На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ bvp, muha131, wazzoo, yfotik, Toha821, SaDim]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  265  266  267  268  269  ...  272  273  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 27 Авг 2023 13:09:18 · Поправил: 1428 (27 Авг 2023 13:40:56) #
studentkra
Вы спрашивали о схеме на рассыпухе.
https://vpayaem.ru/loop_rezonans_amp.html
1428 не автор от слова совсем но, работать будет))
Схема для апериодической с ашибкой.
Ну, сами найдете т.е. в схеме ошибка как защита от дурака наверное)
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Авг 2023 14:21:06 · Поправил: Simon (27 Авг 2023 14:23:11) #
1428
Вот этот участок в схеме ,хороший генератор шума.
Так задавать токовые режимы в низкоуровневых усилителях, не самая лучшая идея.
Радио тифози
с дек 2016
Екатеринбург
Дата: 27 Авг 2023 17:26:28 · Поправил: Радио тифози (27 Авг 2023 17:27:21) #
По моему умозрению первый каскад не является дифференциальным и ему требуется средняя точка для нормальной работы.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Авг 2023 20:49:31 · Поправил: 1428 (27 Авг 2023 21:20:52) #
Не. Вот дьявольщина, а все просто как пятак.
По сравнению с тем как шумит микросхема это мелочь т. е. ответ не_правильный
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 27 Авг 2023 22:43:51 #
да, можно для начала 180 Ом ставить последовательно от выхода 8129 и 68 Ом к массе , это даст к кабелю 50 Ом и при нагрузке приёмника 50 Ом получаете -17дБ затухание на всех частотах с "правильным" трансфрматором с ровной АЧХ.
Хайо но при этом я, потеряю ДВ, СВ и нижний КВ, учитывая АЧХ разделительного трансформатора, который сейчас установлен.
Дата: 28 Авг 2023 09:48:26 #
studentkra
потеряете по С/Ш или тупо по уровню?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 28 Авг 2023 10:46:00 #
Хайо, наверно по уровню.
Вот АЧХ "неправильного" трансформатора, который сейчас установлен.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/new.png
С аттенюатором на резисторах будет динейная АЧХ по всему диапазону 0-30 МГц с ослаблением 17 dB.
То есть на длинных, средних и внизу коротких буде ослабление 17 dB.
Или я чего-то не понимаю?
Дата: 28 Авг 2023 11:26:51 #
studentkra
в идеале так, да.
Если на самом деле нужно поднять низкие диапазоны, ставьте к 68 Ом конденсатор последовательно и получаете при приёмнике 50 Ом около 6 дБ подъём для НЧ.
Но оценить нужно всё чеерз С/Ш и оставить суммарный сигнал к АЦП и входному ВЧ-узлу разумным уровнем, чтобы не уделать ДД системы.
Дата: 29 Авг 2023 09:08:46 #
studentkra
Какие диоды убрать?
Сайт не работал несколько дней, не смог сразу ответить.
Конечно которые ПОСЛЕ усилителя, возле транса.
Входные пусть остаются.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Авг 2023 10:03:59 #
Хайо, Zmej, спасибо! Буду пробовать.
Так какой мне усилитель на транзисторах собирать для рамки? По схеме, которую предложил 1428?
И где там ошибка?
Дата: 29 Авг 2023 10:26:02 · Поправил: Zmej (29 Авг 2023 10:27:18) #
studentkra
Если новое делать - собирайте по классической схеме LZ1AQ, из простых-народных схем на дискретных элементах, пожалуй, лучшая.
А там и сравните с существующей.
Еще с год назад по этой же теме lz1aq импровизировал участник сайта с установкой за окном, я забыл его ник, но найдете по ветке, было много вариантов в эксперименте...
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Авг 2023 10:38:46 #
Zmej, понял. Спасибо.
Вы имеете ввиду эту схему?
https://vpayaem.ru/circuits_loop_Levkov.html
Дата: 29 Авг 2023 10:41:48 #
studentkra
Схема на первый взгляд - эта.
Но, лучше пользоваться оригинальными источниками, смотрите авторские публикации lz1aq, в поиске находится его сайт.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Авг 2023 10:46:42 #
Дата: 29 Авг 2023 10:56:47 #
Да. Можно и коаксиальный кабель подключать, чтобы с витыми парами не связываться.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Авг 2023 10:58:58 #
Если не сложно, можете нарисовать, как это правильно сделать? Спасибо!
Дата: 29 Авг 2023 11:05:21 · Поправил: Zmej (29 Авг 2023 11:08:49) #
Менять ничего не нужно, собирайте по автору.
Можно между платой и подключением кабеля делитель установить со 100 Ом на нужные 50/75, чтобы лишнее усиление сожрать и трансформатору нагрузка будет, как традиционно Хайо рекомендует.
P.S. Трансформатор с приоритетом на НЧ можно намотать на N87 или каком-то кольце от люминесцентных сберегаек, там обычно 3000-5000 проницаемость попадается. А лучше сначала собрать в авторском исполнении, потом делать какие-то опыты.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Авг 2023 11:14:59 #
Zmej, понял. Спасибо. Буду собирать.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Авг 2023 18:20:02 #
studentkra
Сергей, вы этим летом выводили погулять по участку свою магнитную рамку?
Или она так и живет, бедолага, взаперти под железной крышей? :)))
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Авг 2023 19:59:10 · Поправил: studentkra (29 Авг 2023 20:23:54) #
Valery, Валерий, так, вынес для пробы на пару часов, повесил на яблоню. Я бы не сказал, что прям конкретно приём улучшился. Несколько дней хотя бы понаблюдать. Но я пока не сделал влагозащиту усилителя . Спасибо, что напомнили. Займусь.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Сен 2023 17:53:57 #
Для улучшения параметров рамочной антенны для средних волн, лучше использовать (ПЭЛШО) вместо эмалированного медного провода, насколько это повысит качество антенны ? И какую толщину ПЭЛШО применять, чем толще тем лучше ?
1428
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2023 21:57:17 · Поправил: 1428 (07 Сен 2023 22:11:25) #
Зачем?
Если есть яблоня то есть и участок на котором метров
10 провода, подкл к аттенюатору,
а потом к кабелю и приемнику порвут рамку в клочья.
Со второго конца, между кабелем и приемником вешается такой
Получаем и согласование и плавное уменьшение сигнала.
Рамка это чисто городское баловство.
Нет.
В том смысле, что прибавка будет мизерной т.е. никакой приемник не увидит.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 07 Сен 2023 22:37:08 · Поправил: studentkra (08 Сен 2023 10:30:31) #
1428, спасибо за совет! Но было бы время всем этим заниматься! Я с зимы ничего почти не сделал, хотя планов было море!
Наверно теперь опять до зимы ждать )))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Сен 2023 06:58:20 · Поправил: Фотограф (08 Сен 2023 12:50:37) #
1428:
"Стесняюсь спросить"©, зачем ослаблять сигнал, если такая функция есть в приёмнике?
studentkra:
У Вас отличный участок, вполне можно разместить антенну "Inverted V". У меня участок в разы меньше, еле-еле получилось поставить "Inverted V", 2 плеча по 7 метров.
Дата: 08 Сен 2023 13:40:34 #
Nabludatel
А какая разница между проводом ПЭВ и ПЭЛШО?! Там внутри такой же медный провод, только сверху еще синяя шёлковая "тряпконить".
Если имели в виду провод типа литцендрат, надо подумать. Навскидку дня ШП рамки наверно никакой разницы, а так надо сравнивать по факту Q этой индуктивности-рамки с обычного провода или литца.
Скорее всего толк где-то ниже несколько сотен кГц появится. Но при современных усилителях с их весьма высокими к.ус. и относительно низким шумом - это все может не иметь смысла.
Аттенюатор после луча может применяться для согласования кабеля, как примитивный способ уменьшения его антенного эффекта.
Дата: 08 Сен 2023 18:59:28 #
Литцендрат и другая экзотика нужна для антенн с высокой добротностью/селективностью на ДВ и СВ. Широкополосные антенны прекрасно работают строительным медным кабелем или даже алюминиевым проводом.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Сен 2023 19:22:42 · Поправил: 1428 (08 Сен 2023 20:02:06) #
Для правильной работы кабеля и лучевой антенны.
Если приёмник Р-399, Р-326М то да, переменный аттенюатор лишнее.
Это для ВинРадио, Icom IC-PCR1000, всей линейки VX с приемниками,
Широкополосный приёмник из DVB донгла и прочего простенького.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Сен 2023 19:41:16 · Поправил: Nabludatel (08 Сен 2023 21:40:28) #
1428
с мая 2004
Дата: 08 Сен 2023 19:56:50 · Поправил: 1428 (08 Сен 2023 20:49:22) #
Статья-бред и скрытая реклама китайских рамочных антенн))
В том смысле, что в городе это не работает из-за помех, а за городом смысла нет т.к.
любой проводок на берёзу всё это опережает раз в 100.
Где Вы только находите такое?
В городе такая доп антенна работает.
На стержне 400НН наматываем 70 витков и подкл переменный
КПЕ. Размещаем это сооружение рядом с приемником с собственной
ФА СВ диапазона. Настраиваем приемник, а потом настраиваем доп ФА.
Получаем некоторый прирост громкости приема на конкретной частоте.
Только это всё какие то крохи по сравнению с нормальной антенной и нормальным приемником.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Сен 2023 22:22:46 #
Zmej:
Сделал на "бинокле" трансформаторно-согласующее устройство с "Inverted V" на коаксиальный кабель. Верхний и нижний концы коаксиала пропустил несколько раз через ферритовые кольца. Это должно уменьшить его антенный эффект.
1428:
Приёмник Icom IC-R8500, встроенный аттенюатор на 10 и 20 дБ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.331; miniBB ®
