На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ XOR, Anchares, bahman, John79, Greenland, fantom1938]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  263  264  265  266  267  ...  272  273  »»Поиск в теме
Дата: 31 Мар 2023 09:38:32 #
RA6FOO
Вот какой смысл было некоторым со своими ЛБАМИ,
непонямши что и почему, влазить в наш диалог с Валерием,
действительно вопрос.
Потому, что ваш диалог с Валерием вы же довели до абсурда.
Предложив ему для сравнения Rs длинного не нагруженного кабеля, потом измерить более короткий на частоте в 100 раз выше.
А он не поняв этой "п..ки", повелся дальше и только стал запутываться, для чего-то стал сравнивать величину Rs длинного полуволнового кабеля с сопротивлением на SRF частоте кабельной рамки и т.п.
Если для чего-то и сравнивать куски кабеля по Rs, то делать на одинаковой эл. длине.
Это всё , что я хотел сказать тогда, вклинившись ваши теоретические беллетристики (с).
Об этом же по-моему говорили другие участники Хайо, ардони.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 31 Мар 2023 11:22:39 · Поправил: RA6FOO (31 Мар 2023 21:31:26) #
Спасибо, шутник вы однако!
Насмешили меня, так это самое я и предложил Валерию.
Zmej Предложив ему для сравнения Rs длинного не нагруженного
Зауралье
Дата: 29 Апр 2023 17:30:45 #
Сделал двухвитковую рамку диаметром 37 см ( больше на окне не помещается) и медного провода 2 мм. Два трансформатора - симметрирующий от 1428 и 1 : 1 на ферритовых трубках 14 х 6 х 4.
Результат - 2.130 МГц принимается даже ZT-2R , на D-808 со сдвигом 2 кГц вверх даже лучше. На D-808 услышал 4996 .
Уровень бытового радиосмога упал.
Заземление на средину рамки не подключал.
Дата: 29 Апр 2023 18:57:40 #
13466
поздравляю, а на КВ какие впечатления?
Дата: 29 Апр 2023 19:55:55 #
13466
оно не принципиально нужное , если сигналы и помехи не большие.
Я планирую двухвитковую с очень линейным усилителем, там заземление по среднему отводу принципиальное дело по части лиеаризации.
У Вас трансформатор и кабель, без усилителя прямо у рамки?
13466
Зауралье
Дата: 29 Апр 2023 22:03:42 #
Усилителя нет , плата с трансформаторами у рамки. Фото позже выложу. Насчет 2.130 сам не ожидал , дома помеха плотная , а Застон паровозников и около вокзала не слышал.
Дата: 30 Апр 2023 11:55:40 #
13466
раз нет усилителя и да, нет смысла совсем заземлять рамку по центру обмотки.
andory
с июн 2015
Дата: 30 Апр 2023 18:40:53 #
13466
2.130 МГц принимается ..... , на D-808 со сдвигом 2 кГц вверх даже лучше.
У D-808 сильно падает чувствительность от 3 к 1,7 МГц, это видно по цифрам уровня. С полосовым фильтром можно прилично поднимать усиление на 2130, для улучшения чувствительности
Дата: 30 Апр 2023 20:16:15 · Поправил: Хайо (30 Апр 2023 20:23:30) #
andory
а мне кажется, это всего лишь улучшать согласование)
Нет усилителя.
А скорее всего это улучшенное подавление помех и не более того.
В этом то и суть работы с рамками. А усилители, кабеля, резонансы - это уже про создании нужнего рабочего диапазона.
Вот на днях очередной раз убедился в эффективность ОКЕАНовских МА, если в схеме радиотракта хватает усиления. В лесу под Екатом отлично ловит Европу и Иран на выбор ,помех нет от слова совсем. Подняли тариф на электричество в 2 раза и народ очень старательно отключает не нужные потребители, даже научились отключить зарядники, намного меньше стало декоративного освещения и эфир с января сильно менялся в лучшую сторону. Осталось у меня в доме разобраться с ШИМ-контроллером для насоса. Феррииты уже купил.
Дата: 26 Июл 2023 19:27:22 #
1428
с мая 2004
Дата: 26 Июл 2023 20:05:50 · Поправил: 1428 (26 Июл 2023 22:22:16) #
По вашей сцылки ухудшенный вариант Радио 1979г. №5
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 245
Если в 1975 году усилитель работал на УКВ имея
правильное выходное сопротивление в районе 70 Ом то в теперешнем варианте
автор вкрячил ненужный третий транзистор R7 560 Ом, уменьшил питание до 3 вольт.
В результате получил неизвестную зверюшку.
Автор схемы Б.Павлов. из Львова, а никак не cuneum
и добавления третьего транзистора ничего не меняет в авторстве.
Эту антенну в нормальном варианте ДВ-КВ повторяли
долго вымучивали на этой ветки.
Поищите в районе 240 191 стр - итоговая схема,
а все вымучивания раньше.
Получилось очень прилично т.е. на стр 191 самая правильная схема из простых
для 50-75 Омных приемников.
К трансу особое внимание короче, в ветки всё есть.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 03 Авг 2023 22:50:33 #
Прошу помощи профессионалов. Поменял блок питания на линейный и ничего не поменялось ))) Пришёл к выводу, что вот эти столбы до 50 кГц являются возбуждением усилителя антенны. Не то, что бы это меня беспокоило, но так неправильно.
На что стоит обратить внимение на схеме усилителя что бы попытаться избавиться от этого?
Вот схема усилителя.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/active_antenna.pdf
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Авг 2023 07:28:41 #
studentkra:
Это не могут быть помехи от импульсных БП соседей?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 04 Авг 2023 07:55:53 #
Владимир, нет. Это 100% мои помехи. Вчера провёл эксперимент. Запитал антенну от аккумулятора 12 вольт.
При подачи напряжения в чечении 0.3 секунды частота всех столбов немного плывёт. То есть помеха моя.
Дата: 04 Авг 2023 08:40:10 #
studentkra
если это от Вашего антенного усилителя, то он накладывает такие же помехи на любую несущую. Смотрите чистый АМ-сигнал, вокруг его несущей такое же должно быть.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 04 Авг 2023 08:48:40 #
Спасибо. Но все АМ сигналы чистые. Ссылка на мой приёмник есть у Вас в личных сообщениях.
Может правда я плохо рассматримал эти АМ сигналы?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 04 Авг 2023 09:40:55 #
Вот момент подключения питания аккумулятора 12 вольт.
Дата: 04 Авг 2023 10:07:35 #
можете без усилителя антенны смотерть, может, это стабилизатор в БП так делает. Бывает, что от чрезмерно большого конденсатора на выходе они начинают выдать волнистое напряжение. Осциллоскопом смотрите.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 04 Авг 2023 10:19:19 #
Хайо, на верхнем скриншоте усилитель запитывается просто через инжектор от аккумулятора.
А вот в антенном усилителе есть стабилизатор 7806. И скорее всего там действительно повышенная ёмкость конденсаторов на выходе.
Осциллографом лезть туда очень неудобно. Но придётся.
Спасибо за консультацию.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 04 Авг 2023 10:29:13 · Поправил: studentkra (04 Авг 2023 10:37:09) #
Вот кстати ещё интересный момент. БП для усилителя ровно 12 вольт. А аккумулятор выдаёт 13 вольт.
Мне кажется, что частота этих столбов зависит от питающего напряжения. На скриншоте это видно.
Они не совпадают по частоте.
Я наверно понял, в чём дело.
Я щедро напихал кучу танталовых конденсаторов. А по даташиту 7806 нужно всего лишь 0.1~0.33 мкф.
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Авг 2023 11:02:24 #
studentkra
Скорее всего у вас фонит сама 7806.
У неё принцип такой ,сравнение быстродействующим компаратором.
Поэтому и ставят эти 0,1мкФ на входе.
Вообще то, в малосигнальных цепях(АА,УВЧ)...не советую ставить эти стабы.
Уже писалось об этом 200 раз в разных ветках, в том числе и тут...страниц этак 100 назад...
Я описывал появление конкретного шума в Океане-209,после того как поставил 7805 ...
Пришлось срочно убирать, доработав "старый" ,заводской стаб.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 04 Авг 2023 11:10:57 · Поправил: studentkra (04 Авг 2023 11:14:33) #
Simon
Спасибо. Я так и предполагал. Ну это самое меньшее из бед.
Поснимаю эти танталы и посмотрю, что будет.
Номиналы по схеме такие сейчас стоят.
И у меня 7806 формирует двуполярное питание для AD8129.
Она там шумит сама по себе, но на AD8129 через дроссель приходит чистое питание.
Но сама рамка этот шум ловит.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Авг 2023 19:45:33 · Поправил: sergsib (04 Авг 2023 20:01:01) #
studentkra, Питайте от двух литиевых акб без стабилизаторов и проблем никаких не будет.
А 7805 (SMD) поставил в DDC Малахит, работают шикарно, никакого шума с них нет. -140дбм ,136-137 если точнее, кажет приемник на 20кГц. Обычные электролиты 100 и 10мкф. И это с предварительным который очень чувствует питание, плюс еще дифф усилитель питается.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 04 Авг 2023 20:39:19 · Поправил: studentkra (04 Авг 2023 20:40:12) #
sergsib
Питать от аккумуляторов совсем не вариант. Приёмник работает круглосуточно и постоянно менять аккумуляторы нет желания.
А 7805 на самом деле очень разные бывают. У меня вродее белорусская в корпусе to-92 ))
BR4096
Торонто
Дата: 04 Авг 2023 22:48:57 #
Именно маломощные стабилизаторы, в корпусе ТО-92, более склонны к возбуждению. Те способы монтажа, что прощала обычная "кренка" в ТО-220, не годятся для маломощных. Особенно критична длина проводников до развязывающих конденсаторов.
Дата: 05 Авг 2023 00:20:59 #
BR4096
или неудачная комбинация дросселей с конденсаторами
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 05 Авг 2023 20:31:04 · Поправил: studentkra (05 Авг 2023 20:43:48) #
Ничего не понимаю. Пульсации по входу 7806. Естесственно при удалении конденсатора C26 они только усиливаются. По выходу 7806 всё чисто. Неужели с инжектора лезет?!!
Хотя это и не мешает занять первое HF место среди 620 KiwiSDR )))
Дата: 06 Авг 2023 11:34:51 #
studentkra
Поменяйте 2-3 другие крен, от другого производителя (по маркировке на корпусе).
Если не помогает, может блудит сама м/с ДУ? Монтаж такой или может каких-то бусин одеть ферритовых, сразу где входы с печатной платы переходят на подсоединение. Или даже врезать в дорожки поближе к входам мс.
Не в этом дело, интерес может быть искусственно подогретый сейчас к вашему прм, слушать вояк поближе к ним, чем откуда-то с европейских прм.
1428
Спасибо, почитаю по свободе.
А так с виду - вылитый m0ayf, чего изобретать было даже :) ФНЧ так понимаю добавили от а-ля lz1aq.
https://wiki.radioreference.com/images/0/0d/Modified_M0AYF_Loop_Amplifier.pdf
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 06 Авг 2023 13:38:48 · Поправил: studentkra (06 Авг 2023 13:39:12) #
Так у меня по входу +12 вольт фонит. На плюсе конденсатора C26.
Возможно от инжектора питания. Буду разбираться.
А приёмник KiwiSDR условно публичный и только для России. Ну либо через российский VPN.
Дата: 06 Авг 2023 14:32:46 #
А какой питальник к инжектору подключен?
Если аккумулятор чистый без преобразователей напряжения там же нечему генерировать, вне стабилизатора или самого диф.усилителя.
Время загрузки страницы (сек.): 0.347; miniBB ®
