Дата: 08 Янв 2019 14:54:12
симметричные короткие штыри в метре за окном, - тогда, я, не смогу отстраиваться от "генераторов помех", а у меня их, хватает:)
Дата: 08 Янв 2019 15:03:52 · Поправил: 1428 (08 Янв 2019 17:13:31)
Симметричный короткий диполь на полевиках и АД 8129 не помог?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/s-l1600.jpg) Увеличить
Должен работать за окном.
Автор Хайо в соседней ветки она есть.
Если лень паять за 5 т.р. продается готовая
красиво изготовленная.
У некоторых даже в комнате работает.
Только место найти. |
Дата: 08 Янв 2019 15:23:24 · Поправил: andory (08 Янв 2019 15:44:54)
Для свободных пространств формулу соотношения электрической
компоненты к магнитной компоненте
Е/Н=376
Зто просто формула, из которой не следует, что с рамки 30см эдс будет в 376 раз меньше, чем с 30см веревки. Реально они имеют одинаковый порядок. В помещении, при удалении от окна, Е обычно уменьшается значительно быстрее Н, т.к. экранирующих проводников значительно больше, чем ферромагнетиков. По моим замерам, на ДВ в 2-3 метрах от окна уже Е/Н~100 и ФА выигрывает, а у окна ~300 (в предположении,что на улице именно 376)
Все это относится к конструкциям без приема на фидер, в т.ч. к диполям. В классическом мини-вип антенной, фактически, является сам фидер, а зонд - опорная емкость для снятия сигнала с фидера с максимальным коэффициентом передачи.
Дата: 08 Янв 2019 15:54:29 · Поправил: Valery (08 Янв 2019 16:24:05)
Avtomatizator
Прохождение на 40-ке сегодня не айс, но "Последний шанс", хоть,что-то принимает:)
Вы ошибаетесь, рамка приняла не "хоть что-то", а все, что было в данный момент в Эфире!
Я сначала попросил сделать скрин сигналов на сороковке и только потом полез слушать Эфир.
А нужно было сделать наоборот.
(задним умом я силен, каюсь :))
Прохождение пару часов назад было преотвратительнейшее, на свою проволочную антенну слышал только три станции в SSB. Посмотрел диапазон на Web sdr из Пятигорска (это с вашей стороны) - на сороковке было слышно только две станции.
И еще, на 7.135 вы принимали моих соседей из Москвы, а их рапорта для станций с Южного направления не превышали 9 баллов, и это при больших антеннах на крыше.
У Вас получился отличный результат, поздравляю :)
Спасибо за скан.
Добавил.
Сейчас появляется вечернее прохождение и на сороковке вылезла куча вещалок.
Картинка должна быть очень красивой :)))
Дата: 08 Янв 2019 16:02:47
andory
У вас какие-то смешные радиоволны гуляют по квартире :)
Волны-инвалиды, у которых одна нога больше другой.
(по сравнению с эфирными электромагнитными волнами)
Дата: 08 Янв 2019 16:08:29 · Поправил: 1428 (08 Янв 2019 16:23:09)
Формула для открытого пространства из которой следует,
что на открытом пространстве, а далее по тексту...
Что и как будет в метре от стены, а тем более внутри требуется измерять.
Но бывает, что и Е превосходит Н.
Сказано верно.
В помещении соотношение резко изменяется.
Однако из-за конструктивных особенностей помещения внутри его возникают пучности напряжения,
в некоторых местах.
ЗМ волна после отражения от ионосферы или
ряда специальных мероприятий для запутывания пеленгатора всегда
инвалид с изменённым отношением Е и Н.
Не инвалид наверное стандартный СВ передатчик для вещания.
По хорошему антенны нужно две для Е и для Н.
Дата: 08 Янв 2019 16:28:39
1428
Пытаюсь представить электромагнитную волну-инвалида в пространстве, ну никак не получается...:)
Только смех разбирает.
Дата: 08 Янв 2019 16:36:17 · Поправил: 1428 (08 Янв 2019 16:44:21)
Учебник дать почитать?
Уточню, что полный инвалид распространяться
в пространстве далее 0.1 длинны волны не сможет.
А вот сформированная волна после взаймодеиствия
с поверхностями превращается в инвалида
с большой долей вероятности т.е.
теряет соотношение Е/Н=376
Дата: 08 Янв 2019 16:43:43 · Поправил: Valery (08 Янв 2019 16:46:41)
1428
с большой долей вероятности.
Инвалидность волны существует только в ближней зоне излучателя (или переизлучателя), а в свободном пространстве инвалидности нет.
И эта инвалидность в ближней зоне может быть или на правую (магнитную ногу), или на левую-электрическую :)
Дата: 08 Янв 2019 16:45:31
Об одном и том же говорим.
Дата: 08 Янв 2019 16:47:47 · Поправил: Valery (08 Янв 2019 16:48:38)
1428
Только я не запугивал пеленгатор волнами-инвалидами :)
Дата: 08 Янв 2019 16:54:49 · Поправил: 1428 (08 Янв 2019 16:57:35)
Пример для Вас.
Для запугивания пеленгатора лучевую антенну располагали в 50 80 см от земли.
Соотношение волн менялось и пеленгатор пугался. т.е.
начинал думать, что излучается пространственная волна, а не земная
и до искокой цели далеко.
Справочник радиста 1940 г.в.
Дата: 08 Янв 2019 18:20:19 · Поправил: Avtomatizator (08 Янв 2019 18:22:37)
[b]Valery[Скрин работы рамки с трансформатором на сердечнике BN43-302(Amidon) 80-м. диапазон. Рамка 65 см. в диаметре из 6 мм. медной трубки.
Скрин работы рамки с трансформатором на ферритовых трубках от сигнального кабеля старого (CRT)монитора
усиление на приёмнике выставлено, в обоих случаях одинаковое.P.S. Диапазон сегодня шумный, АЦП всё время в OVERLOAD-е. Выводы делайте сами какой сердечник использовать для изготовления трансформатора:) |
Дата: 08 Янв 2019 19:01:48
1428
Симметричный короткий диполь на полевиках и АД 8129 не помог? - у меня есть собранная и работающая "Швабра", но для неё нужен простор, которого у меня нет.P.S. весной попробую вынести рамку и "швабру" за балкон на пластиковой трубе. Мечты, мечты:)
Дата: 08 Янв 2019 19:05:05 · Поправил: Valery (08 Янв 2019 19:08:50)
Avtomatizator
Понятно, спасибо.
Ваша "Капля" дает фантомы на втором скрине и получается, что уровень сигнала на трубчатом трансформаторе от мониторов значительно больше, чем на Амидоне.
(это мне информация к размышлению)
"Капля" вечером слышна по всей России, и не только в ней :)
Дата: 08 Янв 2019 19:20:29
Valery
Капля перегружает УВЧ отсюда и интермоды, борюсь с ними с помощью аттенюатора. уровень сигнала на трубчатом трансформаторе от мониторов значительно больше, чем на Амидоне. - трубки хороши на низкочастотных диапазонах, BN43 для более высокачастотных.
Дата: 08 Янв 2019 19:21:37
Valery
Дата: 08 Янв 2019 19:22:13 · Поправил: 1428 (08 Янв 2019 19:26:00)
Avtomatizator
На трубках общий фон в зелёной зоне, а на сердечнике BN43-302(Amidon)
в синей зоне.
Думать нечего, трубки победили с явным отрывом, что я и ожидал.
А на 40 попробуйте.
По хорошему выше 7 мГц требуется менять трансформатор т.е. соотношение витков.
Дата: 08 Янв 2019 19:25:19
1428
В зелёной, то в зелёной, но и шум больше:)
Дата: 08 Янв 2019 19:27:41 · Поправил: 1428 (08 Янв 2019 19:34:53)
но и шум больше:)
А как Вы хотели?
Недаром я бублик диаметром 35 см использую, а не 50 см или 1 метр.
1.Преселектор на одном контуре между фидером и приемником попробуйте,
если есть желание крутить доп ручку настройки.
Помогает. С Вашим приемником будет совсем красиво.
2. Конденсатор 1000 пФ - 6800 пФ подключить к выводам рамки попробуйте.
3. Если есть стержень 3В1 есть более эффективная антенна на СВ и нижние КВ.
Она на этом сайте мелькала, могу найти.
Дата: 08 Янв 2019 19:34:16 · Поправил: Avtomatizator (08 Янв 2019 19:35:41)
1428
Скрин "вещалок" на "сороковке", сердечник BN43-302(Amidon)
НА 40-метровом диапазоне Амидон реабилитировался и вырвался вперёд:) Для ВЧ диапазонов Amidon всё таки предпочтительнее. |
Дата: 08 Янв 2019 19:40:27 · Поправил: Avtomatizator (08 Янв 2019 19:45:02)
1428
Если есть стержень 3В1 есть более эффективная антенна на СВ и нижние КВ. - стержня 3В1 нет, но поищу.Она на этом сайте мелькала, могу найти.- если не затруднит.
Дата: 08 Янв 2019 19:43:20
1428
За советы спасибо! Завтра попробую.
Дата: 08 Янв 2019 19:59:34 · Поправил: 1428 (08 Янв 2019 20:01:44)
У меня на 40 и выше вперёд всегда вырывался
штырь 70 см подкл к высокоомному антенному входу.
Высокоомный вход у Вас есть, попробуйте штырь)).
Более того, упомянутый штырь опережал даже резонансную МА на 150 ВН феррите)).
Дата: 08 Янв 2019 20:42:11
Завтра попробую
Похоже, что своим "рамочным энтузиазмом" Вы заразили не только меня :)
Количество ежедневных просмотров темы переваливает за тысячу.
Сказывается и помощь Аксакала (1428) в популяризации "маленькой магнитной рамки" :)
Дата: 08 Янв 2019 21:11:37 · Поправил: Avtomatizator (08 Янв 2019 21:15:16)
Valery
Рамкой, я ,"болею" уже год, так что, "заразился", я, уже давно. "Хронический", можно сказать:)
Дата: 08 Янв 2019 23:09:12
Avtomatizator
Хороший результат на сороковке для балконного варианта, а откуда столько шумов стало? Они выросли из-за других настроек окна спектрограммы или местная помеха?
Дата: 09 Янв 2019 13:41:09 · Поправил: 1428 (09 Янв 2019 13:42:21)
Что хорошего?
Это вещательная сороковка в 19 часов 35 минут,
в это время она на 30 см спицу и то громче работает.
Или мы о разных вещах говорим?
Дата: 09 Янв 2019 18:17:25
1428
в это время она на 30 см спицу и то громче работает. - сейчас проверю.
Дата: 09 Янв 2019 18:25:15 · Поправил: Zmej (09 Янв 2019 18:26:03)
Avtomatizator
"Индустриальный смог" Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 61
На такой картинке возле 3555кГц никакой не "частотник", а турецкая морская станция в "ШПС" цифровом виде связи. Эта шняга, на в два раза большем расстоянии, тут проходит обычно s9+20 или того громче. Пока видно, что ваша рамка выхватывает только "вершки" в виде таких очень мощных сигналов и прочих местных "кузьмичей с парой ГУ81"... |
