236  237  238  239  ...  272  273  »»Поиск в теме
Дата: 03 Мар 2023 15:03:00 #
Привет теоретико-спорщикам, немного разбавлю вашу беседу практическим измерением популярной сейчас в продаже пассивная loop MA с названием YouLoop: https://airspy.com/youloop/
Это МА из фторпластового 50 Ом кабеля длиной окружности 2 метра. Вверху у кабеля перекрестно соединены жила-оплетка, внизу - стоит широкополосный трансформатор 1к1 типа TC1-1T.
Обмотка с центральным отводом включена к жилам кабеля, но сам центр.отвод никуда не подключен. Экран коаксиалов соединен с оплеткой выходного разъема.
YouLoop sweep 100kHz-1MHz:
YouLoop sweep 1MHz-50MHz:
YouLoop sweep VHF:
YouLoop sweep 100-500MHz:
Прошу комментарии, рвите на части - это будет интересней, чем ваш спор о каких-то сопротивлениях.
По этой ссылке анализ аналогичной самоделки, но с диаметром 500мм:
https://www.g8jnj.net/moebius-loop-antenna
Mihaill
Дата: 03 Мар 2023 15:24:52 #
RA6FOO
Однако вопросов не задали
Хорошо, задам вопросы:
1) входной ток 100 В трансформатора от 220 В равен 0,454545 А?
2) ток в первичной обмотке, подключëнной к 220 В, 99 В трансформатора равен 0,45 А?
3) суммарный ток, потребляемый от сети 220 В обоих трансформаторов равен 0,004545 А?
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Мар 2023 15:27:23 · Поправил: Valery (03 Мар 2023 15:37:33) #
На какой частоте получился резонанс рамки?
1 МГц?
На последней картинке вылезли кабельные резонансы?
13466
Зауралье
Дата: 03 Мар 2023 15:30:01 #
Написано много, но всё это ваши фантазии.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314 практический пример
Дата: 03 Мар 2023 15:37:30 · Поправил: Zmej (03 Мар 2023 15:39:37) #
Valery
Частота маркера подписана же, 6МГц.
На УКВ скорее всего свои "резонансы" тоже, я говорю о двух минимумах ксв, фиолетовый трек.
Там она что-то вроде петлевого вибратора по схеме получается, кто-то говорил, "но это не точно".
А зеленые "резоны" может кабель дает, 50см фторпластовый.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Мар 2023 15:41:58 · Поправил: Valery (03 Мар 2023 15:45:48) #
У рамки, как колебательного контура, не может быть последовательных резонансов.
Попробуйте просканировать ваш кусок кабеля, замкнутый и разомкнутый на конце.
Дата: 03 Мар 2023 15:50:50 #
А причем тут колебательный (резонансный) параллельный контур? Дельте или квадрату какому-то ничего не мешает работать на гармониковых резонансах ( = иметь там нулевое реактивное сопротивление), что-то подобное и тут происходит.
Не исключаю, что кабель тоже помогает те зеленые кривули делать, не сложно проверить, найду коакс.переходник П-П только в барахле.
Дата: 03 Мар 2023 15:58:27 #
Valery
если рамка = кабель, то на УКВ и выше могут быть все виды резонанса, если не обеспечивается принудительно КСВ=1 , наша старая тема нас не покидает.
Выше 6 МГц эта рамка ловит не только Н-составляющую. Это в плание заполненного сигналами SDR-экрана впечатлять будет, но в плане подавления Е-помех никак. И ещё могу предполагать, что фидер учатсвует при приёме выше 6 МГц.
Мизерный КСВ говорит о том, что мимо проблемы с малым Rизл и КДПизл ещё прибавлена проблема низкого КПД стыковки с приёмниым устройством. Миницирковский трансформатор тут не помогает никак.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Мар 2023 16:09:15 #
Очень желательно проверить, чтобы избежать чудес.
После таких экспериментов я стал прибор вешать прямо на рамку.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Мар 2023 16:12:32 · Поправил: Valery (03 Мар 2023 16:26:47) #
У меня сильные сомнения, что резонанс рамки на частоте 6 МГц.
Это кабель чудит, нужно попробовать изменить длину кабеля, станет видно "кто есть кто".
Данная рамка сделана из кабеля, и в нем свои резонансы.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Мар 2023 16:17:54 · Поправил: RA6FOO (03 Мар 2023 16:30:06) #
Mihaill Хорошо, задам вопросы:
Начинать с них надо было.
Да, я иногда вступаю в навязываемую мне игру под названием
Щас я ему покажу ... а остальным, что я умнее".
Это неизбежно приводит к пополнению списка врагов.
Я люблю врагов, они никогда не предадут, но их у меня
достаточно. Так что спасибо за предложение, но ...
А ваши вопросы, они как раз и говорят об этом.
В запале "Щас я ему..." вы поторопились с ними, они выглядят
глупо с точки зрения потерь в проводах,в сердечнике и т. п.
p.s.
"0,454545 А" :-))
Дата: 03 Мар 2023 16:29:46 #
Valery
ниже собственного резонанса точно нет, а когда длина периметра станет соизмеримо всяким лям/4 и кратным, букет резонансов станет красивым.
Та купленная рамка сделана на СДВ-ДВ-СВ и нижние КВ. Выше можно считать всё зависит от АФУ, Zin приёмника, погоды и соседних антенн ан крыше.
Дата: 03 Мар 2023 16:34:51 #
Valery
просто тупо мерите (после размыкания) емкость кабеля (RLC-метром на 10...100кГц) и индуктивнсть рамки. И чудом математике выходят 6 Мгц)
А если схема сделана не удачна, ещё емкость фидера туда войдёт и можно 1,8 Мгц настроить при желании.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Мар 2023 16:42:54 · Поправил: Valery (03 Мар 2023 17:00:49) #
Будет интересно посмотреть картинку Эфира с этой антенной на разных диапазонах.
Надеюсь, что нам ее покажут.
Mihaill
Дата: 03 Мар 2023 16:57:15 #
RA6FOO
0,454545 А" :-))
Я же оперирую идеальными трансформаторами. Точное значение тока в первичной обмотке, подключëнной к 220 В, идеального трансформатора, у которого со вторичной обмотки снимается 1 А 100 В, равно 0,(45) А. У вас, конечно, цифры будут другие с учëтом потерь в проводах, трансформаторе.
Так какие же у вас токи в первивных обмотках реальных трансформаторов?
Я не хочу наживать себе врагов, мне это не нужно. А разобраться, где же я ошибся в своих фантазиях, хотелось бы.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Мар 2023 17:37:07 · Поправил: RA6FOO (03 Мар 2023 17:44:40) #
Mihaill у меня к вам встречный вопрос, если вы видите в окне
своей Питерской квартиры цветущие траву, деревья, людей в сарафанах,
вам этого достаточно чтобы сказать,"сейчас лето а не зима"
или надо еще и температуру точностью до "0,454545" ?
Вот также и здесь, даже проще. Отличить, какая нагрузка,
100 Вт или 1 Вт у трансформатора, необязательно отделяться
от ЕЭС России в отдельную сеть, как вы предлагаете. :-))
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 03 Мар 2023 17:45:58 · Поправил: studentkra (03 Мар 2023 17:47:42) #
Кто хочет послушать магнитную рамку из металлопластиковой трубы с усилителем AD8129, добро пожаловать. Диаметр рамки 130 см. Находится внутри деревянного дома в 1 метре от земли.
http://rx.linkfanel.net/
Мой приёмник в Московской области. Будет работать на КВ до вечера субботы. Потом переключу обратно на авиадиапазон.
Mihaill
Дата: 03 Мар 2023 17:47:57 #
RA6FOO
Так какие же у вас токи в первичных обмотках реальных трансформаторов?
Точность нужна хотя бы до трëх - четырëх значащих цифр, чтобы разницу уловить в токах первичных обмоток хотя бы с одной - двумя значащими цифрами.
Слабо померить? Ладно, всë, не буду больше приставать.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Мар 2023 18:24:59 · Поправил: RA6FOO (03 Мар 2023 19:27:12) #
Mihaill
Слабо померить?
Давно померил.
Mihaill
Так я предупреждал, больно будет.
Но пока ни один мазохист не сдержал обещание.
RA6FOO
Отличить, какая нагрузка, 100 Вт или 1 Вт у трансформатора,
необязательно отделятьсяот ЕЭС России в отдельную сеть, как вы предлагаете. :-))
Mihaill
Дата: 03 Мар 2023 18:29:46 #
studentkra
спасибо за радио-окно.
рамка на КВ себя хорошо чувсвует. Очевидно средний импеданс у 8129 на входах хорошо дружит с рамкой на этих чатсотах. Но на СДВ это глухо и на ДВ ничего нет, кроме домашних помех.
А что это за странные помехи посекундные импулсы? Они везде пролазут чёткими импульсам.
13466
Зауралье
Дата: 03 Мар 2023 18:37:14 #
RA6FOO
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314 решение данного вопроса
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 03 Мар 2023 18:44:03 · Поправил: studentkra (03 Мар 2023 18:48:33) #
Хайо, Вам спасибо! Природа этих импульсных помех пока не известна. Подозреваю, что это либо от роутера Mikrotik, либо от коммутатора D-Link.
Можете что-либо посоветовать по трансформатору T1 из этой ссылке. Есть подозрения, что завал на длинных волнах из-за него.
http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
Фото моего трансформатора тут:
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 212
Дата: 03 Мар 2023 19:55:54 · Поправил: Хайо (03 Мар 2023 23:41:24) #
тут и делать нечего(
проблема в топологии входа микросхемы. Она на КВ сотние Ом, на НЧ несколько кОм. Одним махом одной схемой с 8129 не обнять глобус рамочных антенн))) Вход микросхемы не пожрёт ток, он читает напряжение предпочтительно. А на СДВ-СВ рамка легче расстаётся с своими токами, а напряжение особо не развивает.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 03 Мар 2023 23:20:14 #
Хайо, спасибо. Очень понятно объяснили!
andory
с июн 2015
Дата: 03 Мар 2023 23:41:15 #
Так измеряйте без кабеля, через этот кабель.
Дата: 03 Мар 2023 23:43:35 #
studentkra
это Ваша установка очередной раз пдтверждает, что усилитель нужно делать для КВ входом на несколько 100 Ом, а к СДВ на Омы. Пока не рисуется решение на всеволновую рамку.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 03 Мар 2023 23:56:18 · Поправил: 123Max (04 Мар 2023 00:03:50) #
studentkra
Послушал, отлично звучит, поздравляю!
очередной раз журналисты в восторге от собственной глупости)
Время нынче такое, ещё немного, и нейросети будут писать статьи в автоматическом режиме. Представим себе такую фантастическую ситуацию, что нейросеть-журналист зашла на сайт, нашла сенсацию, сочинила репортаж и автоматически опубликовала её:
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 04 Мар 2023 00:28:11 #
Крутизна...
Чего только в этой теме нет, но это супер-шутка, на мой взгляд.
Дата: 04 Мар 2023 01:18:09 · Поправил: Хайо (04 Мар 2023 01:26:53) #
123Max
это дело времени
Но вершина будет, когда этот интеллигентный ресурс найдёт сенсацию о нахождении сенсации , что нашли сенсации о сенсации и что это был интеллигентный ресурс, который нашёл сенсацию. И хрен, какая эта была сенсация. Кабинет зеркалов)))
andory
с июн 2015
Дата: 04 Мар 2023 01:44:17 #
123Max
Будущее уже наступило: нейросеть-постер прочитала публикацию и запостила её в соответствующий форум.
Убедитесь сами, даже скриншот не нужен.
Время загрузки страницы (сек.): 0.309; miniBB®
