Дата: 17 Июн 2016 14:05:36 · Поправил: Proffessor (17 Июн 2016 14:41:20)
semizador
я ликбезом (ликвидацией безграмотности) занимаюсь
Ликбез должен быть таким, чтобы народу было интересно читать, и творчество автора должно быть в том, чтобы не нарушая сути предмета, найти завлекательную форму и стиль изложения. Почему мы в детстве зачитывались книгами знаменитых популяризаторов электроники, типа "Радио? Это очень просто"? «Электроника? Нет ничего проще!» Жана-Пьера Эймишена до сих пор у меня хранится как реликвия. Он нашел эту форму изложения как альтернативу учебникам, ничуть не отступая от «генеральной линии» науки. Очень хорошо поработал в этом направлении знаменитый патриарх радио В.Т.Поляков. Его "мистика коротких антенн" воспринята многими как открытие, хотя ничего нового он как бы и не изложил. Я нисколько не сомневаюсь, что можно широким массам доступно изложить даже уравнения Максвелла, пользуясь обыденными понятиями.
Дата: 08 Дек 2016 22:41:48
А кто знает , есть ли в РФ фирмы которые производят магнитные рамки в виде обруча ?
Дата: 09 Дек 2016 10:17:23 · Поправил: 1428 (09 Дек 2016 10:28:37)
Дата: 09 Дек 2016 15:39:18
MAXI вызывает уважение.
Дата: 09 Дек 2016 19:11:28
1428
Спасибо за ссылку , забыл уточнить что антенна интересует в основном работающая на приём . Очень нравится антенна в виде обруча от WELLBROOK , но цена его кусается ...
Дата: 10 Янв 2017 23:05:57
Мне тоже она нравится, хотел её установить на балконе. Но в инструкции написано, что нужно устанавливать не менее, чем в 5 метрах от любого здания. У меня получится удалить её не далее, чем на 2 метра. Так что сомневаюсь, будет ли она нормально работать, а не собирать весь шум от дома. Ведь, если правильно понимаю, Wellbrook - это скорее активная антенна, нежели магнитная петля?
Дата: 10 Янв 2017 23:23:35
Не знаю,что такое Wellbtook, но рекомендация устанавливать в 5-ти метрах от здания скорей всего вызвана требованиями санитарных норм,чем беспокойством об отсутствии помех.
Дата: 10 Янв 2017 23:31:54
Дата: 11 Янв 2017 02:39:12
В условиях города рамка работает чище по сравнению с антенной длинный луч,
особенно на LW, MW диапазонах. У меня есть 2 луча, но на НЧ диапазонах предпочитаю
рамку. Рамка даст максимальный эффект, если вы установите её на ротатор.
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=553&start=825#p59733
У меня minivip заметно уступает рамке. С учетом большого количества помех, рамка
по схеме Шавдара (LZ1AQ) неплохая и сравнительно дешевая альтернатива wellbrook. |
Дата: 11 Янв 2017 05:46:40
prezent
Ваша рамочная антенна стоит совсем рядом с коллективной телевизионной антенной, если я правильно разглядел на фото, что не есть хорошо. Был у меня эксперимент, антенна закреплённая на мачте коллективной антенны-пришлось отказаться от большого количества помех. Хотя какие коллективные телевизионные антенны в наше время, очевидно это просто сохранившийся раритет.
Дата: 11 Янв 2017 09:39:04
Антенна нерабочая, даже кабель срезан у её основания. Конечно лучше когда антенна в свободном пространстве, но приходится подстраиваться к тем условиям какие есть, а они постоянно ухудшаются.
Тем не менее, в Москве станцию на 828кГц могу принимать разборчиво на рамку, а сигнал от обоих лучей тонет в помехах.
Дата: 25 Июл 2017 14:27:43
Тема активных рамок как-то затихла, в отличии от Mini-Whip, решил поднять.
В сети появились видеообзоры антенны MFJ-1886. Срисовать схему, может кому пригодится. Только не разобрался с назначением D5, D6.
За одно спрошу. Всё строю - не построю антенну LZ1AQ. Наконец-то нашёл кабель RFS LCF12-50J для полотна антенны (центральная жила кабеля диаметром 4,8 мм - рамка, экран кабеля - электростатический экран рамки). Рамку хотел сделать периметром 3 метра, думал уже пилить кабель, но вот призадумался, может больше? 3,5 метра например. Рамка должна работать до 29,7 МГц. Но основное назначение всё же НЧ диапазоны, где больше помех в городе. Можно так прикинуть макс. размер 300/(29,7 МГц*3) = 3,37 метра. Интересно, кто что думает на эту тему? |
Дата: 25 Июл 2017 14:59:53
LED_tech
Тут думаешь, где в городе взять место для рамки в 1 метр диаметром, а здесь аж 3.37 м! :)
В данный момент для диапазонов 40-17 м пользуюсь самодельной магнитной рамкой на основе AlexLoop Walkham. Стоит в комнате, на штативе возле окна. Шумов на неё значительно меньше, чем на установленный на крыше OCF Dipole FD4. Удаётся слышать слабые сигналы, которых внешняя антенна не принимает. Точнее - принимает, но за принимаемыми ею же шумами, их не слышно. :) От 21 до 29 МГц никаких городских шумов от внешней антенны не идёт. На НЧ всё же думаю сконструировать что-то миниатюрное, например ферритовую антенну. |
Дата: 25 Июл 2017 15:04:52
Redrum
Это периметр!
Дата: 25 Июл 2017 15:10:50
LED_tech
Ок. Значит у меня практически такая и стоит. Оригинальная из Бразилии строится от 7 до 29 МГц, но это зависит от КПЕ. Видел в продаже рамки с диапазоном 80 м, но там уже два витка. |
Дата: 25 Июл 2017 19:41:12 · Поправил: Samolet22 (25 Июл 2017 19:43:08)
Поставьте на крыше на мачте от 10м простенький диполь(инвертед ви) два луча по 10м.
И запитайте отсимметрированным кабелем с обеих сторон. И шумы Ваши будут как у меня: ночью 1-3 балла.
Днем бывает и выше, в зависимости от погоды... гроза и тп. Я в Москве.
А OCF отсимметрировать практически не возможно... Никто же не применяет для этих целей здоровенный дифференциальный запорный дроссель с ведро..
Да и то, как повезет... Дросселя тоже имеют последовательные резонансы...
Дата: 25 Июл 2017 20:13:08
LED_tech
у меня просто руки ещё не добрались ))))
Дата: 25 Июл 2017 21:28:06 · Поправил: DVE (25 Июл 2017 21:37:16)
LED_tech
Посмотрел [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Это же жуть - такую огромную коробку продавать :) Почтовая доставка немало стоить будет. Уж трубку-то самостоятельно можно найти, продавали бы они только центральный блок.
У меня, кстати, рамка MFJ-935B, доволен ею, с HackRF проводил связи на 30мВт в psk31 на 1000км с рамки на подоконнике.
Но блин, основной минус всех магнитных рамок - необходимость бегать настройку крутить. Если например рамка на балконе а приемник в комнате, совершенно неудобно.
Интересно, когда производители додумаются к КПЕ шаговый двигатель приделать... |
Дата: 25 Июл 2017 22:07:54
DVE
я ещё в давнем 1985 сделал дистанционно управляемый антенный тюнер с рулевым механизмом от радиоуправляемых моделей. Питание +5В и блок управление на 74LS123. Сегодня это проще простого и питание не мощное достаточно. Не забыть хорошую блокировку мотора.
Дата: 26 Июл 2017 00:45:45
Раньше на месте OCF у меня стояла MFJ-1778 (G5RV), такая же шумная была: два луча по 15 м, симметричная линия около 9 м, внизу дроссель из кабеля, как на рисунке в инструкции. IV с двумя лучами по 10 м оставит меня с одним диапазоном - 40 м?
Дата: 26 Июл 2017 03:00:25 · Поправил: Samolet22 (26 Июл 2017 03:24:07)
Запитать Одним кабелем, скажем, три пары лучей-три диапазона.
У меня сразу висело две антенны: одна OCF на 80м, другая Инвертед Ви тоже на 80м. Кабеля отсимметрированы.
Симметричный Инвертед Ви на 80м ночью шумы 4-6 баллов. Тут же OCF полноразмерный на 80м - шумы ~~ 9+10
Личный опыт... Живу в Сокольниках, Москва. Мачта 15м, на доме в 14 этажей.
А походить с транзисторным приемником вокруг дома - ближе 10м прием просто тухнет и растет грязевой фон дома.
Вешал рамку небольшую на 80м наружу в метре от окна.Настраивал КПЕ в резонанс - прием есть, но в десяток раз хуже.
Слышно еле еле. А крышевая полноразмерная антенна - прием лом...
Да и современные помехи гадят как магнитной,так и электрической составляющей. Вот в лесу, в поле-другое дело.
Дата: 06 Авг 2017 21:09:07 · Поправил: Хайо (06 Авг 2017 21:10:50)
вот моя первая рамка - 15см и 1 виток. Явно ей не хватит 10...20 дБ антенного сигнала. Думаю, диаметром 50...70см всё будет нормально, может, 2ой виток надо делать. Но чистота улова сразу видна. Почти только несущие по 9кГц сетке
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/loop_low_mw_part.jpg) |
Дата: 06 Авг 2017 22:39:00
перделал рамку на 45см и 3 витка, разместил также у окна балкона 4ого этажа, сигнал стало сильнее, наверно 2 витка оптимально при 2 Ом входного импеданса АА. К сожалению, трансформатор на выходе пока только до 1 МГц чисто работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/loop_45cm_low_mw_par.jpg) |
Дата: 06 Авг 2017 22:54:21
сравнил с хорошей минивип, Соотношение С/Ш у рамки лучше, так как местные помехи на 10...20 дБ лучше подавлены. Прямо удовольствие слушать СВ. Моей рамке в таком виде не хватит где то 10 дБ усиления, чтобы явно вписалься в ДД от PERSEUS над шумами SDR.
Дата: 07 Авг 2017 02:29:44
коммент Вам к этой картинке:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/loop_45cm_low_mw_par.jpg) Увеличить
а может Вы сможете показать амплитудное значение а не в виде "мурзилки", или иначе к вашим "мурзилкам" приделайте шкалу в виде цвет равен уровню в дБ, собственно непонятно сколько чего там в дБ..
Сори за тавтологию.. |
Дата: 07 Авг 2017 07:51:23 · Поправил: Хайо (07 Авг 2017 07:53:38)
RadioKoteg
Я этой проблемой пока не могу разобраться в PERSEUS. У него видимо относительная цветная шкала между МИН и МАКС. Нет чёткой привязки к абсолютной шкале. Это с одной стороны удобно, когда переключаешь антенны и оценишь С/Ш. С другой стороны , как Вы отметили справедливо, не позволяет полностью оценить обстановку цветовой гаммой . Я подбирал темно синий = МИН ....синий...зеленный....желтый...краснй....краснобелый=МАКС. Но как это по дБ, об этом софт не сообщит при настройке(
Также платформа PERSEUS не выдаст водопад и мгновенную амплитудную в одной картине. Может, я просто кнопку не нашёл...
Поэтому комментирую картину. Там где просто 9кГц сеткой несущие, они 0...20 дб над шумом. Модуляция визуально проявится над шумом, когда несущие примерно +20дБ над шумом. В последней картине правые 2 сигнала были примерно 60дБ (медленный фейдинг 50...70) над шумом (несущая).
Такого я с минивипами никогда не наблюдал. Там 60дБ редкий случай на СВ. На КВ более 80..90дБ никогда не наблюдал (радио Китай вечером и без помех).
Так что не тафтология)
Дата: 07 Авг 2017 08:22:13 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2017 08:23:23)
Над кнопочками AM и SAM находятся кнопки Spect и WFall, первая амплитудный график спектра вторая соотв водопад.
Дата: 07 Авг 2017 08:25:31
RadioKoteg
ага, только они переключаются, не одновременно их вывести (
Дата: 07 Авг 2017 08:31:02 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2017 08:32:50)
Дата: 07 Авг 2017 08:31:44
несмотря на высокое качество самого приёмника, к платформе у меня много претензии.
