Дата: 10 Мар 2023 14:09:58 · Поправил: Simon (10 Мар 2023 14:10:45)
В те годы не было современных транзисторов
За то имелась куча "малошумящих" ламп,в том числе и миниатюрных.
Любой триод,шумит на порядок ниже транзистора, но и усилением не блещет.
Спасают многокаскадные схемы или пентоды на выходе.
Дата: 10 Мар 2023 14:13:50
sks99
а Вы почему считаете, что в области НЧ можно с Кш халтурить?
Даже в блоках питания не стоит этого делать.
sks99
по поводу шума Rоос есть много хорошего матеиала, я рекомендую по этому поводу аппноуты читать от фирмы AD на их двойные балансные смесители с резистивной ООС между эмиттерами. Там всё по мелочам и со схемам и на пальцах и на формулах разъясняют. Читать там хватит на целые выходные и найдите много подсакзок для правильных схем, хоть с ГТ329 и 313 или Кт391.
И если уже спросили про малошумные реальные схемы, я для своих проектов в схемах ОКЕАН разработал на К174ПС1 смеситель, который работает по входу в схеме ОБ и получается малый шум и увеличенный ДД, что вовсе не характерно для стандартной схемы и обвязки с этой ИМС.
sks99
предложение без усилителя ( но с согласованием на фидер и прмник) было на резонансную рамку. А не нерезонансную как раз с усилителем.
Дата: 10 Мар 2023 14:21:59 · Поправил: vasya pelengator (10 Мар 2023 14:38:53)
Ну вообщем да, от режимов работы многое зависит.
Просто обратил внимание, что полвека назад при резонансе подбором Кш транзисторов не заморачивались, что в общем логично, тем более для частот ниже 30 МГц. А для широкополосных там всё правильно.
Ну и эта книга типа дайджеста по зарубежным работам в основном, а заграница по компонентам всё-таки была впереди на шаг или больше. У нас к началу 70-х уже ведь много чего было, из этих компонентов до сих пор многое не устарело.
В те годы параметрами полупроводников разработчики не были избалованы, это заставляло находить решения... были "виртуозы германия", Хайо вот тоже этим пытается заниматься... но ничего не повторяется. Как говорится, нельзя войти в одну реку дважды.
А в усилительной звукотехнике за рубежом к 70-м уже была достигнута вершина, по искажениям и д.р.
Дальше только функции, дизайн, м/с для снижения себестоимости...
Дата: 10 Мар 2023 14:40:36
справочник 1972 года
КТ316 - это низковольтный КТ368, не любит пиков, а так хороший
КТ326 - до сих пор рабочая лошадь
КТ325(!!!) - до 400 МГц строить ШПУ можно
ГТ329 - массово заценили
КП301 - прадед всех ВЧ-СВЧ-ПТ , по Кш на УКВ уже не плохо, режим DC накладно ещё.
КТ315/361 если не брак из плановой гонки, то солидные транзисторы и сегодня ,кстати их в ТО-92 начали делать)
Дата: 10 Мар 2023 14:41:17 · Поправил: sks99 (10 Мар 2023 17:53:11)
Не считаю, просто у меня есть основания предполагать, что в звукотехнике у меня имеется несколько больший опыт проектирования в том числе и в области Hi-End аппаратуры.
Чем же так не угодила резонансная рамка?
Хайо, извините, но ваши ответы как-то очень смахивают на флуд и желание таки уйти от ответа. Повторю в третий или четвёртый раз (коли вы сами завели со мной этот разговор) и даже конкретизирую вопрос - на сколько децибел каскад ОК шумит больше, чем ОБ и ОЭ?
Возьмите любой конкретный ВЧ транзистор, любой разумный режим по постоянному току, любой резистор в эмиттере и любую частоту внутри ДВ-КВ диапазона, которая вам больше понравится.
Дата: 10 Мар 2023 16:12:23
Позвольте потеоретизировать:) У нас в схеме с ОК наименьшее усиление по напряжению и току, при том же режиме будет тот же шум при меньшем усилении по мощности, так? А значит можно считать (косвенно) что шумит схема сильнее, так как усилитель с Кш=5 дБ и усилением 0 дБ не тоже самое что Кш=5 дБ и усилением 13 дБ. Это не считая всякие тепловые шумы и прочее что вне прибора (транзистора). Если не считать функцию согласования, которую выполняет такой каскад... Но... Важно где он установлен и какую роль выполняет, мне кажется такая дискуссия не имеет предмета спора потому, что влияние на общий шум системы надо с учетом всех этих нюансов. А уж на ДВ-КВ с шумами не самая критичная, особенно при хорошей настройке всех трактов приемника и грамотно работающей АРУ, а то еще часто шумы приемника путают с шумным трактом с точки зрения ушей пользователя.
Дата: 10 Мар 2023 16:20:34 · Поправил: Valery (10 Мар 2023 16:34:43)
sks99
Не угодила тем, что резонансных рамок вообще не существует.
Что резонансная, что нерезонансная, это одна и та же антенна в виде трубки, свернутой в кольцо.
Кстати, вы упоминали про напряжение "в 5..6 раз".
Возник вопрос, почему оно увеличивается (если действительно увеличивается) при присоединении плюшки-конденсатора к выводам рамки?
Резонанс на "клеммах" параллельный, а увеличение напряжения может возникать только при последовательном резонансе.
Алхимический ответ, озвученный вами ранее, не прокатит :)
Дата: 10 Мар 2023 16:32:33 · Поправил: Valery (10 Мар 2023 16:33:03)
У меня вопрос по шумам усилителя решается чисто практически.
Кручу резистор в усилителе и изменяю его усиление.
Подробности объяснять не буду, кто проделывал такие манипуляции, тот легко поймет.
Дата: 10 Мар 2023 16:34:11 · Поправил: AOR (10 Мар 2023 16:36:20)
Усиление связано с Кш и другими характеристиками, зависящими от параметров транзистора и схемы включения. Я понимаю о чем вы, чаще всего на практике максимум усиления у вас будет ассоциироваться с максимумом системной чувствительности. А подробности по Кш и выбора неплохо описаны тут https://tech.wikireading.ru/hbZYD8xePw |
Дата: 10 Мар 2023 16:35:26 · Поправил: Valery (10 Мар 2023 16:40:10)
Полностью согласен.
Только добавлю, что переизбыток усиления тоже не есть хорошо и может вылезти боком.
Дата: 10 Мар 2023 16:44:52 · Поправил: sks99 (10 Мар 2023 18:16:03)
Valery
Не надо делать резких выводов, не обладая достаточным багажом знаний!
Valery
Кстати, вы упоминали про напряжение "в 5..6 раз". Возник вопрос, почему оно увеличивается (если действительно увеличивается) при присоединении плюшки-конденсатора к выводам рамки? Резонанс на "клеммах" параллельный, а увеличение напряжения может возникать только при последовательном резонансе.
На ваш вопрос в двух словах не ответишь, вам нужно читать литературу, т. к. у вас в голове полная каша. Но если совсем просто, то резонансная рамка (она же - индуктивность) нагружена на конденсатор (с которым она образует параллельный колебательный контур) и на высокое сопротивление нагрузки. А широкополосная, она же апериодическая - нагружена на низкое сопротивление.
Сигнал на выходе резонансной рамки на порядок выше, чем у широкополосной, но будучи ослабленным в петле связи "в 5..6", а то и 10 раз уже приближается по амплитуде к широкополосной.
Дата: 10 Мар 2023 18:01:44 · Поправил: vasya pelengator (10 Мар 2023 18:23:04)
В схеме sks99 транзистор Т1 можно рассматривать только в связке с Т3 по Кш и Ку.
Аналогично с Т2 и Т4. Все остальные рассуждения довольно далеки от входных каскадов этого усилителя.
А рамку, используемую на частоте далёкой от её резонанса называть резонансной, а не широкополосной... ну можно приёмник со слабой избирательностью настроить на одну станцию, но слушать соседнюю в ослабленном виде, и говорить о радиоприёме )
Тут уже действительно не существует ни резонансной рамки, ни приёма...
Ну, Валерий любит играть в слова... да, за год даже не проверить простую форумную схему на паре транзисторов в виде балансного усилителя ОБ для рамки. Ведь сделан же был народный форумный вариант... как раз упрощенный вариант Левкова. Понимаю, казусы, они проще, их всегда можно найти.
Дата: 10 Мар 2023 18:27:41 · Поправил: sks99 (10 Мар 2023 18:30:01)
vasya pelengator
А рамку, ипользуемую на частоте далёкой от её резонанса называть резонансной, а не широкополосной... ну можно приёмник со слабой избирательностью настроить на одну станцию, но слушать соседнюю в ослабленном виде, и говорить о радиоприёме )
Не очень понял - почему далёкой от её резонанса? Резонансная рамка - это совокупность собственно рамки и переменного конденсатора, который и настраивает её на резонансную частоту, а приём ведётся внутри полосы пропускания. К примеру, при добротности резонансной цепи Q=25 полоса пропускания на 40м составит около 300 кГц.
Или вы это комментируете слова Valery? Тогда понятно.
Дата: 10 Мар 2023 18:34:49 · Поправил: vasya pelengator (10 Мар 2023 18:53:08)
sks99
Да, этот особый текст был для Валерия, о рамке резонансной и не очень...
Ладно, это всё не то.
Вот тема активных антенн, правда не рамочных, это интереснее.
Первая публикация на эту тему была в Радио 1975г., №1:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/aa_r75_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/aa_r75_2.jpg) Увеличить
Типичной короткой широкополосной антенной является разработанная в США активная мини-антенна. Она состоит из стержня высотой 38 мм, соединенного с усилителем, и диска такого же диаметра, укрепленного на вершине стержня (рис. 4). Диск увеличивает действующую высоту антенны и снижает ее емкостное сопротивление, повышая, тем самым, напряжение на входе усилителя. Напряжение создаваемого антенной шума, приведенное к ее входу, в полосе частот шириной 540 Гц не превышает 0,1 мкВ, что сравнимо с уровнем шумов хорошего связного радиоприемника. Ее динамический диапазон превышает 100 дБ (при напряжении входного сигнала от 0,1 мкВ до 10 мВ и более антенна не вносит искажений).
Электронная часть антенны состоит из малошумящего входного усилительного каскада на полевом транзисторе, каскада предварительного усиления и выходного эмиттерного повторителя, обеспечивающего согласование антенны с коаксиальным кабелем. Поскольку антенна является вертикальным несимметричным вибратором, она эффективно принимает вертикально поляризованные сигналы и имеет в горизонтальной плоскости круговую диаграмму направленности. Так как усиление антенны равномерно в широкой полосе частот, она наиболее эффективно работает на частотах значительно более низких, чем резонансная частота обычной четвертьволновой штыревой антенны.
Из рис. 5 видно, что в некотором диапазоне частот коэффициент усиления мини-антенны значительно больше, чем коэффициент усиления штыревой антенны высотой 4000 и диаметром 100 мм (при измерениях обе антенны располагались над заземленной металлической пластиной большой площади).
Всё было создано уже тогда, в начале 70-х. Т.е. голландский минивип с маленьким АЭ это просто бюджетное повторение того прошлого, как бы адаптированное к современной помеховой обстановке. |
Дата: 10 Мар 2023 19:05:33 · Поправил: sks99 (10 Мар 2023 19:06:04)
vasya pelengator
Я думаю, что здесь ключевым элементом является "заземленная металлическая пластина большой площади".
Дата: 10 Мар 2023 19:11:14 · Поправил: Valery (10 Мар 2023 19:16:47)
vasya pelengator
Вася, в этой теме "это" не интереснее.
Дата: 10 Мар 2023 19:14:14 · Поправил: vasya pelengator (10 Мар 2023 19:20:14)
Да, но классический минивип, расположенный на относительно небольшой высоте тоже требует хорошего заземления и кабель проложенный под землёй.
Валера, спаяйте тот усилитель с ОБ, где вы принимали такое участие в теме, потом расскажите про сравнительные испытания, тогда я почитаю. А так... ну тролль-измеритель, что ещё скажет.
Всё вопросы, вопросы...
Хорош косить под "Сократа электродинамики" )
Дата: 10 Мар 2023 19:14:34
sks99
Вы не обосновали, почему "сигнал выше".
Пока только ля-ля.
Дата: 10 Мар 2023 19:21:00 · Поправил: wazzoo (10 Мар 2023 19:23:39)
Все верно. С физической точки зрения - это одна и та же антенна и на её выходе будет одна и та же мощность.
Просто в случае "резонансной" рамки - мы имеем цепь согласования , где есть явная составляющая (конденсатор) и неявная (индуктивность рамки). Но надо все же отделять мух от котлет - т.е. антенну (рамку) - о которой говорит Valery от цепи согласования, о которой говорят говорящие о "резонансной рамке".
Это потому что у него рамка идеально согласована с нагрузкой с помощью LC - только и всего.
Вряд ли коллега имел в виду какие-то новые физические принципы, по которым один и тот же кусок провода может давать мощность на выходе больше просто потому что к нему подцепили некий волшебный конденсатор.
Дата: 10 Мар 2023 19:28:42 · Поправил: sks99 (10 Мар 2023 19:29:44)
Valery
Вы не обосновали, почему "сигнал выше". Пока только ля-ля.
В силу определённых физических процессов. Я же вам написал - читайте литературу и учитесь думать головой. Этого добра, как раз, в сети не перечесть.
Valery
В баню я не хожу. В женскую не пускают, а в мужскую не интересно.
Дата: 10 Мар 2023 19:31:26 · Поправил: Valery (10 Мар 2023 19:33:14)
wazzoo
Вы очень коротко и четко довели до народа мои сокровенные мысли :)))
Спасибо.
wazzoo
В том-то и дело, что коллега "их имел"!
В предыдущих сообщениях о волшебных свойствах резонансной рамки он даже ввел термин "алхимия".
Дата: 10 Мар 2023 19:43:07 · Поправил: sks99 (10 Мар 2023 19:56:04)
wazzoo
Это да, мощность при идеальном согласовании будет равна, только в нерезонансной рамке вы такого идеального согласования никогда не достигнете в силу её радикально изменяющегося от частоты сопротивления. А сигнал в контуре выше не из-за эффекта согласования, а из-за эффекта резонанса, с которым я и предложил ознакомиться любознательному коллеге Valery
Дата: 10 Мар 2023 19:49:02
Valery
Да, ваша информация гораздо интереснее и познавательнее.
И от такой вашей информации тема может перейти в иную плоскость, как год назад...
Дата: 10 Мар 2023 19:56:38 · Поправил: RA6FOO (10 Мар 2023 20:16:42)
sks99
А сигнал в контуре выше не из-за явления согласования, а из-за эффекта резонанса
Одновременно и согласования, и резонанса быть не только не может,
но и нет у любой антенны. Так что вы уж о чём нибудь одном.
Дата: 10 Мар 2023 20:00:40 · Поправил: sks99 (10 Мар 2023 20:10:28)
RA6FOO
Я же вроде на русском языке написал: сигнал в контуре выше НЕ из-за эффекта согласования, а из-за эффекта резонанса. Идеальное согласование будет, если входное сопротивление усилителя сделать равным сопротивлению контура на резонансной частоте, но этим часто жертвуют и делают его несколько ниже, чтобы расширить полосу пропускания.
Дата: 10 Мар 2023 20:11:31 · Поправил: RA6FOO (10 Мар 2023 20:20:49)
Я еще более русским языком написал: " ......... антенны"
Отделяйте мух от котлет, а антенну от цепей согласования
или о того, что вы к ней подцепили.
Если антенна согласована, у неё нет явлений резонанса.
Если у антенны проявляются признаки резонанса, она несогласована.
Если нечто, что вы называете антенной, в резонансе, значит это нечто
просто набор проводов, НИЧЕМ не нагруженный, кроме собственных потерь
Дата: 10 Мар 2023 20:23:53 · Поправил: sks99 (10 Мар 2023 20:32:28)
RA6FOO
Отделяйте мух от котлет, а антенну от цепей согласования.
Котлеты из мух, колбасу от опарышей, муку от сверчков... А антенну от контура?
А вы разве не понимаете, что резонансная рамочная антенна - это и есть колебательный контур?
RA6FOO
Ну тогда вам вместе с Valery учить матчасть - http://ra3tox.qrz.ru/s9/ant_mr.html
Кстати, а полуволновый диполь, с вашей точки зрения, не является резонансным устройством? Ой, извините, антенной |
Дата: 10 Мар 2023 20:38:20
Писанина Григорова RK3ZK для вас истина в высшей инстанции ???
Его фамилия уже нарицательна.
Когда хотят сказать что это чушь, говорят "григоровщина"
Но это ваши проблемы, кого себе в кумиры назначать.
Дата: 10 Мар 2023 20:42:09
sks99
Согласованный с нагрузкой - НЕТ
Отрезок провода той же длины - ДА.
Дата: 10 Мар 2023 20:44:03 · Поправил: vasya pelengator (10 Мар 2023 20:50:52)
Ферритовая антенна является разновидностью рамочной.
Согласование по напряжению наиболее эффективно при входном сопротивлении усилителя значительно большем резонансного сопротивления контура.
А максимальное напряжение на ФА при настройке КПЕ происходит видимо без резонанса, его Валера и компания поглотили наверное. Новое явление в электродинамике - множественность троллей )
При их критическом числе наступает коллапс...
В этой теме явление коллапса периодически повторяется, есть определённые элементы приводящие к этому.
Причины пока точно не выяснены, но это возможные комбинационные воздействия геомагнитных изменений, погодных аномалий, дозы алкоголя и влияния СМИ.
