Дата: 28 Ноя 2018 16:00:49 · Поправил: RegRX (28 Ноя 2018 16:01:47)
Тут есть ещё антенный эффект кабеля, как выяснилось. И он гораздо вреднее симметрирования. Надо будет и с ним разобраться хорошенько. Там дело в неудачной конструкции повышающего трансформатора между фидером и приёмником. А балун может не идеален, но свои 20 дБ в дело симметрирования уж точно вносит. Надо будет кое какие доработки внести. Хорошо, после доработок ещё раз это проверим.
Дата: 28 Ноя 2018 16:01:31 · Поправил: 1428 (28 Ноя 2018 16:27:11)
Proffessor
Он симметричный еле еле.
Тема 2.
и его симметрии помогает сильная индуктивная связь между противоположными L-элементами
Неужели никто не видит, что связь эта, в данном исполнении, сильно частотнозависима.
Неправильно выбран материал и способ намотки.
RegRX
Вы сами его проверяли, там всё очень плохо.
Ваши же слова
А вот наверху, с 9 МГц и выше, всё именно так как вы написали и чем выше частота (вплоть до среза ФНЧ), тем заметнее.
Это совсем никуда.
Истина хоть о непрямым путем начинает до Вас доходить.
Открою тайну, что как только всё будет симметрично в широком диапазоне, а не как сейчас,
антенный эффект кабеля испарится автоматически.
Спасибо, что не послали))
Дата: 28 Ноя 2018 16:20:24 · Поправил: Proffessor (28 Ноя 2018 16:21:22)
1428
конечно, чтоб все было ближе к идеалу, надо мотать не отдельными обмотками, а сдвоенным проводом одну обмотку; а что касается материала, для высокодобротных индукторов как раз лучше всех подходит карбонильное железо.
Дата: 28 Ноя 2018 16:24:10 · Поправил: 1428 (28 Ноя 2018 16:29:57)
Proffessor
Спасибо за поправку.
Добротность там весьма условна или скажем так,
похожую можно получить и на менее добротном материале.
Возможно, что это бы привело к более качественным результатам.
Дата: 28 Ноя 2018 18:54:49
RegRX
Вечером в квартире как принимаются любительские диапазоны 160м, 80м и 40м на эту конструкцию?
Вообще отношение С/Ш удобно контролировать по эталонам времени (9995, 4995)...
В принципе довольно интересна работа этого фильтра как раз не на 50 Ом, а с ИП. Нестандартная штука со своими особенностями получилась.
Дата: 28 Ноя 2018 19:36:45
RegRX,Proffessor, что-то не то в построении цепи согласования. Не ясен принцип построения цепи согласования.
Если плясать от печки, то если рамка с L=1,2 мкГн, то для широкой полосы мы должны получить резонанс ( подъем АЧХ) на 30МГц. Т.о. первая емкость в должна быть около 20пкФ и R в этой точке д.б порядка 0,5...1кОм. Далее д.б. звено , кот понижает это сопротивление до 50 Ом. Для большей полосы оно м.б. многоступенчатым , где R понижается за несколько заходов. Как таков подход, где я ошибаюсь?
В принципе схема остается та же, но номиналы немного другие, в особенности С1.
Дата: 28 Ноя 2018 20:19:38
Ну всё, теперь симметрия идеальна. Трансформатор на бинокле с бифилярно намотанной первичной обмоткой.
Сказать что произошла революция не могу, но пожалуй всё же стало немного чище. https://youtu.be/pmNfQZLNPEc
Катушки фильтра я не стал мотать в два провода, поскольку при таком числе витков на высоких частотах очень спорна польза такой намотки. Неизвестно какой рояль сыграет большая межобмоточная и межвиточная ёмкость. С учётом этого симметрия может оказаться хуже. Раскидав катушки по кольцам, я более менее свёл паразитные ёмкости к минимуму. Нужную индуктивность я настроил по прибору, соединяя катушки последовательно в правильной фазировке и раздвигая витки. После того как нужная индуктивность была достигнута, я просто перенёс катушки на плату и включил на свои места. Судя по тому как это работает придраться не к чему. Без всей этой требухи КВ были дохлыми.
vasya pelengator
Непонятно, в чём тут интерес? С истоковым повторителем интересно только перестраиваемые резонансные рамки делать. А им никакие подобные фильтры не нужны.
В своём бетоне я конечно не много услышу. Но кое что принимается и не слезая с дивана.
https://youtu.be/TDWVW-iZqa0
https://youtu.be/cN4O0IO5vbo
https://youtu.be/ohdFEk6LhiA |
Дата: 28 Ноя 2018 20:28:20
Я даже не берусь искать в этом логику, полагаюсь на моделировщик 😊, но в том что он посчитал тоже можно найти логику. Ведь он считает так, как если бы со стороны рамки находился очень низкоомный источник сигнала. Низкоомный, значит и ёмкость с той стороны должна быть максимальной величины. А по мере приближения к 50 Ом сопротивление всё выше и ёмкости меньше. В сущности, это экспотенциальный трансформатор собранный не на линии с изменяющимся волновым сопротивлением, а на сосредоточенных элементах.
Дата: 28 Ноя 2018 22:20:19 · Поправил: Proffessor (28 Ноя 2018 22:40:02)
RegRX
Можно и так представлять, но в конечном итоге здесь и происходит та самая пресловутая компенсация реактивного сопротивления рамки, правда, в ограниченной полосе частот, заданной исходным фильтром.
Крис Траск в той своей статье предлагает включать индуктивность рамки в схему всепропускающего фазового контура мостового типа, у которого АЧХ ничем не ограничена ни сверху ни снизу
Дата: 28 Ноя 2018 23:11:26
Можно и так представлять, но в конечном итоге здесь и происходит...
Здесь происходит фокус-покус под руководством Proffessorа, причём вполне успешно.
Первый фокус по превращению двух половинок диполя в единое целое окончился полным провалом...
Таинственное преобразование импеданса тоже должно было закончиться подобным образом, но... не тут то было. Вспомнил, тут один форумчанин постоянно говорил о рамках и мистике, именно о рамках, а не диполях. Поэтому и получилось, да, именно поэтому.
Дата: 28 Ноя 2018 23:22:15 · Поправил: Proffessor (28 Ноя 2018 23:23:24)
vasya pelengator
получится может только у того, кто делает, Вы же , похоже, как говорится, не по этому делу... А с цельным диполем - еще вопрос открытый, но не Вам его закрывать
Дата: 28 Ноя 2018 23:42:22 · Поправил: ivanovgoga (28 Ноя 2018 23:43:21)
прием то будет, но дифференциальных плюшек вроде подавления синфазных помех-нет.
Рамку тоже можно запитать последовательно, но симметрии не будет.
Дата: 28 Ноя 2018 23:53:35
Proffessor
Да, не по вашему делу, так точнее. Это просто форум, а не виртуальный филиал военного КБ... хотя технический форум местами уже давно похож на клуб.
Насчёт цельного диполя... Да, серьёзная тема уровня НИИ с соответствующей научной и материальной базой. Вы же прекрасно видите уровень участников форума... я понимаю, вдруг кто то почти из ничего что-то предложит. И действительно, что люди без дела слоняются?
Объяснять подробности ни к чему, уже было раньше и каждый останется при своём мнении. Но если хотите.. пожалуйста. Вы с контура Крюка начинали, как успехи?
Дата: 29 Ноя 2018 08:12:41
Дата: 29 Ноя 2018 08:17:59 · Поправил: Proffessor (29 Ноя 2018 08:24:08)
что есть такое контур крюка - только Вам известно. Насчет уровня участников форума - пожалуйста, не судите по себе. Есть думающие и понимающие люди, способные и рассчитать и сделать.
Дата: 29 Ноя 2018 08:53:27
ivanovgoga
видите ли, если на концах диполя потенциалы будут синфазны, то и тока никакого течь по нему не будет. Впрочем, я намерен практической конструкцией подтвердить это.
Дата: 29 Ноя 2018 09:10:00
Дата: 29 Ноя 2018 09:39:21 · Поправил: ivanovgoga (29 Ноя 2018 09:43:04)
Я сначала подумал, что вы решили запитывать его с конца. Потому и написал про последовательную запитку рамки.
Но все же думаю, что без дифференциального усилителя синфазные помехи будут лезть по оплетке на вход высокоомного усилителя, а потому придется принимать те же меры, что и с минивипом- запорные дросселя или развязку земли, или оба способа сразу.
Дата: 29 Ноя 2018 09:44:40 · Поправил: ivanovgoga (29 Ноя 2018 09:47:40)
Умные люди даже граммофоны считали как ФНЧ
Это скоре полосовой фильтр. Металл мембранны такого малого размера не мог проводить НЧ составляющую коллебаний звукового спетра, а инерционность системы -и их ВЧ составляющей.
Дата: 29 Ноя 2018 10:02:07 · Поправил: RegRX (29 Ноя 2018 10:05:04)
Там рупор - трансформатор сопротивлений. Нужно давление маленькой "низкоомной" мембраны согласовать с высокоомным выходом раструба. И по сути рупор это тот же самый экспотенциальный трансформатор. И рассчитывать его можно как ФНЧ.
Дата: 29 Ноя 2018 10:09:38 · Поправил: ivanovgoga (29 Ноя 2018 10:12:44)
там не совсем так
Благодаря применению рупора улучшается согласование между относительно высоким механическим сопротивлением подвижной системы головки и довольно низким сопротивлением нагрузки воздушной среды
Там преднамеренно раструбом повышается выходное сопротивление излучения
Дата: 29 Ноя 2018 11:20:57
Работа над ошибками: экспоненциальный и экспотенциальный
В орфографическом словаре об «экспотенциальном» нет никаких упоминаний, чего нельзя сказать о единственно правильном прилагательном «экспоненциальный». Происходит оно от слова «экспонента» (от латинского exponent-, exponens – представляющий, показывающий, от глагола exponere – представлять, объяснять). В математике экспонента – частный случай показательной функции, описание математического смысла которой крайне утомительно для неподготовленного слушателя и не входит в формат нашей рубрики. Именно применительно к этой функции и её графику и используется слово «экспоненциальный».
Кроме того, существует слово «экспонент», означающее участника в промышленной или художественной выставке, оно ближе к существительному «экспозиция» (выставка), однако имеет всё те же латинские корни. Тем не менее, прилагательное «экспоненциальный» как притяжательное в данном контексте никогда не употребляется, оставаясь исключительно математическим термином.
Ежи Лисовский
Дата: 29 Ноя 2018 11:38:42
"Маленькая ложь рождает большое недоверие Proffessor".
...пожалуйста, не судите по себе.
Хорошо, не буду.
Это ближе к делу. Вы не раз упоминали эту идею, вы и испытайте в реальности. Под реальностью просьба подразумевать радиоприём реальных сигналов в городских условиях по системе "балкон-крыша". Должны быть продемонстрированы реальные приемущества по сравнению с классическим диполем.
Дата: 29 Ноя 2018 11:40:42 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2018 11:48:52)
RegRX
....но пожалуй всё же стало немного чище
Рад, что помогло.
Никак не скажется. Обмотки противофазны, а емкости конденсаторов 330 пФ 240 пФ
сами по себе на порядок больше межвитковых которые получаются
при намотки сдвоенным проводом.
Если у Вас на выходе действительно трехобмоточный трансформатор
с заземленной средней точкой то симметрию нарушить или сделать
чуть хуже не получится. Да и все элементы схемы, симметричны.
Рамка на частотах выше 7 мГц.
Выше 7 мГц уровень помех значительно меньше, а выше 14 мГц помех нет совсем.
У меня получалось, что даже при замене резонансной МА на частоте 7 мГц проводом
50 см. провод всегда выигрывал.
Заметьте резонансной МА.
Апериодическая рамка будет работать раз в 30 слабее, чем резонансная.
Раз так, то зачем апериодическая рамка на частоты выше 7?
Дата: 29 Ноя 2018 14:53:29 · Поправил: RegRX (29 Ноя 2018 15:28:02)
1428
А у меня на шумном заводе так не получается. Рамка явно выигрывает и с очень-очень большим отрывом. В этой конторе у меня даже стоящий на крыше минивип работает хуже чем эта рамочка за окном. Её можно отвернуть от шума. Да и уровни со всеми моими трансформаторами совсем не слабые с неё снимаются. Даже непонятно, зачем тут какие-то усилители? Они может быть и потребуются, но не здесь,
а в каком-нибудь тишайшем месте.
https://youtu.be/wo649NZm8vY
https://youtu.be/MXw-kgZpnEA
И даже 80м:
https://youtu.be/qa4eprw07Hs
https://youtu.be/sqS68eRYGj4
Никакие провода, даже близко не стояли.
Это ежу понятно, но давайте глубже копнём. Что мне даст такое расположение, если вспомнить о том, что для настройки этих катушек мне нужно раздвигать их витки? Точно так же всё раздвинется и индуктивность половин будет выдержана с ничуть не лучшей точностью нежели при их раздельном свободном расположении. Да и выводы бифилярных катушек будут расположены чёрт знает как. Сейчас у меня катушки намотаны навстречу и благодаря этому нужные выводы находятся в удобных местах. А намотай я это бифилярно, мне пришлось бы как-то там всё это перекрещивать вдвое более длинными выводами. Ничего кроме ухудшения конструктивной добротности я бы так не добился.
Рад, что помогло. благодарю за побуждающий импульс.🙂 |
Дата: 29 Ноя 2018 14:55:18 · Поправил: RegRX (29 Ноя 2018 15:03:53)
Работа над ошибками
Ну обшибся, виноват. Академиев этих ваших не заканчивал, но что к какому месту прикладывать, знаю.😏
Дата: 29 Ноя 2018 15:26:06 · Поправил: RegRX (29 Ноя 2018 15:26:51)
ivanovgoga
там не совсем так
Точнее говоря, совсем не так. Кроме того, я не сообразил что рупор - это не ФНЧ, а ФВЧ. Ну всё переврал! Впрочем, так как мы тут рупоры делать не собираемся, ошибка наша не чревата. Главное - сообща освежили в памяти то, что начало подзабываться😉
Дата: 29 Ноя 2018 15:33:06 · Поправил: vasya pelengator (29 Ноя 2018 16:27:48)
RegRX
К вопросу о ИП. Вот как раз повышающий трансформатор и позволяет более выгодно использовать антенный вход приемника. Ведь возможна антенна на определенный участок диапазона с приличным уровнем сигнала.. вы в этом убедились. Обычно все ограничивались установкой резистора 50 Ом на входе подобного приемника.. для "веревки" это правильно. А для других компактных мини-антенн есть варианты и поинтересней. Я пока только пробовал 20/180 Ом, надо будет проверить, скажем 2/200 Ом, с рамочными резисторами и сравнить с/ш.
Если ваш фильтр будет нормально работать с одним повышающим трансом, то это довольно интересно.
Правда пару проще реализовать в плане широкополосности.
Симметричный трансформатор делается и косичкой в четыре провода (1:1) с полной предсказуемостью.
Дата: 29 Ноя 2018 15:39:20 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2018 15:53:47)
Исключит потери в указанных частях сердечника, которые ещё и зависят от частоты.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/novij_spt3.jpg) Увеличить
Это очень критично т.к. катушки непросто так намотаны встречно.
Вы намотайте первую кат с шагом равным диаметру провода,
в получившемся месте встречно намотайте вторую встречную.
При соблюдении размера +- 3 мм они будут почти идеальны.
Кольца вертикально ставим.
Трансформатор делали 50 симметричный /50 несимметричный,
прибором смотрели готовый перед установкой в схему?
Активность 50 и реактивность 0 должны быть линейны до 30 мГц
т.е. не иметь горбов. |
Дата: 29 Ноя 2018 16:02:43
А какие потери вносят эти части? Эти катушки вообще-то и на разных сердечниках можно было намотать с тем же успехом.
Встречно так не намотать. Так можно только в том же направлении, что и первая, намотать.
Как намотал, так и будет. Меня устраивает, ну а вы себе намотаете по "фэн шую". Может быть у вас даже на целых 2% лучше моего получится (чем не повод для гордости?)😉
Трансформатор испытал вашим методом "левой руки". Всё идеально. Ну и сегодня на анализаторе убедился что шумовая дорожка действительно опустилась ниже и во всём диапазоне реагирует на дисбаланс правильно. Подобные трансформаторы я на этих сердечниках гонял с самыми разными Ктр ранее, опыт есть, сюрпризов не жду. Не увидел смысла именно этот экземпляр на векторный анализатор цеплять. Работает как задумывался.
А вы, часом, не преподавателем ли работаете? Что-то экзаменовать больно любите. Некоторым это может и надоесть.😏
