Дата: 26 Янв 2019 23:33:00 · Поправил: Avtomatizator (26 Янв 2019 23:41:26)
если борьба с помехами в приоритете. И для выездов это будет удобно. Можно рамку в дерево повесить.- я "733" с аккумуляторным питанием для этого и делал, так сказать, "мобильный вариант" Завтра помещу усилитель в жестяной корпус и сделаю режекторный фильтр, вещалки FM - лезут, усиление у "733" уж очень большое.
как приём на 733ом?- хороший! Даже D-808 aka"калькулятор" рад такому усилителю:) P.S. После окончательной сборки усилителя с фильтром, выложу скрины работы "733". Думаю, завтра к вечеру всё закончу. Теперь у меня будет "мобильная" версия, "стационарных" мне уже хватает:) Спасибо за схему усилителя "733"! Получился простой и качественный усилитель!
Дата: 27 Янв 2019 20:17:16
идея на 2 аккумулятора очень хорошая
На али есть платы зарядки для лития, на 1А, под micro-USB, со встроенной защитой. Удобно использовать 2х18650 и пару таких плат. Заряжать можно двумя зарядками одновременно, и не надо никаких балансиров.
Дата: 27 Янв 2019 21:10:03
Avtomatizator, и еще идеи по схеме на 733
-с фильтрацией ЧМ диапазона : - настроить рамку в резонанс на верхнюю частоту при помощи кондера параллельно входу , низкое входное не даст появиться острому резонансу, а на счет стабильности -это вопрос.
-сделать защиту входа: -диоды поставить ( на всякий случай).
- разгрузить выход(ы): поставить последовательно резисторы по 50Ом.
Дата: 27 Янв 2019 21:21:02
Резистор 50 Ом установил ещё первоначально при подключении коаксиального кабеля. Защитные диоды не устанавливал, установлю позже. А вот с фильтрацией ЧМ диапазона : - настроить рамку в резонанс на верхнюю частоту при помощи кондера параллельно входу , низкое входное не даст появиться острому резонансу, надо будет попробовать, завтра после работы попробую, сейчас на балконе темно:)
Дата: 27 Янв 2019 21:21:50
andory
Удобно использовать 2х18650 и пару таких плат. - у меня так и сделано.
Дата: 27 Янв 2019 21:25:46 · Поправил: Avtomatizator (27 Янв 2019 21:37:08)
Подключал сегодня режекторный фильтр на ФМ диапазон, но, видать неправильно рассчитал индуктивности, в общем, фигня какая-то получилась, буду переделывать.
Дата: 27 Янв 2019 21:33:37 · Поправил: Avtomatizator (27 Янв 2019 21:34:02)
В общем, сегодня результаты экспериментов откровенно нулевые ещё и прохождение никакое, от слова вообще:(
Дата: 27 Янв 2019 22:08:52
Avtomatizator
Вы уверенны , что Вам УКВ-фильтр нужен?
Его топология должна быть симметрична из Т-узлов, чтобы в сторону рамки и в сторону 733 были индуктивнсти только "первыми видны", а емкости уже спрятаны за индуктивностями. Емкость прямо между эмиттерами на стоит поставить.
Дата: 27 Янв 2019 23:21:18
Хайо:- "Емкость прямо между эмиттерами на стоит поставить". Я понимаю так, что не стоит ставить.
У моей рамки (L=2m) индуктивность около 2,5мкГн получилась, 11пкФ что-то мне не нравится.
ВЫходит , что перед усилителем надо ставить фильтр-СУ.
Дата: 27 Янв 2019 23:33:48
желательно ничего не ставить, если обстановка позволяет. у эмиттеров 733ого надо на УКВ создать высокий последовательный импеданс. Наверно прощке всего у каждого эмиттера вставить параллельный УКВ-контур типа 0,1мкГн//20пФ как заграждение.
Дата: 28 Янв 2019 09:55:05
Я думаю, нужен. Вот скрин ФМ-вещалок на 80м. диапазоне:(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/fm-vesalki.jpg) |
Дата: 28 Янв 2019 10:02:30
чтобы довести эксперимент на существующей плате наверно проще поставить у каждого эмиттера в линию к рамке заграждающий УКВ-контур типа 0,1мкГн // 20пФ.
Дата: 28 Янв 2019 10:40:37 · Поправил: Avtomatizator (28 Янв 2019 10:44:35)
Спасибо,попробую. P.S. За исключением мелких недостатков "733" получился отличным усилителем, не смотря на плохое прохождение в наших краях, на 40 м. слышу довольно много радиолюбителей. ("Трансфориаторные"рамки молчат)
Дата: 28 Янв 2019 12:37:41 · Поправил: 1428 (28 Янв 2019 14:02:50)
Avtomatizator
Узнаёте?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/zapornij_drosseli_iz.jpg) Увеличить
Такие запорные устройства ставлю на вход усилителя
если требуется задавить УКВ.
В вашем случае их два.
Начинаю с 5 витков, далее отматываю до приемлемого
результата т.к. можно переборщить и начать давить 28 мГц))
Емкости 10 пФ включенные между землёй и
каждым из входов снизят усиление на УКВ.
Одно условие - ставить на выводы микросхемы т.е.
чем ближе, тем лучше.
Выход с усилителя на приемник странно очень упрощённо выполнен.
UA733 = LM733, NE529, TL592. |
Дата: 28 Янв 2019 13:24:09
1428
Узнаёте-конечно узнаю:) Спасибо, за советы , буду пробовать всё, по результатам отпишусь.
Дата: 28 Янв 2019 14:29:58 · Поправил: Avtomatizator (28 Янв 2019 15:03:41)
1428
Опять чудные трубки выручили:) "Задавил" УКВ. Вечером "откроется" 80-ка посмотрю, не перестарался ли я:) P.S. Сделал так: на ферритовые трубки намотал 6 витков одножильного провода от UTP - кабеля и поставил конденсаторы-10 pF параллельно входам микросхемы. И, о чудо! перестали досаждать FM-вещалки!:) Ещё раз, спасибо, за совет!
Выход с усилителя на приемник странно очень упрощённо выполнен.- всё сделал как советовал ув. Хайо.
Дата: 28 Янв 2019 14:57:41
Года 2 уже появилась помеха по всему кв диапазону сильный фон, такое ощущение что вместо антенны подключаю фазный провод.тихо только от 10 до 14 мгц, дальше снова фон возрастает и вплоть то 30 мгц.Сильный фон при подключении антенны (сибишный диполь) Брал у соседа приемник транзисторный включал на св диапазон там фон максимальный, интересно то, что этот фон так же идет от батарей отопления, когда с приемником приближаюсь к батарее приемник затыкается от фона.Попробовал сделать рамку из обруча, в надежде что поможет, резонанс острый с кпе 12/495 пф строится от 5 до 18 мгц. Но к сожалению помеха никуда не девается, как не крути обруч помеха постоянная, даже не знаю откуда эта дрянь лезет, интересно то что на донгл без конвертера если слушать сиби диапазон, шума вообщее нет! эфир чистый, но когда включается ам станция если слушать дальнобоев на фоне несущей фон прослушивается. А на самодельный сдр приемник, и на сибишку вообще ничего не слышно, сплошной фон по всему диапазону.
Дата: 28 Янв 2019 14:58:18 · Поправил: Avtomatizator (28 Янв 2019 14:59:12)
конденсаторы убрал, дросселей на трубках, вполне хватило. Ферритовые трубки- это сила!:)
Дата: 28 Янв 2019 15:26:41 · Поправил: 1428 (28 Янв 2019 15:30:18)
Avtomatizator
Способ действует на любом УВЧ с высокоомным входом.
Он прост и сразу виден результат.
Если интересуют ВЧ диапазоны, следует
обязательно подбирать кол-во витков.
В 13 км от Останкино, мне хватает двух витков.
SWL2
Способ борьбы неправильный.
Резонансная МА, которую Вы делали,
всегда отлично принимает помехи,
если помех много.
Дата: 28 Янв 2019 15:29:35
1428Так я надеялся отстроится ей хоть как-то, а тут как не крути эта помеха во всех направлениях...
Дата: 28 Янв 2019 15:33:34 · Поправил: 1428 (28 Янв 2019 15:37:03)
Если помеха на частоте приема отстроится от неё нельзя никак.
Можно только заставить антенну не принимать электрическую
или магнитную составляющую помехи.
Если помех много классическая МА или ФА с КПЕ малопригодна для этого .
Дата: 28 Янв 2019 15:36:05
Помеху надо для начала локализовать, потом придумывать способы борьбы с ней. Не всегда получается что установил рамку и помехи нет. Ну и расположение антенны много значит.
Дата: 28 Янв 2019 15:36:29
1428Интересно то, что RTL донг вообше не видит помехи, когда на сиби есть прохождение, включаю донгл диапазон забит станциями, включаю сибишку или или самодельный сдр фон 9 с лишним баллов, и вообще ничего не слышно.
Дата: 28 Янв 2019 15:40:54 · Поправил: 1428 (28 Янв 2019 15:58:29)
Мой детекторный приемник совсем не ловит никаких помех.
РТЛ имеет отвратительную чувствительность, а проход
на СиБи имеет огромные уровни сигналов.
Вот и складывается впечатления, что РТЛ работает лучше.
Внешний аттенюатор в СиБишку 30 дБ и более установите, если ситуация
сравняется с РТЛом вопрос будет закрыт.
СиБишка должна быть полноценной
автомобильной многоканальной станцией в
металлическом корпусе, а не полукустарной в
пластиковом.
Я только За!
В большинстве случаев это невозможно.
1.Никто не позволит ходить по квартирам, чердакам,
подвалам и что то искать.
2.Нашли источник - мотор лифта, все лампочки подъездного
освещения, магазин первого этажа дома.
Что дальше?
Дата: 28 Янв 2019 16:06:38
шутник ))...
Дата: 28 Янв 2019 16:19:03 · Поправил: 1428 (28 Янв 2019 16:25:40)
ivanovgoga
Ваши утверждения о высокой чувствительности РТЛов-
-сказки для детей.
Мне можете не рассказывать это лишний труд.
Вы или провокатор, или продавец РТЛов, или никогда не
сравнивали с обычным радиоприемником.
Дата: 28 Янв 2019 16:24:31 · Поправил: ivanovgoga (28 Янв 2019 16:27:01)
ivanovgoga
Ваши сказки о высокой чувствительности РТЛов-
-сказки для детей.
Чуйка у него запредельная. Просто его надо уметь правильно готовить. Приемник не военный, с ним надо нежно.
Дата: 28 Янв 2019 16:26:10 · Поправил: 1428 (28 Янв 2019 16:33:37)
Чуйка у его запредельная. Просто его надо уметь правильно готовить.
Хватит врать.
Наберите себе слушателей из детского сада и расскажите о РТЛ.
Дата: 28 Янв 2019 16:29:25
Хватит врать
за языком следи...
зайдите на ветку с ним здесь или на хам ру. и посмотрите измерения. чувствительности. За пояс затыкает любой связной приемник.
Дата: 28 Янв 2019 16:34:32 · Поправил: 1428 (28 Янв 2019 16:48:52)
Наберите себе слушателей из детского сада и расскажите о запредельной
чувствительности РТЛ в сравнении с Юниденом, АОРОм, Велзом, даже старинные
Р-311 и Р-326 кладут РТЛ на обе лопатки хоть с 10 см антенной хоть с 40 метровой.
