На сайте: гостей - 61,
участников - 9 [ fezman777, andory, muha131, UB3AXZ, makcet, Valery, Simon, Slavik, Greenland]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  238  239  240  241  242  ...  272  273  »»Поиск в теме
Дата: 05 Мар 2023 22:41:56 #
Valery
она не теряет магнитность, а приобретает статику))) то есть появися Е-приём насчёт емкостной части.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Мар 2023 03:58:13 · Поправил: sibrat (06 Мар 2023 04:14:17) #
LFSR
А не должен!
Обязан. Потому что физика... Потому что, например, RG59 это 67 пФ/м, а режимом БВ у вас и не пахнет.
участник дискуссии указал, что я сказал не тот тип трансформатора.
Научитесь читать, пожалуйста.
Предполагал, что примененный транс с раздельными обмотками не будет смещать резон так сильно, 2МГц на 0.5м подкинутого кабеля!
Напрасное предположение. Трансформаторы абсолютно не обладают свойством изолировать реактивное сопротивление. Оно трансформируется наравне с активным. andory пишет об этом же.
Valery
С какого перепуга моя рамка при настройке ее в резонанс начнет принимать в Е-режиме?
Всегда принимала. И будет принимать пока не экранируете.
vasya pelengator
это полная деградация.
Сложно не согласиться. По всем темам форума такая ерунда!
P.S.
Вы, вероятно, спутали две соверешенно разные мои фразы: Предложение прежде всего проверить что у вас реально впаяно в качестве балуна и утвержедение что рамка мёбиуса это трансформатор 4:1. Это два разных утверждения! Рамка мёбиуса и ферритовый балун. Два. Разных.
LFSR
с мар 2022
Дата: 06 Мар 2023 08:47:06 #
На резонансе нагрузка представляет из себя чисто активную. Как с ее влиянием/не влиянием связана погонная емкость?
Mihaill
Дата: 06 Мар 2023 09:15:44 · Поправил: Mihaill (06 Мар 2023 09:25:57) #
Вы мерите параметры антенны в режиме работы еë на передачу. Подаëте сигнал в кабель, не согласованный с противоположной стороны, и ловите различные резонансные явления в кабеле, нагруженном на комплексное сопротивление.
Когда эта антенна работает на приëм, то подлючëнный к ней, согласованный на противоположном конце, кабель имеет чисто активное сопротивление, равное его волновому, и никаких резонансных явлений в нëм не происходит.
Добавлю: и резонансную частоту самой антенны не смещает.
LFSR
с мар 2022
Дата: 06 Мар 2023 10:03:25 #
??? Разве пассивная проволочная рамка - не обратимая антенна? На прием будет точно такое же "несогласование" если оно было на передачу.
Mihaill
Дата: 06 Мар 2023 10:20:40 #
Если бы кабель удалось согласовать с такой антенной, то была бы обратимой при подключении по кабелю.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2023 10:45:34 · Поправил: Valery (06 Мар 2023 10:47:11) #
LFSR
При измерениях через кабель, мы измеряем не параметры антенны, а входное сопротивление кабеля.
Кабель нагружен на комплексное входное сопротивление рамки, поэтому анализатор может показать все, что угодно, только это не будет входным сопротивлением антенны.
(кроме кабеля длиной полволны)
Об этом и говорит Михаил.
Его сообщение
"Вы мерите параметры антенны в режиме работы еë на передачу. Подаëте сигнал в кабель, не согласованный с противоположной стороны, и ловите различные резонансные явления в кабеле, нагруженном на комплексное сопротивление.
Добавлю: и резонансную частоту самой антенны не смещает".
рамочники-резонаторщики должны выучить наизусть!
Дата: 06 Мар 2023 12:04:16 · Поправил: Zmej (06 Мар 2023 12:10:28) #
sibrat
Никогда не занимался исследованием ВЧ трансформаторов, кроме как контрль на S11, S21 при их проверке-изготовлении, естественно, под нужное эквивалентное активное сопротивление.
Как всем известно, ферритовые трансформаторы, при пропускании через них мощности, плохо работают с реактивными нагрузками - сильно греются, а по логике, если греются - значит рассеивают в тепло эту часть и дальше не пропускают (не трансформируют), как-то так себе это представлял прежде. А если не работают на передачу с реактивкой, следуя принципу обратимости, так же должны "хреново" и мало-сигнальное согласование делать с наличием реактивных компонент. Может конечно это мои домыслы, не буду настаивать.
Так сразу и сказал, какой трансформатор стоит. Почему в вашем экземпляре транс TLT 4к1 - не знаю.
По факту и во всех известных источниках об этой антенне, как коммерческом продукте фирмы Аирспай, стоит 1 к 1.
Про трансформацию в кабельной петле мы не говорили вообще. Это, кстати, интересный отдельный вопрос для обсуждения.
Mihaill
Это можно досконально проверить только бесконтактным методом, с помощью петли связи какой-то на вход анализатора. А выход гкч - подавать в штатный разъем МА через скажем метр, а потом через десять метров кабеля.
Но, не хочу заниматься такой возней, если кому-то интересно, пробуйте.
Надо еще с пристрастием и документированием испытать ее на прием, а это личное время.
Дата: 06 Мар 2023 12:09:19 #
если подключаем рамку с капризным своим импедансом к кабелю 50 Ом, где в другом конце приёмник на строго 50 Ом, получаем всёраво кабельный резонансный концерт. Причина простая.\
К рамке кабель приносит 50 Ом нагрузку от приёмника. А сама рамка это изгадит на этих клеммах. И поэтому у клеммах приёмника кабель приносит перетрансформированные капризы рамки. Итого получаем на стыке кабель-приёмник частотозависимо разного рода согласование. Где то в точку 50 Ом, а где то хреново больше или меньше. Оттуда получаем полосы провальной работы системы и полосы правильной работы. Всё зависит от конкретики, какой кабель, какой длины, какая рамка, какой приёмник....
Поэтому к всем изложениям о прекрасной работе рамки прямо на кабель (или через трансформатор) нужно относится осторожно для повтрения системной(!) конструкции. Продают системное решение, а не рамку в отдельности.
Mihaill
Дата: 06 Мар 2023 12:52:30 · Поправил: Mihaill (06 Мар 2023 13:17:24) #
Не перетрансформированные, а те самые рамочные. Кабель, нагруженный на сопротивление, равное его волновому, ничего не трансформирует.
Добавлю: кабель приносит сигнал от рамки, а не еë импеданс. Рамка нагружена на чисто активное волновое кабеля. В случае кабеля без потерь, это всë равно как нагрузочный резистор подключить напрямую к рамке.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Мар 2023 12:57:40 · Поправил: RA6FOO (06 Мар 2023 13:18:27) #
Хайо кабель приносит перетрансформированные капризы рамки
Кабель не может "приносить перетрансформированные ..." в нагрузку.
Она уже есть и определена как входное сопротивление приемника.
Проблема лишь в в потерях рассогласования, рамка нагружена на неоптимальное сопротивление.
А потери рассогласования - это не потери в линии и не безвозвратные потери мощности,
а показатель того, что рамка, не будучи нагружена на неоптимальное для себя сопротивление,
отдает в кабель не всю мощность, на которую она способна.
Дата: 06 Мар 2023 14:54:32 · Поправил: Хайо (06 Мар 2023 14:59:59) #
вы все реально хотите установить новые законы электротехники? Если к резистору 100 Ом подключаю ещё одни 100 Ом, то конечно каждый по себе стаётся 100 Ом, но вместе взято они уже не 100 Ом на общих клеммах. Этот закон не отменяется и с кабелями и трансформаторами и хоть чем.
Также с кабелем. Если передать от источника 50 Ом через кабель 50 Ом сигнал к нагрузке 50 Ом, то все работает на 25 Ом на концах.
Также если кабель 50 Ом питать из генератора 50 Ом , то на открытом другом конце сигнал предоставится импедансом 50 Ом.
Но если я на другом конце делаю короткое замуканеи, то что с генератором на стыке с кабелем? Ничего не меняется? Меняется, и ещё как.
И также нужно при кабеле 50 Ом и приёмнике 50 Ом и капризной рамки делать расчёты с учётом длины кабеля и получаем на разных частотах крайне разные ситуации.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Мар 2023 15:06:29 #
Шедевр творческой мысли блюстителя законов электротехники !!!
Дата: 06 Мар 2023 15:19:11 #
RA6FOO
а что не так?
Измерения рамки и кабеля это прекрасно показали. И всё при том, что сам измерительный прибор питает обьект из родных 50 Ом. Согласно красивой теории царит 50 Ом при измерении? Результат на экране свидетельствует о другом.
кабель всегда работает трансформирующим по своей протяжённости узлом , если на концах не установлено точное согласование. Это вообще основной инструмент СВЧ-инженеров для согласования тракта, когда можно в одном месте поставить одну реактивность и она всплывёт в другом месте уже в другом виде. Удобно это отразится в диаграмме смита.
Соотношение количества мифов к простоте конструкции зашкаливает для кабелей. У народа сразу выкидываются все основные правила расчёта линейных цепей. Особенно любят выкидывать законы суперпозиции и делать вид, что кабель работает только в одну сторону, а потом удивляться что рамка себя ведёт странно с кабелем.
Хороший уабель, как палка, бъёт двумя концами.
Дата: 06 Мар 2023 15:26:16 #
прсто подключайте 2..3 м каьеля 50 Ом к анализатору , который сам 50 Ом. (всякие NWT). Если оставить другой конец открытым, получаете красивую картину резонансов. А если на другом конце поставить 50 Ом, картина ровная. То есть, односторонним терминированием от резонансов не уйти.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Мар 2023 15:35:14 #
Бьет тех, кому что нагрузка, что источник, один хрен.
И какой нахрен анализатор при приеме.
Ну и каша у вас в голове, батенька!
Дата: 06 Мар 2023 15:52:43 #
Так понятно, что ровная когда Rload=Zo.
А если менять "ваше 2е терминирование", которое у генератора - тоже ничего не изменится.
Это как и смотреть КСВ, подавая на вход ксв-метра источник сигнала с разным выходным сопротивлением, должно быть до лампочки. (ксв-метру и что дальше к нему подключено).
Дата: 06 Мар 2023 15:53:59 #
RA6FOO
нет, не каша. Смотрите внимательно web-SDR TENTE утренний час, когда мало сигналов. Четко видно периодичность системной чувствительности от того, что усилитель активной анетнной питает кабель с крайне малым внутренним сопротивлением. Кабель у них длинный, насколько я понял, метров 20. Соответственно , каждые 3..4 МГц у них то желтуха то золотуха.
И какая разница, анализатор или приёмник? У анализатора тоже есть встроенный приёмник и порт имеет ровно 50 Ом, если его измерять извне. И туда просто подаётся сигнал чтобы "прощупать" отклонения, которые вызваны подключённым объектом.
Если не можете дружить с анализатором, берите АЧХ-метр, некослько BNC-кабелей, Т-адаптеры и нагрузки 50/75/25 Ом и играйте с ними и всё станет понятно. Можно к концу открытого кабеля подключать и КПЕ и КПИ. И увидите, что действия на одном конце прекрасно выходят на другом конце через трансформацию по длине кабеля и частоте.
Дата: 06 Мар 2023 15:58:59 #
берите измериловки и лабораторные кабеля и играйте с ними. Односторонное терминирование работает только при длине кабеля намного меньше лям/4. Поэтому чтобы играть, иметь хотябы один кабель хрошего качества на метров 5...10 и измериловка до УКВ.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Мар 2023 16:46:07 #
Я же сказал:
RA6FOO
Клинический случай. Постами темы не излечить.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2023 16:52:58 #
Мы тут в теме чего только не вытворяли с кабелем и рамкой :)
Я даже гонял одиночный импульс туда и обратно.
На картинке импульс послан "туда", в рамку.
Наблюдается только одно отражение.
Потом подавал импульс "оттуда", из рамки через петлю связи, отражений не обнаружено.
Это так, просто вспомнилось...
Еще было соревнование нерезонансных рамок без усилителя с различными видами трансов.
Думаю, что хорошо помните, победил вариант, предложенный вами - терминирование кабеля с двух сторон.
(победитель стал очень редко заходить в тему)
Ноооо, диким напряжением мысли и усилием воли я получил еще лучший результат!
Только грязи на моем балконе было побольше.
А победу мне дало рассогласование кабеля со входом приемника.
Продолжу чуток позднее.
Mihaill
Дата: 06 Мар 2023 17:02:51 #
Неважно каким образом сформирован сигнал на входе кабеля, согласованного на другом конце. Хоть генератором тока с бесконечным выходным сопротивлением, хоть генератором напряжения с нулевым выходным сопротивлением, без разницы. И тем и другим образом можно получить одинаковый размах на входном чисто активном сопротивлении кабеля. Этот сигнал и придëт на другой конец кабеля, и опрелить каким образом он был сформирован будет невозможно. Согласован был источник сигнала, не согласован - один чëрт. Никак не привносится импеданс источника к согласованной с кабелем нагрузке.
Mihaill
Дата: 06 Мар 2023 17:13:09 #
Valery
Вот тут-то кабель и сработал трансформатором. Местами, нужными вероятно.
Дата: 06 Мар 2023 18:05:20 #
если задачу ставить узкополосной, можно правильной длиной кабеля получать согласование рамки к приёмнику по активной части импедансов. Этим трюком живёт профессия СВЧ-инженеров каждый день и это очень удобный и не дорогой метод решения задачи согласовать разные по импедансу узлы. Мало того, можно удачным кабелем с Т-подключением в тракт ещё избавиться от реакивной части.
Что касается отражение импульса. Этот эксперимент получается только при условии, что "длина импульса" (в смысле его "длины/протяжение" в кабеле) сделана намного короче длины кабеля. То есть речь идёт о частотном спектре где длина кабеля многократно превышает длину волны в этом спектре. То есть в момент дохода к концу сам источник импульса уже давно менял своё состояние и не имеем режим установивщих физических величин, в отличие непрерывного волнового процесса. Нет смысла говорить о КСВ в целом для тракта. Задача анализа распадает на 2 части на 2 раздельного процесса на 2 узла без связи между ними, ("не возможно понять чем создан сигнал"). (Кстати, таким принципом работают ИБП мощных радаров, накопительем работает коакс и или многозвенная LC-цепь).
Поэтому видим раздельное функионирование концов.
Но когда мы говорим о сигналах, длительность которых намного больше многократного пере-отражения эти 2 конца кабеля связаны между собой и при расчёте нужно применить метод суперпозиции.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Мар 2023 18:33:30 #
Хайо, хватит нести чушь.
Нельзя же до такой степени демонстрировать
свою безграмотность в вопросах длинных линий
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2023 20:13:07 #
Mihaill
Совершенно верно.
Над советом Хайо терминировать кабель с двух сторон я незлобливо поглумился, потому, что терминирование у входа приемника приводит к общему сопротивлению 25 Ом.
Только картина водопада на конкретной частоте, точно не помню, с "терминатором"оказалась красивше!
Задумался и решил еще больше испоганить входное сопротивление :)
В качестве приемника использую малышку FT-817, она стоит на тюнере, который служит в качестве антенного переключателя на три антенны, тюнер в режиме "Bypass".
Переключился в режим настройки, уровень сигналов сильно упал.
Начал крутить три ручки настройки и... эфир взорвался на частоте настройки приемника, полное ощущение того, что рамка вошла в резонанс :)
(а может быть так оно и есть)
Таким образом победа осталась за мной.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Мар 2023 20:19:51 · Поправил: RA6FOO (06 Мар 2023 20:27:12) #
Valery
Нет.
Изменили сопротивление нагрузки кабеля.
А дальше СУ трансформировало в ХХ Ом входного у приемника.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 06 Мар 2023 20:58:10 #
Антенный тюнер - это П-фильтр, т.е. два КПЕ и индуктивность с переменным шагом.
При небольшой длине кабеля между тюнером и рамкой, возможно настроить рамку в резонанс на определённой частоте, или обмотку согласующего трансформатора, если её индуктивность будет в соответсвующих пределах.
Будет приёмная система из рамки и куска кабеля... и взорвёт эфир, по сравнению с зашунтированным 50-омным входом приёмника дополнительным резистором 50 Ом.
Юмор конечно в теме доминирует теперь, тут уже ничего не поделаешь.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 06 Мар 2023 21:13:18 #
vasya pelengator
В моих последних сообщениях юмор отсутствует.
Через кабель длиной 4м я настраиваю рамку в резонанс, удаленно.
(Владимир с этим не согласен, буду думать)
На нерезонансной рамке у меня висит конденсатор, припаянный одной ногой, могу его быстро присоединять к рамке.
Дык вот, эффект от резонанса при подключении кондера, полностью аналогичен настройке тюнером у приемника!
Итого, я изобрел удаленную настройку рамки в резонанс, без использования всяческих шаговых электродвигателей :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Мар 2023 21:15:22 · Поправил: RA6FOO (06 Мар 2023 21:15:55) #
Юмор в том, что например при сопротивлении рамки R 0.1 и Jx 100
потери рассогласования 28 дБ или 600 раз по мощности.
При согласовании "а ля Валерий" остаются лишь омические потери в кабеле и СУ.
Раз 100...300 остается в плюс. Взорвут они эфир или нет решать вам
Время загрузки страницы (сек.): 0.296; miniBB ®
