На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ NDR631, ASU1956, oitss, Temskiy, Sergey393, Scrolllock, sibirjac, Андрей24, Kolomchanin]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  272  273  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 23 Ноя 2019 13:43:15 · Поправил: 1428 (23 Ноя 2019 13:52:50) #
Все таки влезу после этого
в качестве антенны случайно подключил свое "туловище", т.е., взялся пальцами за центральную жилу кабеля.
И сильно расстроился :(((
Как я МА не крутил, а толку от МА на 6 мГц и выше нет никакого.
Хорошо, что хоть кто то ещё это заметил.
Ничего никто от МА путного выше 6 мГц не получит,
для гражданского применения. Можете время не тратить.
Нет моря плотных помех выше 6, не проникает Н поле в
помещение выше 6, соотношение полей всегда раз в 200 выше в пользу Е поля-
-оставьте рамку в покое для частот 6 мГц и выше).
Всё вышесказанное относится к резонансным МА.
От апериодических тем более ничего путного не будет,
кроме красивой диаграммы Вольперта-Смита.
Дата: 23 Ноя 2019 13:52:07 · Поправил: ats52 (23 Ноя 2019 13:58:24) #
.....В декартовых координатах получается rfr-nj нагляднее, ИМХО.
Valery, у моей наны этого не наблюдаю, только диаграмма кузнеца. Там характер изменения тоже видно : Желтая - КСВ , зеленая импеданс.
По какой схеме изготовлен согласующий трансформатор?
На линиях?
- трифиляр из проводов интернетовского кабеля на кольце примерно Д=20 , 15 витков.
Дата: 23 Ноя 2019 14:18:39 #
......Прием на сороковке был точно таким же, как и с рамкой.
Интересно, что в таком случае получится у Вас, если не в напряг делать такой "опыт" :)
- У меня рамка принимает сигналы , а кусок провода 1м ( тело) принимает только внутренние помехи, на ДВ и СВ ДН чувствуется ( ориентировал по минимуму помех) , на КВ тоже ДН чувствуется.
"согласователь" : https://cloud.mail.ru/public/2g6G/WEUWSXymN
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2019 15:29:06 · Поправил: Valery (23 Ноя 2019 15:30:56) #
У вас трансформатор 1:9 ?
Какой обмоткой он подключен к антенне?
Если правильно понимаю, то он трансформирует сопротивление 0.5 Ом в 5 Ом?
Я подключал к рамке кучу разных трансформаторов и передом назад, и задом наперед :)
Трансформаторы и на линиях, и с чисто магнитной связью.
В результате с разгромным счетом победил трансформатор от 1428, который я намотал в прошлом году под его руководством.
За что ему огромное спасибо!
По поводу помех.
У меня произошло чудо-чудное, начиная с 6 МГц и выше исчезла электрическая грязь!
(наверное, замерзла)
Малышка Сонька на короткий телескоп принимает КВ диапазон внутри квартиры как в старые добрые времена.
Ниже 4 МГц сплошная непробиваемая стена грязи.
Дата: 23 Ноя 2019 16:28:08 · Поправил: ats52 (23 Ноя 2019 16:28:53) #
Valery, схема трансформирует сопротивление 180 Ом в 50 и мнимую часть тоже примерно в 4раза, Схема не авто танс 9:1, а транс с двумя обмотками 4:1 по сопротивлению .
Наоборот не пробовал.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2019 18:40:57 #
Что-то я запутался.
Каким образом у вас получилось активное сопротивление 180 Ом?
Дата: 23 Ноя 2019 18:49:55 · Поправил: ats52 (23 Ноя 2019 18:51:07) #
.....-Что-то я запутался....
Небольшая коррекция: параллельно петли поставлен резистор 180Ом , без него КСВ стремится к бесконечности, что и логично, т.к. петля имеет , в первом приближении, чисто индуктивное сопротивление ( как у минивипа, но наоборот), ее активное сопротивление очень мало Настройкой конденсатора можно ......
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2019 19:02:07 #
Дык сопротивление включено параллельно рамке.
А у рамки копеечное активное сопротивление.
По "науке", суммарное сопротивление будет меньше наименьшего :)
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2019 19:05:00 #
Посмотел тему про Нановну, оказалось, что кроме Кузнеца можно строить графики активного и реактивного сопротивлений в декартовых координатах.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=321030&d=1569402982
1428
с мая 2004
Дата: 23 Ноя 2019 19:33:34 #
Как только начинаете добавлять конденсатор,
так сразу появляются
-резонанс
-прием Е поля
-рост сопротивления
Трансформатор 1:9 перестает быть оптимальным
и его меняют на 4:1 или другой в зависимости от
сопротивления на клеммах антенны.
Приемник это видит как рост сигнала и некоторую
потерю направленных свойств.
Для компенсации приходится экранировать участок рядом с конденсатором,
после чего прием Е поля уменьшается вместе с принимаемым сигналом.
Если продолжать дальше получается привычная резонансная МА.
Бег по кругу от апериодической к резонансной МА.
Дата: 23 Ноя 2019 20:21:47 #
Valery, ну Вы не внимательны. :)
Я использую нановну, как она есть , без внешних программ и как она ко мне пришла из Китая.
Сопротивление петли: ......параллельно петли поставлен резистор 180Ом , без него КСВ стремится к бесконечности, что и логично, т.к. петля имеет , в первом приближении, чисто индуктивное сопротивление ( как у минивипа, но наоборот), ее активное сопротивление очень мало, т.е. индуктивность и активное сопротивление включены последовательно, а не параллельно.
Как бы , что ли - так.
Подскажите, если я не прав.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2019 20:51:18 · Поправил: Valery (23 Ноя 2019 20:54:17) #
Если бы я знал правильный ответ, то с удовольствием подсказал БЫ :)
Сделал мысленный эксперимент - повесил на клеммы укороченного диполя сопротивление 200 Ом.
Получил параллельное соединение комплексного входного сопротивления антенны и активного 200 Ом.
Суммарное сопротивление получится меньше наименьшего.
Как-то так :)
Интересно, что об этом думают антенные Профи.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 23 Ноя 2019 20:53:40 #
не проникает Н поле в помещение выше 6, соотношение полей всегда раз в 200 выше в пользу Е поля
1428, я читаю эту тему и мой мозг достаточно "гладко" принимает все, что здесь написано. И вдруг, после Ваших слов, настал ступор - несварение принятой информации.
Вот сижу и думаю, что надо что-то со всем этим делать...
Вы написали это в шутку, что "соотношение полей всегда раз в 200 выше в пользу Е поля" или есть какие-то инструментальные измерения, подтверждающие этот феномен?
Эта картина наблюдается повсеместно или только в Вашей квартире?
1428
с мая 2004
Дата: 23 Ноя 2019 20:56:06 · Поправил: 1428 (23 Ноя 2019 20:57:27) #
alvasdan
Есть четкое соотношение полей для пространственной
волны радиостанции.
Посмотрите его.
Там четко сформулировано это соотношение.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2019 20:59:05 #
1428
волны
Дык это только в "чистом поле" волновое сопротивление Эфира равно Z=377 Ом.
А что получается в квартире, то по-русски говоря, хрен его знает :)
1428
с мая 2004
Дата: 23 Ноя 2019 21:17:04 · Поправил: 1428 (23 Ноя 2019 21:22:05) #
Я о соотношении Е и Н полей, а не о сопротивлении среды.
Да, это соотношение меняется.
В открытом пространстве оно одно, в комнате другое.
Да, и Е поле в пространстве выше Н поля раз в 200)).
Потому и используется телескоп в носимом радио.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2019 21:22:37 · Поправил: Valery (23 Ноя 2019 21:26:37) #
1428
Соотношение напряженностей Е и Н называется волновым сопротивлением среды :)
А как их сравнивать, если у них разные размерности?
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 23 Ноя 2019 21:37:32 #
Есть четкое соотношение полей для пространственной волны радиостанции. Посмотрите его. Там четко сформулировано это соотношение.
Так где посмотреть-то? Может какую ссылочку дадите?
Без доказательств начинает походить на мантру :) Однако, повторение одного и того же утверждения не освобождает от доказательств.
Вот и я о том же. Если все перевести в мощность, то обе составляющие электромагнитного поля будут равны, разве не так? Или в отдельной квартире электромагнитные волны при входе в нее теряют свою магнитную составляющую, аки мусор, и остаются голенькими лишь с Е компонентой :)
Однако, это уже заявка на Нобель, мне кажется....
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2019 21:41:27 #
alvasdan
Хихикаете вы напрасно, вопрос не так прост, как кажется.
fil
Дата: 23 Ноя 2019 21:46:27 #
Valery
Так и есть. Просто нужно пересчитать Zвх из последовательного представления в параллельное.
Например, рамка 70 см на 3 мгц Zвх= (0.13+J*40) Ом. В параллельном представлении это примерно Zпар=12500-J*40.
При параллельном присоединении 180 Ом вы получите примерно 177-J*40. Энергетика, конечно полетит.
Дата: 23 Ноя 2019 21:52:15 #
Valery
я сделал замеры по резонансу метрового штыря в доме и н аулице. В ЖБ-здании этот штырь вносит в колебательный контур примерно 150 Ом, а на улице на ровном поле на высоте 1,5м ближе к 220...250 Ом.
1428
как можно говорить о том, что Е на 200 раз больше чем Н ? Это есть разные вещи и при оптимальной антенне они одинаково принимаются. Может, что строить оптимальную антенну для Н просто в 200 раз сложнее ;-)
1428
с мая 2004
Дата: 23 Ноя 2019 21:54:25 #
От Вас странно такое слышать.
Формулу соотношений только 1428 помнит?
Дата: 23 Ноя 2019 22:09:34 #
это то же самое, как заявить, что у резистора напряжение в 200 раз болье тока.... Вы тут делаете вывод вообще очень заблуждающий. Это разные вещё и они стоят в нашей системе физических едениц в определённом арифметическом соотношении. Энергия полей то не разная, если элмаг-поле не икривлена местными условиями.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2019 22:13:32 · Поправил: Valery (23 Ноя 2019 22:15:24) #
Почему заблуждающий?
Посмотрите соотношение напряженностей и энергетику полей Е и Н в ближней зоне антенны.
Там найдете много чего удивительного.
(и совсем не смешного :))
fil
Дата: 23 Ноя 2019 22:16:06 · Поправил: fil (23 Ноя 2019 22:17:24) #
1428
Сравнивать величины с разными размерностями, конечно нельзя. Если сопротивление 1000 Ом равно отношению напряжения к току, то это не значит, что напряжение больше тока в 1000 раз в физическом смысле этих понятий. В алгебраическом -да.
а что касается соотношения этих величин в комнате, сам никогда не обращал внимания на это. Другое дело, что наводки в помещении на рамку на СВ-ДВ (магнитная составляющая) намного меньше, чем на штырь (электрическая составляющая)- дело известное.
Возможно, на КВ -ситуация обратная.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Ноя 2019 22:23:13 #
fil
Сравнивать нельзя, а формула есть.
Как такое может быть?
Дата: 23 Ноя 2019 22:24:22 #
fil
как раз на КВ мерил на 10-30М
Valery
ближняя зона - это Вы находитесь еще в разных сферах влияния индуктивной и емкостной части антенной конструкции и поэтому Вы не мерите элмаг поле , которое уходит к дальнему слушателю, а вернее мерите ток в катушке и напряжение у конденсатора - ближе к этому. Это то же самое , как определить звучание аудиосистемы для стадиона, стоя перед ним и мерить звук каждго динамика отдельно.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2019 22:25:39 #
1428
Их можно сравнивать по энергетике.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 23 Ноя 2019 22:26:17 #
это то же самое, как заявить, что у резистора напряжение в 200 раз болье тока.... (...) Энергия полей то не разная
Согласен на все 100!
Мы рассматриваем случай радиоприема, т.е. антенна радиопередатчика далеко и ближняя зона его нам до лампочки. А в ближней зоне приемной антенны мы имеем уже "уравновешенное" поле энергия составляющих которого равны. Существует понятие "электромагнитное поле" и нет некоего однокомпонентного переменного поля, забредшего в квартиру некоего радиолюбителя :)
fil
Дата: 23 Ноя 2019 22:27:38 #
1428
Чисто в алгебаическом смысле - пожалуйста, но что это дает? Когда вы эти значения будете использовать для вычисления мощности, получите равные значения.
Время загрузки страницы (сек.): 0.209; miniBB ®
