Дата: 27 Окт 2012 11:43:52
Радиал
является одним из множества модификаций всем известной антенны ,которую производит чуть ли не каждая компания
Да, с той лишь разницей, что кто греет сопротивление, кто феррит, кто противовес, кто фидер )
Вы в своих балунах на чьем феррите остановились в конечном итоге?
Дата: 27 Окт 2012 12:17:29
БЕГЕМОТ
Ага. То есть, некоторые заботятся о том, чтобы был нагрет правильный феррит? Чтобы душе было приятнее, так?
Дата: 27 Окт 2012 18:55:57
Не только нагрет, но и маслом намазан, а там и до икры дело дойдет ;)
Дата: 27 Окт 2012 23:16:50
Ну а что Вы сами то думаете,о каком феррите мы печёмся-греем и маслом мажем? Конечно о родном!)
Дата: 28 Окт 2012 00:14:22
Радиал
Понято, благодарю.
Как дела обстоят с повторяемостью, горсть с того ведра, горсть с этого?
Дата: 28 Окт 2012 10:59:23
ну почему же? у нас вообще никогда такого не было. Не знаю,откуда такое сложилось мнение об отечественных ферритах,но нам ни разу не приходилось на них грешить. Вот то что обмотки надо мотать очень однообразно-это факт.И подбирать корректирующие ёмкости тоже нужно.А в остальном всё нормально.
Дата: 28 Окт 2012 11:30:22
Из личного многолетнего, может что то изменилось... боюсь в это даже поверить )
Обмотки, емкости с этим понятно.
Но почему они греются? Ведь не должны...
Дата: 28 Окт 2012 18:01:22
Ну почему же не должны... КПД 95% на мой взгляд вполне нормально. При подаче 500 Вт мощности,потери составят 25 ватт. Если так себе представить энергию от 25 ваттной лампочки,рассеиваемой на этих колечках,то я вполне соглащусь,что за 6 минут они нагреются до 100 градусов.
Но в этом "французском" трансформаторе потери,возможно,даже больше 5%. Поэтому.когда мы испытывали уже ТДЛ,то за 6 минут он нагрелся только с 18 до 27 градусов,что вообще не заметно.
Дата: 28 Окт 2012 18:17:07
Виноват, упустил запросы целевой аудитории, тогда все в пределах допустимого.
Название только у них какие то унылые...
Написали бы серия балунов "Contest-QRP" - 800 Вт., серия "Amator-LP" - 1500 Вт.,
серия "Дачник" - 3000 Вт. )
Дата: 29 Окт 2012 00:27:19
А целевая аудитория отнюдь не хэмская. Им эти звучные названия ни к чему.. им нужны номенклатурные названия,желательно в кириллице.
Дата: 31 Май 2015 15:32:53
31 Май 2015 22:05:18 - Присоединенная тема: mn-100l
есть у кого точные данные по согласуещему устройству mn-100l. схема, размеры ферита марка,количество витков диаметр провода.
Дата: 31 Май 2015 17:25:00 · Поправил: ua4wbk (31 Май 2015 17:46:21)
ulk90
ЗДЕСЬ не смотрели? Вроде обсуждалось уже.
Картинка этого "чуда" есть ТУТА |
Дата: 06 Дек 2015 18:18:37
На днях видел дуплексер с названием "QRM-DX",made in Spain написано.
Теперь по делу. Взялся нынче опять за клонирование MN-100, не хотят греться ферриты как раньше!) Правда,есть некоторое отличие в строении трансформаторов. Но вот такой вопрос,если у кого ещё осталось эта чудо антенна-померить бы тестером сопротивления всех возможных двуполюсников. Например,между корпусом и обеими плечами диполя,или между центральной жилой и плечами. Жалею,что 3 года назад не попросил это сделать.А по фотографии не понятно,есть там резистор или нет.
Дата: 06 Дек 2015 18:45:59 · Поправил: ПАлексей (07 Дек 2015 09:01:48)
Радиал
Сейчас померяю. Как-то так: №1 - 132.2 кОм; №2 - 132.2 кОм; №3 - 0; №4 - 0; №5 - 0; №6 - 132.2 кОм. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/p1160584.jpg) Если нужна точная величина сопротивления, то завтра перемеряю, батарейка в мультиметре уже подсела, загорается индикатор разряда, так что может подвирать, "Крону" новую куплю и поточнее измерю. Между корпусом и правым (на фото) плечом диполя перемычка из комплекта снаружи при установке ставится, на корпусе есть специальная наклейка, указывающая на какое плечо её замыкать, это же место и заземляется. |
Дата: 07 Дек 2015 23:54:33
ПАлексей
Спасибо за измерения. Но давайте действительно ещё разок померейте со свежей батарейкой, ибо 132 К -это что-то не объяснимое. В моём представлении там должно быть что-то около 400-800 Ом.
Я на этих выходных попытался воспроизвести по картинке эту конструкцию,благо трансформатор как на ладони виден. Но ничего хорошего у меня не получилось, буду дальше дмать и пробовать.
Дата: 08 Дек 2015 12:04:35
Радиал
Не, всё верно, так и есть, 132.2К Взял в качестве "эталона" МЛТ-1 на 100К, прибор показывает 97.3К, что с запасом укладывается в 5% погрешности номинала этого резистора. Блин, самому интересно, что там под слоем эпоксидки находится!
Дата: 08 Дек 2015 19:27:57
Получается,что это просто резистор для снятия статики.
Я собрал антеннку по принципу G8JNJ, КСВ в районе 1,6-1,8 во всём КВ диапазоне. Но эффективность(((... -20-25 дБ относительно полноразмерной антенны. Может я что-то не учёл. А Вы проверяли в работе эту MN-100,сравнивали с диполем?
Дата: 08 Дек 2015 20:29:05
Похоже так и есть. Я её сам не устанавливал и не пользовался, пока лежит в ожидании своего часа, возможности установить её у меня пока нет. Она раньше стояла под Айкомом Ф7000, но как она в работе, не знаю, я с ней на этом аппарате не работал. Была установлена как попало, не заземлена, перемычку с корпуса на противовес не поставили. Сделана добротно, полотно антенное, метизы и весь крепёж к мачте из нержавейки, на солёную морскую воду рассчитано.
Дата: 08 Дек 2015 20:38:45
И когда её час настанет? У меня уже руки чешутся её испытать в сравнении с диполем. Может Вы мне её продадите?) Или дадите на время поиграться.)
Дата: 09 Окт 2016 20:20:49
Радиал
еще чешутся руки? :-)
На самом деле, отзывов не читал, купил до того как нашел эту тему.
оставлю свой - на 80 и 40 обычная MN-100 не алё. От слова сосвсем. Висит в виде инвертед, середина на высоте метров 5, и от неё два луча те что в комплекте. Концы лучей подвешаны по 1 м от кровли. Помех мой vx-1700 не показывает... (и это в мегаполисе на крыше многоэтажки), ну может по 1-2 балла на 80 и по 3-4 на 40 м. Также как и не слышит (на уровне шума) абонентов которые жарят на 80 метрах 9+40 у соседа на диполь Надененко-плюс...
Бралась для служебного диапазона на 5 МГц, но похоже это тоже пролет... На верхних диапазонах испытать толком не успел (днем дома не бываю), но на 27 МГц субъективно слышно как на 1/4.
Так что не ясно о каких 1,5-30 1,5-10 МГц может идти речь...
Дата: 10 Окт 2016 10:24:50
NBP FM
Пока ещё чешутся). Судя по Вашему описанию-это действительно MN100!
Дата: 14 Окт 2016 07:08:13
Дата: 05 Мар 2021 15:53:18 · Поправил: Радиал (05 Мар 2021 15:56:46)
