На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ rusal, RA6FOO, franz, muha131, yfotik, Kadima, mirney, SWL2, DangerAlex]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  89  90  91  92  93  ...  272  273  »»Поиск в теме
btr
с июн 2007
1
Дата: 07 Май 2020 19:26:43 · Поправил: btr (07 Май 2020 19:28:52) #
Вы наверно не занимались рамками. ФНЧ на входе убьет весь сигнал, если конечно конструкция не построена по принципу когда индуктивность рамки встроена в схему фильтра. Я это не просто так говорю, а уже после экспериментов. К тому же в афедри на входе стоит PLP-30, но это ничуть не мешает создавать внутри MMIC жуткую интермодуляцию от ФМ-станций от которых ФНЧ не спасает.
Дата: 07 Май 2020 19:37:15 · Поправил: Zmej (07 Май 2020 19:46:04) #
А зачем включать ФНЧ и/или не баллансный усилитель к рамке напрямую, там должен стоят балун, хотя бы такой, как у тов.1428 или даже без соединения центральной точки первичной обмотки, с выходной вторичкой.
Или нужно делать два усилителя, а переход на не балланс - трансом на их выходе, как в той схеме, которую в свое время Автоматизатор тут популяризировал.
P.S. Малой рамкой с усителем занимался один раз, это была пеленгаторная антенна для поиска помех на НЧ. Была экранированная рамка из куска кабеля, потом балун (кольцо в три обмотки) и за ним стоял усилитель с ОЭ на каком-то "жёльтом" КТ..., уже не помню. И это все подключалось к довольно тупому приемнику прямого преобразования, но чутья было достаточно для приема и эфирных сигналов, кроме помех, поиском которых занимался.
btr
с июн 2007
1
Дата: 07 Май 2020 20:09:40 · Поправил: btr (07 Май 2020 20:13:49) #
Рамку я развязал гальванически от фидера трансформатором TT1-6-9 1:1. Поскольку это рамка Мебиуса, балун для не ее не особо то и нужен. По крайней мере, я пробовал разные варианты с подключением средних точек трансформатора, никак не влияют. Схема с ОЭ на Ge не усиливает. У 1428 конструкция не балунная. Балун, кстати стоит, в виде Z-фильтра. Их два стоит, сразу после антенны и метра два от нее. А также 20 колец перед приёмником. И все они после установки снижали помехи с кабеля на RG-174. Длинна кабеля 5м.
Дата: 07 Май 2020 20:23:01 · Поправил: Zmej (07 Май 2020 20:25:26) #
Да в схему с ОЭ нужно нормальный ВЧ транзистор, хотя бы КТ368, а лучше 610й и т.п.
Делал почти этот мёбеус (не знал тогда такой схемы), только без перекрещивания жилы сверху, хотя оплетку разрезал тоже.
И вроде балун рисуют к этой "амебе", значит нужен.
https://www.researchgate.net/profile/Ofer_Aluf2/publication/322351098/figure/fig1/AS:583270102716416@1516073837932/Moebius-loop-antenna-system_Q320.jpg
Ну почему же? Обычная схема на бинокле, где первичная обмотка со средним тапом, а вторичная - на выход.
btr
с июн 2007
1
Дата: 07 Май 2020 20:34:24 · Поправил: btr (07 Май 2020 20:37:18) #
Да, все-таки возможно, пропустил момент именно с классическим балуном сразу после рамки. Надо еще раз более внимательно эксперимент провести. Я почему думаю, что трансформатор 1428 не балун, поскольку он ведёт себя не симметрично. Автор наверно может уточнить.
Дата: 07 Май 2020 21:00:58 · Поправил: Zmej (07 Май 2020 21:14:06) #
btr
Вот кажется схема тов.1428 Широкополосная не_ферритовая МА - Страница 7
Обычный балун, тут только не соединили экран рамки со средней точкой. (1428 ниже это уточняет).
Широкополосная не_ферритовая МА - пост по числу витков.
Хотя, в конце другой вариант с фото: Широкополосная не_ферритовая МА - Страница 10
Я бы еще вторичку совсем изолировал, чтобы только магнитная связь была для ваших условий.
Дайте пож. схемы или описания "мебеуса" - хочу изучить, что за зверь, пока попадаются какие-то скудные картинки из патентов, которые не удается выкачать полностью. (просят денег или лезет реклама).
Попутно нашлось вот еще что-то http://patents.su/3-1823041-shirokopolosnaya-ramochnaya-izmeritelnaya-antenna.html усилитель ОБ и каким-то хитрым трансом.
Дата: 07 Май 2020 21:19:08 #
это то что один американец с 1990их продавал как своё augmentation и professor его часто цитирует. Этим трансформатором снизится входное сопротивление к рамке. Вот где родилась американская технология)))
Дата: 07 Май 2020 22:07:47 · Поправил: Zmej (07 Май 2020 22:08:26) #
Нашлось по мобиусу нормальное описание, кому интересно:
https://www.george-smart.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/EWS-Article-in-MW-News.pdf
В общем, суть что перехлест дает на выходе что-то вроде удвоение сигнала (по напряжению), даются там пару схем усилителей и балуна...
Еще что-то о емкости коаксиала, вроде как 100 Омный (или самодельный в виде жилки на распорках внутри трубы) лучше применять.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Май 2020 22:32:12 · Поправил: 1428 (07 Май 2020 22:48:08) #
btr
трансформатор 1428 не..., поскольку он ведёт себя не симметрично. Автор наверно может уточнить.
Как себя ведёт?
И не знаю, что и сказать.
Стесняюсь спросить, а как надо, что бы он себя вёл?
Скажите, я сделаю по Вашему слову.
Если слова Ваши будут убедительны))
Он ведёт себя как я и желал:
-преобразует пучность тока на клеммах в симметричной рамке
в некоторое повышение напряжения для 50 Омного приемника
-отвязывает симметричную рамку от влияния оплетки питающего 50 Омного фидера.
Делает он это не очень правильно.
Однако все попытки его улучшения приводили только к ещё более худшим результатам)
Рамок очень много от 30 см до километра,
симметричные и нет, апериодические, и резонансные, и псевдорезонансные,
и все работают по разному.
Всё обсуждение переходит на очередной круг.
Без значимых практических результатов.
andory
с июн 2015
Дата: 07 Май 2020 23:18:44 · Поправил: andory (07 Май 2020 23:20:43) #
btr
Надо чтобы усилитель был с фантомным питанием и имел какой-то конструктивный фильтр. Его надо поставить возле рамки с целью уменьшения антенного эффекта.
Усилитель в кабеле не изменит антенный эффект, возникающий на стыке кабеля и антенны. Другой вопрос про входное сопротивление и дифф. вход вместо симметрирующего устройства, но это уже 2х входовая система.
Балун, сигнал с каждого из входов одинаково трансформируется в кабель. А если входы соединить, то так сигнал в кабель не проходит. Есть еще вопрос по заземлению первичной обмотки.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Май 2020 05:12:56 · Поправил: btr (08 Май 2020 05:15:48) #
1428
Свойств балуна как правильно говорит andory, таковы, что с каждого из входов происходит одинаковая трансформация. А в Вашем варианте, первичная обмотка себя по разному ведет при подключении источника сигнала поочередно к каждому выводу. Вы же сами писали, что собственно, так и проверяется правильность сборки трансформатора. Или я ошибаюсь? Но трансформатор хороший, я уже про эксперименты с ним писал в прошлом году. Результаты применения рамки есть. Например я не могу отличить качество приема пассивной рамки от дипольной АА на частотах с 7Мгц и выше. На 3-4Мгц, также прием не далеко ушел от АА. Фактически, "Швабру" можно снимать и оставлять одну рамку. Другое дело, что в отличии от АА, на кабель рамки натягиваются шумы от сетевого кабеля. Рамка примерно 65см в диаметре. Фото - ТЫЦ
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Май 2020 05:19:15 #
Годная информация, спасибо.
Дата: 08 Май 2020 13:06:21 · Поправил: Zmej (08 Май 2020 13:08:48) #
Вот еще свежая публикация попалась: https://vpayaem.ru/loop1.html
тоже балун как у 1428 и пару пред усилителей.
Или я ошибаюсь?
Да как раз 1428 писал, что шум одинаково должен появляться, при касании к любому из концов обмотки.
И по эл.схеме - обычный балун, тут не может быть сомнения.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Май 2020 13:08:33 · Поправил: btr (08 Май 2020 13:11:23) #
Это уже было здесь в теме, где-то между 40 и 50-ой страницей.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2020 13:30:47 · Поправил: 1428 (08 Май 2020 13:51:03) #
А Вы кабель согласуйте с вторичной обмоткой трансформатора и все шумы,
которые кабель принимает, уидут.
Как согласовать?
Ну как в МиниВипе первых серий т.е. цепочкой из резистора и емкости вкл
между ц.ж. кабеля и вторичной обмоткой трансформатора.
Подбирая резистор и емкость можно найти приемлемое согл т.е. минимальный уровень
падения полезного сигнала при минимуме наведённых помех.
Лучше использовать усилитель и усиление прибавиться и согласовать легче т.к.
компенсируется потеря сигнала при согласовании пассивными элементами.
Терзают меня смутные сомнения, что на кабель, ну пускай метров 10-20,
может навестись заметный уровень помех.
Или кабель проложен рядом с токовыми помехами,
кабелем электропитания под нагрузкой, например.
Сомневаюсь в правильности данного определения.
Балун-устройство намотанное линией.
Наплевать какой. Коаксиальной, или самодельной из слегка скрученных
проводников, или параллельных проводников удерживаемых на определённом
расстоянии по всей своей длине намотки специальной приспособой.
У 1428 устройство
не отвечает этим требованиям.
Никто не мешает преобразовать упомянутый транс в балун
намотав его линией каоксиальной как у Трифонова или самодельной
по технологии RX3AKT или другого автора.
Дата: 08 Май 2020 13:50:15 #
У 1428 устройство
Так отвечает или нет?
Вы не находите противоречие, то пишете, что шум одинаковый при касании к любому из выводов, теперь - "не отвечает требованиям балуна" :-)
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2020 13:52:27 #
И остальные, вы читать умеете?
Дата: 08 Май 2020 14:30:00 · Поправил: Zmej (08 Май 2020 14:31:41) #
1428
Не обязательно, исполнения бывают разные...
Транс по вашей схеме - это тоже устройство перехода симметричность <---> не симметричность (ака балун) и если вы описываете, что одинаково шумит при касании к любому выводу из двух выводов (или тухнет шум при касамии к 2 сразу) - это что не свойства балуна?! Вы меня шокируете больше, чем Валерий...
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2020 14:50:08 · Поправил: 1428 (08 Май 2020 14:57:18) #
А вы меня удивляете.
Это свойство любого симметрирующего устроиства
которое обеспечивает симметрию относительно земли в широком диапазоне частот.
Учитывая, что у апериодической рамки сопротивление в широком диапазоне
непоймикакоеизменчивое ей рамки,устройство с ШП постоянством и даром ненужно.
Дата: 08 Май 2020 14:55:55 · Поправил: Zmej (08 Май 2020 14:58:23) #
1428
Правильно. А балун - это сленговое от слова BALANCED-UNBALANCED, т.е. тоже самое симм. устройство.
Неужели это нужно растолковывать Вам, как пионерам...
Все одно - это симметрирующие устройства... (ака балуны)
А конструкции их бывают разные: на линиях (ТДЛ) на кольце или бинокле (ШПТ), в виде связанных контуров (тот самый пресловутый тюнер для антенн с симмтеричной линией или контура выходного двухтактного ум).
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Май 2020 14:58:13 · Поправил: Valery (08 Май 2020 15:00:16) #
Обижаете, начальник....
я лучше шокирую! :)
Например, одним движением руки балун превращаю в "небалун".
Для этого просто присоединяю Землю к входной и выходной обмоткам транса.
Трансформатор с изолированными обмотками.
Сам транс при этом вообще не трогаю!
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2020 14:59:14 · Поправил: 1428 (08 Май 2020 15:03:57) #
Стесняюсь спросить, а НЧ симметрирующий транс в переговорном устроистве или
усилители НЧ это тоже балун?
Сам и отвечу. Нет.
По причине узкого частотного диапазона работы.
Получить широкий диапазон можно только используя линию.
Дата: 08 Май 2020 14:59:22 · Поправил: Zmej (08 Май 2020 15:06:45) #
Valery
Закусывать надо, не хочу ничего комментировать :)
1428
Стесняюсь спросить, а НЧ симметрирующий транс это тоже
балун?
Да хоть на звуковых частотах, если стоит трансформатор с 2-3 обмотками на железе, к примеру, в корпусе старого микрофона, для перехода в балансную 2-проводную линию - это тоже балун.
Просто реже применяется этот сленг у "низкочастотников", это мы привыкли в антенных делах к этому сленгу.
Сам и отвечу. Нет.
Ппц, да причем тут широкополосность, это частный случай....
Устройство перехода симм- не симм может быть и резонансным, это тоже класс BALUN-ов.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Май 2020 15:02:11 #
Просто Вам завидно, что не умеете превращать Балун в Небалун.
Дата: 08 Май 2020 15:03:48 #
Не смешите... И не позорьтесь сами.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Май 2020 15:05:55 #
За свой базар отвечаю.
Просьба, опровергните мои утверждения о превращениях Балуна.
Посмеемся вместе.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2020 15:07:01 · Поправил: 1428 (08 Май 2020 15:08:45) #
Если НЧ микрофонный транс - балун, как вы сказали и
вас несмущает, что упомянутый транс работает только на НЧ то,
дальнейшее обсуждение не имеет смысла.
Дата: 08 Май 2020 15:09:31 · Поправил: Zmej (08 Май 2020 15:14:03) #
Valery
Я не понял, что вы хотите? Балун или небалун (ака UNUN, просто трансформатор сопротивлений несим--несимм) - зависит от вариантов подключения обмоток.
1428
Балун - это общее название устройств для перехода с симметричной на несимметричную цепь (по русски - симметрирующее устройство).
Дальше, по классам они могут быть: широкополосные (на линиях или на ШПТ), резонансные, активные (например на ОУ в НЧ технике) и т.д. Но все равно эти устройства класса "балун" (симм. утройства).
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Май 2020 15:22:45 · Поправил: Valery (08 Май 2020 15:25:36) #
Балун или небалун
Держу в руках два трансформатора и "имею к Вам вопрос", как мне определить, какой из них Балун, а какой Небалун?
Дата: 08 Май 2020 15:27:23 #
Valery
Я не телепат. Вот вам самый популярный вариант устройства на длинной линии, но которое может быть "балун" или нет:
https://www.nonstopsystems.com/radio/img-ant/antenna-endfed-3edp-balun-unun-a.jpg
Те же две обмотки, а от включения зависит, просто трансформатор 1 к 4 или балун 1 к 4!
Время загрузки страницы (сек.): 0.200; miniBB ®
