На сайте: гостей - 89,
участников - 9 [ autosat, pizza, Дима из Крыма, entropy, muha131, Gvozdenis, Радист1983, sibirier, SWL2]
Hytera TC-320
7 500 руб.
Hytera TC-508
8 500 руб.
Hytera TC-580
16 300 руб.
Hytera PD-355
24 700 руб.
Hytera X1E
39 560 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  237  238  239  240  241  ...  273  274  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Мар 2023 19:46:32 · Поправил: Фотограф (04 Мар 2023 19:47:53) #
studentkra:
У него экран прозванивается между разъёмами?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 04 Мар 2023 19:50:06 #
Фотограф, я ничего не прозванивал. Шнурок на вид хороший, толстый, короткий. Шел в комплекте с Ардуиной. Может длинна так совпала и он в резонанс вошёл)))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Мар 2023 19:57:15 #
Экран на разъёме мог оторваться или был не припаян.
Дата: 04 Мар 2023 22:09:01 #
studentkra
жаль что рамку без помех отключили (
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 04 Мар 2023 22:46:31 · Поправил: studentkra (04 Мар 2023 23:03:02) #
Хайо, она включена. Но на другом приёмнике. Смотрите мою ссылку на странице 212 этой темы ))
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 04 Мар 2023 23:37:29 #
Вчера на 2.13 было видно и слышно прохождение. А по ссылке на приемник с 212 страницы, на 2.13 сейчас вообще ничего не слышно и не видно. Приемник более глухой?)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 04 Мар 2023 23:46:59 · Поправил: studentkra (04 Мар 2023 23:49:32) #
PenTod, возможно глуховат. Вчера был клон KiwiSDR. Сейчас RSP1A. Попробуйте другой диапазон. Они перекрывают друг друга.
И с автоматическим услилением AGC я до сих пор не разобрался. Возможно помощь уважаемого Змея потребуется )))
Дата: 05 Мар 2023 02:08:56 #
studentkra
както приёмник слабоват, ещё на 1900кГц выдал мощный ложный сигнал радио Китай.
Это очередной раз про системный подход, погоду делают все части РПУ.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 05 Мар 2023 02:49:06 · Поправил: sibrat (05 Мар 2023 03:06:35) #
Так же везде в интернетах о YouLoop пишут, что 1 к 1 транс.
Ааа.. ну раз в интернетах пишут... Ну значит так и есть. Не могут же китайцы впаять тупо что на складе завалялось в самом деле... :)
Что значит токовые?
"токовые" означает токовые. Есть трансформаторы тока, есть напряжения.
У меня была впаяна вариация токового трансформатра сопротивлений 4:1 Густава Гуанелла из патента US2470307A от 1944 года. Да, по-честному, намотанные на двух сторонах бинокля.
P.S.
Я не говорю что надо такой трансформатор, я говорю что проверить надо что реально впаяно преждем чем делать выводы о изделии.
Дата: 05 Мар 2023 10:04:59 #
sibrat
ещё честнее - на двух кольцах раздельно ))) хотя это уже не по патенту.
Дата: 05 Мар 2023 10:33:30 · Поправил: Zmej (05 Мар 2023 10:39:54) #
studentkra
Возможно помощь
По "красноглазой" ОС я не в помощь, обратитесь к sibrat, vladisslav2011 и др.
sibrat
Чтобы в них не путаться, всегда проще сказать прямо, например, в этом случае - шптл на 2 линиях.
Потому, что этих токовых тоже горсть вариантов.
Могут, например в вашем экземпляре так и сунули 1к4 шптл.
Вот тоже клон с 1:4 TLT и еще предусилителем: https://www.tindie.com/products/elekitsorparts/youloop-balun-box-with-preamp/#product-description
А в изделиях более похожих на оригинал почему-то 1к1 транс и никаких усилков нет:
https://www.hamradio.me/antennas/airspy-youloop-lf-mf-hf-mobius-receive-antenna.html
https://www.hamradio.me/wp-content/uploads/2020/09/20200506-002_1_a.jpg
https://www.hamradio.me/wp-content/uploads/2020/09/20200908_001_g.jpg
I verified the impedance ratio of the transformer by measuring return loss (50 ohm) by tack soldering various resistors above and below 50 ohms to the secondary side.
A 47 ohm non-inductive resistor (sorry… didn’t have a 50) produced the best S11 indicating this transformer is 1:1
В имеющемся у меня сейчас образце точно так же, как на картинке выше.
И все опубликованные реплики самоделок тоже почему-то ставят 1к1, на бинокле 73тьем с отдельными обмотками или на кольце как длинная линия.
Дата: 05 Мар 2023 13:22:27 #
то что продаётся массово от известных брендов - это на 99% ширпотреб, с которым решаются часто встречаемые задачи в схемотехнике с удовлетворительным и достаточным качеством. Конечно удобно при изготовлении 1000 рамочных антенн закупать с оптовой скидкой готовые трансформаторы общеизвестные. И антенна будет работать предсказуемо нормально для 99% пользователей.
Но есть пользователи, которые при эксплуатации вычислят всякого рода нестыковок. И когда начинаешь разобраться, эти трансформаторы сделаны с оптимизацией по коммерческим параметрам. Там нарушены хорошие правила по ВЧ-трансформаторами на каждм шагу. Рекомендую вскрыть эит трансформаторы и увидите "огород".
А потом переделаете, на столько же витков, только намотано правильно, и птичка поёт сразу правильную песню.
Поэтому не всё что продается и работает достаточным качеством стоит воспринимать как правильное. И когда мы строим свои (затратные) антенны (потому что купленные давно престали устраивать) мы должны найти правильные решения. Поэтому я не только шутил про Гуанелла н адвух разделььных кольцах.
Дата: 05 Мар 2023 13:26:56 #
Я все это понимаю.
Вопрос был в другом, участник дискуссии указал, что я сказал не тот тип трансформатора.
Но это проверял прежде сам нагрузками и визуально, и показал публикацию разбора такой же антенны каким-то иностранцем, с аналогичным результатом.
Дата: 05 Мар 2023 15:28:45 #
Еще немного картинок с YooLoop для любителей резонансов, как просили - без кабеля к прибору.
Первый резонанс поднялся с 6 на 8МГц, свип 1-50МГц:
И там еще оказалось следующий такой же на 89 МГц, фактически в 10 раз выше первого резонанса, интересно...
свип 1-100МГц:
А с кабелем второй резон тоже перемещается ниже, ушел на ~57.4МГц (свип 1-100МГц + 500мм кабеля):
VHF свип 130-160MHz без кабеля:
И картинка 100-500МГц без кабеля:
Для сравнения, старые результаты с 0.5м кабеля были тут:
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 237
Дата: 05 Мар 2023 16:11:48 · Поправил: Хайо (05 Мар 2023 20:31:35) #
а что ожидали? Рамка и кабель - разные вещи и согласование будет на отельных частотах в узкой полосе. Настройку можно осуществить переключением длины кабеля)))
Эта рамка даже на основном резонансе танцует с кабелем. Такчто , без соответствующего усилителя задача широкополосного приёма не решается. И магнитный Н-приём (без Е) осущесвляется только до собственного резонанса.
На VHF Вы измеряли кабель в основом, рамка или ХХ или КЗ - это только сдвиг вправо-влево той же картины.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2023 16:26:44 #
И магнитный Н-приём (без Е) осущесвляется тольео до собственного резонанса.
Неее, не соглашусь.
Рамка не перестает быть магнитной, если к ней прицепить конденсатор.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2023 16:32:28 · Поправил: Valery (05 Мар 2023 16:34:41) #
Ваша рамка сделана из кабеля, поэтому и вылезает куча кабельных резонансов, о чем я писал выше.
А вот "физику" первого резонанса я так и не понял, хотя проделал кучу измерений антенн с экраном.
Дата: 05 Мар 2023 16:41:03 #
а что ожидали?
Предполагал, что примененный транс с раздельными обмотками не будет смещать резон так сильно, 2МГц на 0.5м подкинутого кабеля!
И пусть себе принимают выше резонанса в Е-режиме, главное - чтобы от длинного кабеля резон не ушел вниз на частоты, где восстребован еще магнитный прием. А с такой "крутизной перестройки" все может быть. :(
Надо вообще изучить эти рамки с перекрестным кабелем, когда-то читал о них, но уже ничего не помню.
Если кто-то знает хороший guide по ним - дайте инфо.
А в обычных одно-витковых-проволочных или экранированных с классическим разрезом только оплетки на вершине + трансформатор внизу, тоже резонанс смещается от добавки кабеля, кто-то проверял?
Я ранее не подключал анализаторы, крайний раз когда игрался с МА, их было принято делать резонансными с КПЕ и настраивали просто по максимуму шума.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 05 Мар 2023 16:46:12 · Поправил: vasya pelengator (05 Мар 2023 20:33:39) #
Valery
А вот "физику" первого резонанса я так и не понял...
А что там так может влиять кроме распределённой ёмкости между экраном и полотном рамки? Это если не рассматривать монтажную ёмкость на выводах рамки и соответствующий резонанс.
Да и вообще... а вдруг на ваш измеритель с рамкой влияют мощные ФМ-вещалки? Вот прибор и рисует разные графики со страшной силой... и от длины кабеля такая зависимость. Т.е. это никуда не годится.
Надо менять подход... Каким образом? Экранированной камеры нет... тогда измерения надо проводить... в подвале, ну да, там таких наводок не будет.
Это будет конечно занимать много времени, ну и что, меньше времени будет на писанину.
Ведь за два с половиной года тема увеличилась больше, чем на сто страниц.
Вон один бедалага начитался, в другой теме пытался продвигать уже ферритовые рамки, конечно были предприняты меры противодействия этому, но сам факт... это уже о многом говорит.
В остальном, если посмотреть эту тему, скажем, со 105-й страницы, там где упоминалась рамка Мёбиуса, почитать те дискуссии и сравнить с последними... это полная деградация.
Такова реальность.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2023 16:48:25 · Поправил: Valery (05 Мар 2023 16:52:28) #
С какого перепуга моя рамка при настройке ее в резонанс начнет принимать в Е-режиме?
Проверял, резонанс смещается со страшной силой.
LFSR
с мар 2022
Дата: 05 Мар 2023 19:36:02 #
А не должен!
Дата: 05 Мар 2023 20:46:34 #
любая проволочно-железная конструкция имеет емкость относительно других обьектов да и между своими частями тоже. Хотя последнее зависит сильно от частоты и габаритов.
Поэтому и одновитковая рамка мимо своей индкутивности имеет между диаметральными точками периметра емкости. В итоге одновитковая рамка на полметра из нетолстого провода имеет свой резонанс на высоких КВ. Но в целом эта рамка имеет в широкой полосе огромный перепад по импедансу и раективам и это не в ворота входа кабеля. Поэтому кабель (не длинный) в первую очередь начинает знать о себе при росте частот , делает кабел это сначала в емкостном костьюме. Оттуда получаем с кабелем понижение резонанса, но уже не собственного, а совместного. Если хитро подобрать длину кабеля, можно резонанс возвращать на старую частоту, А если кабель на КВ по своей длине и несогласованности принесёт к рамке индуктивность, резонанс уходит вверх. Тут можно вечно играть)))
У рамок на 2 и несклько витков добавится межвитковая емкость и она куда весомее. Но взаимодействие с кабелем всегда остаётся.
Поэтому все голые рамки напрямую на кабель и с хорошим отзывом от изобретателя - это частичное решение, для данной рамки, данного кабеля, данной длины кабеля и даже данного приёмника. И стоит только менять частоту приёма, всё может быть глухо.
Для универсальной широкополосной рамки нет альтернатива к прямому подключению к подходящему усилителю, а потом кабель хоть какой.
Дата: 05 Мар 2023 20:58:10 #
Речь не о вашей рамке, а о конкретно обсуждаемой сейчас перекрестно-кабельной YouLoop aka Мебиус (или Мобиус, не знаю правильной транскрипции немецкой буквы О с двумя точками наверху).
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Мар 2023 20:59:38 · Поправил: RA6FOO (05 Мар 2023 21:02:06) #
Распрямите её до линейного провода, который "на высоких КВ" не имеет "емкости между ...."
Однако, те же резонансы. Значит их природа не в емкостях между ...
Дата: 05 Мар 2023 21:17:46 #
RA6FOO
резонанс меняется. и меняется с диаметром трубы/провода. Вы тут толкуете в строну петлевого диполя , у которого резонанс образуется первично от длины при соизмеримости с лям. Это повлияет между собой, но это разные вещи.
Дата: 05 Мар 2023 21:19:22 #
RA6FOO
к тому, при сжатии растёт емкость - падает индуктивность, частота мало меняется. Меняется в первую очередь добротность и активная часть импеданса.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Мар 2023 21:28:56 · Поправил: RA6FOO (05 Мар 2023 21:38:39) #
Хайо, о емкости можно говорить только там, где есть условия квазистационарности
В том что вы писали:"имеет между диаметральными точками периметра емкости ..... на высоких КВ"
этих условий нет. Нет и емкости "между". Вообще "емкость" - понятие из электростатики.
andory
с июн 2015
Дата: 05 Мар 2023 21:43:54 #
Плоскость измерений м.б. смещена: измеряйте без кабеля, через этот кабель.
Трансформаторы пересчитывают комплексное сопротивление через Ктр, с учетом собственных параметров. Я так штатную св антенну на силабе к дв пересчитаваю, реальная конструкция отлично строится кпе ис.
Можно кабель измерить и посчитанную ёмкость подключить и определиться со смещением резонанса, но, кая уже писал, лучше обойтись без кабеля, как мы определились, полметра уже ощущаются.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2023 21:59:01 #
Ну и что, выше резонансной частоты 8 МГц ваша рамка теряет "магнитность"?
Бред какой-то.
andory
с июн 2015
Дата: 05 Мар 2023 22:02:48 · Поправил: andory (05 Мар 2023 22:10:35) #
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB®
