На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Greenland, ra3tmo, Владимир RA9SZ, Лесной, vladisslav2011, MagComm13, rush89, rusal]
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  272  273  »»Поиск в теме
syomin
Обнинск
Дата: 30 Мар 2013 10:56:18 #
Всем интересующимся темой магнитных рамочных антенн рекомендую:
ARRL Antenna Book
Радиал
Дата: 06 Апр 2013 17:54:22 #
Кто сможет объяснить такую несуразицу. Сделал ферритовую апериодическую антенну,без усилителя. КСВ в пределах 2. Подключаю к анализатору спектра Anritsu ,наблюдаю пороговый уровень шума на свободном участке 13.990 кгц в районе -1100 дБм. Полёт нормальный.
Но включаю к трансиверу IC-703 и вижу на S-метре постоянный шум 7 баллов(-85 дБ) в режиме АМ и 5 баллов_-97дБ) в режиме SSB.Откуда взялся этот шум?
1428
с мая 2004
Дата: 06 Апр 2013 17:58:54 #
Побочные каналы приема 703.
Радиал
Дата: 06 Апр 2013 18:29:55 #
Такой дрянной приёмник?
1428
с мая 2004
Дата: 06 Апр 2013 18:35:18 · Поправил: 1428 (06 Апр 2013 18:42:04) #
По сравнению с Anritsu?
Вам, РодойиШварцем нужно смотреть.
Частотой желательно побегать.
Хотя, в условиях Москвы?
Тащите на улицу. и 703 и антенну.
Метров 5 хотябы.
Радиал
Дата: 06 Апр 2013 21:57:05 #
Где же Родешварц то взять). А что 5 метров? Просто кусок проволоки и сравнивать с магнитной антенной? Я что-то не понял суть эксперимента.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Апр 2013 22:06:00 #
А что 5 метров?
Вытащить 703 и антенну на улицу. Метров на 5 от стены здания.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Апр 2013 08:16:22 · Поправил: Proffessor (07 Апр 2013 09:36:03) #
Радиал
Вы лучше расскажите, как намерили -1100dBm на спектроанализаторе и при каком RBW, может лишний нуль впопыхах добавили.
Радиал
Дата: 07 Апр 2013 10:50:44 #
Ой,прошу пардону,очепятка). Конечно,-110 дБм. Кстати,хороший вопрос про RBW. Я так и не понял,почему от этого параметра меняется входной уровень. Данный уровень в -110 дБм был при RBW 300Гц. Если снижать его до 10 Гц,то шумовой порог опускается до -125 дБм.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Апр 2013 11:27:05 · Поправил: Proffessor (07 Апр 2013 12:02:19) #
Радиал
RBW есть разрешение по частоте, или ширина элементарной инструментальной полосы анализа сигнала. Естественно, что если мы измеряем уровенть шума, то чем меньше RBW, тем меньше будет мощность шума в этой полосе, в соответствии с формулой P=kT*B (B-ширина полосы). В вашем случае при сужении RBW с 300Hz до 10Hz Разница в мощности шума и будет как раз 15dB, потому как 10*log(300/10)=14.8dB.
Теперь о том, что такое хорошо и что такое плохо. Спектроанализатор у Вас неплохой. Кстати, я еще не видел родешварцевского спектроанализатора с коэффициентом шума меньше 20dB. Может последние модели...
С внешним шумом тут не так все однозначно. Наличие большого уровня внешнего шума, принятого на конкретную антенну, подключенную к конкретному приемнику, свидетельствует о том, что приемник совместно с этой антенной видит внешний шум (если это только не внешняя помеха а именно непрерывный по спектру шум), а значит способен принимать самые слабые сигналы на фоне внешнего шума, то есть баланс шумов внешний/внутренний в системе положительный, и это есть хорошо. Вот если уровень шума на выходе приемника при подключении антенны не изменяется, это плохо.
Согласно МККР-вским данным, в тихой местности внешний шум на частоте 14MHz составляет 34dB*kT или -140dBm/Hz. Вы же намеряли -110dBm в полосе 300Hz. В пересчете к 1Hz это будет -135dBm/Hz, что означает положительный баланс шума 5dB, и это есть хорошо (для конкретной системы антенна+спектроанализатор). Когда Вы подключили антенну к приемнику, баланс шума может измениться в лушую или в худшую сторону в зависимости от коэффициента шума конкретного приемника.
Кстати, если не секрет, как Вы добились КСВ обмотки нерезонансной ферритовой антенны не более 2?
Радиал
Дата: 07 Апр 2013 12:07:54 #
Proffessor
Большое спасибо за разъяснения. Эту теорию я пытаюсь постигнуть в процессе освоения аппаратуры на 5,7 ГГц,там очень важно понимать шумовую температуру . Но то что на КВ с этим придётся общаться,я не думал.
Тогда всё же остаются не ясными два вопроса.
1.Получается,что верить данным с прибора об окружающем шумовом пороге по прямым показаниям с анализатора нельзя? Требуется ещё пересчитывать его соответственно к полосе RBW? Окружающий шум-это параметр не существующий сам по себе,а только в комплексе с полосой измерения?
2.Почему на приёмнике IC-703 этот шум на 15-20 дБ выше,тоже из-за полосы?
Радиал
Дата: 07 Апр 2013 12:12:30 #
Сам удивляюсь,возможно это "антинаучно",но сделал чисто экспериментальным образом,методом тыка.
На стержне диаметром 20 мм намотал около 60 витков провода диаметром 1 мм. На втором таком же стержне намотал 10 витков. Проницаемость не помню,но чтото около 600. И третью катушку всего из 1,5 витка на колечке 20 мм проницаемость 3000.Все катушки включил в параллель!
В результате по КСВ 2 полоса от 7 до 28 Мгц.
Возможно,это всё игра на потерях. Но подключение к приёмнику или анализаторы даёт много станций,хотя шума тоже не мало.
xman
Вологда
Дата: 07 Апр 2013 12:35:13 · Поправил: xman (07 Апр 2013 12:54:42) #
Радиал Окружающий шум-это параметр не существующий сам по себе, а только в комплексе с полосой измерения?
Безусловно, именно так!
Посмотрите вот эту формулу (ссылка):
E - макс. достижимая чувствительность, мкВ
N - Кш, коэффициент шума приемника
Ra - сопротивление излучения антенны, Ом
dF - полоса приемника, МГц
Не помню откуда выписал её себе в блокнот, она дает возможность прикинуть по сути своей не передельную чувствительность, а именно уровень шума в зависимости от принимаемой полосы, выше которого поднимать чутьё нет смысла. Конечно это относится только к условно "чистому" эфиру, т.е. не содержащему искусственных помеховых сигналов.
И просьба к ув. Proffessor проверить правильность этой формулы. С какой точностью можно ей доверять?
Было бы очень интересно попробовать без этой "третьей" катушки, какая тогда выйдет полоса?
Радиал
Дата: 07 Апр 2013 13:19:38 · Поправил: Радиал (07 Апр 2013 13:21:26) #
импеданс резко "раскручивается" от центра в 50 ом,но на слух приём наоборот только улучшается...чуть-чуть.
Судя по приведённой формуле,чем выше входное сопротивление антенны,тем тупее приёмник. Разве такое может быть?
xman
Вологда
Дата: 07 Апр 2013 14:04:29 #
В формуле не входное сопр., а сопротивление излучения, т.е. как я его понимаю - параметр, напрямую характеризующий эффективность антенны. Ведь бывают же антенны с высоким входным импедансом (из-за реактивности), но при этом Rизл всего доли Ома. Поэтому вполне закономерно, что чем лучше антенна "собирает" всё (S + N) из окружающего пространства - тем больше напряжение будет на её выходе, и соотв. меньше потребуется чутьё электронной схемы.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Апр 2013 14:29:30 · Поправил: TUL (07 Апр 2013 14:31:08) #
Это такая игра с несогласованной нагрузкой?
http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm
........ Кажется, что входной импеданс антенны (Zа=Rа+jXа) – понятие настолько очевидное, что не требуется никаких пояснений. Za – это то, что покажет измеритель импеданса (ВЧ-мост например), подключенный непосредственно ко входным зажимам антенны.
Но к сожалению, в литературе очень часто путают активную часть входного импеданса антенны Ra и сопротивление излучения Rизл. Причем грешат этим не только любители. А на базе этой путаницы делаются далеко идущие, но ошибочные выводы.
Многое станет яснее, если представить антенну в виде эквивалентной схемы: сложного колебательного LC-контура в который включены резисторы Rизл и Rп. Разберем несколько примеров.
- Антенна диполь от полуволны и короче. Её эквивалентная схема представляет собой обычный последовательный LC-контур, в который последовательно же включены Rизл и Rп. Если Rп пренебрежимо мало по сравнению с Rизл, то в этом случае Ra действительно равно Rизл.
- Волновой диполь с питанием посередине. Эквивалентной схемой антенны является параллельный колебательный контур с резисторами Rизл и Rп в одной из ветвей. На резонансе входное сопротивление Ra достигает нескольких тысяч Ом. А для Rизл график рис. 3.1.3 даёт величину чуть более 200 Ом. То есть в данном случае Rизл и Rа отличаются почти на порядок.
- Сильно укороченный диполь (несколько сотых l) с настроечной катушкой и большой ёмкостной нагрузкой в виде сходящихся широких пластин (это коммерческая антенна ISOTRON производители которой вещают о её "чудесных" свойствах). Эквивалентная схема: последовательный LC-контур с последовательно включенным Rизл менее 1 Ома (см. рис 3.1.2) и малой ёмкостью. Параллельно этому контуру включен большой конструктивный конденсатор ёмкостной нагрузки пластин. Получающаяся сложная эквивалентная схема имеет два близких по частоте резонанса – последовательный и параллельный (очень похоже на эквивалентную схему кварцевого резонатора). На параллельном резонансе входное сопротивление сложного контура достигает нескольких десятков Ом. Которое её авторы ошибочно принимают за Rизл и на этом основании делают вывод о аномально высоком КПД антенны, и ссылаются на некую «таинственную» (для них, вероятно) физику этой антенны. На самом же деле несколько десятков Ом это входное сопротивление Ra. А сопротивление излучения как было 1 Ом, так и осталось. И КПД антенны, исходя из именно из 1 Ома сопротивления излучения, на самом деле оказывается очень низким.
Запомним: сопротивление излучения Rизл (определяющее КПД) это одно, а активная часть входного сопротивления антенны Ra – это совершенно другое. В некоторых частных случаях они могут совпадать но, как правило, Rизл меньше Ra.
Радиал
Дата: 07 Апр 2013 15:59:07 · Поправил: Радиал (07 Апр 2013 15:59:32) #
C вышеизложенным трудно не согласиться. И в случае с ферритовыми антеннами можно всё списать на потери в феррите,дескать,греется и и мы теряем бОльшую часть наведённой энергии.
Но вот с Изотроном мне уже не понятно.Какой элемент этой антенны можно обозвать активным сопротивлением? Не может в медной катушке быть столько обычных резистивных Омов! Если мощность идёт по кабелю и не отражается,значит она излучает и что-то греет. Но если нечего греть-значить полностью излучает. Что не так?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Апр 2013 16:41:50 · Поправил: TUL (07 Апр 2013 17:00:26) #
Тема: Антенны Изотрон, миф или реальность.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10733
При соединении разъёмы, зажимы, клёпка .... не годятся
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=87618&d=1310989522
Дата: 08 Апр 2013 00:00:18 · Поправил: ats52 (08 Апр 2013 00:01:32) #
Возился с МА в ATS909х. По аналогии со схемой МА появилась вот такая схема:
Номиналы не указаны специально; тем, кому понравится идея и так знают , что куда ставить. Транс должен иметь индуктивность основной обмотки не менее, чем в 10раз больше, чем подключаемая рамка.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Апр 2013 07:50:21 · Поправил: Proffessor (08 Апр 2013 09:14:25) #
xman
Уважаемый коллега, Ваша формула предполагает, что единственным источником шума антенны является сопротивление излучения самой антенны. Только, чтобы соблюсти размерность, надо под корень еще добавить множитель kT. Получается, что в согласованном режиме антенна будет шуметь на уровне -174dBm/Hz. Это справедливо для очень высоких СВЧ, но на КВ это не так, за счет внешнего шума антенна шумит куда сильнее, в зависимости от характера местности:
Это есть частотная зависимость спектральной плотности внешнего шума в единицах dB*kT в нагрузке идеальной антенны по экспериментальным данным МККР. Уровень 0dB*kT соответствует уровню спектральной плотности -174dBm/Hz. Это усредненные графики, на самом деле они еще плавают по уровню в зависимости от времени суток и сезона (+/-5dB). Предполагается, что идеальная антенна - это некая всенаправленная согласованная с нагрузкой антенна, не имеющая тепловых потерь в проводах (КПД 100%). Если антенна имеет КПД<100% за счет потерь и рассогласования, мощность шума в нагрузке антенны снижается на величину этого КПД. И это общий подход вне зависимости от типа и конструкции антенны. К примеру, коэффициент шума идеальной антенны (он же есть спектральная плотность мощности шума) на данной частоте 14MHz в тихой местности равен Fa=34dB*kT. Допустим, у нашей реальной антенны за счет рассогласования и потерь КПД=-10dB(10%). Предположим, что антенна соединена с приемником коротким фидером, потери которого можно не учитывать. Тогда уровень внешнего шума, приведенный ко входу приемника, будет Fr=Fa+КПД=34-10=24dB. С другой стороны, приемник обладает собственным шумом, уровень которого, пересчитанный на вход приемника (эквивалентный шум приемника, приведенный к его входу) численно равен коэффициенту шума приемника Nr. Получается, чтобы не добавлять в систему своего внутреннего шума, или ухудшить его всего на 3dB, приемник должен иметь коэффициент шума не более величины Nrmax=Fa+КПДа=24dB. Это соответствуе балансу шумов приемной системы 0dB, когда мощности внешнего шума и внутреннего шума на входе приемника равны. Хотя, например Э.Рэд в "Схемотехнике радиоприемников" на стр.1 рекомендует оптимальный баланс шумов +3dB в пользу внешнего шума. Очевидно, что дальнейшее снижение коэффициента шума приемника и тем самым увеличение баланса шумов не приведет к улучшению чувствительности системы по полю, но увеличение коэффициента шума приемника и уход баланса шумов в минус однозначно загрубляет эту чувствительность.
ats52:
Это Вы уже реализовали или это "голая" идея?
xman
Вологда
Дата: 08 Апр 2013 13:40:52 · Поправил: xman (08 Апр 2013 13:50:03) #
Proffessor
Действительно забыл уточнить, что формула для УКВ диапазона, там я публиковал её в теме как раз про авиасвязь на УКВ.
Насчет добавления множителя kT.
Прикидочный расчет по следующим условиям: Rизл 50 Ом, Kш 10 единиц (не дБ), полоса 10 кГц (0.01 МГц) - получается уровень шумов 0.28 мкВ, что примерно соответствует реальности. И куда тут вводить kT непонятно...
Разбираюсь с вашим материалом, вот появились вопросы.
Сначала немного отступлю от темы, неободимо уточнить:
Если пересчитывать к реальному приемнику, с полосой скажем 9 кГц - надо увеличивать в корень из полосы раз? Ну т.е прибавлять тем децибелам log ( sqrt ( 9000 Гц ) ) ?
Теперь возвращаясь к основному вопросу - мне кажется говорим о разных вещах. Что такое Кш понимаю (это насколько ухудшается отношение С/Ш в приемном тракте), и у вас всё привязано к Кш.
Но изначально-то вопрос ставился, насколько понимаю, о другом. Какое будет напряжение шумов на входе Rx (приведенное) в таком-то диапазоне, при такой-то полосе приемника, с учетом эффективности антенны. Последнее давайте пока примем за единицу, чтобы не усложнять.
На практике понятно, что Кш чем меньше - тем лучше. Но тут вопрос шел о чувствительности, а не о Кш. Скажем для примера выше, не смысла делать чутье 0.1 мкВ (это либо усложнит и удорожает аппарат, либо ухудшит динамику), когда можно обойтись 0.28 мкВ. Т.е. практически надо знать порог, лучше которого чутье нет смысла делать.
Вдогонку:
Сейчас покурил-подумал, ведь полоса на входе не 9 кГц, а значительно больше - это определяется входными цепями преселекции, и частотной избирательностью самОй антенны... Что-то я вообще запутался...
Дата: 08 Апр 2013 14:37:36 #
2 Professor
Снимал АЧХ, заменив МА ее эквивалентом на кольце. Вспомнил, что когда-то использовал транс для получения ОС постоянной в диапазоне частот в широкодиапазонном генераторе (менялась только внешняя индуктивность) . Здесь тоже работает (при увеличении ООС полоса расширяется Кпер падает ) , но оценить по чувствительности в городских условиях с уровнем помех 9+10dB сложно. Очередной выезд на природу будет только через 2недели, за это время кто-нибудь активный сляпает эту а.а. и опробует.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 08 Апр 2013 15:19:18 · Поправил: Proffessor (08 Апр 2013 16:23:27) #
xman
Этот загадочный множитель kT не мною придуман и он имеет размерность W/Hz и при нормальной температуре 290K равен 4*10e-21W/Hz. Еcли его игнорировать, то в результате у Вас получатся омы умноженные на герц (под корнем), из которых вольты или микровольты никак не получатся. Итак, под корнем (W/Hz)*Ohm*Hz, далее Hz cокращаются и получаем W*Ohm, корень из ваттов (мощности), умноженных на омы (сопротивление) дает в результате вольты (микровольты).
Спектральная плотность шума есть мощность шума в полосе шириной 1Hz. Если известна спектральная плотность шума F и надо вычислить мощность шума в какой-то полосе df, надо умножить F*df, или если F выражена в dBm/Hz, надо прибавить F+10*log(df).
Если уровень шума выражен в спектральной плотности по напряжению (Vnf), например в nV/sqrt(Hz), напряжение шума считается через корень из полосы: V=Vnf*sqrt(df).
Коэффициент шума приемника NF - это не просто так его придумали, он как раз тесно связан с чувствительностью приемника по напряжению. Пересчитывается просто. Для этого надо знать входное сопротивление приемника R, полосу пропускания его df (результирующую, по последней ПЧ, а не широкополосного тракта до первого смесителя и не антенны) и отношение сигнал/шум SNR, при котором определяется чувствительность. Истинно говорю Вам: чувство по напряжению: Vs=SNR*sqrt(NF*kT*R*df). Здесь sqrt(NF*kT*R*df) - это всего лишь напряжение эквивалентного входного шума приемника в полосе df в согласованном режиме.
И не говорите, что я опять Вас запутал.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Апр 2013 19:34:30 · Поправил: TUL (09 Апр 2013 03:52:14) #
Черновой рабочий вариант. Катушка порядка 20 витков. Крайние витки замкнуты. В середине ( 10+10 ) сделан разрыв и к короткой витой паре подключен штекер стерео с замкнутым корпусным и средним контактами, к которым и подключен один из выводов катушки, второй вывод на крайний вывод штекера.
По эффективности заменяет одно-два колена телескопа, но с лучшим SNR.
Работоспособна от 3кГц до 8кГц.
Обладает заметной направленностью. Катушка образует с входной ёмкостью приёмника контур.
На диапазоне 41м катушка сдвигается на край стержня, но можно и не сдвигать.
С родным 2SK2394 в УВЧ G3-его такая система взвывает при точной настройке перемещением катушки на максимум сигнала.
Такая конструкция работает с доработанным G3 в котором переделан вход внешней антенны и заменён транзистор во входном УВЧ на BF998 с доработкой его смещения. С BF998 система устойчивая.
Проверял с ферритом 400НН и с китайским ферритом из приёмника донора. Эффект почти одинаковый.
С ферритом 400НН немного лучше было, т. к. он был длиннее на 60мм ( 160 против 100 мм).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Апр 2013 03:48:36 · Поправил: TUL (09 Апр 2013 03:50:22) #
.....через 2недели, за это время кто-нибудь активный сляпает эту а.а. и опробует.
Можно не стараться.
Предложенная схема точно проиграет ферритовой антенне в 909-ом с треском в прямом и переносном.
xman
Вологда
Дата: 09 Апр 2013 09:04:31 · Поправил: xman (09 Апр 2013 09:16:25) #
Proffessor И не говорите, что я опять Вас запутал
:))) Запутываться у меня и без посторонней помощи отлично получается :) А вот обратный процесс... Наоборот пытаюсь разобраться, но с учетом собственного практического опыта, и что формулы в моем восприятии обретают смысл только при понимании их физического содержания.
Вообще начинаю просекать вашу игру с абстракциями - насколько понимаю, вы пытаетесь образно говоря вынести шум за пределы приемника. Т.е. вместо реального прм. с внутренними шумами, вы строите модель идеальной железяки без них, а эти шумы изображаете подающимися на вход Rx как-бы извне. Должен признать, теоретически это действительно кажется эквивалентным.
Но практический опыт упирается немного в другое. Допустим надо принять ВЧ сигнал с полосой 9 кГц приемником с Rвх 50 Ом, получив в конечном итоге на выходе 1В демодулированного.
Если ожидаемая амплитуда входного сигнала скажем 1 мВ - тут особой связи между Кш и Кус приемной системы не нахожу. Можно хоть вывести две ручки регилировки :) чтобы как угодно играться отдельно с Кш и отдельно с Кус, т.к. технически еще имеем огромный запас по вариациям того и другого. Можно сделать чутьё с большим запасом и высокий Кш, или наоброт чутьё по минимуму с малым Кш - в результате сигнал все равно примем.
А вот когда входной сигнал ожидается в районе 0.2 мкВ - в этом случае практический опыт уже в точности по вашей теории, и на первое место выходит только Кш. Получается что Кш приобретает первостепенную важность, по сути только он уже и опредляет чутьё Rx - когда работаем на технически предельных режимах, сигнал еле заметен на фоне эфирных шумов, да и шумы входных каскадов уже с трудом поддаются уменьшению. С этим не раз приходилось экспериментировать, и закономерность более чем очевидна.
В общем осталось выписать формулы в более удобочитаемом виде, и думать, думать, думать, чтобы паззлы сложились в целостную картину с математикой...
Дата: 09 Апр 2013 09:47:56 · Поправил: ats52 (09 Апр 2013 09:56:56) #
TUL : ..."Предложенная схема точно проиграет ферритовой антенне в 909-ом с треском в прямом и
переносном." -по полосе она уже выигрывает и по ДД не должна проиграть. В 909х я часто использую оригинальную с отключенным УВЧ. В 909х если убрать резистор в стоке или заменить на больший шунтирующий , то неравномерность будет более 20дБ (на НЧ ДВ горб).
Вообще-то я предлагаю рамку (она более эффективна) подключаться, а не катушку на феррите.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Апр 2013 16:01:33 #
Во первых: рамка без экрана - это не для городских условий.
Во вторых: не резонансная рамка работать не будет, т. к. её эффективность равна куску провода.
И дополнительно: в 909-ом и ему подобных в части входного каскада на ДВ и СВ, антенная катушка на феррите сделана не с потолка. Есть предположение, что её индуктивность совместно с суммарной межвитковой ёмкостью образуют контур настроенный на частоту между СВ и ДВ.
Попробуйте практически сделать свой вариант, тогда и расскажете, что эффективней.
Тут в теме столько вариантов наБредлагали, что некоторые варианты без смеха сквозь слёзы читать невозможно:-)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 09 Апр 2013 16:18:36 · Поправил: Proffessor (09 Апр 2013 17:58:45) #
xman
Игра с абстракциями - это когда омы умножают на мегагерцы и получают микровольты в квадрате. Это все равно, что литры умножать на градусы и получать километры. Арифметику знать мало. Надо понимать еще, как стыкуются между собой и преобразуются разные физические величины и их единицы измерения.
Хотите ощутить коэффициент шума? Найдите мощный сигнал с антенны уровнем 1mV. В Вашем приемнике есть регулируемый входной аттенюатор? Это инструмент регулировки не только усиления, но и коэффициента шума. Предположим Ваш приемник имеет коэффициент шума 10dB и чувствительность 1uV. Чтобы принимать сигнал без искажений, Вы выставили входной аттенюатор на 40dB. Тем самым коэффициент шума приемника увеличили на 40dB и он стал 50dB. Еще больше добавляя аттенюатор, скажем до 60dB, Вы дойдете до предела, когда в динамике будет прослушиваться собственный шум приемника вместе с сигналом. Несмотря на мощный уровень сигнала Вы искусственно увеличили Кш приемника так, что сигнал принимается на фоне собственного шума. Таким образом Вы увеличили чувствительность приемника c 1uV до 1mV и коэффициент шума до 70dB.
Справка: если последовательно соединить нешумящий функциональный узел (аттенюатор) с затуханием A dB и вслед за ним - шумящий активный функциональный узел (приемник, усилитель и пр.) с коэффициентом шума NF dB, то результирующий коэффициент шума такого соединения будет NF[dB] + A[dB], то есть в логарифмическом масштабе больше NF на величину затухания (потерь) A.
Еще справка: коэффициент шума по определению NF=(Pc.вых/Рш.вых)/(Рс.вх/Рш.вх), где Рс.вх, Рш.вх - мощность сигнала и мощность шума на входе устройства соответственно, Рс.вых и Рш.вых - то же самое на выходе. Если избавиться от многоэтажных дробей, получается: NF=(Рс.вых/Рс.вх)*(Рш.вх/Рш.вых). Отношение Рс.вых/Рс.вх - не что иное, как коэффициент усиления по мощности G. В качестве Рш.вх берут обычно стандартную мощность шума согласованной резистивной нагрузки при нормальной температуре Рш.вх= k*T*df. В полосе 1Hz это 4*10e-21W/Hz или -174dBm/Hz. Итак в результате NF=G*k*T*df/Рш.вых. Эту формулу часто используют при измерении коэффициента шума. Измеряют мощность шума на выходе в полосе df и зная коэффициент усиления G, считают NF. Или можно пересчитать мощность выходного шума в полосу 1Hz и посчитать без df: NF=G*k*T/Рш.вых.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Апр 2013 17:59:28 #
Proffessor разошелся не на шутку :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB®
