На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ Владимир.1, mikov, Arnold, sibirjac, rw6hrm, ivanovgoga]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  88  89  90  91  92  ...  272  273  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2020 14:48:32 · Поправил: Valery (07 Май 2020 14:49:27) #
Sadk0
В качестве антенны кабель
Как подключена у Вас эта кабель-антенна к приемнику?
Прямо сейчас я попытался послушать Эфир на кабель без антенны.
Услышал только "тишину" :)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Май 2020 14:49:20 #
Для резонансных рамок симметрия - вещь полезная. В резонансе у рамки высокое сопротивление и при отсутствии симметрии, в отличие от низкоомных широкополосных рамок, будет очень большой антенный эффект. Вон, при Мегаомном входе "минивипы" размером с гвоздь всё подряд принимают. А тут имеем дело с целым обручем от бочки :)
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2020 15:11:33 #
RegRX
Т.е., Вы считаете, что антенный эффект будет только на резонансной частоте?
Интересно, а как можно измерить высокое входное сопротивление резонансной рамки с помощью антенного анализатора?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Май 2020 15:20:03 #
Думаю, реактанс контура образующего рамку надо помножить на измеренную добротность.
Скажем, у вас рамка 7.958uH резонирует на частоте 10 МГц с конденсатором 31.831pF. Значит реактанс 500R А добротность, предположим 300. Значит в резонансе гдейта 150 кОм. Мне так каацца. Если не прав, пусть старшие товарищи меня поправят.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2020 15:26:27 #
RegRX
Хорошо, пусть резонирует.
Только не понимаю, про какое нарушение симметрии на резонансной частоте идет здесь речь.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Май 2020 15:33:21 #
А где вы взяли про нарушение? Я не про нарушение, а про "большой рояль" писал. Одно дело если у вас рамка не резонансная, такую можно и не симметрировать, и совсем другое когда резонансная. Её всенепременно надо симметрировать, иначе получится гибрид минивипа с контуром.
Дата: 07 Май 2020 15:38:34 · Поправил: Zmej (07 Май 2020 15:40:42) #
Valery
Возможно, имеют в виду, что у рамки на резонансе, когда у нее входное сотни кОм - сложно отсимметрировать кабель. Потому как симметрирующее устройство должно иметь свой импеданс common-mode тока как минимум почти на порядок больше... Это наверно больше касается пассивных рамок, хотя и для активной схемы ведь можно прогнозировать величину подавления common-сигнала, это где-то приводится в документации для входов дифф.ОУ и т.п.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2020 15:59:55 · Поправил: Valery (07 Май 2020 16:05:05) #
По отношению к схеме высокоомного усилителя, приведенной Sadk0, всё верно, здесь вопросов нет.
Но для простой резонансной рамки без усилителя не понятно, откуда лезет грязь.
Еще раз повторюсь - прицепляю на конце кабеля петлю связи диаметром 12см и слышу только тишину :)
Дата: 07 Май 2020 16:18:59 #
Ну так петля связи - это и есть что-то вроде симметрирующего-развязывающего устройства, против коммон-моде токов. Грубо говоря, как и вариант трансформатора с раздельными обмотками, для перехода с симметрии на не симметрию.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2020 16:23:17 #
Эх, если бы еще понять, что за Зверь этот "коммон-моде", было бы совсем всё хорошо :)
Дата: 07 Май 2020 16:37:08 #
Valery
Да это по русски синфазные токи, т.е. токи помехи, которые стремятся с кабеля в рамку.
А рамка должна работать (и ее пред.усилитель в идеале) только с диф. сигналом.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2020 16:53:25 · Поправил: Valery (07 Май 2020 16:54:54) #
Давайте вернемся к обычной резонансной рамке с петлей связи и наводке электрической грязи на всю эту систему.
Такой "сетап" позволил мне получить вполне приличный прием при выносе центра рамки на 1м от перил балкона.
Естественно, что электрическая грязь частично присутствует, но поворотами рамки можно эту грязь сильно ослабить.
Вот и хочу разобраться с "путями" пролезания грязи.
Как грязь пролезает в приемник с помощью "коммон моде" для данного сетапа, не понимаю.
Где находится "коммон мода" при данном сетапе?
(само словосочетание мне нравится :))
Не посчитайте, что прикалываюсь.
Просто интересно.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Май 2020 16:57:51 · Поправил: 1428 (07 Май 2020 17:02:51) #
Valery
Вас не затруднит использовать русский технический язык?
Не уподобляйтесь иностранцем неправильно понимающим перевод и запутавшихся в
его толковании.
Сетап, коммон моде и прочая лабудистика ))
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2020 17:01:55 · Поправил: Valery (07 Май 2020 17:05:15) #
1428
Неаа..., не затруднит :)
Обратите внимание, это словосочетание во всех сообщениях у меня закавычено.
Дата: 07 Май 2020 17:02:13 · Поправил: Zmej (07 Май 2020 17:04:03) #
Valery
Помеха находится на внешней стороне кабеля - это как относительно большая проволочная антенна, которая помещена другим концом и в зону помех (помещение).
В вашем случае, помехи, по всей видимости, удачно изолируются петлей связи, что они (синфазные помехи) не наводятся на симметричную рамку. Как-то так понимаю это.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Май 2020 17:07:08 #
Извиняюсь за навязчивость.
Не правильное озвучивание физических процессов, автоматически
ведёт к неправильным выводам.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2020 17:07:33 · Поправил: Valery (07 Май 2020 17:09:27) #
Воо, хороший пример!
Но это относится только к диполю, про который всё так хорошо расписано у Гочаренко.
(кроме термина "синфазные токи")
А у нас рамочная антенна.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Май 2020 17:12:31 #
Нарисуйте синусойды на выводах рамки, обращая внимание
на правильность полярности синусойд.
Дата: 07 Май 2020 17:12:31 · Поправил: Zmej (07 Май 2020 17:14:22) #
Да тут даже Гончаренко не нужен, это логически обосновывается.
А чем, по вашему рамочная антенна, не симметричный источник? (как диполь)
Тоже имеет два терминала и отдает дифференциальный сигнал!
Вот, господин 1428 опередил, спасибо за такой пример.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2020 17:14:57 #
1428
У меня вход трансивера не дифференциальный.
Синусоида на входе только одна.
Дата: 07 Май 2020 17:19:49 · Поправил: Zmej (07 Май 2020 17:23:58) #
Valery
Пардон, Вы тупите или как? Петля связи - это способ съема дифференциального сигнала для передачи в не дифф линию.
Это так же, скажем, как в двухтактном усилителе выходной трансформатор или в ламповом - заземленная с одной стороны катушка связи идущая на несимметриынй выходной разъем, но находящаяся в связи с симметричными анодными контурами.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2020 17:36:46 · Поправил: Valery (07 Май 2020 17:40:34) #
Вы тупите или как?
Туплю, и не скрываю этого.
Просто не вижу дифференциальных сигналов и синфазных токов, хоть убейся.
Имеется в виду стандартная резонансная магнитная рамка без усилителя.
Дата: 07 Май 2020 17:44:00 · Поправил: Zmej (07 Май 2020 17:47:06) #
Не называйте их синфазными, пусть будут просто токи, если так проще. Иностранцы называют их коммон-моде токи, что в дословном переводе общие, одинаковые (по фазе, величине) токи...
Можно еще в терминологии УНЧ представлять, там есть балансный сигнал (передаваемый по симметричной паре проводов) и обычный не балансный, по одному экранированному проводу ака single-ended.
btr
с июн 2007
1
Дата: 07 Май 2020 18:06:51 #
Дико извиняюсь, что опять вклиниваюсь в ваши философские рассуждения о коммно-модах)), но кто подскажет простенький каскад для усиления сигнала с рамки.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2020 18:22:24 · Поправил: Valery (07 Май 2020 18:24:46) #
btr
А что, их у Вас тоже нет?
(как и у меня :))
Схема усилителя на одном транзисторе будет интересна многим.
Дата: 07 Май 2020 18:30:54 #
btr
Балун с рамки, потом любой 50 Омный усилитель (на рассыпухе обычный каскад на транзисторе средней мощности по схеме с ОЭ из книги Ред-а или готовый на MMIC), после него аттенюатор погасить лишнее усиление и улучшить согласование с кабелем. На кабеле - дроссель. В тяжелом случае - еще транс с раздельными обмотками. Питание подать дросселями или от аккумулятора.
btr
с июн 2007
1
Дата: 07 Май 2020 18:52:20 #
Немного усложню задачу. Надо чтобы усилитель был с фантомным питанием и имел какой-то конструктивный фильтр. Его надо поставить возле рамки с целью уменьшения антенного эффекта. Все что было у меня из готового, gali-74, разные "пауки" типа era и пр. натягивают ФМ-станций в полосу приема. Не просто натягивают, а диапазоны становятся сплошными сполохами от этих сигналов. При этом, если я ставлю индуктивность любого номинала после трансформатора, перед усилителем, эфир выглядит гораздо чище, но при этом резко теряется отношение сигнал/шум.
Дата: 07 Май 2020 18:58:41 #
btr
А что мешает СВЧ каскад собрать не на макетной плате, а хотя бы на вырезанном резаком двухстороннем текстолите, снабдить его по входу ФНЧ 30МГц и запаять в жестяной экран?
Других мер против блуда и УКВ наводок - не бывает, вам как инженеру должно быть известно.
btr
с июн 2007
1
Дата: 07 Май 2020 19:07:47 #
Собирал такой под INA-02186, именно с вырезанной топологией на двустороннем текстолите, с пропаянными сторонами, все равно завелся))). Возбуд был с этими же усилителем, на нормальной СВЧ-ой плате. MMIC-и слишком много дают ненужного усиления.
Дата: 07 Май 2020 19:13:08 #
После MMIC нужно сразу за разделительным кондером ставить аттенюатор для согласования его (помогает от возбуда) и погасить лишнее усиление. На вход - ФНЧ 5 порядка хотя бы, зачем сигналами 100МГц его кормить...
А так, на рассыпухе, смотрите любой УВЧ из самодельных КВ трансиверов, там обычно схема с ОЭ, усилением 12-15дБ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.196; miniBB ®
