Дата: 03 Фев 2019 09:51:30 · Поправил: Avtomatizator (03 Фев 2019 17:14:11)
Схема усилителя на ERA схожа со схемой "варианта 2, GALI74+" сейчас пересчитаю входной фильтр ещё раз проверю в работе в и выложу для повторения.P.S. усилитель очень простой для повторения(даже я, одной рукой, левая плохо работает, спаял его за один вечер с остановками на кофепитие и перекуры В особой настройке усилитель не нуждается, если всё сделано правильно, то, работать начинает сразу после включения. В общем, рекомендую, тем, кому нужен усилитель для рамки, причём - срочно:)
Дата: 03 Фев 2019 10:41:12
на мобильном варианте с 733ым фильтр на УКВ дал результат? Как он в целом работает?
Дата: 03 Фев 2019 11:52:30 · Поправил: Avtomatizator (03 Фев 2019 11:56:03)
В "733" применил фильтр, который посоветовал 1428 т.е. дроссель намотанный на ферритовой трубке, FM-вещалки "давит" хорошо. В моём случае дроссель такой: 6 витков одножильного провода типа-кроссировка на ферритовой трубке от сигнального кабеля CRT-шного монитора. Как он в целом работает?- в целом "733" работает хорошо в широком диапазоне частот, чуть ли не от DC, Усиления хватает для приёма слабых станций,синфазные помехи "давятся" хорошо, это понятно почему. Сейчас окончательно закончу с усилителем "ERA", подключу к рамке "733" и выложу скрины его работы в условиях балкона.
Дата: 03 Фев 2019 19:18:12 · Поправил: Avtomatizator (03 Фев 2019 19:21:31)
Схема усилителя "ERA". Фильтр на входе, всё таки нужен, с ним рамка лучше согласуется с усилителем. L4,L3 бескаркасные содержат 12 витков, любого одножильного медного провода в изоляции, диаметром 1 мм, на оправке 5 мм. Индуктивность можно "подогнать" сжимая-разжимая витки (~220 нГ.) Линейный стаб. LM78XX убрал, зачем лишние шумы?:)
В настройке не нуждается:правильно собрал, включил, работает. При желании можно подстроить входной фильтр. Рамка: медная, диаметром ~1,1 м. Ток потребления усилителя ~208 мА.(батареек не напасёшся, питаю от инжектора) |
Дата: 03 Фев 2019 19:26:48 · Поправил: Avtomatizator (03 Фев 2019 19:32:16)
Лучше всего питать усилители от активного инжектора т.е. с регулируемым выходным напряжением, я использую КР142ЕН22, хороший линейный стаб с защитами, не шумит и не возбуждается имеет большой запас по мощности(10 А:)
Дата: 03 Фев 2019 19:40:51 · Поправил: Avtomatizator (03 Фев 2019 19:42:01)
Всё с "Эрой"закончил возвращаюсь к "733" буду его доводить до ума:)P.S. У меня уже усилителей к рамке столько, что солить уже можно:)
Дата: 03 Фев 2019 20:06:49
а у меня такое же с АА Е-поля ))) и половина схем ещё ждёт реализации)))
Дата: 03 Фев 2019 20:34:02 · Поправил: Avtomatizator (03 Фев 2019 20:34:55)
АА Е-поля -а вот с "АА Е-поля" у меня не получается, не работают они в моих условиях или просто я их не умею "готовить":)
Дата: 03 Фев 2019 20:46:10
с ними надо на свежем воздухе прогулять, то 3м от стены или 2..3м над балконом/крышей. Поэтому в тёплых стенах только рамка рулит. Над балконом на уровне крышы победительный успех рамки или вип не так однозначно прогнозировать. В поиске ультимативно читсого приёма придётся всё перепробовать.
Дата: 03 Фев 2019 20:54:04
Потеплеет буду делать выносную "мачту" для мини-випа, других вариантов у меня нет. Сделаю "мачту" тогда займусь сборкой схем мини-випов, буду учится их "готовить":)
Дата: 04 Фев 2019 10:15:00 · Поправил: Avtomatizator (04 Фев 2019 10:18:16)
Большой ток потребления усилителя "ERA", оказывается, был связан с бракованным танталом в цепи питания, заменил и ток стал как в даташите (40 мА на корпус). Так что, осторожнее с танталами.
Дата: 04 Фев 2019 11:37:29
Avtomatizator
танталы не любят процесс зарядки от низкоомного источника. Например в выпрямителе от диодного моста или у эмиттера ЭП.... Это давно известная проблема и она до сих пор актуален, несмотря на прогресс технологии.
Дата: 04 Фев 2019 12:40:18
Ещё один совет, не ленитесь ставить диоды защиты на вход усилителя! Сегодня, вышел на балкон в свитере содержащим синтетическую пряжу, случайно дотронулся до рамки, раздался тихий щелчок разряда статического электричества, в итоге, на одну ERА-3SM у меня стало меньше:) Хорошо, что в запасе, ещё несколько штук было.
Дата: 04 Фев 2019 12:41:23 · Поправил: Avtomatizator (04 Фев 2019 12:44:00)
танталы не любят процесс зарядки от низкоомного источника. - честно говоря, не знал, спасибо за информацию!
Дата: 04 Фев 2019 12:48:03 · Поправил: Avtomatizator (04 Фев 2019 12:48:51)
Ещё одно наблюдение: больше не значит лучше:) усилитель ""ERA" работает лучше с 50 см. рамкой, чем с 1,1 метровой.
Дата: 04 Фев 2019 19:06:34
всем хороша "ЕРА" , малый размер, удобство монтажа, приемлемый ток потребления, обнаружились и минусы, усилитель более шумный, чем GALI, незначительно, но всё же и склонен к самовозбуждению(пришлось на входе поставить ферритовые бусины, только тогда я победил самовозбуд, бусины не повлияли на АЧХ усилителя, он так и остался широкополосным и довольно линейным). Вот такие результаты с усилителем "ЕРА". Что не говори, а "GALI"- вне конкуренции в качестве усилителя для мини-рамки.
Дата: 04 Фев 2019 23:05:38 · Поправил: Avtomatizator (05 Фев 2019 08:28:33)
Надо отдать должное 1428 трансформатор он сконструировал, можно сказать- уникальный. тот кто не хочет заморачиваться с усилителями может воспользоватся трансформатором, будет работать не хуже, а в каких-то случаях, даже, лучше:)P.S. В "крайнее" время темы на radioscanner-е стали какие-то вялые и скучные, куда исчезли энтузиасты радиодела? Видать вместе с птицами на юга улетели:) Ну, что-ж, будем подождать весну:)
Дата: 05 Фев 2019 09:20:17 · Поправил: Avtomatizator (05 Фев 2019 09:20:36)
Скрин работы усилителя "ERA"+50 см. рамка, немного шумноват, а так, сойдёт:) P.S.Утренее прохождение в наших краях,сегодня, не айс. Так-что, улов, скудный:) Вечером намного веселее, водопад аж белый. Вечером, сниму ещё один скрин, с более богатым уловом:) В схеме усилителя кардинальных изменений нет, кроме установленных ферритовых бусин(для подавления самовозбуда)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/apptra-3.jpg) |
Дата: 05 Фев 2019 09:31:22 · Поправил: AOR (05 Фев 2019 09:32:00)
Бывает удобно по СВ диапазону сравнивать, он стабильнее чем КВ. И местные шумы чётче видно)
В целом неплохой результат для малой рамки в пределах балкона.
Дата: 05 Фев 2019 10:05:43
Рамке ещё меньше, была 65 см., подключил "ЭРУ" к 50 см. Сейчас переделаю выходной трансформатор, выложу скрин работы при дневном прохождении, точнее, не прохождении:)
Дата: 05 Фев 2019 10:15:45
Ага, сейчас на КВ очень уныло, имейте ввиду. Сравнивать корректно лишь результаты сделанные с минимальным временным промежутком.
Дата: 05 Фев 2019 11:57:32
Перемотал выходной транс на бругом сердечнике, уровень шумов уменьшился, вечером гляну когда оживёт эфир.
Дата: 05 Фев 2019 12:50:47 · Поправил: 1428 (05 Фев 2019 13:23:23)
Рамка 30 см работает ещё лучше, у меня.
Нет там ничего уникального.
Хотя, похвала всегда приятна)).
Перемерял проницаемость всех 15 попавшихся под руку
ферритовых защёлок и колец снятых с различных
кабелей.
Начальная проницаемость 450-800 мкГн.
Как разница между uA733 и ERA?
733 победил, надо полагать?
Схемы на старой рассыпухе не стоит забывать
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/loop1428vpayaem.jpg
Это каскодник который совсем не возбуждается т.к.
перевёртывает выходной сигнал относительно входного + ЭП,
схема потребляет меньше 3 мА при усилении 25 дБ.
Пугающие некоторых переключающиеся контура заменяются дросселем,
при некотором падении усиления или резонансными контурами для увеличения,
а кт368 запросто заменяются современными молошумящими. |
Дата: 05 Фев 2019 13:48:00 · Поправил: Avtomatizator (05 Фев 2019 13:51:44)
На счёт DX, сегодня, на рамку 50 см. с усилителем "ЭРА" принял Израиль на 20 м.:) Про Азию вообще молчу, Такжиков принимаю регулярно(сегодня, в их сторону плохое прохождение, а так идут с уровнем как сегодня Израиль:).
P.S. Для мини рамки установленной на балконе - это уже достижение! "Горб" на спектре- это местная "бытовая" помеха неизвестного происхождения, если присмотреться к "водопаду, то видны штриховые линии помех, скорее всего от рядом расположенного военного аэродрома. |
Дата: 05 Фев 2019 13:57:37 · Поправил: Avtomatizator (05 Фев 2019 14:00:48)
1428
733 победил, надо полагать? - пока лидирует GALI подключенная как балансный усилитель:) ERA - на мой искушённый взгляд, не очень, в общем, я ожидал от "ЭРЫ" большего, но обламался:) хотя как усилитель к рамке, среднего пошиба пойдёт. Сегодня закончу с усилителем "ЭРА", займусь доведением до ума усилителя "733", тем более, я обещал Хайо
Дата: 05 Фев 2019 14:02:35
Почему считаете что помехи от аэродрома? Период совпадает с временем полного оборота антенны РЛС? Я один раз на КВ приёмнике наблюдал помеху от РЛС кругового обзора, но при этом находился на самом аэродроме, за километр-два приёмнику уже ничего не мешало.
Дата: 05 Фев 2019 14:07:10
Может быть и не с аэродрома тут ещё рядом стоят системы ПВО со своими РЛС. В общем, не знаю, что, это за "штриховые линии":)
Дата: 05 Фев 2019 14:08:42
Дата: 05 Фев 2019 14:11:11 · Поправил: Avtomatizator (05 Фев 2019 14:11:27)
1428
Похожа, но немного другая, сейчас найду.
Дата: 05 Фев 2019 14:19:12
Нашёл.Только я убрал фильтр на входе и не использовал LM78XX усилитель питается от инжектора.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/app_for_loop_ed.jpg) |
