На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ Slavik, Menjo]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  96  97  98  99  100  ...  272  273  »»Поиск в теме
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Май 2020 08:38:44 · Поправил: Proffessor (19 Май 2020 09:09:53) #
на выходе обеих схем - трансформаторы 16/1, к первичной обмотке подключены резисторы для получения выходного сопротивления усилителя 50 ом. Токи транзисторов подобраны так, чтоб получить входное сопротивление 180 ом
судя по тому, что усиление напряжения здесь отрицательные (в децибелах), и усиление мощности близко к 0, усилители обоих вариантов здесь по сути представляют собой аттенюаторы
Кш усилителя с надстройкой ОБ получается выше на 3 dB (при 50-омном источнике сигнала на входе)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Май 2020 09:31:02 #
при сопротивлении источника 300 ом разница в Кш уже больше - 4dB
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Май 2020 09:31:59 · Поправил: btr (19 Май 2020 09:42:46) #
Proffessor
Все-таки плохая идея ставить ПТ в первом каскаде, еще и с маленькой S. Он никак не тянет на трансформатор сопротивлений. Надо уловить малые изменения тока с рамки, поэтому нужен БТ с большим бетта, чтобы можно было раскачать эти микроскопические флуктуации через крутую ВАХ БТ. Как вариант - схема Дарлингтона с балансным током базы, чтобы гарантировать низкое сопротивление нижнего транзистора. А с учетом зависимости выходного сопротивления с входным, по известной формуле, должна получится нормальная схема усилителя рамки. Но почему-то ее не используют рамко-строители. Уперлись все в схему с ОБ. Но чтобы ОБ нормально заработала, ей нужны значительные входные потенциалы сигнала. Ну попробуйте раскачать схему ОБ, сигналом, который в эмиттерной нагрузке дает токи микро-амперы? Хотя через эмиттер могут проходить токи в десятки мА. Я просто сужу по опыту работы с лампами. Раскачать лампу с общими сетками, это еще надо постараться. Иногда приходится подавать в катод, чуть ли не четверть мощности от оконечного каскада.
Дата: 19 Май 2020 09:35:28 #
Proffessor
а зачем резисторы к первичной обмотке? нагрузка должна образоваться последующим узлом , у которого 50 Ом и он пожрёт сигнал, а не резистор у трансформатора. Тогда будет усиление.
К стати, 180 Ом можно и получать с тем же BFS17 в ОБ, если ему настроить ток покоя около 150 мкА. Интересно, как это сработает. Т.е. просто убрать BF245 из схемы и ток переделать, получаем классику ОБ.
Дата: 19 Май 2020 09:38:46 · Поправил: Хайо (19 Май 2020 09:39:12) #
btr
ПТ всё уловит, это мы потом тупим и с уловом не справимся пока). Другое дело, а нужно ли ПТ с таким огромным ДД для такой рамки? На его входе допускается несколько 100мВ размах. Поэтому я и предложил ОБ с током 150 мкА. Но у него больше 10мВ на входе нельзя. Рамка на крыше то сколько генерирует в полосе 0....УКВ ?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Май 2020 09:40:14 · Поправил: Proffessor (19 Май 2020 09:59:05) #
btr
получить прирост крутизны просто - включить параллельно несколько одинаковых полевиков. Известен случай параллельного включения J310 с неплохим результатом (VA3LLZ).
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Май 2020 09:43:00 #
здесь предполагается, что усилитель должен быть самодостаточным и работать непосредственно на 50-омный фидер
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Май 2020 09:45:19 #
Сейчас замерю с 1.3м рамки уровни ФМ-станций.
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Май 2020 09:48:50 #
Пока не докажите, что эмиттерная цепь не будет шунтировать малосигнальные уровни с рамки, никогда не поверю, что схема ОБ, это оптимальное решение))).
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Май 2020 10:21:11 · Поправил: btr (19 Май 2020 10:28:36) #
Уровни с вещательного ЧМ-диапазона. Т.е. порядка -32 -35dbm. Рамка подключалась напрямую к анализатору. Находилась внутри балкона. За балконом наверно еще +3дб. Итого, около -30dbm, т.е. 7мВ в эквиваленте чувствительности приемника. Верно? Как бы не так уж и много.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Май 2020 12:11:22 #
Совершенно очевидно, для получения низкого Кш усилитель должен обладать достаточно большим усилением по мощности, так как Кш по сути есть отношение мощностей с/ш. А что мы имеем от каскада по схеме ОБ (БТ)? Большое усиление по напряжению (до 35-40dB) при мизерном (не более 10dB) усилении мощности, из-за весьма невыгодного соотношения Zout/Zin. Поэтому, если что-то получается, то как говорится, "на бровях".
Дата: 19 Май 2020 12:27:36 · Поправил: Хайо (19 Май 2020 12:31:12) #
Proffessor
вот и по этой причине надо после ОБ делать оооочень высокий импеданс и с ЭП уже ходить к кабелю.
Установить параллельно ПТ тут мало поможет для ШПУ из-за вредного прироста емкостей настолько.
А пробовать ОБ просто током 0,15мА к этой рамке...?
7мВ эфф = 20мВ размах... это правда уже предел для линейного режима голой ОБ. Но чтобы понимать механизмы , можно и такое пробовать.
Есть вариант поставить КП305 в ОЗ , у него емкости в 3 раза меньше и крутизна нормальная при этом. Можно его оставить в режиме параболической ВАХ, раз он двухтакный. Надо подумать....
Другой вариант - брать 2хBF862 и на входе ставить трансформатор 2х160 Ом от рамки на 2х40 Ом к транзисторам. Но у 862ого собственный выходной импеданс в ОЗ примерно 3...5 кОм и однозначно нужно поставить ОБ для испрямления выходной ВАХ усилителя.
короче, варианов много для создания 200...300 Ом к рамке. Надо понимать, что с этим делать потом.
Да можно брать тупо БТ в ОЭ током 3мА и с бета 20.... если такой брак найдётся)))
Дата: 19 Май 2020 12:29:31 #
btr
отдельное спасибо за замер УКВ!
Можно делать такое же на телескоп прямо к анализатоу?
У Вас городское заселение со средними расстояниями к передатчиками в несколько км?
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Май 2020 12:43:48 · Поправил: Valery (19 Май 2020 12:53:42) #
Картинку спектра вещалок на метровый кусок проволоки можете посмотреть здесь
Дальность распространения радиоволн в УКВ (ФМ)
(в конце страницы)
На двухвитковую рамку уровень сигналов получается на 10..15 dBm меньше, чем у btr.
У него рамка принимает как хорошая УКВ антенна :)
У меня расстояние в метрах, без шуток.
(до Башни 700м)
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Май 2020 12:55:08 #
Proffessor
Это не сочетается с Вашими предыдущими утверждениями :)
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Май 2020 13:37:01 #
О,а германиевые не пойдут? Просто думаю, куда два десятка ГТ-шок приспособить с маленьким бетта от сборки АА-1-4)).
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Май 2020 14:13:01 #
Valery
это применительно к АА условие необходимое, но недостаточное, так как на Кш влияет еще и такой фактор, как импеданс источника сигнала, и чем ближе он к оптимальному, тем ниже Кш. Кроме того надо еще выполнить условие стыковки по шуму с приемником, поэтому разгонять усиление до бесконечности не будет счастия.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Май 2020 15:53:57 · Поправил: Valery (19 Май 2020 15:57:20) #
Proffessor
Для меня это утверждение достаточное :)
(потому, как пытаюсь разобраться только с формулами)
С усилением разобрались, остался вопрос по поводу аттенюатора после усилителя.
Вы писали:
"...аттенюатор на выходе усилителя не изменяет общий Кш, а уменьшает мощность шума на выходе тракта, не изменяя при этом отношение с/ш, Кш тракта изменится (увеличится) только если аттенюатор включить на входе усилителя, ибо при этом уровень сигнала на выходе тракта уменьшится, но уровень шума на выходе усилителя не изменится, а значит отношение с/ш уменьшится, и соответственно уменьшится Кш..."
Это утверждение не соответствует моему опыту.
Если после усилителя телевизионной антенны сразу поставить аттенюатор, то мой телевизор показывать ничего не будет.
А Вы утверждаете, что Кш не изменится.
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Май 2020 16:12:41 · Поправил: btr (19 Май 2020 16:14:12) #
Valery
Если усилительный элемент поднимет уровень аддитивной смеси сигнала и шума на 10дб, и при это сигнал будет над уровнем шума 20дб, то можете смело ставить аттенюатор на 10дб, сигнал/шум не изменится. Важно, как говорят оторваться от шумов. Но при условии, что приемник при ослаблении аттенюатора имел достаточную чувствительность и ослабленный сигнал не потерялся уже в собственных шумах приемника.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Май 2020 16:45:05 · Поправил: Valery (19 Май 2020 16:46:56) #
btr
Считаю, что изменится.
Достаточно посмотреть на формулу Кш многокаскадного усилителя.
Поясню.
Читая высоконаучные обсуждения Proffessor и Хайо по поводу Кш, у меня, как у дилетанта, возникает куча вопросов. Пытаюсь самостоятельно найти на них ответы, но дается с трудом.
Спецам может показаться, что ищу у них какие-то опечатки или неточности, ан нет!
Просто хочу разобраться.
С этим согласен.
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Май 2020 16:52:24 #
Valery
Не забивайте себе голову всякой ерундой)). Радиолюбителю это не надо, а инженеров учат в институтах))).
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Май 2020 16:58:37 · Поправил: Valery (19 Май 2020 16:59:22) #
btr
У меня "неуемная любознательность" :)
А всю радиотехническую науку познавал самостоятельно, учителей рядом не оказалось.
С появлением интернета стало легче, только теперь уже поздно...
Сорри за ОФФТОП.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Май 2020 17:15:02 #
Valery
это скорей всего уровень сигнала на входе телевизора уменьшился настолько, что утонул уже в шумах самого телевизора)))
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Май 2020 17:24:45 · Поправил: Proffessor (19 Май 2020 17:34:33) #
Ну давайте по формулам. В формулу для двух каскадов (усилитель и после него аттенюатор) подставляем коэффициент шума аттенюатора =1, и остается только F1 (коэффициент передачи/усиления второго каскада, в данном случае аттенюатора, в формуле для двух каскадов не фигурирует вообще)
Дата: 19 Май 2020 17:43:29 · Поправил: Хайо (19 Май 2020 17:47:37) #
Valery
-40дБмВт на предполагаемо 50 Ом = 2,2мВэфф=6,2мВпп
такчто и здесь впишемся суммарно в среденем в ДД схемы голой ОБ.
Если не очень близко к радиостанции ,наверно в 99% случаев на практике можно рамку соединить на ОБ без особой интермодуляции.
700м к башне Останкино может быть и Ваше спасение. Сильные поля высоко над Вам пролетят. Наверно на расстояние 3...5 км будет тот самый ужас с уровнем полей.
btr
насчёт ГТ пробуйте , я бы брал ГТ311 для такого эксперимента, у него эмиттерная емкость в 3 раза ниже чем у 313ого.
Proffessor
ключевой узел - сток ПТ (если нет ОБ потом) или коллектор БТ, там надо делать высокий импеданс. Это на БТ-ОБ проще делать, чем на ПТ-ОЗ.
Проблема в том, что на АА типа Е-зонд усилитель имеет самое плохое согласование на НЧ, где позволительно иметь большой Кш. На высоких КВ такие усилители можно довольно легко довести до около-согласованного режима и Кш там меньше.
На рамках пока у нас всё наоборот. На НЧ можем делать суперсогласование с около-нулевыми импедаисами. А на высоких частотах рамка станет"высокоомная и усилители реализовать станет куда сложнее.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Май 2020 17:44:57 · Поправил: Valery (19 Май 2020 18:17:24) #
Proffessor
У меня схема такая - два усилителя и между ними аттенюатор.
Вы считаете, что аттенюатор не изменяет Кш такого четырехполюсника?
Дата: 19 Май 2020 17:48:45 #
Proffessor
какие ВЧ-MOSFET у Вас в симулятор-моделях есть?
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Май 2020 17:48:50 · Поправил: Valery (19 Май 2020 18:21:39) #
Вы полностью правы, сигнал пролетает над головой :)
На спектроанализаторе самый мощный сигнал на частоте 90.3 МГц приходит из Балашихи.
Расстояние порядка 10..15 км, но там мощность передатчика 20 кВт.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Май 2020 18:33:38 #
Valery
Если между двумя усилителями включить аттенюатор, он ухудшит общий Кш схемы, но это будет как незначительная добавка к F1 первого каскада
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 19 Май 2020 18:50:20 #
из реально работающих - только Zetex
Время загрузки страницы (сек.): 0.191; miniBB ®
