Дата: 07 Янв 2019 23:19:28
Valery
Скоро подойдёт ув. Proffessor - он, по "полочкам разложит" почему и как, я не умею так объяснять как он.
что его трансформатор выполнен из феррита марки НН- не факт, по большому счёту, марка феррита не особо критична, так что, делайте хоть на "защёлках", хоть на "трубках" работать будут оба варианта.
Дата: 07 Янв 2019 23:24:57
Марка феррита отклоняющей системы для кинескопов 70 градусов кто скажет?
Дата: 07 Янв 2019 23:25:22 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 23:52:48)
Valery
Мой опыт говорит об обратном.
Измерял векторником потери в трубках, они огромные.
Они нам и нужны.
Задача феррита в ШПТ только одна- увеличить индуктивность при неизменном
кол-ве витков.минимальном кол-ве витков.
Энергия в ШПТ передается от провода к проводу минуя феррит, так сказать,
а феррит только увеличивает
индуктивность обмоток без увеличения числа витков. Всё.
Могу изготовить ШПТ транс вообще без феррита или на ВЧ феррите но,
будет заметно хуже т.к. появятся резонансы из-за увеличения кол-ва витков.
Повторить такой транс без приборов будет вообще нереально,
параметры будут гулять от многих факторов.
ВЧ феррит с малыми потерями или альсифер нужен в резонансных цепях, в ШПТ это
лишнее.
Совсем правильно мотать "косичкой" как у Сергея Макаркина RX3AKT или делать каркас из диэлектрика
с внутренними отверстиями, изготавливать линию со среднем арифметическим из сопротивления входа и выхода.
Для любительских целей это очень сложно.
Публика и так путается в двух соснах, готовый примитив повторить не все могут.
Защёлки, трубки, ТВС, бинокли 30 ВЧ и пр. в одной кучи у некоторых.
Дата: 07 Янв 2019 23:35:13 · Поправил: 13466 (07 Янв 2019 23:35:43)
В нашем варианте зазор между половинками не скажется , на больших уровнях -х.з.
Дата: 07 Янв 2019 23:40:41 · Поправил: Valery (07 Янв 2019 23:45:30)
1428
Понял, спасибо.
Непонятка была с рекомендацией применять ферриты с малыми потерями.
Добавил.
Наш трансформатор по-правильному должен называться не ШПТ, а ШПТЛ.
Дата: 07 Янв 2019 23:42:43
Спорить не буду - как в классике-без приборов , но уже по теме - коллекция ферритов в наличии , мучить нечем
Дата: 07 Янв 2019 23:43:41 · Поправил: Avtomatizator (07 Янв 2019 23:44:19)
13466
НА каких больших уровнях? ВЫ же трансформатор не для передатчика делаете:) Если есть сомнения, то, плотно сложите ферритовые половинки и обмотайте их изолентой:) Только не вижу в этом особого смысла, всё и так будет работать!
Дата: 07 Янв 2019 23:43:46 · Поправил: 1428 (07 Янв 2019 23:50:09)
Правильнее так.
Феррит не проводящий постоянный ток т.е. НН и
имеющий максимальную проницаемость.
Правило это пошло от передатчиков, в которых НМ феррит грелся на НЧ диапазонах.
В приемниках и НМ наверное пойдёт но я не рискнул, плюс доступность
трубок-защёлок для кабеля выше в разы)).
Нет.
Линия мотается по другому.
Линия нечувствительна к кол-ву витков.
Этот транс чувствует даже виток.
Далёк он от линии.
Дата: 07 Янв 2019 23:53:13
Делал накидную катушку для трассировки кабелей связи ну и в итоге ВЭБР глох , машинка с рацией рядом с источником сигнала стояла.
Дата: 08 Янв 2019 00:37:08
1428
а вообще где то есть нормальный даташит по российским ферритам? Десятилетиями все мучаются. Я для своих задач нашёл ,что надо, н и есть новые задачи...
Дата: 08 Янв 2019 10:13:46
а вообще где то есть нормальный даташит по российским ферритам? -есть, но, от него мало толка, разброс в характеристиках, мягко сказать, большой. И если делать серьёзную конструкцию, то нужно самостоятельно промерять каждый феррит, это при условии, что есть соответствующие приборы. А, радиолюбители, в своём большинстве, народ, не шибко богатый и хорошие приборы в свой арсенал позволить, к сожалению, не могут.
Дата: 08 Янв 2019 10:21:46 · Поправил: Avtomatizator (08 Янв 2019 11:06:34)
1428
Если продолжить тему начатую ещё в Широкополосная не_ферритовая МА, и соорудить конструкцию трансформатора с характеристиками, приближающимися к "идеальным", то, о сложных усилителях к рамке можно будет "забыть". P.S. Нужно возрождать тему трансформаторов как имеющую неплохие перспективы. Я не против перейти в ряды "адептов" трансформаторов, не забывая при этом и про усилители:) Как одно, другое дополняющее:)
Дата: 08 Янв 2019 11:11:21
Avtomatizator
всё равно после трансформатора нужен усилитель для принудительного согласования кабеля в том же широком диапазоне. Т.е. либо делать изначальн усилитель, чтобы он напрямую сработал с рамкой, либо делать трансформатор для идеального согласования рамки к неидеальному усилителю.
Трансформатор напрямую к коаксиальному кабелю всегда будет вызвать ненужные резонансы. А для демфирующих аттенюаторов не хватает уровеня сигнала.
Дата: 08 Янв 2019 11:18:23
Avtomatizator
Возьмите и меня в "секту" :)
Народ, что изменилось на сайте, не могу загрузить картинки.
Год назад проблем не было, делаю все так же, а они не загружаются :(
Дата: 08 Янв 2019 12:10:21
К вопросу о добротности катушки индуктивности на трубке от монитора.
На скрине одновитковая катушка, зеленая линия - добротность.
Маркер на частоте 10 МГц.
При увеличении количества витков пик на графике добротности растет до Q = 80, характер картинки не меняется.
Максимальная добротность для всех измеренных катушек на трубках находится на частотах единиц мегагерц.
Рассчитанная проницаемость феррита порядка тысячи, у одной из трубок проницаемость больше 2000.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/trub_1vit.png) |
Дата: 08 Янв 2019 12:12:14 · Поправил: 1428 (08 Янв 2019 17:05:39)
Трансформатор.
Хорош когда антенна и высокочувствительный приемник,
например АОR, находятся рядом.
Никакой самый сложный транс не согласует 40 см петлю в диапазон от
100кГц до 45 мГц. При коротком, до нескольких метров, кабеле,
чувствительном приёмнике и т.д. этим можно пренебречь.
Avtomatizator Вы сами убедились, что чувствительности вашего приемника, не самого
дешёвого, не хватает для приема слабых станций.
Достоинство трансформатора его простота, доступность материала, высокая
скорость изготовления.
Вывод.
Всё зависит от решаемых задач.
Усилитель , после трансформатора, а лучше после петли нужен для прибавки
усиления и нужен, для согласования длинных кабелей.
Трансформатор нужен при коротком кабеле и случаев когда сверхчувствительности
ненужно, например для пеленгации. С трансформатором можно за 1 час изготовить
интересную антенну для экспериментов из подручных материалов.
Один и тот же феррит имеет совершенно разный диапазон частот при работе
в разных схемах включения.
Мне показалось, что чем сильнее поле наводится в феррите, тем ниже
его верхняя частота. Этим и объясняется, что в справочниках один и тот же
феррит имеет разные частоты работы. Правило действует для резонансных
схем включения. Для резонансных (ФА не учитываем) схем феррит лучше не использовать, т.е.
переходить на карбонил.
Пример.
ФА, с резонансным контуром, на стержне 700 НМ, работает до 100 кГц.
МА, с апериодическим контуром, на стержне 700 НМ, работает до 4 мГц.
В резонансных трансах похожая история, больше поля меньше диапазон.
Дата: 08 Янв 2019 12:21:50
1428
вспомнил былое намотал по быстрому транс на бинокле BN43 Amidon подключил к 65 см. рамке, приём есть!:) Сейчас выложу скрин.
Дата: 08 Янв 2019 12:30:28
Рамка+ТРАНС, единственное, что "ручка газа" усиления выкручена почти до отсечки:) ЭТО не беда, нужно совершенствовать трансформатор, а усилитель к трансформатору будет хорошим дополнением.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/bn43loop65cm.jpg) |
Дата: 08 Янв 2019 12:39:20 · Поправил: Valery (08 Янв 2019 12:40:44)
Avtomatizator
Хорошая картинка, спасибо.
А "модуляция" на палках есть? :)
Очень хочется посмотреть 7 МГц, если Вам не "в напряг".
Дата: 08 Янв 2019 12:41:03
ну наконец стал понятно, что весь шум у вас идет по проводам в комнате, а не с антенного входа.
Дата: 08 Янв 2019 12:48:49
Avtomatizator, Все познается в сравнении. Жалко, что у вас не с чем сравнивать прием, имеется только рамка. Вот если б закинули "веревку" и сравнили прием широковешательных станций, они стабильней. Можете запись *.WAV?
Дата: 08 Янв 2019 13:13:39
ivanovgoga
весь шум у вас идет по проводам в комнате- перед приёмником установлен "запорный" Z-дроссель и перед антенной тоже, не поенюсь сниму АЧХ всего фидера.
Дата: 08 Янв 2019 13:17:01 · Поправил: Avtomatizator (08 Янв 2019 13:17:49)
Жалко, что у вас не с чем сравнивать прием, имеется только рамка. Вот если б закинули "веревку" ДА, жалко, у меня нет возможности закидывать "верёвку", рядом нет ни одного подходящего дерева:) Есть маленькая надежда приципить "верёвку" к столбу освещения, но, тогда все помехи от LED ламп мои!:)
Дата: 08 Янв 2019 13:27:14 · Поправил: Avtomatizator (08 Янв 2019 13:30:14)
Можете запись *.WAV? могу, я вот, что думаю, может WEB-SDR сервер замутить? ТАК было бы удобнее и можно было бы в "живую" оценивать мои поделки:)На счёт звука, нормальный приём, немного шумноват, но, слух не напрягает:)
Дата: 08 Янв 2019 13:46:06
Avtomatizator
Где-то попадалась антенна-петля, кот. закапывали под слой земли. Тоже по описанию принимала. ;)
Усилитель к петле не делал, но с трансами она очень проигрывает ВЕРЕВКЕ. Где-то это уже отмечал.
Будет ли толк от согласующего УВЧ в загородном размещении могу только пока предполагать. Нужно более 30дБ на НЧ бандах и 10дБ на ВЧ где-то выиграть у "веревки".
Дата: 08 Янв 2019 14:08:19 · Поправил: 1428 (08 Янв 2019 14:15:53)
Конечно сравнивал.
По другому и быть не может.
Согласованной верёвке 42 метра с высотой подвеса
концов 30 метров и 8 метров
проигрыш от -60 до -90 дБ. т.е. огромная величина.
Несмотря на такой "конфуз" бублик 35 см расположенный в комнате
принимает хоть как то, а другие антенны не принимают совсем из-за
огромных местных помех.
Одновитковая апериодическая МА это антенна последнего шанса для
высокочувствительных, 50 Омных, экранированных приемников.
Никакими способами это изменить нельзя.
Можно только немного улучшить.
Дата: 08 Янв 2019 14:21:27
1428, ....Несмотря на такой "конфуз" бублик 35 см расположенный в комнате
принимает хоть как то, а другие антенны не принимают совсем.- это я знаю, еще в начале форума убеждался, но недавно в Питере вдруг всплыло, что штатный телескоп PL-880 и D-808 работают лучше петли :). Природа помехи в квартире поменялась ?
Дата: 08 Янв 2019 14:43:05 · Поправил: 1428 (08 Янв 2019 14:46:52)
В квартире может выпираться как Е так и Н.
Если рядом замкнутый по ВЧ кабель с помехой выпирается Н и Е принимается лучше.
Для всех остальных.
Для свободных пространств формулу соотношения электрической
компоненты к магнитной компоненте
Е/Н=376
никто не отменял.
Она показывает во сколько раз лучше слышно электрическую
составляющую сигнала.
Видим, что электрическую слышно на огромную величину лучше магнитной.
Путешествуя по квартире с двумя отдельными антенными зондами
принимающими раздельно Е и Н нахожу места приема Е или Н
которые никогда не пересекаются между собой.
Дата: 08 Янв 2019 14:46:38
Прохождение на 40-ке сегодня не айс, но "Последний шанс", хоть,что-то принимает:)P.S. Как ни крути, а работа"дуэтом"- трансформатор+усилитель, будет самое то, что нужно. Начну новую серию занимательных опытов- "гибридные усилители":)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/posledniy_shans.jpg) |
Дата: 08 Янв 2019 14:51:25
Avtomatizator
Усиления явно не хватает.
Во всех моих опытах на 40 и выше,
если нет задачи определять направление,
симметричные короткие штыри в метре за окном,
работали приятнее.
