Дата: 11 Июл 2010 02:14:03 · Поправил: Triazalon (11 Июл 2010 02:16:53)
Mesh маркеры росы стоят на 173-174МГц.
Дата: 11 Июл 2010 02:17:55
Triazalon Ну да. Только ж там наверно может работать и ещё чего нибудь? Ну да ладно. Это тогда Карат или Кавказ? А как отличить, а вот там 10 каналов и два ну совсем не такие как все и чего это тогда? Вопросы, вопросы.
Дата: 11 Июл 2010 15:13:11
Значит два из десяти разговаривают, остальные просто маркеры.
Дата: 11 Июл 2010 15:25:26
Triazalon Давайте как-то обозначим позиции. :) Вы реально сигналик анализируете, или так почирикать? :-) По тому что вы пишите, я понимаю, вы в упор не видите, и вобще смотрите ли, что по которым "разваривают" "разговаривают" осболютно одинаково, слово в слово, пауза в паузу. Несмотря на то что там цифра видно что это близнецы братья.
Дата: 12 Июл 2010 22:03:13
Mesh нечего там смотреть, на этом участке ничего другого работать не может и не будет. А кавказ по всей видимости вообще работает в шумоподобном размытии спектра и по моему наже алтая.
Дата: 12 Июл 2010 22:22:04 · Поправил: Mesh (12 Июл 2010 22:26:42)
Triazalon То есть вы не смотрите, то бишь анализа и обьективности в ваших суждениях быть не может по определению? Я понял, спасибо.
Дата: 29 Ноя 2010 16:41:32
я не давно то-же у себя стал слышать дуплексный радиообмен,
вот только он закрыт маскиратором, возможно ли послушать и какой софт нужен?
по частотам похоже на сенао, но думаю что это могут быть таксофоны, хотя тех и тех слышу открыто...
Дата: 29 Ноя 2010 16:47:12 · Поправил: RadioKoteg (29 Ноя 2010 16:47:48)
Ну и где запись?
RX9CFS скажите пожалуйста как можно сделать анализ когда нет предмета анализа? У меня лично мозги плавятся от отсутствия логики.
Дата: 29 Ноя 2010 17:21:35 · Поправил: RX9CFS (30 Ноя 2010 15:16:42)
извините ...
Дата: 30 Ноя 2010 17:53:37 · Поправил: RX9CFS (30 Ноя 2010 17:55:07)
в общем вот этот файл буду еще пытаться записать
файл
не понятно почему такой уровень записи получился... |
Дата: 30 Ноя 2010 18:01:22
Дата: 30 Ноя 2010 18:10:06 · Поправил: RX9CFS (30 Ноя 2010 18:10:51)
я и писал на сколько возможно в wfm прием вел на есу фт-8800. (в режиме вайд, а не нарроу)
вчера просто тумблер был не в том положении и записывало голоса из комнаты... )))
но вчера я отчетливо различал голоса людей а именно женски но понять толком не возможно...
по моим примитивным понятиям... это как будьто бы опорная частота звука (в норм 0гц) а тут она утащена вверх плюс инверсия.
Дата: 30 Ноя 2010 18:31:10
в какой проге можно сдвигать нуль и делать инверсию?
Дата: 30 Ноя 2010 18:34:20 · Поправил: RadioKoteg (30 Ноя 2010 18:43:27)
Дата: 30 Ноя 2010 18:49:32
Урра!!!
до словно
добрый вечер
добрый вечер
мне на труда 33 1 машинку надо
труда сколько?
33 1
Дата: 30 Ноя 2010 18:50:43
RadioKoteg
при по мощи указанной вам проги
LSB центр 3660гц
Дата: 30 Ноя 2010 19:27:38
есть еще вопрос, это оказалось сенао
но почему такая вещь - одних слышу нормально а вот других вот в таком инверсе?
база одна трубок несколько....
Дата: 30 Ноя 2010 22:04:24 · Поправил: Гагарин (30 Ноя 2010 22:05:13)
RX9CFS
Ну так в Сенао есть возможность "скремблинга". Хотя большинство владельцев об этом ни бум-бум...
Дата: 30 Ноя 2010 22:15:56
RX9CFS
Все верно. Некоторые закрыты на инверсию некоторые нет. У нас в екб было полно сенав пол года назад. Многие проходили с приличными уровнями в любой точке города. Парочку р/т использовали скремблер, и также успешно гремели на весь город. Правда при помощи SL, и безостановочному женскому трепу, скремблер несмог утаить тайны и страсти сериалов по зомбоящику от посторонних ушей))))
Дата: 20 Дек 2010 17:40:44
скремблерами пользуются в основном владельцы 358х сенао, поскольку эта модель после окончания разговора запоминает опции разговора, и если скремблер был один раз выбран, то далее он будет включённым автоматически при каждом следующеи разговоре. А на сенао 258 /258+ с его надо каждый раз при каждом новом сеансе связи снова с помощью перебора кнопок включать, это надоедает, поэтому мало кто это делает и говорят без включения оного.
Дата: 03 Май 2011 23:40:47
BATONS А вообще, чуть выше по частоте есть еще одна группа этих маркеров
А где именно стоит вторая группа маркеров? Или то зеркалка?
Дата: 04 Фев 2016 14:15:30
принимаю в ближнем подмосковье подобные сигналы. 6 таких рычащих несущих стоят около 336-337 мгц и столько же на 342 мгц. Иногда одно из рычаний сменяется на характерное шуршание, как у модема. Иногда один из сигналов стоит вообще без модуляции, одна только нгесущая, но потом всё налаживается
Дата: 28 Июл 2017 19:53:18 · Поправил: killer258 (28 Июл 2017 22:53:09)
вот картинка спектра на 336 мгц.
видно, что одна из несущих немодулирована, но это временно. через некоторое время там тоже будет сигнал
а вот рычащие несучки на 342 мгц
а вот эти рядом с ними, заполонившие весь 343й мегагерц:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/343_344.jpg
имеют совсем другую природу, короткие цифровые плевки с длинными(относительно посылки) преамбулами
и полосу занимают поуже по сравнению с 342 мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/342_343.jpg) |
