Дата: 09 Янв 2019 18:26:10 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 18:27:14)
а откуда столько шумов стало? - рмка-то без усилителя, приходится выкручивать УВЧ-приёмника, а УВЧ в SDRPley "неправильный", т.е. усиливает, в буквальном смысле, всё, так как установлен непосредственно на входе приёмника, а УВЧ должен быть по "классике" сразу после антенны, вот отсюда и шумы, кабель снижения "шумит".
Дата: 09 Янв 2019 18:50:50 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 18:51:11)
1428
Вот так принимает 1 метровый "штырь", что могу сказать, обалденно принимает, помехи:)
А так принимает рамка(усиление такое же).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ramka.jpg) |
Дата: 09 Янв 2019 18:57:07 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 18:57:50)
На такой картинке возле 3555кГц никакой не "частотник", а турецкая морская станция в "ШПС" цифровом виде связи.- да хоть передатчик флагманского крейсера первой межгалактической эскадры, легче от этого не становится, для меня все эти сигналы - мешающая помеха:)Пока видно, что ваша рамка выхватывает только "вершки" в виде таких очень мощных сигналов и прочих местных "кузьмичей с парой ГУ81"...- а ваша рамка, что выхватывает? Судя по тону, минимум, DX-ы из соседней галпктики:) Что можно требовать от рамки установленной на балконе окружённой железобетоном?
Дата: 09 Янв 2019 19:07:52 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 19:15:56)
AOR- теперь я, полностью согласен с Вами, что бы не делал и какие бы результаты ни были , для некоторых, всё плохо, поэтому, я последую вашему совету и как "авиатор" скажу злопыхателям: не нравится- от винта!:) P.S. Хоть бы один из "всё плохо", что-то конструктивное предложил, как улучшить, это "плохо", что бы, по их мнению, было хорошо:) Переезд на вершину Кавказа и установка там полноразмерной диапазонной антенны не предлагать:)
Дата: 09 Янв 2019 19:09:53
Avtomatizator
Мне кажется, что вы не полностью используете возможности вашего SDR. АРУ в нем очень хорошо отрабатывает свои функции. У меня, как вы помните, младший китайский брат вашего. он прекрасно устанавливает усиление по каскадам без потери ДД и чувствительности. В SDRuno это делается без труда и очень наглядно.
Дата: 09 Янв 2019 19:17:21
В SDRuno это делается без труда и очень наглядно.- и шумы кабеля+эфира тоже?:)
Дата: 09 Янв 2019 19:22:38
Avtomatizator
Сделал такой же опыт, результат аналогичный.
Дата: 09 Янв 2019 19:33:24
и шумы кабеля+эфира тоже?:) -это от настроек не должно зависеть. Вы же не параметры входа меняете (Z входа) , а согласовываете уровни, кот. поступают на АЦП. Приеду попробую и петлю и диполь метровый.
Дата: 09 Янв 2019 19:35:29 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 20:31:50)
Valery- видно, мы не тот "штырь" применяем, нужно "ртутный":) Шучу:)
Дата: 09 Янв 2019 19:40:42 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 20:58:40)
Приеду попробую и петлю - рамка подключённая к Z- входу работать будет, но, не айс!:)
Дата: 09 Янв 2019 19:44:35 · Поправил: Valery (09 Янв 2019 20:16:03)
Сегодня нашел два шнурка с маленькими трубками.
Начал срезать оболочку и как всегда зажал в тиски. Раздался "хрусть"...
Оболочку второй трубки начал осторожно обкусывать кусачками, одно неосторожное движение и раздался"хрусть"..., откололся край трубки.
С большими трубками такого не было :)))
Из второго шнура трубки удалось извлечь без потерь.
Трансформатор сделал точно по инструкции и проверил, как советовал 1428.
Все получилось отлично.
Подсоединяю рамку и подключаю к приемнику. Жду чуда.
А в ответ - тишина :(((
На СВ диапазоне слышно только две мощные вещательные станции и что-то слабенько шуршит на сороковке.
Удивило то, что уровень средневолновых вещалок точно такой же, как у и рамки с самопальным трансформатором ШПТЛ 1:4.
Рамка пока в квартире, на балкон идти неохота, там морозюка.
Руки не опустил, будем экспериментировать дальше.
Щас попытаюсь что-нибудь измерить антенным анализатором.
Добавил.
Включил Деген и разместил его в том же месте, где находилась рамка.
На сороковке из рева не вылезла ни одна станция.
На СВ слышу только одну станцию, но на рамку прием значительно лучше.
Вторую станцию на Деген не слышу вообще.
Дата: 09 Янв 2019 20:02:29 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 20:03:10)
Valery
А в ответ - тишина :((( - странно, сейчас выложу скрин работы трансформатора, сделанного из г.... и палок:) Нормально работает, что бы не говорили некоторые "товарищи" слушающие эфир на диапазонные антенны.
Дата: 09 Янв 2019 20:06:29 · Поправил: Valery (09 Янв 2019 20:07:14)
Avtomatizator
странно
Неааа..., не странно.
В моей квартире приемники не работают.
А приемников насобирал целый Зоопарк, болезнь у меня такая :)
Дата: 09 Янв 2019 20:09:51 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 20:10:28)
Рамка 65 см. в диаметре, окружённая железобетоном, согласующий трансформатор на трубках снятых, вообще, с разных шнуров, т.е. не одинаковые :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/transformatorgp.jpg) |
Дата: 09 Янв 2019 20:12:28 · Поправил: Valery (09 Янв 2019 20:14:09)
Avtomatizator
Рамка 65 см
Понял.
А уменя 27 см, ведь мы испытываем малые рамки.
Картинка у Вас красивая.
Добавил.
Похоже, что мои трубки на сороковке не работают.
(из вредности :))
Дата: 09 Янв 2019 20:14:14
Valery
В моей квартире приемники не работают. - священника пригласить нужно, пусть "радиодемонов" кадилом распугает, молитвы пошепчет, на привлечение радиоволн:))))) Шучу:))
Дата: 09 Янв 2019 20:20:22
Valery
Похоже, что мои трубки на сороковке не работают.- похоже у Вас не в трубках дело, внимательно проверьте монтаж транса и подключение, бывает и на "старуху - проруха":)
Дата: 09 Янв 2019 20:25:10
Avtomatizator
Не надо в крайности, надо адекватно оценивать мнения, слышно что-то - да, но это слышно самые мощные сигналы за 59+. Все, никакой лирики, обид на личный счет и т.п.
Искренне рад, что это работает лучше метрового провода, если это безысходная ситуация с размещением антенн.
Дата: 09 Янв 2019 20:34:48 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 20:42:34)
- всё же, Рамку, лучше "поселить" на балконе! В комнате и у меня приём - хреновее не бывает!:)) Оденьтесь потеплее и выносите рамку на балкон, результат Вас сильно удивит! Гарантирую!
Дата: 09 Янв 2019 20:37:53 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 20:49:38)
надо адекватно оценивать мнения,- я, адекватно оцениваю только дельные советы, а не псевдокритику в стиле- всё плохо:) У меня нет физической возможности установить на крыше диапазонную "Ягу", пользуюсь тем, что есть. А, рамка, как бы её не..... работает и работает довольно неплохо, даже в моих условиях железобетонных "тисков". Как-то так:)
Дата: 09 Янв 2019 20:48:59 · Поправил: 1428 (09 Янв 2019 20:58:45)
Заметная прибавка начинается уже в 0.5 метре от стены дома.
В метре прибавка ещё сильнее.
А так всё как и ожидалось, прием мощных станций внутри дома,
где никакая другая антенна ничего не принимает совсем.
Valery
На каком радио была тишина с рамкой?
Дата: 09 Янв 2019 20:52:02 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 20:55:18)
1428
Заметная прибавка начинается уже в 0.5 метре от стены дома.- это в "идеале", у меня и внутри балкона, уже неплохо начинает работать:)
где никакая другая антенна ничего не принимает совсем.- абсолютно согласен! Рамка-forever!:)
Дата: 09 Янв 2019 20:57:18
1428
Я вот не пойму почему даже "мега"-капля на штырь не принимается, если она даже на иголку принималась?
Дата: 09 Янв 2019 21:00:29
А Она сейчас есть в эфире?
Я еЁ и на нормальную антенну не всегда слышу.
Дата: 09 Янв 2019 21:04:35
1428
Уже включилась, сейчас на "Штырь" попробую её "выловить":)
Дата: 09 Янв 2019 21:11:42
1428
Слушаю на FT-817, он у меня включен круглосуточно и валкодер всегда под рукой.
(даже в лежачем состоянии :))
К ноутбуку постоянно подключен Afedri, но с рамкой прием пока не смотрел.
Все впереди :)
Дата: 09 Янв 2019 21:14:44
Avtomatizator
У меня аналогичная непонятка.
На балконный провод вещалки с сороковки прут со страшной силой, а Деген на телескоп внутри помещения ничего не слышит.
В старые добрые времена такого не было :)
Дата: 09 Янв 2019 21:15:07
"Выловил"- это единственное, что принимает "штырь" в моих условиях, а рамка -сила! Принимает и "вещалки", и "свободных радиолюбителей", и "официалов" и т.д. в общем, есть, что слушать!:)P.S. НЕ пойму "нападки" некоторых участников темы, мы что, от "хорошей жизни" мини-рамки собираем? Или от нечего делать? Была бы возможность, крутить на крыше "Ягу", проблем бы не было!:)
Дата: 09 Янв 2019 21:24:26 · Поправил: Avtomatizator (09 Янв 2019 21:28:56)
Valery
Слушаю на FT-817- а, я, вот, легендарного "Маламута" на днях начну собирать, жду когда прибудут недостающие комплектующие:) P.S. Правда руки из за болячки уже хреново работают, но, думаю, справлюсь!
Дата: 09 Янв 2019 21:36:01 · Поправил: Valery (09 Янв 2019 21:45:43)
Проверил правильность подключения трансформатора, все в норме,
Трансформатор проверку "пальцами" прошел :)
Подключил трансформатор к антенному анализатору.
Сопротивления в 1 Ом для нагрузки не нашел, нужно копаться в куче SMD.
Соединил параллельно несколько "омных" сопротивлений что были под рукой.
Получилась нагрузка 12 Ом.
На скрине график КСВ (зеленая линия), красная линия - реактивное сопротивление, желтая активное.
Маркер находится на частоте 5 МГц, в этой точке активное и реактивное сопротивления равны 50 Ом, КСВ=2.64.
Сопротивления запараллеливал не сразу, а одно за другим.
Как опускается линия КСВ вниз было видно невооруженным глазом :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/trans_ramka_12om.png) |
