На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ gesigor, RA6FOO, Барабашка_Азимут_, Гаврила50, Хайо, Greenland, AOR]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  272  273  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2019 19:48:33 #
ориентируйтесь больше на собственные результаты измерений и все будет хорошо.- последую Вашему совету, спасибо, и с Новым Годом!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2019 19:53:59 · Поправил: Avtomatizator (01 Янв 2019 19:55:54) #
кардинально в качестве приема - это я понимаю, займусь "шлифовкой" усилителя т.е.-улучшить широкополосность, устойчивость к перегрузке и пр. Следующим этапом будет изменение конструктива самого полотна рамки.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Янв 2019 20:00:16 #
Достойно ваша рамка работает для балконных условий, кто сам не пробовал, может что угодно писать. Ну опозорился гога очередной раз, ничего удивительного, все привыкли что он пишет бред, тем более не знает результаты предыдущих экспериментов и сравнивает с другими условиями. Есть возможности для совершенствования антенной системы, конечно, но по большей части с выносом рамки за пределы здания
Кто тут клоун всем и так ясно. И не надо перетасовывать. Я написал лишь о том что вы везде пишете бред.
Кто что собирал и кто что принял- пройдитесь по ветке про минивип и прочитайте как вам заткунувшись пришлось таки признать, что и на свисток можно принимать, если есть руки и голова. Но у вас память короткая и вы решили опять начать оскорблять людей. Видать вам год свиньи помог вновь вернуть истинный облик.
С новым годом!
Online5.7
Дата: 01 Янв 2019 20:10:30 #
Спасибо, ваша критика это как похвала. Потому как над вашими опусами весь форум угорает не первый год. Ув. Avtomatizator способен понять где хороший результат, а где не очень и без очередной ереси от всезнайки, который сам ничего не добился и приема нормального не имеет, но любит всех учить. Горбатого могила исправит, как говорили предки.
Всем удачи в 2019 году, новых знаний и достижений!
Online5.7
Дата: 01 Янв 2019 20:14:40 · Поправил: AOR (01 Янв 2019 20:17:57) #
Хороший план, надеюсь он приведет вас еще на качественно новый уровень. А кто что пишет и чего стоят его слова вы разберетесь без посторонних советов и их кидания какашками в форуме)) Это уже не раз было и я отношусь спокойно к подобным прецедентам, надо воспринимать людей такими, какие они есть, увы этого не изменить. Жаль что не получится сделать вынос рамки за пределы здания, но и на балконе можно добиться приемлемых результатов, они у вас уже есть, начиная с усилителя на OPA. Также даст свой положительный результат переход на SDR более высокого уровня в перспективе.
Online3.1
Дата: 01 Янв 2019 20:28:29 #
ivanovgoga
надо читать первые плачевные посты от Avtomatizator когда он на новом месте жительства ничего не мог принимать. И решение его проблем было только частично связана с самой антенной или схемной техникой усилителя. Да и не та погода сейчас менять антенны на мачте. Поэтому все тесты у него сейчас очень условные и в итоге только ему понятны. Но прогресс виден и нет сомнения, что весной будет достойнная гулянка уже вне балкона.
Это Вам не Ваш южный край, где в любое время года можно вешать любую антенну.
Недели 2 назад я в Якутии при -45С был рад вешать 20м провод под 45грд из 4ого этажа, кинул конец провода на палке в дерево и сбежал быстро в дом.
Avtomatizator
Вам стоит думать о том, делать себе измерительную передающую антенну на балконе , типа петля 20...30см и туда подключать генератор. Это упростит сравнение.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2019 20:42:57 #
Вам стоит думать о том, делать себе измерительную передающую антенну на балконе , типа петля 20...30см и туда подключать генератор.- всё готово, осталось только ещё один кабель затянуть на балкон, на праздниках затяну.
Online5.7
Дата: 01 Янв 2019 20:45:20 #
Только располагать подобное не в "ближней зоне" важно, дабы ни антенна ни фидер не влияли на результат, если есть второй балкон, еще лучше. Тут самое главное самого себя не обхитрить при экспериментах)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2019 20:48:48 · Поправил: Avtomatizator (01 Янв 2019 20:50:33) #
если есть второй балкон, еще лучше- второй балкон есть только он расположен на другой стороне дома. Можно конечно сделать усилитель мощности к генератору АЧХ- метра, но, тогда, уже получится полноценный "связной" передатчик:)
Online3.1
Дата: 01 Янв 2019 20:52:20 #
это не для предельных замеров, а чтобы калибровано сравнить разные антенны в таких условиях. Например хорошо можно проверит усиление, С/Ш в условиях помех, интермодуляцию....
Для подобной проверки минивип-подобных АА я тоже разработал свою методику для сравнения без выставления АА на мачту.
И тут важно лишь обеспечить одинаковые условия сравнения, раз образовался такой экспериментальный конвейер)))
Online3.1
Дата: 01 Янв 2019 20:53:47 #
Avtomatizator
много мощности не надо - приёмная часть довольно чувствителен. Лучще делать резистивные 3...6 дБ аттенюаторы для сглаживания АЧХ.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2019 20:57:30 #
Небольшое "лирическое" отступление от темы. Я теперь понял RegRX почему он против усилителей к антеннам подключаемым к XHDATA D808, у этого приёмника хороший УВЧ с большим Ку. Подключаемая мной к нему рамка с согласованием через ШПТ хорошо работает:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2019 21:01:28 #
Лучще делать резистивные 3...6 дБ аттенюаторы для сглаживания АЧХ.- у меня есть "линейка" аттенюаторов, правда от -10 до -50 дБ, думаю, подойдёт.
Online5.7
Дата: 01 Янв 2019 21:01:49 · Поправил: AOR (01 Янв 2019 21:09:57) #
Я лишь напоминаю о том, что и в этих замерах можно допустить неточности, где будет влиять расположение разных предметов, положение фидеров и пр. Применять балун, развязки прочие. Одинаковые условия измерений обеспечиваются неприкосновенностью балкона))) Принципиально конечно можно, я таким же образом ДН самодельных антенн измерял, но лучшие сравнения это когда измерил одну, тут же другую, опять повторил, убедившись что все погрешности в ожидаемых пределах.
"Предельные" замеры эффективнее на эфирных, но стабильно приходящих сигналах, для меня такими неплохо являются RBU и RWM, к примеру, но в каждом регионе могут быть свои. Корректность сравнений залог успеха в экспериментах.
Потому что любит обобщать частный опыт. В теме про АА тоже было много дискуссий, это дело понимания физики процесса. Что неприемлемо для 808, может быть хорошо для другого приемника, тоже самое для всех остальных приемных систем. Почему я пишу про систему, ибо важно рассматривать все в комплексе АФУ-Приемник-Получатель информации. Все они разные и работают в разных условиях, что у одного с внешней антенной, совсем не похоже на то, что у другого с балконной. Но не все понимают. Это знаете на что похоже, мне холодно, значит всем холодно, мне тихо, значит всем тихо, мне на уши не давит, значит и все остальные оценят звук хороший, но по факту это не так) Он неплохо разбирается в отдельных случаях, но проблемы начинаются, когда надо спрогнозировать или оценить ситуацию.
Online3.1
Дата: 01 Янв 2019 21:04:35 #
лучше наверно делать маленькую плату - на ней прямо к рамке симметричный аттенюатор, который отцепит индуктивнсть рамки от возможных емкостей. И уже к коаксу поставить BAL-UN во избежание излучения кабелем. Вам то не нужен прецизионный аттенюатор.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2019 21:09:33 · Поправил: Avtomatizator (01 Янв 2019 21:12:14) #
лучше наверно- делать маленькую плату на ней прямо к рамке симметричный аттенюатор, который отцепит индуктивнсть рамки от возможных емкостей. И уже к коаксу поставить BAL-UN во избежание излучения кабелем- спасибо за совет, так и сделаю.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2019 23:30:13 · Поправил: Avtomatizator (01 Янв 2019 23:34:13) #
Внесу небольшую корректировку, сейчас подключил к 808-му рамку с усилителем, прирост по уровню сигнала весьма ощутимый(что не удивительно) и отношение С/Ш в пользу усилителя :) Так, что усилитель для 808-го не помеха, а подспорье. Это, конечно же относится только к моему случаю. P.S. Слушаю 80-ку как FM:) Слух ласкает:)
Online3.1
Дата: 01 Янв 2019 23:32:30 #
Avtomatizator
ага, пока не выгуляете зверь на улицу....
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2019 23:36:26 · Поправил: Avtomatizator (01 Янв 2019 23:40:45) #
Этот "зверь" домашний, он не для прогулок, он,так сказать, рабоче-больничный вариант:) На работе покрутить в обед и в больнице, что бы сума не сойти от больничной скуки:)
Online3.1
Дата: 01 Янв 2019 23:38:42 #
весной продолжим тему )))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2019 23:41:39 #
весной продолжим тему )))- всегда рад!
Online5.7
Дата: 02 Янв 2019 00:35:47 #
Именно так, а с внешней антенной может быть эффект обратный как вы понимаете или просто незначительный. Всю приемную систему следует рассматривать в комплексе под определенное назначение.
Хорошо, если динамический диапазон усилителя позволит его универсальное применение, если же нет, то выполнив условия "своего" ТЗ уже решение задачи.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Янв 2019 04:30:11 #
то выполнив условия "своего" ТЗ уже решение задачи.- в принципе, своё "ТЗ", я уже выполнил, но, ведь хочется попробовать и другие пути решения:) P.S. Такова человеческая натура, его, всё время, что-то не устраивает:))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Янв 2019 11:13:59 #
Подключил к кабелю свой, так сказать "измерительный комплекс", даже, что-то измеряет :) В общем, как "показометр", для грубой оценки сойдёт.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Янв 2019 19:02:22 · Поправил: Avtomatizator (03 Янв 2019 19:05:39) #
Согласование усилителя с помощью BF862 прошло успешно! Усилитель согласовался отлично, интермод не наблюдается ни на SDR-е, не на "калькуляторе"aka 808:) P.S.У схемы согласования на ПТ с ОЗ таже "болезнь" возбуд, поэтому без ферритовых бусин(Murata) не обойтись.Вывод: согласовывать усилители, полевыми транзисторами по схеме с ОЗ можно и даже нужно, Frontend - получается Ultra малошумящим и устойчивым к интермодам, есть только один минус, самовозбуд, но этот минус довольно легко устраним. Всё со стационарными усилителями эксперименты завершил, теперь немного "покалдую" над мобильной версией усилителя на ОУ с батарейным питанием, мои стационарные версии усилителей, очень уж "прожорливые", потребляют, в зависимости от схемы от 100мА до 180мА:) На ОУ должен получится "диетическим":)
Online3.1
Дата: 03 Янв 2019 19:48:12 #
это BF862 на AD8353?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Янв 2019 20:09:20 · Поправил: Avtomatizator (03 Янв 2019 20:12:03) #
Ещё нет, плата для AD-щки ещё не готова, для проверки согласовал усилитель с НО, согласовался очень даже хорошо. P.S. Несмотря на фиговое прохождение сижу слушаю "кузмичей" на 80-ке. Заодно и "новое" согласование тестирую.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Янв 2019 20:15:58 #
Рамка, уже другая, мельче -50 см в диаметре.Хорошее согласование+ хороший усилитель отлично компенсирует низкий КПД мини-рамки.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Янв 2019 20:19:03 · Поправил: Avtomatizator (03 Янв 2019 21:21:09) #
Немного отдохну спаяю плату усилителя на AD8353 о результатах сразу доложу. Уверен вся будет - хорошо!P P.S. опечатка не на AD8353, а на AD8351
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Янв 2019 03:59:05 · Поправил: Avtomatizator (04 Янв 2019 04:00:13) #
Сижу перерисовываю PCD дляAD8351, , делаю более крупные монтажные площадки, не сделал поправки на свои нынешнии возможности, очень трудно паять, уже успел "загубить" одну плату:). Прошу прощения за небольшую "заминку" с AD8351, исправлюсь. Но, как бы там ни было, а, "активное" согласование на BF862 - работает не хуже, чем на "классических" J310, а самовозбуждение каскада, это ерунда, вопрос легко решаемый.P.S. В этом STARTUP-е, я по скромничал и сделал в параллель, только по два полевика в плечо:) В "старой" версии модернизированного усилителя "Торонто" у меня было установлено по шесть параллельно включённых J310:) Для улучшения симметрии и уменьшения и так низких шумов каскада согласования. Итог: всё идёт по плану, правда, немного выбился из графика:) Исправлюсь:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.202; miniBB ®
