Дата: 07 Фев 2019 17:24:36 · Поправил: Avtomatizator (07 Фев 2019 17:28:04)
Сегодня печально закончил с "733", вынес рамку с усилителем за балкон, видать, плохо привязал, антенна с усилителем+аккумуляторы и куском кабеля улетели вниз, когда заметил пропажу, внизу уже, ничего не было, видать, "металлисты" забрали, рамка то, медная. Зато сделал "открытие":) С расстройства достал покрытый пылью усилитель на AD8099 сделал другой входной трансформатор на срдечнике BN-43-302, 2 витка "первичка", 10 витков "вторичка", подключил к 50 см. рамке. Скрины ниже. Есть один минус у ОУ AD8099 он не дифференциальный. Есть и большие плюсы: ток потребления 4 мА, напряжение питания 3,91 Вольт, причём, Ку можно изменять, изменяя напряжение питания, что удобно.
P.S.20-ка дневной диапазон, прохождение уже закрылось, но всё равно, кого-то принимал, разговаривали на английском, временами, даже слышал отвечающего на английском, корреспондента! И, это на рамку 50 см. находящуюся внутри балкона.
Сейчас открывается 80-ка, чуть позже сделаю скрин. |
Дата: 07 Фев 2019 17:35:31
Вот потеряв один, нашёл другой "мобильный" усилитель, одного аккумулятора 18650, вполне хватает для питания усилителя. Как говорится: нет худа, без добра:)
Дата: 07 Фев 2019 17:37:33
не зря я всегда перестрахую свои антенны с верёвкой от падения.
Но пионеры до сих пор у вас бдительные! ))))
так и уже не узнаём про 733.... придётся мне делать этот эксперимет своими руками. Но я теперь очень редко дома (((
Дата: 07 Фев 2019 18:39:40 · Поправил: Avtomatizator (07 Фев 2019 18:42:36)
У меня есть в запасе ещё пара штук uA733 на выходных сделаю печатку и восстановлю "733"(ещё бы вспомнить куда я их положил:), так что, не всё ещё потерянно:),
Дата: 08 Фев 2019 09:13:58 · Поправил: Avtomatizator (08 Фев 2019 11:07:54)
Эмпирическим путём выяснил, что оптимальные размеры для "широкополосной" рамки применяемой с усилителем составляют: о тmin 50 см. до max 1,1 м. P.S. при 50 см. широкополосность, уже значительно теряется, при 1.1м. тоже. Самые оптимальные в моём случае результаты показывает рамка, диаметром 65 см., так сказать, "золотая середина".
Дата: 08 Фев 2019 09:53:43
Avtomatizator
Какие точные параметры трансформатора, который между рамкой и парой gali-74?
Дата: 08 Фев 2019 10:26:53
ежду рамкой и парой gali-74?- Вы, что-то путаете между GALI и рамкой трансформатора нет, там прямое включение.
Дата: 08 Фев 2019 10:28:26 · Поправил: Avtomatizator (08 Фев 2019 12:44:06)
Входной трансформатор есть в усилителе на AD8099. Данные транса: сердечник-BN-43-302(Amidon), 2 витка "первичка", 10 витков "вторичка", тонким, монтажным проводом МГТФ.
Дата: 08 Фев 2019 10:40:31
btr
Вы, наверное, имели ввиду выходной транс? Если, да, то у меня он изготовленн как на схеме, т.е. 4 витка "первичка" , 3-витка "вторичка", тонким мониажным проводом МГТФ, на сердечнике BN-43-1502(Amidon)
Дата: 08 Фев 2019 18:53:29
Avtomatizator
Да, выходной. Спасибо.
Дата: 11 Фев 2019 07:55:39
Avtomatizator
Уважаемый напиши в чем разница для сравнения работа рамки на gali-74 и рамки Шавдара Левкова. Меня
интересует чувствительность и шумы, ну или другие преимущества и недостатки.
Дата: 11 Фев 2019 09:45:10
Радио тифози
Я сделаю по другому, сделаю скрины работы двух этих усилителей на одну и ту же рамку. А сравнивать и делать выводы, будете сами. Так будет правильнее.
Дата: 11 Фев 2019 09:53:00
Avtomatizator
в этом и прелесть, когда есть чем играть и правильно сравнивать - это исключает субъективность.
Дата: 11 Фев 2019 09:54:36
Avtomatizator
хотел спросить, у рамки с AD8099 имеется эфект приёма E-поля на верхних КВ, которым искривляется ДН?
Дата: 11 Фев 2019 17:14:53 · Поправил: Avtomatizator (11 Фев 2019 17:16:15)
у рамки с AD8099 имеется эфект приёма E-поля на верхних КВ, -да такой эффект присутствует, но, не значительный. Можно поместить рамку в экран, но, как показала практика, эффект от этого больше отрицательный, чем положительный. Т.е. насколько уменьшается уровень помех, настолько уменьшается полезный сигнал.
Дата: 11 Фев 2019 18:34:09 · Поправил: Proffessor (11 Фев 2019 18:35:08)
ДН рамки начинает cущественно искажаться после (выше) полуволнового резонанса (на периметре укладывается полволны), когда рамка перестает быть чисто магнитной, так, для рамки диаметром 1м частота полуволнового резонанса около 50MHz
Дата: 11 Фев 2019 21:27:13 · Поправил: Avtomatizator (11 Фев 2019 21:29:03)
Радио тифози
Прошу прощения, сегодня, был занят, завтра сделаю скрины работы усилителяGALI74+(схема V.2)и усилителя Левкова(модерн от LED_tech)
Дата: 11 Фев 2019 22:15:15
ДН рамки начинает cущественно искажаться после (выше) полуволнового резонанса (на периметре укладывается полволны), когда рамка перестает быть чисто магнитной,- т.е. периметр рамки желательно не делать более Х*лямбда.
Чему желательно чтобы равнялся Х?
Дата: 11 Фев 2019 22:46:06
с резонансами игра отдельная. Так как народ сел на SDR, с резонансами все воевать стали)))
Хотя резонансная антенна имеет свои огромные плюсы для спецприменений.
Дата: 11 Фев 2019 23:25:19
не более 0,5лямбды
Дата: 12 Фев 2019 05:58:51 · Поправил: btr (12 Фев 2019 06:32:39)
Avtomatizator
Я почему спросил про трансформатор при использовании gali-74, есть вот такая пушпульная схема включения двух усилителей.
http://k6jca.blogspot.com/2017/07/
Для рамки, соответственно, входной трансформатор можно исключить. |
Дата: 12 Фев 2019 06:30:55
Дата: 12 Фев 2019 07:18:21
судя по фотографиям они ушли в лес, а там принимать можно хоть на гвоздь.
Дата: 12 Фев 2019 07:32:51
меня всегда убивает в ДУ, когда на входе плечи подключают последовательно. Так и с НОРТОНами. Это снизит ДД на не менее 10дБ, так как при больших сигналах узел начинает работать в холостую, меняется Zin. Да ещё умеют авторы молчать о плохой изоляции между входом и выходом НОРТОНа. Чтобы НОРТОН показал свои преимущества, надо его делать двухступеньчатым и между ступенями поставить аттенюатор. Вообще конструкция затратная, если её делать правильной.
Дата: 12 Фев 2019 08:33:26
Где-то в семидесятых была опубликована статья по этому поводу (о том как соединять пуш-пулы). Пришли к выводу, что особой разницы нет, но симметрия при "последовательном" соединении лучше.
Дата: 12 Фев 2019 09:12:17
она лучше при последовательном подключении с учётом низкой стоимости. Если поставить правильный трансформатор-разветвитель, то симметрия такая же хорошая при встречно-параллельном подключении, а ДД в 3...4 раза больше в сторону больших сигналов. Эту разницу не уловить при замере IM с малыми сигналами. При малом уровне сигналов даже последовательное подключение может дать якобы лучше IP. Но когда сигналы более 10мВ на эмиттерах, картина существенно меняется в пользу встречно-параллельного подключения.
На 55845кГц я это сделал на двух кольцах 7мм МН50.
На кольцах МН2000 (МН6000) диаметром 10мм это прекрасно на 0,05 - 30 (0,01-10) МГц работает затуханием менее 0,5дБ.
Для АА расширение ДД на 10...12 дБ существенное улучшение при присутствии широкополосных импульсных помех с большой пиковой амплитудой.
Дата: 12 Фев 2019 11:15:33 · Поправил: btr (12 Фев 2019 11:15:56)
Могу ошибаться, но если gali-74 составной, то улучшение динамики за счет пушпула будет только внутри микросхемы на первых p-n переходах нижнего и верхнего плеча, а далее она убьется внутри микросхемы попав на второй каскад. Почему двухтактные схемы и делаются однокаскадными, ну либо многокаскадными, но тогда извольте следующие каскады тоже пушпульные делать.
Дата: 12 Фев 2019 15:51:22
btrмною сказанное распространяется только на ОБ и ОЗ, так как только эти схемы умеют принимать энергию виз низкоомного источника. Поэтому с этими схемами получаются усилители с большим ДД при малом Кш. GALI74 на входе далеко не низкоомный и он управляется напряжением. Они просто мало шумят.
Дата: 12 Фев 2019 15:55:21 · Поправил: Proffessor (12 Фев 2019 15:58:36)
Это как, наверное, если заземлить среднюю точку обмотки симметрирующего трансформатора?
Дата: 12 Фев 2019 18:32:29
не только. Самый хороший вариант - разделить синфазный дроссель от противофазного автотрансформатора на 2ух кольцах. Тогда на каждом кольце намотаны только по 2 провода, чем обеспечивается строгая волновая конструкция, можно каждую ШПЛ оптимизировать и отдельно с пФ-емкостями расширять до максимума. Я обычно это делаю 2 кольца на одном пластиковом болте, 2...3 мм расстояние между ними. Получается очень жёсткая связь между плечами и они фактически встречно-параллельно срабатывают.
