Дата: 12 Мар 2006 21:53:21
haba купленая с вашей подачи с510 не перестает радовать
Недавно сигнальчик один ей выловил - для сравнения есу х.з. какая его взяла только на уровне шумов - Стандард же - половина шкалы. Мужик аж рот открыл. Сидим рядом - он еле ловит, а у меня уверенный прием. Чутье у нее просто великолепное. Причем убеждаюсь в этом уже не первый раз
Дата: 12 Мар 2006 22:00:46
прога не дефицит. програматор еще нужен и кабель. а то убьете ненароком станцию...
прога подходит от gp320 - 340 - 360 - 380...
Дата: 12 Мар 2006 22:02:14
nemo2
дак давно многими подмечено - стандард старый хоть селективностью особой не блещет зато чутье отменное. да и не только стандард.
современные станции - это можно сказать "не то"...
Дата: 12 Мар 2006 22:08:33
haba
Я думаю, что в программаторе стоят только преобразователи уровней. Его можно и самому сделать. Единственно, наверно как всегда, разъемы стоят специфические?
Дата: 12 Мар 2006 22:34:38
разьемы специфические. програматор - возможно. не заморачивался с програматором для моторол пользовал готовый всегда. наверно поэтому и не запорол ни одной станции :)
делал только шнурки самодельные. и одна станция близкого знакомого пала жертвой в его руках...
Дата: 12 Мар 2006 23:07:41
haba
Однако! Если всё же куплю, то буду осторожен.
Дата: 17 Мар 2006 23:25:13
Всем привет!
Огромное спасибо за советы, (в самом хорошем смысле этого слова). Действительно вещь сделана добротно. Сейчас заряжается, а то даже не включалась, нетерпиться включить. Как изучу напишу впечатления.
Вот она!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/canon_dpp_ps_temp.jpg) |
Дата: 18 Мар 2006 00:02:41
поздравления!
Дата: 18 Мар 2006 01:16:52
Aleksey
Поздравляю, надеюсь будет радовать.
Дата: 18 Мар 2006 11:01:27
Большое спасибо!
Дата: 24 Мар 2006 22:06:39
Уважаемые форумчане!
Нужна помощь в распиновке программного разъема к такой станции.
Есть сомнения в том что он не идентичен GP 340.
Если кто располагает достоверной инфой поделитесь пожалуйста.
Дата: 24 Мар 2006 23:05:36
797
С чего так решили?
Дата: 24 Мар 2006 23:24:46
388 не шьется, ругается...
РИБ проверенный - другое все шьется, софт так же проверенный.
У Вас есть уверенность что распиновка абсолютно идентична?
Дата: 24 Мар 2006 23:59:49 · Поправил: Rulez Reloaded
797
Нет, я точно не знаю, просто подумал что у вас была другая проблемка. Но у вас не она.
Вообще судя по прайсу для них идут разные шнурки для программирования:
- MDJMKN4123 (риблесс) для 344/388
- RKN4075 (риблесс) или RKN4074 (шнурок для РИБа) для 340/360 и т.д.
Кстати, в другой доке я нашел упоминание что поддержка в CPS 344/388 была добавлена начиная с версии R.03.01.00. Может дело в этом. Хотя если бы было так, то я думаю что CPS выводила что-то вроде "Эта модель не поддерживается" или типа того (забыл точную формулировку).
Дата: 25 Мар 2006 00:10:13
у 340 и 344 совершенно разные разьемы. с виду вроде одно и тоже, но у 344 в 1.5 раза меньше чем у 340.
логично предполагать что распиновка такая же но с моторолой логика не всегда помогает :)
Дата: 25 Мар 2006 00:16:13 · Поправил: Rulez Reloaded
Дата: 25 Мар 2006 00:23:32 · Поправил: Rulez Reloaded
Кстати, давно интересует вопрос, а по кишкам 340/360 и т.д. и 344/388 сильно отличаются? Или тот же хрен, но 344/388 просто последние "плотнее упакованы"?
Дата: 25 Мар 2006 00:41:19 · Поправил: 797
Спасибо, буду продолжать пробовать.
Не пошло с батлабовской картинкой, а так они вроде похожи...
Вопрос пока остается.
Интересный вопрос, логика подсказывает аналогию с вайзером, но почему то вспоминается haba: но с моторолой логика не всегда помогает :)
Дата: 25 Мар 2006 00:43:50
схемы хвостов - обе на 340.
схемотехнику не глядел, но почему то характерно что на 150 мгц не существует gp644/688 .... видать что то не влезает )
Дата: 25 Мар 2006 00:54:07 · Поправил: Rulez Reloaded
haba
Если верить батлабу, то первая схемка на EX500/600, а EX500 как я понимаю, сестричка наших 344/644, а EX600 - 644/688.
Дата: 25 Мар 2006 00:56:39
EX500 как я понимаю, сестричка нашей 344.
Вот тоже так подумал, но что то в генеалогии видимо не то :(
Дата: 25 Мар 2006 01:02:07 · Поправил: Rulez Reloaded
797
Вы как подключаетесь к 344? Подсоединяете проводки от программатора для GP340 к станции? Просто 3 пина - RXD, TXD & GND?
Дата: 25 Мар 2006 01:03:26
не . вайзер - это аналогия с ht1000....
только вот аппраратную часть я не сравнивал...
Дата: 25 Мар 2006 01:06:58 · Поправил: 797
3 пина - RXD, TXD & GND +10К и boot conrtol, в общем как на картинке, РИБ 4008.
haba
Так точно :)
Практически идентичны.
Дата: 25 Мар 2006 02:40:06
797
А чего программа говорит? И сколько времени проходит от нажатии кнопки Read до вылета сообщения?
Дата: 25 Мар 2006 02:59:11 · Поправил: Rulez Reloaded
Кстати, в риблесс-программаторе для GP340 на разъеме P1 задействовано 4 пина, а не 3.
- 8 и 9 действительно закорочены между собой. D (видимо Data).
- 7 - GND (с этим понятно)
- Оставшийся 4-ый пин идет на пин 3 разъема P1. Помечен как V (Voltage?). Куда он идет в сторону компьютера, посмотреть не представляется возможным.
Кстати, я знаю на 101% что просто так нельзя подключить гарнитуру к GP340 - станция ее просто не "увидит" и проигнорирует.
Поэтому я не исключаю варианта, что с программированием то же самое. Попробуйте копнуть в сторону "OPTION B+".
Дата: 27 Мар 2006 13:33:12
Говорит нет коннекта :(
Под руками сейчас нет этого добра по новой попробовать, может чего и еще не хватает...
