Дата: 07 Янв 2019 22:15:22 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 22:16:02)
1428
На двухсантиметровую иголку воткнутую в высокоомный вход приёмника уровень шума начинает расти при приближении к иголке на 2-2,5 см. Скажу больше, принимаю на 3,759 МГц какой-то аэродромный "маяк":).
Дата: 07 Янв 2019 22:22:08 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 22:23:31)
Avtomatizator
Высокоомный приемник чувствует руку с 5-10 сантиметров,
в зависимости от приемника.
Давайте попробует 50 омный вход и иголку.
Дата: 07 Янв 2019 22:24:52
Скрин приёма SDRPley RSP2 на иголку 2 см, воткнутую в высокоомный вход(High Z) приёмника:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/image_8.jpg) |
Дата: 07 Янв 2019 22:26:13 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 22:34:23)
Avtomatizator
Рамка с её шпт адаптировалась под 50 Ом и менее.
С высокоомным входом она работает отвратительно т.к.
уводит в КоЗу высокоомный вход.
Дата: 07 Янв 2019 22:33:44
50 омный вход, иголка 2 см. ВСё тот же "маяк":)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/image_9.jpg) |
Дата: 07 Янв 2019 22:39:12 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 22:41:35)
1428
с высокоомным входом она работает отвратительно-я к высокоомному входу рамку никогда и не подключал. Хотя, можно попробовать подключить, глянуть воочию, как будет работать:)P.S. забыл сказать уровень шума возрастает при поднесении руки на ~2,5-3см. так же, как и при первом "тесте"
Дата: 07 Янв 2019 22:39:31
Списание было , выгреб все ферриты из разбора. БФ-2 флакон прикупил ..... для склейки. Хоть из сердечника ТВСа бинокль выпиливай. С 30 числа клею - мотаю - перепаиваю.
Поиграться с витками вторичной обмотки? Длина кабеля? Рамку из более обёмного проводника?
У меня подобный вариант рамки по периметру заднего стекла с таким биноклем работал с ВЭФ , китайскими автомагнитолами , и даже с УРАЛ-АВТО-2 - это с его специфичной входной цепью.
а тут - засада и какая
Дата: 07 Янв 2019 22:40:09 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 22:52:09)
Avtomatizator
Спасибо за тест.
SDRPley RSP2(оригинал, чистокровный англичанин:
Немного уступая по чувствительности обычным приемникам,
вполне годен для работы с апериодической рамкой в городе,
даже без усилителя.
Пример.
СДР РТЛ руку не чувствует совсем))
Спасибо, было очень интересно.
Дата: 07 Янв 2019 22:40:19 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 22:43:08)
Avtomatizator
ВСё тот же "маяк":)
Дык это знаменитая "Капля" с eё киловаттами.
И находится у вас В Ростове в "прямой видимости" :)
Я по этой капле настраивал антенны.
Дата: 07 Янв 2019 22:41:16
Знаю.
Дата: 07 Янв 2019 22:42:32
13466
Я буду выпиливать из старых мониторных кабелей.
Только нужно идти на поклон к компьютерщикам, свои кабели давно распилил :)
Дата: 07 Янв 2019 22:43:06
Valery
Тут не в "капле" дело а в её приёме внутри квартиры на 2 см, иголку:)
Дата: 07 Янв 2019 22:44:45
Avtomatizator
Дело в киловаттах этой капли.
Вы в окно ее не видите? :)
Дата: 07 Янв 2019 22:46:41 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 22:48:10)
Не надо.
Там феррит 2500 но НМС, для работы в сильных
магнитных полях.
Будет работать от 10 до 30 кГц т.е. очень низко
для радио. Потери большие.
Дата: 07 Янв 2019 22:47:54
В Краснодаре на гвоздь принимается, правда во дворе а не в квартире...
Дата: 07 Янв 2019 22:48:53 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 23:37:28)
Valery
Вы в окно ее не видите?- нет не вижу.
Дата: 07 Янв 2019 22:51:08 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 22:55:56)
1428
Потери большие
Дык трубки и защелки делают вообще из самого хренового феррита, по определению.
Что-то я совсем запутался.
Дата: 07 Янв 2019 22:53:10 · Поправил: 13466 (07 Янв 2019 22:57:57)
Теплые ламповые мониторы , ХЕРОХ ,SAMSUNG - принтеры и МФУ - там много чего.Даже на защитном ноле ферриты висят.
Кольца М1500 - использовались в магнитных экранах аппаратуры уплотнения? 35мм наружным диаметром?
Дата: 07 Янв 2019 22:56:30 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 22:58:07)
Нет.
Фирменные ТДК и все брендовые из великолепного
дорогого и гладкого феррита из материала именно НН.
Визуально трубки имеют ровные полированные как зеркало
поверхности.
В 10 летних старых китайских кабелях феррит похуже
но, тоже работает.
Можно мультиметром в режиме сотни кОм посмотреть.
Должно быть бесконечное сопротивления материала.
Дата: 07 Янв 2019 22:56:41
Valery
Этот феррит проницаемостью примерно 5000 "мю" предназначен для дросселей подавления ВЧ помех от бытовой техники. А почему он, собственно, хреновый? Он хорош, но, для своих целей:)
Дата: 07 Янв 2019 22:58:16 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 22:58:45)
Avtomatizator
Мне посоветовали сделать трансформатор для антенны из защелок.
Теперь нахожусь в "недоумении" :)
Дата: 07 Янв 2019 23:00:17 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 23:02:10)
13466
Издеваетесь?
Больше отвечать вам не буду.
Сразу используйте сердечник от ТВС-110, если результат неважен))
Дата: 07 Янв 2019 23:01:31 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 23:02:30)
1428
Для меня это открытие.
Что же тогда эти защелки "защелкивают" ?
Дата: 07 Янв 2019 23:04:04
1428
даже без усилителя. - усилителем я "вытягиваю" заинтересовавшие меня очень слабые станции.
Дата: 07 Янв 2019 23:04:28 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 23:13:52)
Что-же тогда эти защелки "защелкивают" ?
Обычные соед ПК кабеля.
Из соображений электробезопасности нельзя
использовать проводящий ток феррит.
Вот и используют самый для нас подходящий НН материал, который не проводит постоянный ток))
ШПТ и делают из защёлок.
Самый лучший и доступный материал.
И тут именно защелки
Широкополосная не_ферритовая МА - Страница 10
Ва всех своих согласующих для трансиверов
в качестве ШПТ - только защелки, которые
согласую в ноль от 1 до 45 мГц.
Это понятно. |
Дата: 07 Янв 2019 23:07:30 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 23:13:27)
Valery
Теперь нахожусь в "недоумении" :) - правильно посоветовали, если есть "защёлки", делайте из них , трансформатор будет работать , так же как и на "трубках", честно, честно. Даже не сомневайтесь!
Дата: 07 Янв 2019 23:12:57 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 23:15:27)
Avtomatizator
правильно посоветовали, если есть "защёлки" делайте из них
Поначалу я так и понял.
Но, когда подошел участник 1428, оказалось, что его трансформатор выполнен из феррита марки НН.
Дальше разговор пошел о больших потерях в ферритах других марок.
Дата: 07 Янв 2019 23:14:28
На ПК кабелях они цельные трубки , защелки на кабель накидываются. Располовиненые трубки.Зазор в наличии.
Дата: 07 Янв 2019 23:14:33 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 23:19:33)
Это материал всех защёлок НН и большинства трубок для кабеля)).
Публика читает только последние три поста.
В "мурзилку" не заглядывает.
Пора заканчивать.
Всё есть в описании.
Ссылка давалось раз десять.
Дата: 07 Янв 2019 23:17:54 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 23:21:11)
1428
Это материал всех защёлок НН.
Мой опыт говорит об обратном.
Измерял векторником потери в трубках, они огромные.
Что вполне естественно, защелки и трубки для этого и предназначены.
Поправка.
Измерял не на защелках, а на трубках от мониторов, защелки все давно на кабелях :)
