Дата: 13 Май 2020 20:20:54 · Поправил: Valery (13 Май 2020 20:23:21)
А вообще там с-метр не калиброван
S-метр не калибровал и всегда был уверен, что он брехун.
Ан нет!
Различными ухищрениями удалось получить сигнал с генератора "Осы" с уровнем 50 мкВ.
S-метр показал ровно 9 баллов!
Удивило несказанно :)
Добавил.
Уровень 9 баллов проверял на двух трансиверах, всё четко.
Дата: 13 Май 2020 20:22:36 · Поправил: Zmej (13 Май 2020 20:23:35)
А теперь не выключая генератор, покрутите усиление в приемнике (которое основное, в более широком пределе), обычно меняются показания...
Дата: 13 Май 2020 20:24:19
Сейчас генератора под руками нет, потом посмотрю.
Дата: 13 Май 2020 21:01:13
интересно что покажет от 1 до 3 баллов? когда ару еще не работает. У меня проблемы были в начале диапазона, а дальше все нормально шло.
Дата: 13 Май 2020 21:05:10
Появились станции на СВ диапазоне.
На водопаде их видно хорошо, а на слух разобрать речь невозможно.
Какая-то грязевая ванна :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ram_1mgc.jpg) |
Дата: 13 Май 2020 21:10:47
Vlad9
Я не понимаю, как работает S-метр в программе HDSDR.
Включение и отключение АРУ на показания S-метра не влияет.
Дата: 13 Май 2020 21:32:24
В СДР с-метр работает линейно, как селективный вольтметр, АРУ там не причем, это же не аналоговый приемник...
Вот только показания будут корректны при каком-то одном положении усиления входа. (при каком калибровалось или случайно совпала калибровка по умолчанию).
Даже если взять относительных 4 S-балла (24дБ) разницы шума при подключении рамки у Valery, по идее, чувствительности приемника в том положении и в его условиях размещения антенны - уже достаточно.
Дата: 13 Май 2020 21:45:31
Да, Вы правы.
Настроился на вещалку с уровнем 9 баллов и стал крутить усиление.
Показания S-метра меняются.
Дата: 13 Май 2020 23:03:17
Итог за вечер.
Два витка провода диаметром 60см без трансформатора отлично работают на частотах выше 9 МГц.
Кердык наступает на сороковке.
Все, что ниже по частоте, принимается очень слабо.
Завтра опыты по изобретению велосипеда продолжу :)))
Дата: 14 Май 2020 00:06:52
Valery
ну и 25м радиовещание не очень то ловила рамка. В такое вечерное время там ломовые сигналы и можно просто палец в окно высовывать на приём. В Вашем скриншоте не видно живого эфира. Только ломовые вечерние сигналы высовываются из какогото фона. Вечерком все эти сигналы я могу в квартире ловить с TECSUNом на телескоп среди домашних помех. Было бы чудом, там ничего не ловить.
Дата: 14 Май 2020 01:38:34
Valery
Согласен с Хайо.
И если у Вас приемник афедри, то на пассивную рамку gain не ниже 27дб должен быть.
Дата: 14 Май 2020 09:46:43
Если там шумы от квартир прут, то 27 может и много быть...
Вчера был же эксперимент, подключает антенну и шум на пустом месте на 20+дБ растет.
Дата: 14 Май 2020 09:55:34 · Поправил: Valery (14 Май 2020 10:00:47)
btr
Да, слушаю на Афедри, только он очень древний.
Не нравится мне цифровой звук из ноутбука, особенно АМ.
Да и валкодер крутить намного приятней, чем колесо мыши.
На большие антенны усиление обычно выставлено 11dB, это треть от максимума.
Вспомнил, что при проверке показаний S-метра такое усиление и было установлено, сигнал 50 мкВ соответствовал 9-ти баллам S-метра.
Не согласен!
Именно такие уровни вещалок у меня получались на резонансную рамку.
Это 9+20dB, а на полноразмерную антенну уровень мощных китайцев составляет 9+40..45dB.
Осенью, когда делал малую одновитковую рамку с трансформатором, уровень вещалок не превышал 9 баллов.
Поэтому рамка была заброшена в дальний угол.
Вчера плакался, что сороковка никакая, но произошло очередное "Чудо".
(таких чудес с балконными антеннами у меня предостаточно :))
Избавлялся от "сетевых палок" на водопаде путем подбора точки заземления.
Результат отрицательный, нооооо....
приемник был включен на сороковке, а что произошло, можно увидеть на скрине водопада.
Это "чудо" действует только в диапазоне 7 МГц и в полосе 1 МГц.
На остальных частотах заземление вообще не оказывает никакого влияния ни на грязь, ни на уровень сигнала.
На скрине нижняя часть водопада при подключении "Земли".
Это провод от перил балкона.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ramka_zemla.jpg) |
Дата: 14 Май 2020 16:33:59 · Поправил: Valery (14 Май 2020 16:38:01)
Еще надо измерить, где у нее получился собственный резонанс? )
Измерил через кабель, перед установкой антенны не сообразил прокалибровать анализатор с кабелем.
На картинке увидел кабельные резонансы линии, нагруженной на индуктивное сопротивление.
На графике КСВ увидел "полку" в районе частоты 12.5 МГц.
В диапазоне частот "полки" сия антенна работает как резонансная, уровни вещалок 9+20dB как и у резонансной.
А приемнику глубоко наплевать, что КСВ на этой полке порядка КСВ=10.
Присоединение "земли" сильно улучшает прием только на сороковке, объяснить сей эффект я не в силах :)
На частотах ниже 7 МГц эта антенна работает точно так же, как и малая одновитковая рамка с трансформатором.
Если одним словом, то "никак" :)
Проходил это в прошлом году.
На скане зеленый график это КСВ, желтый и красный - активное и реактивное сопротивления, измеренные на входе в кабель.
Шаг сетки частот - 5 МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ram_2wit1.png) |
Дата: 14 Май 2020 18:43:35 · Поправил: ats52 (14 Май 2020 18:45:08)
Valery, я наверно плохо учился в институте и растерял опыт радиолюбителя? У меня в голове не укладывается, за чем мне знать какой КСВ у меня будет у антенны , если я ее буду использовать только на прием. Важнее знать какое сопротивление у моей антенны на интересующей меня частоте, т.к. максимальная передачи энергии у меня будет при равенстве сопротивлений Генератора и Нагрузки ( фидера нагруженного на входное сопротивление приемника).
А приемнику глубоко наплевать, что КСВ на этой полке порядка КСВ=10 - здесь вы отчасти правы ;)
Т.о. приемник должен иметь входное сопротивление равное сопротивлению фидера - получим КСВ равное Единице ( нагрузка у нас будет 50 (75) Ом. После антенного полотна д.б. СУ . Если резонансное, то автоматом мы можем скомпенсировать реактивность полотна, а если широкополосное типа УВЧ, то с соответствующим входным сопротивление ( это простой вариант).
Измеряя входное ( выходное) сопротивление антенны через фидер, мы видим последнее, как преобразованное с помощью фидера , т.к. у него нагрузка не соответствует волновому сопротивлению . Т.е. данные не корректны . Хотелось бы видеть , что получится при измерении непосредственно на клеммах антенного полотна.
Дата: 14 Май 2020 19:08:29 · Поправил: Valery (14 Май 2020 19:16:26)
Я использую одно "замечательное" свойство КСВ :)
Замечательность его в том, что он не зависит от длины кабеля.
Посредством измерения этого КСВ мне удается определить степень рассогласования входного сопротивления антенны и волнового сопротивления кабеля.
А это именно то, что Вас заинтересовало.
Ну а то, что КСВ на прием всегда равен единице и не зависит от антенны, мы все хорошо знаем :)
Про свой промах с калибровкой кабеля уже написал, сегодня проделаю измерения и посмотрю "настоящее" входное сопротивление антенны.
На скане график входного сопротивления кабеля можно считать бесплатным приложением :)
Дата: 14 Май 2020 19:21:44
всё правильно вспомните)))
только у Вас УКВ-радиолюбительство строго воспитало придержаться к изученному.
На КВ это было лет 50 назад тоже ещё так, когда Кш от приёмников легко мог быть намного выше 10дБ.
Сегодняшние приемники на КВ даюьт Кш ниже 3дБ легко и поэтому народ давно бросил на КВ все каноны старой школы. Потери на 10...20дБ ничего не меняют по С/Ш на выходе, если не делать грубые ошибки.
Поэтому при приёме радиовещалок можно вроде делать многоошибок и всёёравно ловить коечто приличное.
Но неправильность рамки у Valery и её прием через Е-поле всплыла на 7 МГц наглядно ему. А мог бы быть при 4 или 10 МГц. Рамка должна работать одинаково по всем частотам при "отсутствии" заземления. Это вообще суть приёма с рамкой. Как только пляска требуется с проводами заземления - признак, что у Вас рамка только визуально. А радиотехнически это смесь всего. Поэтому мне картина 25м и не нравится., тем более она вечерная.
да и думаю что для рамок также стоит огородить фидер с крепкими дросселями, чтобы обеспечить чистоту зоны рамки от домашних помех.
Дата: 14 Май 2020 19:30:48
Valery
грешить с КСВ и затуханием можете, пока у Вас помехи большие. Как только строится рамка (АА) в чистом поле, увидите, что согласованию и в 2020году есть смысл, также сопряжение ДД приёмника с динамикой сигналов от антенны. У Вашего приёмника допустим ДД=80дБ. Если Вы промахнулись по стыковке с рамкой на всего лишь 10 дБ (при Вашем подходе легко) , то 10дБ упадут у приёмника (Кш большой) и 10 дБ у антенны в виде "недодачи), итого принимаемая динамика сигналов у Вас 60 дБ вместо 80 дБ . На что и похоже картина вечерного 25м диапазона.
Поэтому и для рамки действует правило, что при подключении антенны шумовая дорожка приёмника должна подняться компромиссно на 3..10 дБ , оптимально где то 6 дБ, не больше.
Если рамку не согласовать у кабеля на Z от кабеля получаете прекрасную проволочную антенну с катушкой в конце, где заземление требуется фиг знает где на разных частотах.
Дата: 14 Май 2020 19:34:27
Я не зря в АА для Е-поля всегда делаю принудительное согласование с двух сторон. Если этого не делать потом все мероприятия снижения помех с дросселями вяло сработают. При этом в АА стоит ещё усилитель, который всё облегчит. А с пассивной рамкой получаетете жесткое несогласование.
Дата: 14 Май 2020 20:47:46 · Поправил: Valery (14 Май 2020 20:48:52)
Резонансную рамку я согласовывал петлей связи, а вот как согласовать катушку индуктивности с кабелем в широкой полосе частот, вообще не представляю :)
Дата: 14 Май 2020 20:57:05
Valery
Надо хотя бы не согласовать, а снять симметричный сигнал рамки на несимметричный фидер, делайте балун а-ля схема тов.1428, витки подобрать по лучшему приему.
Дата: 14 Май 2020 21:12:53 · Поправил: Valery (14 Май 2020 21:15:59)
Делал непосредственно под руководством 1428. Поначалу добывал трубки из мониторных кабелей, а когда они закончились, начал добывать ферриты из USBишных шнуров :)
Трубки были от мала до велика, намотал 4 транса, даже провода нашел такого же цвета, как у 1428.
Результат - очень тихий Эфир, можно сказать прозрачный.
Нооо..., слышны только мощные станции и легкое шебуршание слабых :)
Рамка была диаметром 30см.
Добавил.
Сейчас попробую согласовать рамку с кабелем тюнером у приемника.
Дата: 14 Май 2020 21:15:21 · Поправил: 1428 (14 Май 2020 21:18:51)
Правильно.
Или делайте наоборот т.е. делайте антенну
которая сама содержит цепи преобразования симметрии
в несимметричный вход приемника.
Схема Динлара с подкатушечным экраном 1428.
Там все плюшки разом и антишум и переход для стандартного
антенного входа приёмника.
Ну и эффективность выше, чем у одновитковой.
Дата: 14 Май 2020 21:19:51
1428
А как согласовывать?
Дата: 14 Май 2020 21:20:16
Valery
Думаю, диаметр надо увеличивать до 1м.
А потом проверить тест достаточности чувствительности. Если ее снова будет превышать внешний шум, то можно ничего не делать, антенну надо выносить в пространство.
1428
Дайте ссылку, я раньше за вашими рамочными делами не следил особо. Тогда сделал только кабельную рамку Ф 30см с балуном и пользовался для поиска помех.
Дата: 14 Май 2020 21:38:05
Рамку удалось без проблем согласовать тюнером у приемника.
Как тюнер согласовывает "в обратную сторону", не понимаю.
Но эффект отличный, на восьмидесятке слышу те же станции, что и WEBSDR в 20км от меня.
Только уровень на водопаде у меня меньше, линии бледнее :)
Дата: 14 Май 2020 21:41:45
наверное, имеет смысл сразу после антенны перед кабелем поставить антенный усилитель с единичным усилением, и тогда согласование с кабелем будет гарантированно не зависеть от антенны, так как выходное сопротивление антенного усилителя будет то самое, какое нужно для кабеля, и будет неизменным в гораздо более широком диапазоне частот, чем у самой антенны
Дата: 14 Май 2020 21:45:11
killer258
В данный момент обсуждается рамка без усилителя.
Дата: 14 Май 2020 21:47:15
Valery
согласует тюнер не антенну с кабелем, а кабель с приёмником. Т.е. там у рамки не факт, что согласование и фидерный эффект не убран там у рамки. Рамка вызывает резонансы на кабеле, это перепады по импедансу у другого конца кабеля, которые Вы у приёмника нейтрализируете на одной частоте (или диапазон не большой).
Убрать антенный эффект - потавить аттенюатор у рамки к кабелю))) ответил бы теоретик. Нет, без усилителя там на месте подключения рамки проблему не решить и там посадить кабель чётко на штатный импеданс.
Дата: 14 Май 2020 21:49:43 · Поправил: Valery (14 Май 2020 21:56:31)
В режиме приема кабель с приемником всегда согласован, у меня 50-ти омная техника.
А тюнером я согласовывал антенну с кабелем.
(по возрастанию шума от рамки)
Добавил.
Не понимаю, почему фидерный эффект зависит от рассогласования.
Вешаю на конец кабеля сопротивление 200 Ом, КСВ=4.
Никакого фидерного эффекта не наблюдаю.
