Дата: 04 Янв 2019 09:23:03 · Поправил: Avtomatizator (04 Янв 2019 10:37:48)
Исправился:) Периисовал плату теперь травить и к вечеру отчитаюсь о сборке и первом испытательном включении. Для согласования с несимметричным коаксиалом, лучше на выходе микросхемы поставить "Балун"? Я, думаю, хуже не будет, трансформатор , по идеи не должен испортить характеристики микросхемы? P.S. Согласовать с фидером как согласовывается с фидером OPA847, наверно так и сделаю. А, работы с OPA847, я ещё не закончил продолжу позже, когда закончу с AD/
Дата: 04 Янв 2019 22:50:36
если на коакс согасовать, то только один выход использоапть с резиситвным аттенюатором. Трансформатор всю красоту портит.
Думаю, лучше будет, если делать резистивное согласование на симметричную линию и трансформатор с аттенюатором 6дБ поставить со стороны приёмника.
Дата: 05 Янв 2019 14:00:33 · Поправил: Avtomatizator (05 Янв 2019 14:10:35)
Прошу прощения, закончилось всё плохо, при монтаже, мнтодом "раздвигпния ног":)(под более широкие контактные площадки) отламл вывод от корпуса микросхемы:) Заказал у китайцев новую микруху и переходники SOP10-0,5mm- DIP, сначала припаяю на переходник, а потом на проволочках к основной плате. P.S. Да, видать,отпаялся я, всякая супер-мелочовка, уже, не для меня, печально:( Ну, ничего пока едет микруха и переходники , вернусь к доделыванию усилителя на OPA847, как раз будет повод согласовать ОРА полевиками BF862. ПОсмотрим, что получится.
Дата: 05 Янв 2019 17:54:21 · Поправил: Avtomatizator (05 Янв 2019 17:55:13)
Нашёл в ящике, AD8138, по характеристикам , конечно хуже, чем 8351, зато, паять значительно легче:) Так что, ещё есть запас не спаленных микросхем:)
Дата: 05 Янв 2019 18:11:41
по шуму на класс хуже. Это конкретный драйвер для АЦП для сингнальной динамики до 2В размаха.
Вы не пончли суть посадки MSOP корпусов. Во первых, нужно качественная печатная плата. Саму микросхему не надо изнасиловать. Надо чётко по даташиту под (именно ПОД) ней делать посадку. А для домашней пайки потом оттуда делать на 2...3мм под 0...60грд отвды без стоп-маски. Пайка получается косвенная через эти отводы. Получается отличная пайка. Я использую паяльник ERSA на более 50Вт и жало 2мм чтобы передать тепло. Флюсом олово чётко ляжет на медь.
Дата: 05 Янв 2019 18:56:55 · Поправил: Avtomatizator (05 Янв 2019 18:59:38)
Вы не пончли суть посадки MSOP корпусов.- всё я понял(раньше, с лёгкостью, паял практически любые корпуса), просто рука подвела, сейчас, я переживаю вторую "юность":) заново учусь паять, что делать, так распорядилась судьба.
Дата: 05 Янв 2019 19:11:45
да ещё олово и флюсы и сами микросхемы подведут. RoHS-химия не самя хорошая для пайки. Я тоже долго перебирал современные материалы, пока не нашел на радиорынке старые нормальные запасы, которыми паять как 30 лет назад. Я тоже думал, что паять отучился. Ничего подобного. Эта безумная эко-пайка без свинца , думаю, в разы вреднее, так как расход материала растёт и они все тоже не без проблем. Это похоже на враньё с дизельными двигателями. Гнали народ черех всякие ЕВРО-нормы, чтобы в конце заявить, что все это было зря.
С тех пор , что я возвращался на старые хорошие сплавы и флюсы у меня расход в разы уменьшался, так как паять получается с минимумом олова и без перепайки.
Дата: 05 Янв 2019 22:11:01
Много лет использую трубчатый 0,5мм с флюсом Sn62Pb36Ag2 no clean, всё, в т.ч. RoHS smd, паяется замечательно, естественно, с хорошим флюсом. Серебро ощутимо улучшает смачивание и растекаемость. Что-то похожее в чип-дипе |
Дата: 06 Янв 2019 04:31:59
andory
Sn62Pb36Ag2 no clean-заказал себе такой же, понравилась толщина "нитки", всего -0,5mm. Очень удобно паять, всякую "мелочевку".с хорошим флюсом- понравился флюс- "ТТ Индикаторный флюс-гель" фирмы Keller.
Дата: 06 Янв 2019 10:47:44
Вернёмся к нашим OPA. Усилитель на ОРА- согласовался и даже неплохо работает. Всё таки "активное" согласование по току, это сила! Теперь осталось "отшлифовать" усилитель и заключить в подходящий корпус. "Шлифовка" заключается в том, что нужно сделать согласующий каскад на BF-стабильным, всё равно возбуждается, несмотря на ферритовые бусины. И с симметрирующими трансформаторами , я, явно- перемудрил:) А так, после вывода из строя AD-шки, что-то приятное:) В общем, итог: обнадёживающий!:) Усилитель с активным согласованием - работает!
Дата: 06 Янв 2019 10:53:30
Avtomatizator
Не советую пользоваться индикаторным флюсом TT . Он плохо смывается, оставляет проводящий слой. Многие с ним намучились.
Дата: 06 Янв 2019 12:19:55
Avtomatizator
Флюсы тоже лучше использовать no clean, водосмываемые из-под smd даже в ультразвуковой ванне не всегда вымываются.
Дата: 06 Янв 2019 12:51:08
andory
sibirier
Напрашивается только один вывод, что лучше "старого, доброго" спиртового раствора канифоли - ничего нет:) Чем мы будем паять, когда все хвойные леса по вырубают? Где канифоль брать будем?
Дата: 06 Янв 2019 13:59:15
Avtomatizator
вот чем и пользуюсь в сложных случаях
Дата: 06 Янв 2019 14:04:41
Avtomatizator
на стоках Вы что подключили в данной тестовой схеме ?
Просто получается, между истоком и затвором - индуктивность от рамки. Между затвором и стоком - на очень высоких частотах емкость и между стоком и истоком индуктивность.... вот Вам готов троеточка.
Дата: 06 Янв 2019 14:11:53
Гель no clean (лучше самый светлый) значительно удобнее спиртоканифоли. Использую fluxplus, но на этом рынке много подделок, покупайте из холодильника, со сроком годности.
Дата: 06 Янв 2019 14:14:43
andory
ранее заметил, что флюсы могут жрать жало, на канифоль это минимально, жало несколько лет живёт при частой работе.
Дата: 06 Янв 2019 14:31:53
Сменные жала со встроенным нагревательным элементом - очень удобно, но недолго. А вот древний 51 Weller держится, сменного жала хватает на годы.
Дата: 06 Янв 2019 14:40:02
в 2006ом купил простую китайскую станцию на 80Вт аналоговая регулировка - она работает и работает, иногда неделями не выключаю. Потом в 2012 купил ERSA и там раз в год меняю по 1700 рублей. Сложные вещи с китайской станцией делаю, так как она равномерно отдаёт тепло. Для MSOP корпуса это очень удобно.
Дата: 06 Янв 2019 15:23:51 · Поправил: Avtomatizator (06 Янв 2019 15:24:26)
вот Вам готов троеточка.- это понятно, вопрос в том , как эту "беду" победить? Прошлый раз в усилителе "Торонто" победа была после установки резистора 510 Ом, между затворами ПТ во втором каскаде, не хотел идти "проверенной дорогой", так как , это полумера. P.S.Жду вечернего прохождения, что бы оценить работу усилителя в живом эфире.
Дата: 06 Янв 2019 17:49:53 · Поправил: Avtomatizator (06 Янв 2019 17:51:39)
Вот так "громыхают" "кузьмичи" на 80-ке, работает усилитель с "активным" согласованием на ОРА847+50 см. рамка:)P.S. Всё неплохо, но симметрирующие трансы нужно переделать, сегодня переделаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/image_1.jpg) |
Дата: 06 Янв 2019 17:52:38
Вот так "громыхают" "кузьмичи" на 80-ке, с переделанным усилителем на ОРА847:)P.S. Всё неплохо, но симметрирующие трансы нужно переделать, сегодня переделаю.
Сейчас лучше, чем раньше. У вас вообще без антенны какой уровень шума по шкале программы?
Дата: 06 Янв 2019 17:55:48 · Поправил: sibirier (06 Янв 2019 18:03:32)
Использую fluxplus
Спиртоканифольный флюс это хорошо, но только до момента использования фена . При высоких температурах канифольный флюс выгорает, канифоль дымит.Место пайки загрязняется. При пайке горячим воздухом лучшее решение - fluxplus. Вроде относительно дорогой флюс, но если наносить точечно иголкой шприца - при рациональном пользовании 10g хватает надолго, у моего уже закончился срок годности. Ничего, справляется. Покупал ещё у китайцев флюс AMTECH Flux Type:NC-559-ASM-UV. Тот когда выгорает стойко пахнет свиным жиром. Похоже что китайцы надули.
Дата: 06 Янв 2019 18:35:08
Avtomatizator
Фантастика какая-то, примите мои поздравления!
И я хочу такую же антенну :)
Дата: 06 Янв 2019 19:54:37
а что это за три зуба через 75 кгц?
Дата: 06 Янв 2019 20:00:06
sibirier
при 270С пайка канифоль н есгорит до черноты.
Avtomatizator
если читать Ваши слёзные сообщения почти год назад, то Вы уже в рае )))
Дата: 06 Янв 2019 20:01:46
Avtomatizator
при использовании AD8353 вы на стоке сможет всё делать резистоивно без индуктивной части. В этом вся интрига с 8353ым.
Дата: 06 Янв 2019 21:03:48
ivanovgoga
Вы имеете в виду три красные полосы на водопаде?
У меня похожий эффект был от очень древней телефонной зарядки.
Только шаг был 67 кГц.
Дата: 06 Янв 2019 21:09:48 · Поправил: Avtomatizator (06 Янв 2019 21:22:05)
В этом вся интрига с 8353ым.-к сожалению, я её "убил"при монтаже, жду новую.
Дата: 06 Янв 2019 21:18:47 · Поправил: Avtomatizator (06 Янв 2019 21:20:50)
Valery
И я хочу такую же антенну :)- когда полностью закончу отладку усилителя, обязательно выложу окончательную схему, со всеми пояснениями. А, вообще для каждого "слушателя", антенны эксклюзивные, всё зависит от условия приёма, может быть, для, Ваших условий подойдёт рамка с трансформаторным согласованием, без применения хитроумных усилителей. Просто сделайте 50-65 см. в диаметре рамку согласуйте простым ШПТ и посмотрите на результаты, а по итогам, примите решение, нужен вам усилитель или нет. ИМХО. P.S.Зачем тратить время и силы на сборку и настройку замудренного усилителя, когда, все ваши "хотелки" может решить простой трансформатор:)
