Дата: 13 Янв 2019 13:09:17 · Поправил: Avtomatizator (13 Янв 2019 13:11:08)
Выводы сделанные на сегодняшний день после опытов с ОУ. Из всех ОУ которые я использовал в качестве усилителя для рамки, лично мне понравился усилитель на GALI 74+,(аля MFJ-1886). Усилитель на GALI 74+, малошумящий, широкополосный, стабилен в работе(нет самовозбудов), нет "интермод" при больших уровнях входного сигнала. У мен ещё есть ОУ ERA-3, надо будет собрать усилитель и на нём, должен неплохой усилитель получится. Вот такие вот "итоги".P.S. Даже "калькулятор" пашет с усилителем на GALI, как "зверь"! Вот, прям сейчас слушаю на 808-ом "двадцатку", HAM - принимаются, просто, на ура! С усилителем работает рамка ~65 см. в диаметре. В общем, хочешь слушать эфир, а не просиживать все вечера с паяльником в руках, не отходи от "классики":) и используя в своих конструкциях отработанные схемы усилителей и т.д. Как-то так:)
Дата: 13 Янв 2019 14:15:31
Avtomatizator, чтобы не искать по всему форуму ссылку, please.
Ведь Era и GALI составной транзистор с обвесом. ;-)
Дата: 13 Янв 2019 14:51:15 · Поправил: 1428 (13 Янв 2019 15:30:54)
GALI 74+
в поисковой системе наберите.
Например
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/rx_gali74_preamp.jpg) Увеличить
В авторской схеме были неправильно
обозначены начало и конец трансов, по питанию
резисторы можно корректировать и емкости по входу
для нужной АЧХ.
Любой твердотельник, при соответствующей
коррекции дросселя подходит.
Полно готовых УКВ на Али и Ебее, осталось только дроссель поменять
и емкости.
Это модель для упрощения. |
Дата: 13 Янв 2019 15:04:33 · Поправил: AOR (13 Янв 2019 15:14:01)
Нормальные итоги вполне, я один раз с этим 74+ сталкивался, правда на уровне изучения даташита, весьма понравился. Он не единственный такой, в наше время есть масса отличных твердотельных усилителей.
Какой в результате всех экспериментов получился у вас на балконе максимально достижимый уровень с/ш для полезных сигналов и шумовая полка? На СДВ-ДВ-СВ никаких нет продуктов интермодуляции? Часто уделяют внимание в даташитах и конструкциях IM3, но бывает IM2 словить проще и не всегда его минимум совпадает с IM3.
Дата: 13 Янв 2019 15:33:01
С апериодической рамки уровни крохотные
IM2 IM3 моловероятно, что пострадают))
Дата: 13 Янв 2019 15:46:18
У avtomatizator уже были. К тому же местные индустриальные помехи никто не отменял, особенно импульсные помехи характерны тем, что в итоге "ложатся" шумом и треском на принимаемый сигнал, здесь устойчивость к IM совсем не лишняя, как и во всех АА.
Дата: 13 Янв 2019 16:47:34 · Поправил: Avtomatizator (13 Янв 2019 22:28:50)
Ведь Era и GALI составной транзистор с обвесом. ;-)- в этом и есть их прелесть. "Лепи" из них, что хочешь. Так сказать, больше "гибкости" для творчества:)
P.S."Линейник" на шумной 78ХХ убрал, входные "фильтры" тоже(не вижу в них большой необходимости), диоды защиты применил BAV 99. |
Дата: 13 Янв 2019 16:55:37
1428
С апериодической рамки уровни крохотные- уровни, то, крохотные, но у некоторых ОУ, у входных каскадов, большое усиление, которое, перегружает выходные каскады со всеми отсюда вытекающими:)
Дата: 13 Янв 2019 17:03:40 · Поправил: Avtomatizator (13 Янв 2019 17:04:15)
Он не единственный такой, в наше время есть масса отличных твердотельных усилителей. -есть, то, есть, вопрос только в доставаемости и ценах, которые не всегда адекватные :) P.S. Я экспериментирую с тем, что могу достать и тем, что не сильно "бьёт" по семейному бюджету:)
Дата: 13 Янв 2019 17:07:43
Avtomatizator
Для сигналов УКВ диапазона наша маленькая рамка будет совсем не маленькой :)
И эти сигналы полезут на вход усилителя.
Дата: 13 Янв 2019 17:10:38 · Поправил: Avtomatizator (13 Янв 2019 22:30:05)
Результаты по AD8129 не однозначные, но, по моему, этот ОУ, хорош, для резонансных рамок и рамок большого диаметра. С "нашими" малютками AD-шка работает на тройку по 10 бальной шкале:)
Дата: 13 Янв 2019 17:14:44
Avtomatizator
8129 имеет высокий импеданс на входе ,поэтому ему только резонансные рамки, либо большие.
uA733 уже прилетел?
Дата: 13 Янв 2019 17:18:03 · Поправил: Avtomatizator (13 Янв 2019 17:21:06)
Valery
И эти сигналы полезут на вход усилителя.- в мох условиях, бывает, что рядом включаются военные УКВ"киловаттники", проблем с "интермодами"GALI пока не замечал, погоняю усилитель на своём испытательном "стенде", может, там, что-то обнаружу, а пока, всё в норме.
Дата: 13 Янв 2019 17:20:17
uA733 уже прилетел?- к сожалению, ещё нет, 25 января прибудут.
Дата: 13 Янв 2019 17:27:16
УКВ зарезать очень просто.
AD8129-шка работает на тройку по 10 бальной шкале:)
Очень правильное замечание.
Желателен усилитель в котором низкое входное
не за уши притянуто, а родное.
Дата: 13 Янв 2019 18:52:51 · Поправил: Avtomatizator (13 Янв 2019 19:49:31)
Микруха ОРА847 - хороша своей сверх малошумностью, но, капризная "девица":) Склонна к самовозбудам и не "переваривает" сильные сигналы(сильные "интермоды"), а, если, "задавить" усиление, то, нафиг, она, вообще, нужна?:) В общем ОУ на "любителя":)
Дата: 14 Янв 2019 09:51:01
1428
Сделал по вашим чертежам рамку. Трансформатор состоит из обмотки для рамки 2.5 витка и катушки связи 5 витков.
Рамка диаметром 65см. Кабель 50Ом. Вверху вырез оплетки 3см. Замерил КСВ, и оно не в какие ворота.
Тут вообще должно быть какое-то согласование?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/photo_2019-01-13_23-.jpg) |
Дата: 14 Янв 2019 11:43:32 · Поправил: 1428 (14 Янв 2019 12:14:11)
btr
Его там и быть не может.
Вы не читали основную тему
Широкополосная не_ферритовая МА
Замер КСВ, которого и быть не может,
производился аж 27 Июл. 2008
Настораживает ваше нежелание читать.
См. пост от
09 Янв 2019 22:19:55
Специально для любителей
измерять КСВ.
Трансформатор в рамке не для согласования, а для
поддержки собственных штанов, так сказать.
Скромная задача трансформатора преобразовать ток рамки,
хоть в какое то напряжение, хоть отдаленно позволяющее
работать на 50 Ом, ну и хорошее симметрирование.
1.Проверка руками чувствительности приёмника
и работоспособности трансформатора вполне достаточна для практических целей..
2.На анализаторе он проверку не пройдет т.к. сильно не оптимален,
а если начинать его оптимизировать начинает теряться широкополосность
и всё потихоньку деградирует до резонансной рамки с КПЕ и её максимальном
шуме в условиях сильных помех.
Так понятнее?
И ещё.
КСВ 1.1. в очень широком
диапазоне я всё таки получил.
Для любительского приемника оно лишнее,
а для любительского передатчика, на такою
крохотную антенну, тем более.
Следовательно обсуждать как это
было достигнуто не будем. |
Дата: 14 Янв 2019 12:18:47
1428
Так я не настаиваю, нет так нет. Просто какими есть приборами произвел замер для удовлетворения любопытства ))). Тем более снят вопрос о том, что возможно Вы усовершенствовали конструкцию для получения согласования.
Дата: 14 Янв 2019 12:39:28 · Поправил: 1428 (14 Янв 2019 12:43:39)
Приемником, работающим
в условиях помех и отвечающим
требованиям предъявляемым А.Трифоновым.
Дата: 14 Янв 2019 14:18:44 · Поправил: Хайо (14 Янв 2019 16:40:32)
btr
данетконечно.
Рамки всегда создают очень низкоомный импеданс, кторую не ловить общепринятыми стандартными усилительными приборами. Поэтому делают трансформаторы. Но и трансформатор надо оптимизировать под задачей, его делать широкополосным - это непростая задача, перекрытие 1:100 по частоте наверно уже достойный результат.
А согласование надо заранее продумать на что. Если измерительные приборы заточены на 50 или 75 Ом, то это не означает, что антенны с этим должны работать оптимально. Надо трансформатор делать для шумового согласования с усилительным прибором. И тут разбег можно найти разбегом 1:100 в зависимости от усилительного прибора и схема его работы в конкретной схеме.
Пэтому надо сначала понимать необходимость широкополосности и сконструировать трансформатор под этой задачей. Потом мерить со стороны выхода импеданс трансформатора с нагрузкой в виде рамки. С этим импедансом рамка+трансформатора отдают сигнальную энергию. И потом уже подбираете усилитель, который мало шумит с таким источником. И будете удивлены, если получается это на профанном КТ3102Е )))
Надо внимательно изучать даташиты усилительных приборов. малый Кш требует от части налаживания рабочего режима в узких пределах. У стыке антенна - РПУ боремся всегда с Кш, а усилением уже потом.
Дата: 14 Янв 2019 15:05:39 · Поправил: 1428 (14 Янв 2019 15:13:51)
И будете удивлены, если получается это на профанном КТ3103Е )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ram._sirokopolosn_1.jpg) Увеличить
КТ3102Е
ВС546
Входной трансформатор приветствуется. |
Дата: 14 Янв 2019 16:12:22
1428
Что Вы сразу такую схему не предложили. Из относительно малошумящих биполярных транзисторов есть KTC9018.
BC546B тоже в местной лавке есть. Спасибо! Попробую. Подскажите параметры проницаемости сердечника трансформатора.
Дата: 14 Янв 2019 16:17:08 · Поправил: 1428 (14 Янв 2019 16:56:54)
Постеснялся т.к. очень простая.
Защелки подходят если из защёлки склеить кольцо.
Число витков уменьшить до 7, для
Вашей защёлки внутренним диаметром 5 мм.
Мотать сложенным втрое проводом.
Можно мотать на трансфлюкторе из защелок.
Не критично.
Как проверять трансформатор на симметричность я уже
описывал. Если опыта мало то
перед монтажом очень советую проверить.
Купите десяток и выбирайте
два одинаковых с максимальным
усилением, если есть чем.
Настройка.
Вместо петли вешаем КоЗу.
Подстроечным резистором добиваемся равных
напряжений на эмиттерах.
Остальные получатся автоматически после
настройки эмиттерных напряжений
Дата: 14 Янв 2019 16:46:11
btr
это вы не листали ветки....
есть ещё такая штука проверена на СДВ-ДВ-СВ
очень мало шумит и работают 6 транзисторов на входе встречно-параллельно
и входной импеданс очень маленький. Причём реальный, а не виртуальный,как в схемах на ОУ. |
Дата: 14 Янв 2019 16:53:54 · Поправил: 1428 (14 Янв 2019 16:54:58)
Вашу схему можно
отправлять в производство.
Ну очень всё грамотно
как и у сим. диполя,
который уже производится
серийно.
Дата: 14 Янв 2019 17:08:24
1428
для более высокочастоного варианта брать не 2N4401-4403 а 2N3904\3905
я печатную плату не сделал, паял на макетной плате. работает красиво до 2 МГц.
Но схема "европейская", электролиты не российский вариант (((
Дата: 14 Янв 2019 21:19:42 · Поправил: 1428 (14 Янв 2019 21:21:17)
Электролиты даже в ядерной бомбе, где срок хранения
30 лет и то используются.
Китайский тантал не спасёт ситуацию или
схему в сетях управления подрывом ЯО собираетесь использовать?
Дата: 14 Янв 2019 21:22:25
В Вашей схеме рамка подключена несимметрично относительно земли, нижний (по схеме) конец рамки по переменному току посажен на землю. Хотя, может быть , при таком низком входном сопротивлении усилителя это и не имеет значения.
Дата: 15 Янв 2019 09:21:36
Avtomatizator
Можете показать последнюю схему. У меня парочка gali-74 вроде бы завалялась.
