На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Evgeni62, Vladdd, mach-ines]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  255  256  257  258  259  ...  278  279  »»Поиск в теме
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Мар 2023 02:35:07 · Поправил: RA6FOO (23 Мар 2023 02:37:40) #
Задолбал, писатель хренов. Ссылку, где эту хрень вычитали.
Или
Ищите себе другой форум, где будут радоваться Вашим форматом.
Дата: 23 Мар 2023 11:33:19 #
RA6FOO
ну вот какой Вы специалист.
А думал уже, что увидим хоть один раз от Вас предметное изложение.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Мар 2023 12:02:08 #
Valery
зачем нужны параллельный или последовательный эквивалет?
Чтобы не было путаницы, давайте договоримся, что наша рамка это просто кольцо, к которому подключен конденсатор.
Напряжение мы снимаем с конденсатора, поэтому эквивалентная схема антенны-
- параллельный колебательный контур.
Если Ваш прибор показывает Z=R+jX , то имеется в виду последовательный эквивалент для интерпретации. Это можно пересчитать в параллельный (сами пешком посчитать или нажат в меню этот вариант выдачи). А чем пользоваться в конкретном случае - в академических книгах Вам не рассказывают
Когда мой прибор показывает комплексное сопротивление Z=R+jX, то об антенне он вообще понятия не имеет.
Это входное сопротивление черного ящика.
В простейшем варианте такое комплексное сопротивление можно получить двумя способами - последовательным или параллельным соединением R и Х.
Беда в том, что из обоих представлений входного сопротивления мы ничего не можем сказать о том, с какой антенной имеем дело.
Нашей беде может помочь только одно - нужно составить электрическую схему антенны.
Т.е., подобрать значения L и C таким образом, чтобы картинка с анализатора совпала с графиком, полученным из формулы параллельного соединения L и C.
(Томсон в помощь)
Именно так сделал Sinus, наверное помните.
Ну а дальше возникла идея "фикс" - найти L и C не подбором, а с помощью преобразований показаний анализатора в параллельный вид.
Идея оказалась бредовой, но обсуждение сего казуса пошло нам на пользу :)
ИМХО
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Мар 2023 12:28:54 · Поправил: RA6FOO (23 Мар 2023 12:34:18) #
Valery
Такой путь поначалу (лет 110 назад) был популярен.
Но в результате приводил в тупик электростатики.
Диполь, свернутый в конденсатор, тому пример.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Мар 2023 13:04:16 · Поправил: RA6FOO (23 Мар 2023 13:14:22) #
И не пойму, чьи резонансы и зачем все вы ищете?
Рамке периметром 1 м на 3 МГц для этого нужен
конденсатор около 8000 пф. Только толку от него
лишь в той же полосе, что полоса АМ сигнала.
То, что вы и Ко ищете для рамки широкополосное
согласование, причем согласование от долей мОм
в десятки Ом, вызывает недоумение.
Дата: 23 Мар 2023 13:32:10 #
RA6FOO
недоумение было и при разработке антенн с емкостным (извиняюсь за безграмотное понятие) зондом для приема Е-поля. и всё-таки нашлось решение для полноценного приёма одной антенной в диапазоне 0,01...30 МГц.
Вопрос стоит в том, что хотелось бы подобное сделать и с рамкой для Н-поля. И для этого нужно разобраться в том, что рамка предоставит нам на своих двух клеммах. Оттуда станет понятно, каким должен быть усилитель и какая рамка должно быть предпочтительно. Варимнт голой рамки с кабелем на приёмник 50 Ом уже понятными причинами стали забраковать, а какие были надежды!
В перечень для нахождения компромисса не только входит рамка со своими 3...5 параметрами, а ещё свойства усилителя и свойства ионосферного канала и оценка терпимого С/Ш.
andory
с июн 2015
Дата: 23 Мар 2023 13:42:09 #
Valery
Напряжение мы снимаем с конденсатора, поэтому эквивалентная схема антенны- параллельный колебательный контур.
Да хоть бы откуда. Просто S11, измеояемое на этих выводах, при размерах до 0,1 лям, хорошо апроксимируется поведением параллельного колебательного контура. Т.е. на нч можем измерить L и прикрутить к ней конденсатор с резистором. Эти элементы эквивалентной схемы только совпадают, а реальный расчет - методами электродинамики.
К этой схеме можно и эрэ подключать, в пределах допустимости модели поведение будет одинаковое. А вот внутри рамки, не на выходе, что-то прикрутить- выводов сделать по схеме не получится.
Хотя, если найдется схема, начинающаяся с L или имещая входное -L (есть и такие), рамка согласуется.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Мар 2023 13:46:19 · Поправил: RA6FOO (23 Мар 2023 13:46:55) #
И долго вы и Ко намерены разбираться в том,
что с одной стороны известно всем,
а с другой стороны в том, где вы сами
намутили туман псевдонаучных изысканий?
Одни мифические "резонансы" чего стоят
Дата: 23 Мар 2023 14:06:38 #
Кому-то они и останутся мифическими, а кто-то делает выводы с их учётом. Вы думаете, что у антенн Е-поля не были учтены резонансы емкостного (о боже простите за это слово) зонда? Да ещё как. Поэтому и уадлось расширить рабочий диапазон до 30...50 МГц вместо тухлого приёма до 5...10 МГц. И с рамками рисуется подобное решение.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Мар 2023 14:45:34 #
Вы вроде с рамкой намерены были разобраться.
Хайо И для этого нужно разобраться в том,
У упомянутой выше (не мной) рамки периметром 1 м
3 МГц ближайший резонанс на 50и кратной частоте
и вряд ли должен был бы вас беспокоить.
Чтобы сместить его на 3 МГц, нужна емкость в 1000 раз
больше, чем те, которые вы находите в рамке. "Но чтобы
к пьессе было больше интэреса",вам и их достаточно для игры.
Я не против, играйте в ней свою роль. А я буду свою.
Обид только не надо.
Дата: 23 Мар 2023 15:19:44 · Поправил: Zmej (23 Мар 2023 15:29:56) #
RA6FOO
Это справедливо для обычной рамки, как из провода/прутка или трубы.
Выше публиковал на днях измерения, коаксиальные рамки (по классической схеме с эл.стат.экраном и "мебиус") - у них при периметре 2метра оказались резоны на 14 и 7 МГц соответственно, из-за паразитного влияния L и С кабеля, который входит в их состав, что уже затрудняет простое и качественное изготовление широкополосного СУ или усилителя, имхо.
Сейчас резонансные рамки, т.е. настраиваемые на частоту приема с помощью КПЕ - "не в моде", если что.
Valery, Хайо:
Так что с добротностью кабельной МА, отношением частоты контура по формуле Томсона и эквивалентного сопротивления?
Если считать как сказали, что R=Rkontura * Q^2
то вроде бы добротность вышла около 19?
18000:53=339.6,
sqrt(339.6)=18.4
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Мар 2023 15:46:18 · Поправил: Valery (23 Мар 2023 15:52:37) #
Я так не говорил, у меня добротность без квадрата.
Это точно, только нужно добавить, что речь идет о приемных рамках..
Дата: 23 Мар 2023 16:35:05 #
RA6FOO
Я для себя не рассматриваю работу рамки в его остром резонансе, просто лень постоянно лезть на мачту крутить КПЕ)))
Требуется найти сопряженный усилитель, который ведет себя на ДВ-СВ низкоомно и к 30МГц с нарастаюшим оптимальным по Кш импедансом.
Резонанс самой рамки нужно желательно разместить по-дальше от 30 Мгц. По опытам это не так уж просто и 50 МГц наверно минимально терпимый результат.
и соответственно при 8 МГц полоса -3дБ =8/19=420 кГц, что и наблюдается примерно. Такчто на 40м можно это делать как спецантенна на крыше. Только как только подключаем кабель до квартиры, антенна уже настроена на 160м ))) Без усилителя никак.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Мар 2023 16:44:04 · Поправил: Valery (23 Мар 2023 16:50:57) #
Не соглашусь.
Эквивалентное сопротивление контура на резонансной частоте равно волновому, умноженному на добротность.
(без всяких квадратов)
Только добротность, дама капризная :)
Для одной и той же рамки, на разных частотах она совершенно разная.
На низких частотах добротность растет линейно с увеличением частоты.
Дата: 23 Мар 2023 17:02:23 #
Это Вы тогда не дорассказыввали вторую половину постулата, что "спрятанное" последовательное сопротивление рамки (точнее последовательное к индуктивности) равно Z/Q то есть около 3 Ом.
Это согласно трансформации сопротивлении на лям/к-отрезке так и спротивления отличаются на Q**2.
А если рассматриваем рамку при собственном резонансе (без подключенного кабеля-фидера) , то это почти не связано с резонансом на кабельном отрезке и действуют в первую очередь формулы резонансного контура. То есть измеряли параллельное сопроивление, измерили полосу, посчитаем добротнотсь и через неё посчитаем последовательное сопротивление.
fil
Дата: 23 Мар 2023 21:30:16 · Поправил: fil (23 Мар 2023 21:32:13) #
Произвел некоторые расчеты для обычной экранированной рамки и мёбиуса. Периметр рамки равен 2м, диаметр трубки-10мм. Расчеты произведены дважды для каждого варианта: для диапазона 135 кГц-30 МГц и для диапазона (30-120) МГц. До 450 МГц, как вы просили, не считал -времени не было.
В обоих случаях внутри кабель RG-402 (2 шт. по 1 м). К сожалению заложить затухание кабеля для всех частот в программе сложно, поэтому взял некоторое среднее по диапазону затухание: 3 дБ/100м для первого диапазона и 7 дБ/100м для второго диапазона. Поэтому имеется погрешность к краям диапазонов, вероятно в начале диапазонов Rа несколько увеличено, а в конце - несколько уменьшено.
На фоне резонанса данные графиков нечитабельны, поэтому Здесь в архиве есть таблицы со значениями R и X.
1. Рамка в диапазоне 135 кГц-30 МГц
2.Рамка в диапазоне 30-120 МГц
3. Мёбиус в диапазоне 135 кГц-30 МГц
4. Мёбиус в диапазоне 30-120 МГц
Выводы делайте сами.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Мар 2023 21:50:05 #
fil
Спасибо за расчеты, будем разбираться.
Первый вопрос, в какой программе считали модель рамки?
Это "антенная" программа, или "кабельная"?
Sinus
с авг 2010
Дата: 24 Мар 2023 01:29:47 · Поправил: Sinus (24 Мар 2023 01:30:39) #
Для удобства сравнения с расчётами fil пусть тут же будут графики со значениями R и X из S11-данных измерений Zmej:
"Youloop + балун штатно, на его разъеме" (низкочастотный резонанс примерно на 7 МГц):
"для голого входа МА-мебиус":
те же данные "для голого входа МА-мебиус" на графиках с растянутым масштабом по вертикали (чтобы лучше видеть R и X в области высокочастотного резонанса):
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Мар 2023 02:27:19 · Поправил: RA6FOO (24 Мар 2023 02:33:17) #
Sinus
Измерил резонансную частоту капли припоя на торце кабеля
Резонанс примерно на 136 МГц
Дата: 24 Мар 2023 09:48:09 · Поправил: Zmej (24 Мар 2023 11:06:19) #
fil
Спасибо за инфо, значит резонансы из-за емкости и индуктивности кабеля имеют место быть в КВ диапазоне, в кабельных МА типовых размеров, около 2м периметром.
Тоже вопрос, какие программы это исследование делают? (для общей инфо, вряд ли их многие осилят освоить)
И зачем участвовала труба 10мм? Кабельные антенны без них.
Неспешно, по свободе и 135-450МГц покажите пож,
по схеме которую я там измерял, т.е. внизу без замыкания оплеток мебиус.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/bred_loop.png
fil
Дата: 24 Мар 2023 13:28:22 #
Программа FEKO. Трубка 10 мм, потому что думал, что кабель в трубке находится. Считайте, что посчитал для кабеля с внешней оплеткой 10мм. Возможно при этом резонанс немного сдвинулся выше по частоте.
Без замыкания оплеток пока не ясно, как её возбуждать коаксиал в программе, так как экран висит в воздухе.
Дата: 24 Мар 2023 13:41:31 · Поправил: Zmej (24 Мар 2023 13:46:10) #
Источник ставьте между жил, оплетки пусть висят внизу никуда не подключенные. (а на верху бублика перекрестно Ж-О)
Или если надо как-то обмануть программу - к оплеткам скажем резистор 1 мега Ом.
Если Феко рисует диаграммы направленности (как ммана, хфсс и т.п.), их тоже интересно глянуть на 3-4 укв частотах , у резонансов тех около 50 Омных.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Мар 2023 15:11:28 · Поправил: RA6FOO (24 Мар 2023 15:15:47) #
Zmej, зачем вам нужно вводить в рамку все эти причендалы
из хитроумно сплетенных кабелей?
Уровень сигнала, дошедшего до приемника, они не увеличат,
более того, определенно уменьшат в любом варианте фантазий с ними.
Особенно на тех частотах, где они вносят во входное сопротивление
рамки чудовищно большие в сравнении с рамкой сопротивления
Дата: 24 Мар 2023 15:21:55 · Поправил: Zmej (24 Мар 2023 15:26:35) #
RA6FOO
зачем вам нужно
Исследовательский интерес.
Если такие причудные рамки из кабеля изобрели, значит в них должно быть в чем-то отличимое качество от просто бублика из провода/прутка/трубы. Пускай и в ущерб тому наличие этого высокоомного резонанса в кв диапазоне.
Экранированная рамка (по классической схеме), считается, что имеет хороший "самобалланс", т.е. должна выдерживаться правильная 8-рочная ДН, плюс какая-то улучшенная защита от Е-поля, ну это из их теорий.
А какие плюсы-минусы у мебиуса - вопрос открытый, широкого и понятного пояснения ее плюсов-минусов я не нашел. Если вы понимаете и можете пояснить простыми словами - было бы хорошо.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Мар 2023 15:34:13 #
Исследовательский интерес. .... это хорошо.
Но только если есть надежда на положительный результат.
По моему то, что я сказал выше, исключает её,
а значит и смысл исследований. Тут если и есть интерес,
то не более чем "не догоню, так согреюсь"
Дата: 24 Мар 2023 15:44:27 #
Уровни надо проверить на практике, когда сделаю вариант с переключением в вершине мебиус // просто экранированная.
Там же обещают в мебиусе удвоение напряжения на выходе, якобы встроенный трансформатор на линиях в ней с коэф. 1 к 2... :-)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Мар 2023 16:04:09 · Поправил: RA6FOO (24 Мар 2023 16:06:44) #
А как вы сможете их сравнить, если измерения идут
совершенно без согласования "источник - нагрузка"
а изменение внутреннего сопротивления источника
из за переключения многократно больше вероятного
изменения уровня сигнала при этом ?
И это при том, что неизвестно, в чью пользу трактовать
тот или иной результат сравнения.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Мар 2023 16:11:02 #
У меня это "неуемная любознательность", как верно заметил Влад UR4III :)
Когда первый раз засунул провод в медную трубку, то сразу и обнаружил "отличимое качество" от рамки из провода - уровень сигнала уменьшился, а электрическая грязь какой была такой и осталась.
Теория говорит обратное - экран рамки не экранирует переменное Е-поле.
Приемной частью экранированной рамки является экран, а все, что внутри экрана, это три вида трансформаторов на линиях.
Вот с ними и хотелось бы разобраться, но тут нужен реальный спец по трансам на отрезках линий.
У меня пожелание к расчетам от fil - интересно посмотреть, как будет странсформировано сопротивление 50 Ом, подключенное в разрез экрана.
Какое входное сопротивление увидит "программный анализатор"?
Дата: 24 Мар 2023 16:27:51 · Поправил: Zmej (24 Мар 2023 16:28:39) #
RA6FOO
В лоб.
По факту изменения в одном и втором положении относительного С/Ш сигналов по спектру сдр приемника.
Собственно, как сейчас сравнивают любые две антенны, наглядно, достоверно и по-современному.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Мар 2023 17:12:06 · Поправил: RA6FOO (24 Мар 2023 17:14:46) #
Где сравнение то?
Вроде всё что можно, в металл уже было воплощено.
Одно сравнение уже приводилось:
Время загрузки страницы (сек.): 0.332; miniBB®
