Дата: 06 Янв 2019 21:25:37 · Поправил: Avtomatizator (06 Янв 2019 21:26:28)
если читать Ваши слёзные сообщения почти год назад, то Вы уже в рае )))-я не был бы в раю, если бы не Ваша и Proffessor помощь, за что, Вам всем ОГРОМНАЯ благодарность!
Дата: 06 Янв 2019 21:33:11 · Поправил: Valery (06 Янв 2019 21:35:02)
Avtomatizator
Просто сделайте 50-65 см. в диаметре рамку согласуйте простым ШПТ и посмотрите на результаты, а по итогам, примите решение,
Делал, а решение "принял" по итогам :)
Сигналы с антенны идут очень слабые, практически получается КЗ на конце кабеля.
Правда, ШПТ использовал только те, что были под руками уже готовые.
После внимательного прочтения сообщений понял, что нужен трансформатор не фирмы "Тяп-Ляп".
Avtomatizator
Если Вас сильно не затруднит, просьба, покажите картинку в худшем участке нижней части КВ диапазона, например, в районе 2 МГц.
И полосу обзора желательно сделать чуток поширше.
Дата: 07 Янв 2019 09:36:08 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 10:00:25)
Valery
[В домашних условиях, ШПТ можно изготовить так сказать, из г... и палок:) Вот подробное описание изготовления ШПТ конструкции 1428 Итоговые дополнения и обобщения Я, когда-то собирал такой транс, работает неплохо, для оценки радиообстановки сойдёт. Мотал не на защёлках, а на ферритовых трубках от сигнального кабеля старого монитора, хотя, это не критично, можно намотать практически,на чём угодно, что есть из ферритового под рукой:)Ниже, скрин утреннего эфира, в районе 160-м диапазона, но, предупреждаю, антенна и усилитель не "затачивались" для приёма нижних HAM диапазонов, мне они не интересны, делать там нечего:)
Скрин утреннего эфира на 80-е. полоса, чуть поширше (~1800 МГц)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/image_3.jpg) |
Дата: 07 Янв 2019 11:11:44 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 11:16:33)
Avtomatizator
Понял, спасибо.
В данный момент нет одинаковых трубок, нужно будет покопаться в барахле.
Но транс сделаю обязательно, после Вашей картинки вечернего Эфира на восьмидесятке "загорелся желанием" :)))
Вопросов по картинке много, но главный из них - "палки" в СВ диапзоне, это вещалки, или переизбыток усиления приемника?
Добавил.
Под какой диапазон Вы "затачивали" антенну?
Дата: 07 Янв 2019 13:10:49
Avtomatizator
на картинке виден бугор на 80метровом диапазоне. Это полосовой фильтр?
Дата: 07 Янв 2019 15:33:27 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 15:38:10)
ivanovgoga
Это полосовой фильтр?- Да. ПДФ в SDRpley не отличаются своей "крутизной", зато, есть :)
Дата: 07 Янв 2019 15:34:24 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 15:50:39)
Valery
Под какой диапазон Вы "затачивали" антенну?- начиная от 3 МГц.
Дата: 07 Янв 2019 15:45:18 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 15:57:51)
Valery
В данный момент нет одинаковых трубок, нужно будет покопаться в барахле. - можете использовать коаксиальный кабель, свернув его кольцом и используя оплётку как полотно рамки.P.S. Экранированные рамки - особой эффективностью в подавлении помех, не обладают, это больше миф:) Вместе с "бытовыми" помехами уменьшается уровень и полезного сигнал.
Дата: 07 Янв 2019 15:49:59 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 15:53:01)
Valery
"палки" в СВ диапзоне, это вещалки, - не знаю, дело в том, что в ДН- рамки находится мощная ТЭЦ и асфальтовый завод, что там в это время включилось большой вопрос. P.S.От индустриальных помех можно отстроится, просто лень бегать на балкон крутить рамку:) Рамка направленная антенна и её иногда приходится крутить:)
Дата: 07 Янв 2019 16:46:56 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 17:14:21)
Avtomatizator
Не понятно, как осуществляется трансформация без феррита?
Просьба дать ссылку на картинку.
(извините за бестолковость)
Жалко, что Вы не поинтересовались "модуляцией" этих палок :(
Если это вещательные станции, то вашей антенне можно было бы дать название "Супер-Пупер" :)))
Сомневаюсь, что эти палки вызваны помехами от ТЭЦ.
Это вещалки или "Фантомы" приемника.
Сталкивался с таким "явлением" многократно, когда на водопаде SDR-приемника мощный сигнал есть, а на параллельно включенном обычном приемнике тишина.
Добавил.
Только сейчас дошло, что вы не используете трансформатор в конструкции рамочной
антенны "Супер-Пупер".
Или ошибаюсь?
Дата: 07 Янв 2019 18:29:02 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 18:31:28)
Valery
"Супер-Пупер"- антенной рамку назвать нельзя, но, при отсутствии
возможности установить диапазонную антенну, выручает.
Только сейчас дошло, что вы не используете трансформатор в конструкции рамочной - трансформатор есть- симметрирующий, но, основное согласование- "активное", т.е. рамкой нагружен каскад на ПТ включёных по схеме с общим затвором. Валерий, что хочу Вам посоветовать: сначала сделайте ШПТ тот, который я давал в ссылке, конструкция проста в изготовлении, тем более всё как в журнале "Мурзилка" в картинках. Из подхлдящего материала или куска коаксиального кабеля сделайте рамку, подключите к ней ШПТ и посмотрите на результаты, при правельной сборке , конструкция сразу заработает и будет радовать хорошим приёмом многие годы:) Если приём будет, плохой, вот тогда можно будет заморочится и собрать усилитель, для начала рекомендую усилитель Шавдара Левкова, как легкоповторяемый и имеющий неплохие характеристики. В теме по ссылке есть схема, печатная плат и обсуждение усилителя Усилитель Шавдара Левкова |
Дата: 07 Янв 2019 18:36:09
Valery
Жалко, что Вы не поинтересовались "модуляцией" этих палок :( - не вопрос сейчас поинтересуюсь:)
Это вещалки или "Фантомы" приемника. - не "фантомы", это точно
Дата: 07 Янв 2019 18:41:25
Поинтересовался, на данный момент, часть несущих- "свободные радиолюбители", часть- индустриальный смог, по виду сигнала похоже на работу мощного "частотника"на каком-то из предприятий находящегося в ДН рамки.
Дата: 07 Янв 2019 18:53:14
Avtomatizator
в усилителе Шавдара Левкова есть проблемное место прямо на входе. Транзисторы класса 2N2222 при 30 мА уже работают с нарушением правила ,что входной импеданс в ОБ будет 26мВ/Ie(mA). Добавляется неизменное сопротивление зоны базы и на высоких частотах это заметно ,потому что бета стремительно падает.
Выход из положении - параллелить несколько 2N2222 (особенно, если они на одном чипе) или брать класс крупнее а ля КТ606, КТ939. К тому , у 2N2222 емкости ещё большие. наверно всё лучше работает с 2N3904 на высоких КВ.
Дата: 07 Янв 2019 18:55:39 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 18:59:25)
Вот скрин "помех" и "полезного сигнала":)
"Индустриальный смог"
P.S. без индустриальных помех в нынешнее время никуда, это реалии современной жизни. |
Дата: 07 Янв 2019 19:04:30 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 19:09:08)
Выход из положении - параллелить несколько 2N222- дальше по теме есть схема модифицированного LED_tech-ом, усилителя Левкова, на транзисторных сборках MMPQ2222A. Я почему рекомендовал усилитель Левкова, он прост в сборке, не содержит дифицитных деталей и если собрал правильно, то, работать начинает сразу.
Дата: 07 Янв 2019 19:08:30 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 19:17:04)
Avtomatizator
Найду две одинаковые трубки и сделаю!
Хочу, чтобы было все по уму, а не тяп-ляп :)
Но, "по большому счету" мне ШПТ и не нужен, т.к. интересует только восьмидесятка и СВ.
В этих диапазонах ШПТ работает уже как обычный трансформатор.
Из подходящего материала или куска коаксиального кабеля сделайте рамку, подключите к ней ШПТ и посмотрите на результаты, при правельной сборке , конструкция сразу заработает и будет радовать хорошим приёмом многие годы:)
Сегодня сделал и испытал в квартире.
Был сильно удивлен, что принимаю две местные СВ станции вообще без электрической грязи!
Рамка из куска толстого провода длиной 1м.
Втыкал этот провод напрямую в приемник - слышен только рев с уровнем на всю шкалу.
Потом пропустил провод через ферритовую трубку и замкнул.
Сделал несколько витков катушки связи и присоединил к кабелю.
В результате - чистый Эфир и две вешательные станции с уровнем 7 баллов.
Воооо, что делает малая рамка, животворящая... :)))
Недостаток один - рамку нужно правильно ориентировать в пространстве.
Опыты будут продолжены, о результатах напишу.
За советы большое спасибо.
Дата: 07 Янв 2019 19:13:20 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 19:14:37)
Valery
чистый Эфир и две вешательные станции с уровнем 7 баллов. - вот о чём я и говорил, нужно начинать с малого, а уж потом, если что, переходить к пайке усилителей:) Для меня, пайка усилителей, вынужденная мера.
Опыты будут продолжены, о результатах напишу.- нашего полу прибыло!:)
Дата: 07 Янв 2019 19:16:16
Avtomatizator
Дык в таком варианте на восьмидесятке я вообще ничего не услышал :)))
Дата: 07 Янв 2019 19:21:27 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 19:25:34)
Valery
Транчформатор рамке нужен для согласования с кабелем, (трансформатор сопротивления).
Дата: 07 Янв 2019 19:24:59 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 19:28:52)
Valery
Когда соберёте трансформатор и подключите к рамке, Вы еще больше удивитесь! Все местные "Кузьмичи" будут как на ладони:)
P.S. Оказалось, что усилитель Вам не понадобился, так сказать, меньше заморочек, с чем Вас искренне поздравляю! У вас хорошие условия радиоприёма, что сейчас большая редкость!
Дата: 07 Янв 2019 19:28:33 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 19:33:48)
Valery
Не ленитесь повторите нормальный транс
Широкополосная не_ферритовая МА - Страница 10
результат превзойдёт
Не верю, что нельзя найти две маленькие одинаковые ферритовые защёлки и 1 метр
изолированного провода выдернутого из УТП для намотки. |
Дата: 07 Янв 2019 19:31:54 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 19:32:21)
1428
Подтверждаю, сам повторял данную конструкцию, работает - хорошо! Но, для моих условий, всё же, предпочтительнее усилитель:)
Дата: 07 Янв 2019 19:38:34 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 19:42:09)
1428
Защелки давно уже в "деле", а покупать новые жаба душит :)
А можно объяснить теоретически, чем мой транс на на одной трубке хуже ШПТЛ на частоте 1 МГц?
Дата: 07 Янв 2019 19:44:36 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 19:53:11)
Avtomatizator
Условия приема у меня мерзопакостнейшие :)
Щас постараюсь найти картинку.
1428 , извините не знаю Вашего имени, не сразу понял, что Вы имели в виду просто ферритовые трубки.
Дата: 07 Янв 2019 20:20:26 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 20:22:40)
Чувствительность СДР РТЛ с конвертором, по сравнению
с нормальными РПУ низкая, следовательно апериодическая рамка
потребует усилителя. Усилитель не будет лишним при работе
в тихом месте и с нормальными приёмниками.
Низкая чувствительность СДР РТЛ факт доказанный, хотя некоторые
горячие головы по незнанию или злому умыслу утверждают обратное.
Дата: 07 Янв 2019 21:08:47 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 21:14:18)
1428
СДР РТЛ- у меня не SDR-RTL, а SDRPley RSP2(оригинал, чистокровный англичанин:)специально купил, для экспериментов, УВЧ у него, будь здоров! Правда, "не классически" установлен - сразу на входе приёмника. Ну, а так, как приёмник - Pley, мне нравится, неплохой приёмник(не реклама)!
Дата: 07 Янв 2019 21:57:24 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 22:02:57)
Avtomatizator
Отлично.Давно хотел проверить это радио.
Можно попросить отключить антенну, настроиться около 1 мГц, включить АМ, включить в антенный
вход иголку или другой предмет соизмеримой длинны и поднести к иголки руку.
При каком расстоянии до иголки появляется шум средней громкости из динамика?
Опыт провести на нескольких диапазонах.
Дата: 07 Янв 2019 22:02:33
Рамка 35 см , трансформатор на бинокле от старых комнатных антенн ( М30ВЧ вроде) , обмотки 2+2 и 8 вит. Авиа и 24 канал СВ слышу на Х-ДАТА и ПСР-100.Бинокли из трубок не помогли. Ниже - тишина .Что то не так сделано?
Бинокли из колец набирал разных размеров и трубки различные. Откопал "АТЛАС" , из контуров СБ напилил трубок и колец карбонильных , завтра попробую бинокль из карбонила.
Дата: 07 Янв 2019 22:05:28 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 22:17:42)
13466
Где я писал, что бинокли из 30ВЧ(ВН)?
Не подходит феррит 30 ВЧ для ШПТ от слова совсем.
И это не подходит.
Можете не пробовать.
Сколько раз твердили, что нужен именно
ШПТ сердечник, а Вы пытаетесь впихнуть
сердечники для резонансных цепей.
Зачем?
Требуется материал 1000НН -3000НН такого диаметра,
что бы последние витки еле еле влезали.
Лучше всего этим требованиям отвечают маленькие,
внутренним диаметром 4-5 мм, защёлки на кабель.
Х-ДАТА и ПСР-100
ПСР-100 подходит т.к. он имеет 50 Ом
при достаточной чувствительности,
а Х-Дата под большим вопросом.
