На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Osgan, rostowchanin7, killer258, Vaclav, qwert0173, Unkers89, Greenland, vinipu]
 Форум —› Главный раздел —› АРСО-25 и TETRA. Програмные декодеры - миф или реальность?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
horizon
Дата: 02 Окт 2011 14:35:08 #
Декодированное аудио 2. сигнала TETRA из базы сигналов.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/tetra_f3_sample.zip
Дата: 02 Окт 2011 15:06:28 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2011 15:06:39) #
horizon
Чем демодулировали?
horizon
Дата: 02 Окт 2011 15:15:22 #
Декодером с предыдущей страницы.
Дата: 02 Окт 2011 15:16:36 #
horizon
Дата: 02 Окт 2011 15:18:53 #
С вот этим патчем.
Дата: 02 Окт 2011 15:23:04 #
horizon
Я понял, красноглазые технологии.
А с чего выход нужен, чтобы нормально демодулировать?
Mesh
Дата: 02 Окт 2011 15:29:03 #
Rulez Reloaded Прикольно красноглазые технологии :) Что это значит? Если можно поясните плз. Узкоглазые вроде понятно, но красно? Слышу первый раз, но понравилось, знать бы чего это ещё на всяк случай.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Окт 2011 15:38:33 #
Mesh
это наверное когда сидишь долгими ночами напролёт за исходниками перед монитором.
Дата: 02 Окт 2011 15:38:47 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2011 15:39:08) #
Mesh
Энтузиасты *nix сидят в своих системах если круглосуточно, то по много часов, и как результат, до красных глаз.
Shephard
Так точно.
Mesh
Дата: 02 Окт 2011 15:42:09 #
Rulez Reloaded Ага пон. :) Прикольно.
horizon
Дата: 02 Окт 2011 15:42:11 #
Нужна запись с ПЧ, complex или real.
Термин сами придумали?
Mesh
Дата: 02 Окт 2011 16:29:06 #
horizon А комплекс или реал прога сама определяет или ей сказать нужно?
Дата: 02 Окт 2011 16:29:10 #
horizon
Дата: 02 Окт 2011 16:55:57 #
Mesh
Реал только через дополнительное преобразование Гильберта.
Mesh
Дата: 02 Окт 2011 16:59:01 #
horizon Ну то есть, в проге это есть? Ей или комплекс дату нужно и сказать про это, или реал, тож сказать но она сама переведёт в комплекс, правильно понял?
horizon
Дата: 02 Окт 2011 18:26:42 #
Mesh
Нет, демод в репозитории работает только с комплекс сигналом.
RadioKoteg
Дата: 13 Дек 2014 00:31:22 #
Как обстоят дела с Тетрой и голосовым декодингом?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 13 Дек 2014 01:56:45 #
ivan0793
с окт 2014
Дата: 13 Дек 2014 07:48:05 #
Коль уж затронули тему,у меня друг работает в метро и говорит что у них станции philips на TETRA,стоит ли ему верить?Не слышал чтобы филипс делал станции дык ещё и тетра.
RadioKoteg
Дата: 13 Дек 2014 22:52:27 · Поправил: RadioKoteg (13 Дек 2014 22:54:08) #
xin Нормально обстоят. http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-listening-tetra-radio-channels/ Вы повторяли это? У вас заработало? Я собрать никак не могу на дебиан, на каком то из этапов непонятности происходят, даже трудно описать что именно, то глюки с питоном, то гну радио пол суток собирается.. Пере-установил чистый дебиан и попробую повторить еще раз этот геройский поступок..
Скажите у вас нормально заработало? Или есть какие подводные камни?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 14 Дек 2014 03:15:37 #
А я думал вопрос о том, "как обстоят дел", это вопрос про наличие возможности, а не нюансов применения.
Я не повторял реализацию приема, танцы с бубном в виде гну радио, меня всю жизнь сидящего под виндой,
очень пугают.
RadioKoteg
Дата: 14 Дек 2014 05:29:14 #
xin
Да вот, окромя этой статьи никто не видел работающее. Может появиться под виндовс что подобное. На жаль под виндовс в доступной текущей версии W-Code не декодируется голосовой поток.
Дата: 14 Дек 2014 05:56:14 · Поправил: AOR (14 Дек 2014 05:58:10) #
нормально это когда нажал и работает
а не та хрень, что по ссылке выше.
тетра в метро уже давно, абонентские терминалы самых разных производителей, причем тут филипс..
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Дек 2014 19:54:10 #
RadioKoteg
Привет!
Я все собрал на 2-х компах, все нормально вроде...
Вот скрин:
Да, GNU Radio скачивается, и устанавливается по скрипту более 2-х часов. Но оно того стоит...
Возможно еще придется выгрузить из ядра RTL DVB командой sudo modprobe -r dvb_usb_rtl28xxu
ЗЫ: Пока руки не доходят свисток или USRP настроить на тетру...
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 14 Дек 2014 21:39:24 #
Кто бы грамотный собрал что-то типа LiveCD для неискушённого пользователя, чтоб скачал образ и под той же убунту запустил и с минимальными знаниями пользовался...
Vengant
Европа
Дата: 15 Дек 2014 10:38:11 · Поправил: Vengant (15 Дек 2014 10:45:04) #
DR-technology
А вот этого не надо. Если такой "LiveCD" пойдет по рукам и пользоваться им сможет любой неграмотный школоло - будет весьма печально. Ибо школоло, к гадалке не ходи, начнут пытаться своими кривыми руками шить терминалы и лезть в сеть, чем лекго можно работу сети серьезно нарушить - специфика стандарта. Последствия легко предсказуемы. Бан "кулхацкера" - само собой, а дальше - достаточно включить в сети авторизацию, чтобы больше никто никакой осмой никогда ничего там не услышал.
Дата: 15 Дек 2014 10:43:42 #
глупость пишете
кто может и хочет "влезть" итак это сделает, если эксплуатация сети такую возможность оставит
Vengant
Европа
Дата: 15 Дек 2014 10:47:14 · Поправил: Vengant (15 Дек 2014 11:01:49) #
Видите ли... "Влезть", не обладая некоторыми данными "изнутри", невозможно.
А вот получив эти данные, но не разбираясь в данном стандарте связи, можно много нехорошего натворить, просто по незнанию.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Дек 2014 12:21:12 #
С каких пор программный декодер (не кодер), да еще и со "свистком", позволяет куда-то "влезть"? Свисток уже научили работать на передачу? :)))
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 15 Дек 2014 16:10:13 #
DVE
Читайте не по диагонали. Программный декодер никуда не влезет, а вот кривой мозг и шальные руки с терминалом - вполне, после чего можно получить окулкленные сети вокруг, которые будет проблемно и программным декодером мониторить.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
