На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ RZ260, Alex519, dxreceive, John79]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  272  273  »»Поиск в теме
Дата: 16 Апр 2013 10:48:52 #
Т.к. у вас и у Роде со Шварцем усреднение мало, то погрешность очень большая ( хватает пик на шумах) , то и получается противоположный тому, как должно быть по теории результат. Не смотрите в свой прибор с цифрами, сравните просто рисунки . в моем гуголофоне сложно это сделать но я попробую
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/whip_int_2stitch1.jpg
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 16 Апр 2013 10:56:52 · Поправил: Proffessor (16 Апр 2013 10:57:38) #
Что такое малое усреднение и что такое большое усреднение - это Вам и Роде со Шварцем не скажут; главное, что усреднение есть и откуда детектор хватает пик (?), если он RMS-детектор (среднеквадратического значения). В режимах прибора конечно есть типы детекторов MIN PEAK и MAX PEAK, но я их не использую, потому что на них всегда висит длинная борода шумов.
Дата: 16 Апр 2013 10:59:24 · Поправил: ats52 (16 Апр 2013 11:00:05) #
Возьмите не 10 усреднение, а 300 и посмотрите разницу.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 16 Апр 2013 11:06:15 #
К сожалению, антенну "Олуша-10" я еще вчера отдал Гонцу.
RadioKoteg
Дата: 16 Апр 2013 12:58:59 #
Видно в настройках что в род-щварце был включен "преамплифаер", думаю что так как штырь без достаточного усилителя, вот и по каким то причинам закрался этот шум.
Да и настройки немного разные, думаю если втыкнуть пред усилитель на штырь то все будет как говорит Proffessor .
semizador
Offline7.1
Дата: 28 Апр 2013 18:11:30 · Поправил: semizador (28 Апр 2013 18:12:32) #
Proffessor:
А вот на мой глаз получается немного иначе: при действии помехи имеем...
Предлагаю посмотреть одним глазом, сместив предварительно спектр в область звуковых частот с учетом действия АРУ радиоприемника. Вот что получается (спектр при включенной помехе: слева - "Олуша-10", справа - электрический штырь):
В качестве комментария добавлю, что на слух, как правило, тот что справа - кошмар радиослушателя...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 29 Апр 2013 11:14:19 #
semizador
В интервале 1,8-3,8MHz радиовещалок нет, поэтому прочувствовать кошмар радиослушателя не было возможности. Если дадите СВ-шный вариант, проверю по приему местной станции на 1,3MHz. Ради этого переделаю входной фильтр штыревой антенны, чтобы понизить нижнюю частоту среза до 1 MHz (сейчас 3MHz).
semizador
Offline7.1
Дата: 30 Апр 2013 10:13:11 · Поправил: semizador (30 Апр 2013 10:16:50) #
Proffessor:
В интервале 1,8-3,8MHz радиовещалок нет, поэтому прочувствовать кошмар радиослушателя не было возможности. Если дадите СВ-шный вариант...
Мне представляется, что разницы особой нет, не важно, какой сигнал принимать - обычный АМ с несущей и двумя боковыми полосами или SSB с подавленной несущей и одной боковой полосой. В конечном счете спектр радиосигнала в результате детектирования переносится в область звуковых частот следующим образом. Несущая становится нулевой частотой, и не важно, присутствует она в принимаемом сигнале как в АМ или восстанавливается при помощи вспомогательного гетеродина как в SSB; боковые частоты становятся звуковыми, отсчитывая свою частоту теперь от нуля как до детектора от частоты несущей. Так вот, на приведенных для сравнения диаграммах видно, что включение помехи в случае со штыревой электрической антенной приводит к появлению нежелательных составляющих в спектре боковых, а значит и звуковых частот, а в случае с антишумовой ферритовой антенной "Олуша-10" этого не происходит.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 30 Апр 2013 10:26:31 · Поправил: Proffessor (30 Апр 2013 10:29:39) #
semizador
Следовательно, мне надо было бы еще включить на генераторе амплитудную модуляцию, включить на спектроанализаторе амплитудный детектор и оценивать на слух уровень треска на фоне тонального сигнала с одной и другой антенны. Хотя для меня на слух оценивать качество антенн как-то непривычно, наверное сказывается прошлый опыт антенностроения для ЗГРЛС. Кстати, есть намеки на то, что грядет бум на эти системы. Об этом мне говорил и Гонец на прошлой встрече.
RadioKoteg
Дата: 30 Апр 2013 10:37:23 · Поправил: RadioKoteg (30 Апр 2013 10:42:39) #
Наверное это от того что разные параметры настройки анализатора, ведь на анализаторе был включен преамплифаер. На моем анализаторе включение преамплифаера приводит к ужасному ежику на спектре.
Proffessor
Ай яй яй, зачем допустили методическую ошибку в измерениях? Нехорошо как то получилось.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 30 Апр 2013 11:53:54 · Поправил: Proffessor (30 Апр 2013 14:07:41) #
RadioKoteg
Хорошо или нехорошо, для антенных измерений я предусилитель всегда включаю, при этом коэффициент шума спектроанализатора удается опустить до 21dB. Без усилителя коэффициент шума спектроанализатора FSH6 35-38dB. Скажите мне, какой у Вас спектроанализатор, и я скажу, какой у него коэффициент шума.
В данном случае без включенного предусилителя обнаружить сигнал излучателя было невозможно.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Апр 2013 12:03:38 #
Proffessor
для антенных измерений я усилитель всегда включаю, при этом коэффициент шума спектроанализатора удается опустить до 21dB
А как это удается изменить коэффициент шума анализатора?
Или это Кш системы анализатор-усилитель?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 30 Апр 2013 12:18:40 · Поправил: Proffessor (30 Апр 2013 12:28:55) #
Valery
Видите ли, удается. Так как предусилитель как правило встроен в спектроанализатор, то нет смысла раскладывать все по каскадам. Непосредственно в спектроанализаторах нет регулятора коэффициента шума. Но на коэффициент шума влияют такие заданные пользователем параметры прибора как включение и отключение малошумящего предусилителя и параметр REFERENCE LEVEL. Этот REFERENCE LEVEL обычно задает ослабление входного регулируемого аттенюатора, а он непосредственно влияет на коэффициент шума. Вообще спектроанализатор способен измерить собственный коэффициент шума, при этом удобно, если в нем есть функция шумового маркера (в единицах dBm/Hz). Надо подключить ко входу спектроанализатора 50-омную нагрузку и измерить спектральную плотность собственного шума в dBm/Hz (SPAN не должен превышать 1MHz, RBW может быть любое) и от полученного значения вычесть эталонный уровень -174dBm/Hz. Если у Вас есть спектроанализатор, Вы сами можете увидеть, как изменяется коэффициент шума при отключенном и включенном предусилителе и изменении параметра REFERENCE LEVEL от 0dBm до -60dBm.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Апр 2013 12:29:16 #
Proffessor
У меня нет спектроанализатора, поэтому было интересно узнать.
Спасибо за ответ.
RadioKoteg
Дата: 30 Апр 2013 14:05:08 #
semizador Как вы считааете по приему будет лучше МА или Рамка?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 05 Май 2013 19:04:39 #
А существуют ли вообще в природе многоэлементные малогабаритные магнитные рамки? На подобии квадратов...
Извиняюсь если уже был подобный вопрос.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Май 2013 19:24:38 #
RadioKoteg
Интересный вопрос, извиняюсь, что не в мою сторону:-) Совсем запутали всех, МА и ФА ????
МА = ФА и Рамка это совершенно разные антенны со своими плюсами и минусами. Для начала надо определиться с диапазонами частот. ФА малогабаритна по физике. Рамка значительно больше по габаритам при соизмеримых электрических параметрах.
Поэтому сначала надо определиться с массо-габаритами, а потом и со всем остальным.
До частот 7-10 мгц резонансная МА может и выигрывать в сравнении с Рамочной антенной по компактности.
Вообще резонансные ФА и Рамочные соизмеримы на ДВ и СВ.
RadioKoteg
Дата: 05 Май 2013 19:46:54 · Поправил: RadioKoteg (05 Май 2013 19:54:17) #
TUL ФА , я перепутал. Сори..
В этом мире компромисс как резина, его тягать туда сюда можно.
Понятное дело что 24 стержня это особый вид извращения/
Максимальный прием а не габариты. Например сравнить 1 Метр погонной рамки и ФА длиной 120 мм на частоте 1950 кГц. И еще сравнить mini-whip с ими.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Май 2013 20:00:24 · Поправил: TUL (05 Май 2013 20:04:02) #
Например сравнить 1 Метр погонной рамки и ФА длиной 120 мм на частоте 1950 кГц. И еще сравнить еще mini-whip с ими.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic27416.html точно проиграет, пардон, по физике в городских условиях:-)
Резонансная ФА на ДВ и СВ будет более предпочтительнее.
RadioKoteg
Дата: 05 Май 2013 21:03:52 #
Резонансная ФА на ДВ и СВ будет более предпочтительнее. Это понятное дело, а вот на 1950 кГц ФА и метр рамки?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 06 Май 2013 04:21:01 · Поправил: TUL (06 Май 2013 04:23:51) #
RadioKoteg
На 160 и 80 метровых диапазонах мало добротная ФА в сравнении с 900мм телескопом выиграла примерно на порядок по соотношению С/Ш при небольшой потере уровня сигналов. На такую простейшую
http://www.radioscanner.ru/forum/topic22514-25.html (Дата: 08 Апр 2013 19:34:30)
можно было принимать станции которые тонули в шумах/помехах при приёме на телескоп.
Рамочную метровую из прЫнцЫпа не делал из-за её габаритов и неудобства настройки/перестройки.
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2013 04:25:50 #
Рамочную метровую из прЫнцЫпа не делал из-за её габаритов и неудобства настройки. Провод длиной 1 метр как бы сказать в нормальных габаритах, о погонном метраже. За штырь я не упоминал, он не интересен в сравнении, интересно в сравнении ФА и резонансная рамка. Мне кажется что рамка выиграет.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 06 Май 2013 05:00:56 · Поправил: TUL (06 Май 2013 05:06:49) #
... интересно в сравнении ФА и резонансная рамка. Мне кажется что рамка выиграет.
Экранированная рамочная резонансная может выиграть в сравнении с той, что по верхней ссылке из-за большей добротности но для её успешной работы понадобится согласование/усилитель.
Её не так просто включить напрямую к таким приёмникам, как 1103 и ему подобным.
Вообще их можно сравнить по действующей высоте предварительно рассчитав, для начала. А потом решать какую делать и как согласовывать со входом приёмника.
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2013 05:13:55 #
TUL
Уточню вопрос:
Рамка экранированная настроенная в резонанс на частоте 1950 кГц, длина окружности 1 метр, усилитель согласован коэффициент шума усилителя 0.6 дБ и резонансная антенна ферритовая длиной 120 мм, также согласованная с усилителем 0.6 дБ шума.
Кто из их выиграет по приему?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 06 Май 2013 17:49:48 · Поправил: Proffessor (06 Май 2013 17:51:28) #
RadioKoteg
На мой взгляд, ферритовая проиграет по причине ограниченной максимально достижимой добротности, которая определяется потерями в феррите, а у рамочной в принципе добротность может быть выше, ибо пустота (в идеальном случае), которая является магнитопроводом рамочной антенны, не имеет потерь на перемагничивание. Добротность рамочной ограничивается только тепловыми потерями в проводе рамки и потерями в КПЕ.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Май 2013 00:33:47 #
RadioKoteg
Если сравнивать резонансные ФерА и РамА по действующим высотам, то получится соизмеримое равенство.
Но резонансная РамА дома в квартире проиграет резонансной ФерА.
RadioKoteg
Дата: 07 Май 2013 01:25:18 · Поправил: RadioKoteg (07 Май 2013 01:47:14) #
Proffessor TUL Спасибо.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Май 2013 08:53:58 #
цезий-137
Кто-то из участников форума когда-то уже выкладывал это описание многоэлементной рамочной антенны.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/traveling_loop.doc
Если будете повторять, сообщите о результатах, пожалуйста, очень уж интересно.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Май 2013 14:00:41 #
Proffessor
Ну это приемная антенна, а я имел введу передающую рамку.
VA3LLZ
с сен 2012
Торонто, Канада
Дата: 08 Май 2013 02:32:48 #
У меня на балконе есть две магнитные антенны. Одна передающая, сделанная из медной трубы 22мм диаметром, и вторая моя широкополосная магнитная приемная антенна. Так вот по приему широкополосная антенна выигрывает у стандартной магнитной. Гребет меньше шумов, а слабые станции поднимаются над шумами. Это видно на спектре SDR. Я сейчас слушаю только на приемную антенну, а передаю на магнитную рамку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
