Дата: 12 Мар 2006 23:38:57
Дата: 13 Мар 2006 00:09:47
Тогда, даже у чехов дешевле будет:
я писал этим чехам-не ответа не привета
к тому же со всеми пересылками приемник получается золотой
Дата: 13 Мар 2006 00:41:20 · Поправил: SergUA6
Тогда уж проще и дешевле ICOM купить, он тоже принимает не плохо.
Не знаю, может как нибудь на досуге попробую принять на перетянутую "мыльницу" с хорошей антенной и усилителем.
PS: <удалено, попытка оскорбить(сознательное искажение ника), предупреждение>
Дата: 13 Мар 2006 09:35:54
Дата: 13 Мар 2006 12:10:10
Angels
Это не "грин" - это австралийские доллары.
В долларах США цена на сегодня ~ USD65.70.
Дата: 13 Мар 2006 12:59:49
Дата: 17 Мар 2006 17:30:15
Подскажите несложную схему приемника для приема метеоспутников NOAA
Вот посмотри эту ссылку:
qrx.narod.ru/hams/kp_sp.htm
Проще не встречал и судя по схеме и описаниям автора рабочая. Правда почему автор взял данную микросхему мне не понятно, ведь мог бы использовать к примеру СХА1691ВМ , где гетеродин и смеситель уже внутри.
Может сдесь обсудим данную схемку?
Дата: 18 Мар 2006 09:34:15
если кто повторял данную конструкцию хотелось бы услышать мнение о ней а также о деталях и настройке
Дата: 19 Мар 2006 11:39:36
Опа! Пока меня не было в инете, тут оказывается у НОАА 18 Частоту передачи поменяли никак?
Это когда такое произошло? WXTOIMG показывает совсем не 137,9125 МГц, а 137,100 МГц.
Что, действительно что ли поменяли?
Дата: 19 Мар 2006 14:07:03
дак давно уж
Дата: 19 Мар 2006 15:15:06 · Поправил: Shephard
weater
дак и меня давно не было, а тут нате :)
Недавно кабель антенный заменил на более толстый, теперь еще лучше стало слышно.
вот только что принял 17-ый в 12:24 UTC, хреноватое качество, конечно, полоска узкая.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/03191224.jpg) |
Дата: 19 Мар 2006 23:43:57
Может всё же по теме, давайте обсудим схему приёмника.
по данной ссылке: qrx.narod.ru/hams/kp_sp.htm
Дата: 21 Мар 2006 15:54:57
Дата: 21 Мар 2006 18:29:44
okluziy
Ну он вообщето для конвертера 1700-->58,7 mhz
ArmureУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2006 Зеленогорск Красноярский край (NO76hc) Сообщений: 136
Дата: 05 Сен 2006 16:17:04
Я тоже писал, но мне ответили быстро. Попросили 154 евро за приёмник и пересылку.
Пока что, после получения денег, ответов не было. Или отвечают строго по программе - " нет денег -отвечаем, есть деньги - тогда нет?" Вот уважаемый RTO говорит, что получил приёмник по почте... Но на вопросы по этой теме сам не отвечает, или почта не доходит?
ArmureУчастник
Дата: 13 Сен 2006 15:17:20
Ага... Ничего страшного пока. RTO в отпуске оказывается, а в Чехии сборка приёмника идёт. Готовых изделий в наличии нет, поэтому всё собирается на заказ. Печатные платы, пайка, настройка требуют времени и практичные европейцы лишних денег, видимо, на "пустые" вопросы по И-нету не тратят. Вот дальше подождём - увидим. По идее, должно быть всё путём. Если чего - отпишусь. Может, кто тоже захочет такой приёмник. Это как раз то, про что говорилось ранее - проще заказать у радиолюбителя приёмник, чем париться с тюнерами. Тем более что можно купить собранный приёмник, а можно и конструктор ( паять самому).
Дата: 15 Сен 2006 12:14:16
Господа, кто что думает по использованию в NOAA ресивере модулей типа RR8-433,2 там есть и цифровой выход и аналоговый на звук. Достаточно (в теории) буферизовать ***232* и слепить конвертер на 1,2Г и 260Мг...
ArmureУчастник
Дата: 17 Сен 2006 19:34:03 · Поправил: Armure
FM/TV тюнер однозначно не подходит, пробовал на досуге - мешанина из помех по зеркальному каналу.
Нам в глубинке хоть бы МС3362Р где достать, а про такие модули, боюсь, мало кто что сказать может, хотя, попытка - не пытка :) Сейчас все собирают на той базе, которая для них доступна.
Австралийский приёмник через Инет не продаётся, только лично в руки и жителю Австралии...
Чехия молчит как партизан. Уже ответили сегодня (18.09.2006) :)
Французский приёмник, - читал его описание. Неплохой. Однако используются детали малодоступные либо без отеч. аналогов (из полупроводников), набор стандартный, всё собрано вокруг МС3362Р. Намоточные данные катушек так и не нашёл (возможно они уже заводские такие и есть без достройки, но это маловероятно).
Дата: 18 Сен 2006 18:26:45
Вот тут схема и все данные о катушках, правда для другого схемного решения
http://qrx.narod.ru/hams/kp_sp.htm
А кто нибудь пробовал изменять полосу с помощью програмного софта?
Видится такая схема: антена-усилок -полосовой фильтр-смеситель с гетеродином и далее на вход звуковой карты, все дальнейшие преобразования чисто софтовые, ведь были раньше ИСАШНЫЕ и ПИСИАЙНЫЕ приёмники, сейчас вроде есть УСБишные, там вроде такой принцип. Или это не возможно???? |
Дата: 18 Сен 2006 20:33:37
okluziy
Никаких технических проблем не вижу, только софтовые. Кстати, кроме DSPfilter есть еще программы обработки сигнаов. Только что-то я их найти не могу, возможно при переносе данных на новый винт где-то потер. По поводу приведенной схемы. Ее можно по идее смонтировать двумя частями, непосредственно на самой антенне. По кабелю снижения опускать 10,7мГц и декодировать дома. Так вообще потерь практически не будет
Дата: 18 Сен 2006 20:37:00 · Поправил: PenTod
Видится такая схема
А мне видится более простое решение: берем DEGEN или аналогичный приемник и делаем конвертер для него. Выбираем свободный участок шириной 1 мгц, где-нибудь в районе 80 мгц. Схема состоит из 3-ех транзисторов: УВЧ с фильтром, смеситель и гетеродин на частоту 57.5 Мгц-на кварце (для ПЧ 80 Мгц). потом преобразованный сигнал подается на вход дегена. нч сигнал в компьютер. все.
Дата: 18 Сен 2006 21:02:24
Господа, если строить ресивер на UHF, какие параметры он должен выдерживать. Скажем полоса перестройки, если цифровой, то какой шаг и кратность. К DEGEN, как к китай-прому доверия мало ИМХО. Может кто- нибудь выставить осцилограмму выходного сигнала какой он должен быть? Используется ли компаратор/буфер для согласования с com-портом (если он конечно используется), а то я все больше слышу про использование зв. карты.
Дата: 18 Сен 2006 21:27:53
Дата: 18 Сен 2006 21:46:56
Какой еще UHF - вы вообще о чем?
Дата: 18 Сен 2006 22:00:19
Dart
Вопрос к вам: какой вы видите "железную" часть приемника - можно подробнее
какие параметры он должен выдерживать?
почитайте про APT-формат
это все потому, что программы-декодеры именно ее и используют для формирования изображения:)
нуу.. тут я не призываю использовать именно деген, можете воспользоваться любым вещательным приемником, которому вы доверяете:))
Дата: 18 Сен 2006 22:37:42 · Поправил: Dart
PenTod
1700Мгц
понял, буду копать.
А скажем промышленное оборудование, имеет тоже звуковой выход? Или там все же последовательные интерфейсы используют. HRPT формат тоже через аудиокарту идет? Если знаете подскажите оф.сайты APT HRTP. Я это к чему веду, к конструкции ресивера
Dart
Вопрос к вам: какой вы видите "железную" часть приемника - можно подробнее Примерно следующей: Антенна типа
http://jcoppens.com/ant/qfh/img/coax/complete.jpg
Входной конвертер на частоту 1700+/-(зависит от полосы вещания спутников). Миксер типа MAX2680 + внешний VCO выделяет 1ПЧ 433,х пьезо-полосовиками, либо контурами слабой связи на полосках. Далее 2 варианта:
1. 433,х обрабатывает непосредственно модульный ресивер типа RX5000. На выходе получаем уровневый сигнал
2. Применяем второй миксер типа SA612, со встроенным осциллятором, и выделяем вторую ПЧ 27,ххх для LPD станций имеющих узкую полосу, и имеем выход для зв. карты, 10,7Мгц или 6,5мГЦ и пр. обрабатываем стандартными фильтрами, и можем иметь либо звуковой выход, либо уровневый при применении компаратора на выходе.
Еще мыслишка есть,- применить ПЧ конвертеры, и др. перестроеные узлы от спутникового ТВ. Они щас оч. недорого стоят. При этом очень хочется опускать по кабелю низкую ПЧ, чтоб сэкономить на кабеле за 6 баксов/метр.
в общем пока размыты видения "железной части" :) поскольку знаний маловато. |
Дата: 18 Сен 2006 22:57:01
Антенна, которую вы привели рассчитана на частоту 137 мгц. на частоте 1700 Мгц необходимо использовать спиральную антенну, либо тарелку с облучателем, либо волновой канал и обязательно использование поворотного устройства по азимуту и углу места.
не знаю, куда подается декодированный сигнал, но предварительно нужно использовать специальный HRPT-декодер, который никто не знает где достать:)
по поводу форматов ссылки давались на форуме, в поиске можно найти по ключевым словам HRPT и APT
Дата: 19 Сен 2006 00:23:14 · Поправил: Dart
Да разумеется, с другого окна скопировал... Вот та:
http://jcoppens.com/ant/helix/img/helix5.jpg
Да и приемник UHF для NOAA с com интерфейсом вроде есть:
http://www.g-romahn.de/wxsat/goetzhome/hrpt/receiver.htm
Лучше уж Гуглем, на форуме воды много. Декодер тоже нашел, делается на двух ПЛИСах Xilink. Можно купить набор, можно просто прошитые ПЛИС. Честно говоря странно, почему нельзя HRPT дешифровать средствами самого ПК. Все впринципе реализуемо, но вероятно, придется отказаться. Позиционер, штука дорогая, а самопальный я не потяну. Остается VHF, что тоже вариант.
p.s. вот ссылка с пашаговыми инструкциями.
http://www.g-romahn.de/wxsat/goetzhome/hrpt.htm |
Дата: 21 Фев 2007 20:40:20
Дата: 22 Фев 2007 04:33:09
а я гдето встречал схему приёмника на tda 7000 был ссделан подуль пч,а вч часть как конвертер со 137мгц на 13мгц.tda 7000 была настроена имхо на 13 мгц.возможен ли приём apt приёмником с низкой пч?
