На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ Sergey4565, MARKONI, John79]
 Форум —› Прочее —› Господа специалисты по ЗИ (стирание памяти диктофона)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
stef
Дата: 17 Мар 2006 14:09:44 #
nemo2
"Вобщем все хреново..." Спасибо утешили :))))
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 17 Мар 2006 14:14:09 #
nemo2
(например подмена)
Кстати, а почему нет... Просто гениальная мысль 8-). Вот только как провернуть... Если он ненормальный "крот" то таки фиг.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Мар 2006 14:15:09 #
stef
Вот если к флэш-карте Останкинскую телебашню поднести, тогда мож поможет:)) Или электронную пушку из майкроволновки:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=18321&page=0
Моя печа 800 ватт по пачпорту даёт. Кстати - а если попробовать разогреть диктофон в микроволновке? Сам он, кстати, может быть и не раславится и даже не нагреется, но флэшня должна закинуться:))
stef
Дата: 17 Мар 2006 14:17:45 · Поправил: stef #
Pirat
спасибо, но не реально :((
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Мар 2006 14:19:12 · Поправил: Pirat #
stef
Т.е. слямзить диктач на пару минут для проведения процедуры в солярии не удастся?
З.Ы. На своем диктофоне такой опыт пока не ставил - жалко всё-так:))
stef
Дата: 17 Мар 2006 14:22:18 #
Pirat
Нет, тут даже в руках подержать не получится, так бы банально стер нажатием кнопки
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Мар 2006 14:37:23 #
stef
Вот ещё интересная темочка:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=19306&page=0#28
И опять же из темы про соседей, на этот раз только не с пушкой, а со строчником (см. пост от Microtech):
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=18321&page=0#23
piligrim130
с мая 2005
Дата: 17 Мар 2006 14:38:01 #
так я понимаю в понедельник долор упадет ?:))
Эст
с фев 2005
Дата: 17 Мар 2006 15:12:58 #
nemo2
Фотограф ультразвуковые подавители это миф созданый Нелком........
О! Оказывается не только я разделяю мнение о том что эта организация ...того...мифологизирует... (и нетолько по этому вопросу)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Мар 2006 15:53:25 #
Как бы помягче сказать ... есть такое мнение
stef
Дата: 17 Мар 2006 15:54:24 #
piligrim130
Упадет упадет :)))) куда ему деваться
Гена
Дата: 17 Мар 2006 16:07:08 #
stef
Облейте клиента теплой, подсоленой водой и подольше подержите его мокрым.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 17 Мар 2006 16:11:15 #
Ув. stef, если корпус у диктофона металлический, то "ритуальные танцы" около него вряд ли помогут. Только физический контакт!
stef
Дата: 17 Мар 2006 16:14:09 #
Гена
Вы знаете, у меня флешка Samsung, была выстирана, прополоскана и отжата в стиральной машине, потом высушена на батарее и ничего с ней не стало, работает. Единственная надежда на подсоленую воду, но тоже не гарантированно, это надо его в ванну засунуть, и продержать с пол часа.
stef
Дата: 17 Мар 2006 16:15:23 #
Стрелец
Корпус у этой модели пластиковый, может конечно, под ним экран, но наврятли
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Мар 2006 16:21:10 #
Сбросить мужика в Москву-реку :) Диктофону наступит конец. Кроту - от него зависит. Встречи не состоится. :)
stef
Дата: 17 Мар 2006 16:24:33 #
nemo2
Все это хорошо, но а серьезно, насколько я понял, без непосредственного доступа к диктофону, проблемы не решить?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Мар 2006 16:27:22 · Поправил: nemo2 #
проблемы не решить?
не решить. Или это должна быть такая штука про которую нам с вами не дано узнать
правка - магнетроном можно, но дикт сгорит, а магнетрон направленный еще сделать надо. Да и сурово это - килловат на грудь.
stef
Дата: 17 Мар 2006 16:30:57 #
Всем спасибо
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Мар 2006 16:40:14 · Поправил: Фотограф #
Просто есть готовые схемы, которые вполне работоспособные.
Какие?
-Для nemo-2. Например, "Завеса", на ультразвуке. "Шумотрон", "Шторм", "Бастион", "Рамзес" - около 1 ГГц. А "крот" , скорее всего принесёт не сам диктофон - а CD диск с записью или аудио кассету. И запись останется на компе, или по Инету он за выходные "скинет" куда угодно.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Мар 2006 17:01:52 #
Например, "Завеса", на ультразвуке; "Шумотрон", "Шторм", "Бастион", "Рамзес" - на 1 ГГц.
Фотограф это они работоспособны?
Завеса - снята с производства в 99-м году. Продана одна. Надо объяснять почему?
Бастион - снят с производства, и как и все остальные подавители хреново давит цифровики. И не надо для этого никаких спец диктофонов - все можно купить на том же Митино. Пленочники - да, подавят, иногда даже очень хорошо. А вот с цифрой проблеммы очень большие. Да все это уже обсуждалось. Эту бодягу применяют когда выхода другого нет - авось поможет. Никто не ведет список какие диктофоны не давятся или плохо давятся. Продавцы говорят о 70 % цифровиков. Можете догадаться какой это процент реально. Плюс (точнее минус) это опыт эксплуатации. Если неправильно поставить подавитель и диктофон окажется между ним и человеком - все, подавитель бесполезен.
Все это не выдержки из интернетных конференций, а результат длительной работы со всеми перечисленными вами приборами. Что касается качества исполнения - самые красивые потраха в Шумотроне. По результатам воздействия - см выше
По частотам
Завеса - порядка 21 кГц (ЕЕ надо было во Франции применить для разгона студентов - в миг бы разбежались кроме тех кто шибко волосатый и с наушниками на голове)
Шумотрон 900 Мгц
Шторм 905 Мгц
Бастион 450 Мгц
Рамзес 450 Мгц
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Мар 2006 17:09:58 #
Спасибо . Только один вопрос - Вы 21 кгц слышите ? Просто кажется, что студенты не разбегутся.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Мар 2006 17:15:00 #
Вы 21 кгц слышите ?
Да слышу.
Вот на этой завесе и услышал первый раз - пара секунд и я из кабинета свалил. А мужик которому ее поставили уже в годах и ему это ни по чем, как и большинству в его окружении (ну не слышат они ее)
DarkDog
Дата: 17 Мар 2006 17:15:39 #
Не ну это уже не честно и не интересно, практики говорят, что эта ультразвуковая "дурманка" действует на что угодно только не на то что нужно, а вы "слышите, не слышите". ;) Причем тут это, рентген вы то же не видите, ну и что с этого?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Мар 2006 17:30:36 #
nemo2
DarkDog Да я просто спросил потому, что тоже не слышу 21 кгц. И по теории Hi-Fi аппаратуры вроде бы так считается. Теперь буду знать.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Мар 2006 17:33:42 #
Я могу ошибаться с частотой завесы. Сейчас возьму первоисточник
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Мар 2006 17:42:41 #
поиск смолчал - ни в одном каталоге Нелка точная частота не указана. Так что могу только взять генератор и послушать писк :). Про 21 кГц - помню со слов разработчика что выше 20-ти
NBFM
Дата: 17 Мар 2006 18:43:16 #
stef
Pirat
по прочтении половины топика именно это и хотел посоветовать.
но при этом сгорит весь диктофон.не только его флэш.
хотя, если человек выходил из здания с ним- 100% уже должна быть копия и еще одна на черный день.
если он, конечно не полный идиот.
вообще-то выше 18 КГц слышат либо люди с редким, обычно еще и музыкальным слухом и дети до 5-6 лет.
сам я не слышу ничего толком выше 16.5, но ощущаю. выражается в труднообъяснимом ощушении, как будто уши ватой заложило, если мощный сигнал и давит.
nemo2 видать как раз из таковых, редких.
 Страница:  ««  1  2
