Дата: 25 Дек 2018 09:02:38 · Поправил: Avtomatizator (25 Дек 2018 09:39:24)
labuda51
Схему, этой антенны, что-то не могу найти. Из описания Усилитель согласовывает импеданс антенн с волновым сопротивлением выходного ВЧ соединителя, усиливает и осуществляет частотную коррекцию сигнала,- а вот, это интересно! .Судя по характеристикам - хорошая антенна! Дело за малым- найти схему или фото "потрохов" и собрать! а, то, цена на антенну конская- 90 килорублей! Стоимость хорошего SDR-а
Дата: 25 Дек 2018 10:30:21 · Поправил: Хайо (25 Дек 2018 18:18:26)
АМА-30 это измерительная антенна, исполнение не на русийсую суровость, да и по усилителю смогли дать перевес малому импедансу , чтобы лучше подавить электрическую часть.
Дата: 25 Дек 2018 13:46:30 · Поправил: Avtomatizator (25 Дек 2018 14:06:49)
Хотябы глянуть как в ней реализовано согласование ОУ с рамкой. А, то, я уже, мягко говоря, замучался выдумывать способы согласования:)
Дата: 25 Дек 2018 14:15:19 · Поправил: Avtomatizator (25 Дек 2018 14:21:41)
Вернусь к усилитЕЛЮ на OPA847, согласовал ОУ симметричным трансформатором, взяв за основу трансформатор конструкции 1528,добавив вторичную симметричную обмотку. Приём на 40-ке стал удовлетворительный, а на 80-ке практически пропал, как и положено измерительному усилителю - принимаю только всякую радиоерунду, типа: работу частотников мощных моторов на приводах промышленных установок и т.д.P.S. Думаю нужно "поколдовать" над входным трансом, подобрать феррит, кол-во витков.
Дата: 25 Дек 2018 15:12:29 · Поправил: Avtomatizator (25 Дек 2018 16:00:05)
Плюнул и применил "активное согласование" как в усилителе "Торонто", результат превзошёл мои ожидания! 80-ка работает! Сделал вывод, что оптимальное согласование с ОУ, это токовое, как сделано в "Торонто" Сейчас выложу скрины работы усилителя. P.S. Почему я увлёкся ОУ, это минимум обвязки+менее "прожорливые", к примеру, "Торонто+ Нортон" потребляет ~120 мА. Питать его можно только от хороших акуммуляторов, что сейчас я и делаю, не хочу от инжектора. Но, от экспериментов с ОУ, получил немного не то, что хотел, видать я просто не умею их готовить:) Как бы то, ни было, запланированные эксперименты доведу до конца, остались эксперименты с AD8351 и uA733, так что , я ещё не прощаюсь!:)
Дата: 25 Дек 2018 16:14:33 · Поправил: Avtomatizator (25 Дек 2018 16:15:43)
Большая 1,1м в диаметре рамка + ШПТ от 1528
Малая 0,6м. в диаметре + усилитель "Торонто+Нортон"
P.S. Усилитель малой рамке полезен у неё и так КПД низкий, а усилитель помогает исправить этот недостаток. |
Дата: 25 Дек 2018 18:30:36
Avtomatizator
ещё полгда назад Вы плакали, что в новом месте жительства нет приёма ))))
Наверно чтобы оценить успех, Вам стоит проверить свой конструкции не в абсолюте, а по их потенциалу, справиться с помехами и проработать эффективный метод для измерительной оценки. Я для АА на Е-поле подобное сделал, чтобы объективно их сравнить и при этом использовать бюджетные приборы.
Я из последнего сравнения уже не вижу существенной разницы по С/Ш , только по усилению есть разница. Но это уже дело правильной стыковки с приёмником ,чтобы не портить ДД всего приёмного тракта.
Проблема маленьких широкополсных АА всегда на высоких КВ, чтобы там обеспечить приём на фоне эфирных шумов. Это есть важное поле для сравнения конструкций , если с местными помехами разбирались.
Дата: 25 Дек 2018 18:51:37 · Поправил: Avtomatizator (25 Дек 2018 20:10:42)
ещё полгда назад Вы плакали,- я не плакал, я рыдал!:) Это Хвала рамке! И Вам с Proffessor Что снова открыли мне "окно" в эфир! Ура! Ура! Ура!
проверить свой конструкции не в абсолюте, а по их потенциалу, справиться с помехами и проработать эффективный метод для измерительной оценки.- у меня есть "безработная" рамка, из неё хочу сделать передающую и подключить к выходу АЧХ- метра, чтобы снимать АЧХ в комплексе: антенна+усилитель подключённые к входу АЧХ-метра.
Дата: 25 Дек 2018 19:13:36
Проблема маленьких широкополсных АА всегда на высоких КВ, чтобы там обеспечить приём на фоне эфирных шумов- на 10-ку нужно будет сделать усилитель с большим Ку, при этом, что бы сам был по возможности малошумящим.
Дата: 25 Дек 2018 21:55:23 · Поправил: Avtomatizator (25 Дек 2018 21:55:37)
А вот так "громыхает" 80-ка во время зимнего прохождения! Спектру глаз радуется! Приём ведётся на большую рамку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/80_m.jpg) |
Дата: 25 Дек 2018 21:58:03
Avtomatizator
Довольно неплохо выглядит спектр, лучше чем у многих апологетов свистков с сомнительными антеннами, в целом можно сказать что такого уровня "балконный" прием уже очень хорошего уровня и близок к достижимому пределу, лучше дадут результат внешние антенны (на крыше и т.п.).
Дата: 25 Дек 2018 22:50:41 · Поправил: Avtomatizator (26 Дек 2018 00:08:01)
С крышей облом конкретный, осталось только одно: вынесу рамку за балкон на пластиковой трубе, хотя бы метров на два, два с половиной. P.S. Сейчас занялся экспериментами с "активным сргласованием"ОУ на ПТ BF862 с ОЗ. Эксперименты должны дать положительные результаты.
Дата: 26 Дек 2018 09:39:04 · Поправил: Avtomatizator (26 Дек 2018 09:50:01)
Эмпирическим путём выяснил, что "активное согласование"- чвляется самым оптимальным методом согласования мини-рамки с усилителем/ОУ. для пробы, сделал frontend на J310 включённых по схеме с ОЗ по мотивам усилителя "Торонто", результат работы отличный. Травится печатка для другого frontend-а на BF862 интересно будет сравнить, как этот ПТ согласовывает рамку. Вот скрин работы front end-а J310(в SMD исполнении, питание 10 вольт)P.S. По моему весьма недурно..Интермод нет, шумов минимум.
Вторым каскадом использовался усилитель Нортона. В дальнейшем, попробую такой вид согласования для AD8351, думаю, результат будет отличный. В общем, я нашел, для себя, верную дорогу, как согласовывать минирамку с усилителями. |
Дата: 26 Дек 2018 10:44:31 · Поправил: 1428 (26 Дек 2018 11:19:01)
Я не 1528, а с поправкой всё таки влезу.
1.Несколько стр. назад было мнение, что усилителю для
рамки требуются заград фильтры для защиты от ФМ вещалок.
Докладываю, что это совершенно лишняя деталь.
Не стоит путать мелкую рамку и штырь.
Просачивание ФМ вещалок слышу только на штыри и на
совсем убогие радио это Интеграл и 8100.
Живу в 13 км от Останкино и вижу башню из окна.
2. У меня получилось, что в условиях сильных помех лучше
всего работает рамка 25-30 см.
Увеличение диаметра рамки до 50-100 см увеличивало помехи
на ровне с полезным сигналом т.е. смысла увеличивать диаметр
не было никакого.
3.J310 включённых по схеме с ОЗ по мотивам усилителя "Торонто", результат работы отличный.
Полностью совпадает с моими изысканиями.
Ленивые могут использовать стандартный видеоусилитель из
магазина. Он хоть и не симметричный но вполне работает. Можно сузить диапазон
работы видеоусилителя снизу заменив емкости в упомянутом усилителе на 1000 пФ.
Достоинством видеоусилителя является то, что он готовый ))
До 11 мГц вполне работает.
Учитываем, что на маленькую рамку наводится радиосигнал
на два порядка меньше, чем на короткий штырь.
Использовать рамку в условиях отсутствия помех, если
не решаются вопросы определения направления на передатчик
или борьбы с помехами - смысла нет.
Дата: 26 Дек 2018 10:49:53 · Поправил: Avtomatizator (26 Дек 2018 10:55:14)
1428
Я не 1528- Прошу прощения, цифрой ошибся.
енивые могут использовать стандартный видеоусилитель из магазина- видиоусилителей много какой из них предпочтительнее(номер модели)?
Полностью совпадает с моими изысканиями.- ну, вот, теперь нас, двое:)
Дата: 26 Дек 2018 11:04:20 · Поправил: 1428 (26 Дек 2018 11:42:23)
По выполняемым задачам они все одинаковые.
Коаксиальный Вх и вых 75Ом, регулируемое усиление, диапазон 1Гц-11мГц.
75 Ом там как правило за уши притягивают т.е. высокоомный вход микросхемы AD,
с помощью резистора, делают низкоомным, на для "сельской местности"
вполне подойдёт.
Совсем хорошо рамка заработает с низкоомным симметричным усилителем имеющим
двухполярное питание и регулируемое усиление около 60 дБ.
выполненным на одной микросхеме для лучшей симметрии плеч.
Питание придётся подавать исключительно отдельным кабелем.
Мне показалось, что питание всегда требуется подавать отдельным кабелем т.к.
все инжекторы заметно портят широкополосность любого усилителя.
Это наработки которым 10 лет(!).
Ничего нового тут изобрести не получится.
Всё уже украдено до нас ))
Дата: 26 Дек 2018 11:38:58 · Поправил: Avtomatizator (26 Дек 2018 19:39:10)
1428
все инжекторы заметно портят широкополосность любого усилителя- да, есть такое дело, это из за ВЧ дросселя-пробки. Я тоже предпочитаю питать усилители отдельным экранированным кабелем.
Ничего нового тут изобрести не получится. -как говорится: всё новое- это хорошо забытое старое:)
Дата: 31 Дек 2018 21:47:06
С Новым Годом! Коллеги! Пусть хорошее сбудется, а, плохое забудется!
Дата: 01 Янв 2019 00:29:13 · Поправил: ivanovgoga (01 Янв 2019 00:36:53)
25-30 дб с/ш в пике это нормально? У меня на мини диполе всегда средний уровень 40-60 дб с антенны на балконе, без всякой крыши. Тут спектр же просто растянут на весь дисплей..
и при чем свисток в теме про антенны? Если антенна не работает нормально, то никаким супер приемником этого не исправить.
Дата: 01 Янв 2019 00:45:03
ivanovgoga
С/Ш в реалной обстановке от много чего зависит, на КВ и от времени сутки сильно. Поэтому человек может оценит данные 30дБ отличными, потому что ранее принимал на 20дБ в это время. Это всегда сложно довести до публики все прелести новой конструкции.
Поэтому важно, иногда притормозить и делать сравнительные замеры конкретно железа против железы.
Дата: 01 Янв 2019 03:07:52 · Поправил: ivanovgoga (01 Янв 2019 03:09:11)
Конечно.
Но вот это фраза
Это просто треп, не имеющий никакого отношения к "хорошему уровню", а уж тем более "к достижимому пределу".
Дата: 01 Янв 2019 10:41:38
ivanovgoga
но тут всегда вопрос, с чего дело началось у человека. Когда я в 2014 году привёз TECSUN S-2000 и включил на балконе и скинул 3м провода в дерево, приём был плачевный и я уже хотел всё свернуть. Сегодня я на том же месте проводом 10м веду отличный приём. Вроде ничего не менялось вокруг. Но я проработал 100 вопросов, чтобы так хорошо работали приёмники.
Дата: 01 Янв 2019 13:53:08 · Поправил: Avtomatizator (01 Янв 2019 15:36:00)
ivanovgoga
не имеющий никакого отношения к "хорошему уровню"- с чего вдруг?
а уж тем более "к достижимому пределу". - ага достижимый предел , это принимать на телескоп в прямой видимости с передающей антенной :) Вы как-то более конкретно обосновывайте суть своих "наездов":) А то, получаться, действительно ТРЁП, типа: уровень - фигня, мы и получше видали:) А "достижимый уровень" - такого вообще не существует, так,как не существует идеала. Сплошная демагогия, без обид:)P.S. Конкретно - в чём не прав AOR?
Дата: 01 Янв 2019 16:03:09
Во первых это именно АОР сказанул про достижимый уровень, а во вторых он существует в теории. Это когда уровень шума с антенны равен атмосферному шуму при максимальном коэффициенте передачи от полотна антенны на вход приемника, а не 8 баллов, как у вас.
Я не вам вообще писал, хотя вас это конечно тоже задевает, а АОРу, который постоянно пишет всякую чушь.
Я не против того, что лучше чем сейчас у вас вообще не принять, но это совсем не то, что называется "выглядит неплохо", так как выглядит плохо. Простите за резкость.
Дата: 01 Янв 2019 16:13:11
ivanovgoga
так как выглядит плохо.- предложите "свою" конструкцию антенны+ усилитель работа которой выглядела бы хорошо :)
Дата: 01 Янв 2019 16:19:26
ivanovgoga
Тут есть схема и антенны и инжектора питания. Но еще раз прочтите, что я написал.
Дата: 01 Янв 2019 17:56:22 · Поправил: Avtomatizator (01 Янв 2019 19:33:51)
ivanovgoga
Тут есть схема и антенны и инжектора питания. - как раз на скрине работа конструкции усилителя(работающего в составе модернизированного усилителя "Торонто") одного из известных и признанных конструкторов антенн и усилителей, это ув. Proffessor, запитан усилитель от инжектора, хотя я инжекторы не люблю, но они удобны для питания экспериментальных моделей. P.S. Я пересобирал много конструкций усилителей, в итоге, отобрал показавшие себя именно - ХОРОШО в работе , по моему, радиолюбительскому мнению, во всяком случае в моих условиях приёма. сейчас подхожу к финалу с экспериментами с усилителями на ОУ для рамки, есть как положительные результаты, так и отрицательные. НО сказать, что всё х...во, я не могу, потому что для моих условий, это, можно сказать - выдающиеся результаты! Как-то так :)
Дата: 01 Янв 2019 19:33:10 · Поправил: AOR (01 Янв 2019 19:43:49)
Avtomatizator
Вы уже поняли, надеюсь, какой клоун тут с вами общается, у которого всегда все лучше всех, он в каждой теме затычка. При этом ничего толком принять не может и конкретику добавить. Поэтому просто фильтруйте кто что говорит) Профессор и Хайо, например, плохого не посоветуют. Достойно ваша рамка работает для балконных условий, кто сам не пробовал, может что угодно писать. Ну опозорился гога очередной раз, ничего удивительного, все привыкли что он пишет бред, тем более не знает результаты предыдущих экспериментов и сравнивает с другими условиями. Есть возможности для совершенствования антенной системы, конечно, но по большей части с выносом рамки за пределы здания. Для существующих условия результаты вполне нормальные, вы как адекватный человек ориентируйтесь больше на собственные результаты измерений и все будет хорошо.
Дата: 01 Янв 2019 19:41:50 · Поправил: Avtomatizator (01 Янв 2019 19:45:02)
Но есть возможности для совершенства. - на праздничных выходных займусь доделкой усилителя на ОУ AD8351, согласовывать буду "активно", как уже отработанный и проверенный метод, автор усилителя "Торонто" молодец! Видать , тоже долго шёл тернистым путём к такому виду согласования, подчёркиваю-эффективного согласования!
Дата: 01 Янв 2019 19:46:09 · Поправил: AOR (01 Янв 2019 19:48:54)
Ну конечно, согласование один из ключевых моментов успеха. Конечно, возможны поправки для своих исходных данных, подобные эксперименты редко бывают повторяемы на 100%, после испытаний произведете уточнения под свои условия. Вряд ли что-то изменится кардинально в качестве приема (это я имел ввиду) без выноса рамки, изменения ее геометрии и т.п., но улучшить широкополосность, устойчивость к перегрузке и пр. немаловажные характеристика вам вполне по силам.
