На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Greenland, Slavik, Windk, muha131, fantomas-nsk]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Принимаем спутник АО-51
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 27 Июн 2006 10:35:32 · Поправил: PenTod #
кстати, недавно обнаружил, что на 435.300 у него правая круговая поляризация!
вот потому те, кто слушает его на примитивные антенны линейной поляризации- слышат слабо.
И все-таки этот момент не является определяющим. NOAA тоже работают в круговой поляризации, не помню правая или левая, и при этом даже на штырки хорошо ловятся. Просто мощность там мизерная вот и все.
Дата: 27 Июн 2006 12:31:37 #
При приеме волны с круговой поляризацией на антенну с линейной, теряем всего 3 (три) дБ.
NBFM
Дата: 29 Июн 2006 01:38:19 #
300 mW. в high power - 1300
а у SO-50 - 250 mW и его слышно громче. поляризация у него- вертикальная.
пол балла? что-то сомнения берут на сей счет... хотя об этом уже приходилось слышать.
практика- критерий истины. проверим, раберемся.
Вилкер
Дата: 29 Июн 2006 09:46:54 · Поправил: Вилкер #
NBFM
Круговая поляризация == две линейных/перпендикулярных, равной мощности, с фиксированным сдвигом по фазе (ЕМНИП 90 градусов).
Т.е. генерируется, как вариант, двумя диполями/волновыми каналами с фазированной запиткой.
Напротив, при приеме, если мы принимаем на антенну линейной поляризации, совпадающей с одним из излучателей - половину возможной мощности мы кушаем, а 50% - теряем.
50% == 3dB.
В промежуточных положениях, на самом деле, потери тоже 50%, но обосновывать это уже лениво. :)
Гораздо интереснее вариант, когда мы принимаем линейную поляризацию на линейную-перпендикулярную.
Потери теоретически могут доходить до бесконечности, на практике - ~20..40dB.
NBFM
Дата: 29 Июн 2006 16:25:43 #
Вилкер
спасибо за пояснения.
за теориями- к терапЕфту. я хЕрурк. (ц)
делаем- работает, нет- выкидываем н@х, делаем другой вариант.
кросс яги не пробовал, только квадраты. ну и однажды на штырь его принимал, но не у себя.
как мне объяснили знакомые спецы, то чаще поляризация не круговая, а эллиптическая получается. и если принимая ее на линейную ошибешься с поляризацией антенны, то рискуешь получить значительные потери.
NBFM
Дата: 12 Июл 2006 21:48:29 #
кстати, для инфо. странное дело, стал я его принимать на свои двойные квадраты имени меня на окне.
субьективно идет даже иногда громче SO-50.
мощность вроде не повышенная у него.
сезонные колебания сигнала в атмосфере?
ЛВС
Дата: 12 Июл 2006 22:37:39 #
Лень искать, спрошу. А спутник стабилизирован? Может он мееедленно вращается, потому то одна поляризация преобладает, то другая.
NBFM
Дата: 14 Июл 2006 02:33:19 #
ЛВС
стабилизирован.
недавно, с месяц назад, как раз эта тема обсуждалась на СКР.
у всех последних бортов, АО-51, SO-50 итд, магнитная стабилизация.
так, что он не крутится. провалы сигнала связаны только с провалами в диаграмах приемных антенн.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Июл 2006 02:39:02 #
AO-51 только что пролетел над Страсбургом, из любопытства решил проверить вот эту связку
Антенна 4 эл http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm
TRX- FT 817
Положение- окно 4 этажа выходящее на юг
Результат- S-метр трансивера показывал два деления , на слух сигналы принимались отчетливо и разборчиво
NBFM
Дата: 14 Июл 2006 03:18:42 #
feri
ну, вообщем я уже ответил-)
именно в ее сторону и смотрю давно.
спасибо за эксперимент.
надеюсь провести QSO с Вами через АО-51-)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Июл 2006 01:29:03 #
вот только что с этим тоже услышались через спутник http://home.vianetworks.nl/users/hamoen/pa3guo/ao51.html
NBFM
Дата: 27 Июл 2006 12:52:21 #
feri
смотрю очень много народу работает из портативных полевых/псевдополевых условий.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Июл 2006 14:00:04 #
NBFM
заменил вот эти 4 элемента http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm на 6 эл от сюда http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/6.htm , сразу же стало намного комфортабельней принимать AO-51.
вот как антенна выглядит сейчас
NBFM
Дата: 27 Июл 2006 21:28:19 #
feri
подводиться сложнее не стало?
вручную наверное крутите?
странно, но на 9 эл из комнаты- 51й практически не принимаю-( странно. FO-29- слышно, а АО-51-нет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Июл 2006 01:06:04 #
NBFM
подводиться сложнее не стало?- особой сложности нет, по мере прохода спутника поворачиваю ротор за ним, по максимальной громкости сигнала, у этих 6 элементов угол ещё более-менее раскрыт, поэтому и не стал делать больше 6 эл. , потому как пришлось бы усложнять всю систему слежения.
вручную наверное крутите?- ротором
странно, но на 9 эл из комнаты- 51й практически не принимаю- слышно очень хорошо и 29 и 51, толькочто сработал с EB3FYM через АО-51.
NBFM
Дата: 28 Июл 2006 11:01:20 #
ну, что мотором- понятно. но сам ротор чем крутится? вручную? или с помощью сат-трекера?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Июл 2006 14:14:53 #
NBFM
но сам ротор чем крутится? вручную?-да
Вилкер
Дата: 28 Июл 2006 15:33:00 #
feri
Только по азимуту? Элевация фиксированная? А какая?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Июл 2006 18:35:53 #
Вилкер
Только по азимуту?-да
Элевация фиксированная?-пока да
А какая?- по разному ,зависит от прохода спутника, но при такой элевации как на фото , лучше всего слышно спутник когда он проходит по касательной от меня, гдето между испанией и португалией.
NBFM
Дата: 03 Сен 2006 21:05:55 #
c 4 по 10 сентября АО-51 работает в той самой преословутой High Power Mode с downlink -ом на 70 см.
соответственно, отсюда:
http://www.amsat.org/amsat-new/echo/ControlTeam.php
Green
Красноярск
Дата: 05 Сен 2006 04:17:15 #
Получилось у кого через него сработать? Сегодня обязательно попробую.
NBFM
Дата: 05 Сен 2006 12:24:30 · Поправил: NBFM #
работал вчера. пробился там только уже на заходе спутника за дома. слышал, что пытались ответить, но он у меня уже зашел за горизонт и не принимался.
слышно громко.
приемная антенна 9 эл яги польская для каких то телефонов 400-470 Мгц просто лежала на диване направленная вдоль трассы спутника.
Green
Красноярск
Дата: 05 Сен 2006 12:26:21 #
Слушал сегодня один виток. Включиться пробовал. Пусто. Антенна Diamond X-300.
NBFM
Дата: 05 Сен 2006 12:44:14 #
Green
мощность какая? длинна кабеля до антенны. очень влияет.
у меня на ТХ FT897 + 50 W + J-ant на 2 м +100 м RG6U.
и ничего. все слышно. даже при ТХ на 70 см и неполных 20 Вт.если через VO-52.
а на АО-51 так всегда почти громко, если не закрывают. основная проблема- прием.
да, и еще. там обязателен подтон 67.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Сен 2006 16:31:46 #
AO-51 борт работает на повышенной мощности, станции слышно просто прекрастно.
Green
Красноярск
Дата: 06 Сен 2006 04:12:32 #
Сегодня еще буду слушать AO-51 в 03:43...03:56UTC,
Mode V/U (J) FM Voice Repeater: Operational
Uplink: 145.9200 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink 435.3000 MHz FM
Ничего я не напутал?? Тон какой другой кратковременно для включения подавать не надо?
Мощность под 50 Вт, кабеля метров 15, нормального, типа RG213, Yaesu FT-857D и Kenwood 733 включал...
Green
Красноярск
Дата: 06 Сен 2006 07:58:45 · Поправил: Green #
Ничего не понимаю. Только вроде как по расчетам "летел". Тишина. И включаться пробовал. Где-то что-то я путаю, видимо, или он не всегда включен.
Погодные спутники слышу мощно, вероятно, с антенно-приемным хозяйством всё относительно терпимо.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 06 Сен 2006 08:08:17 #
А время на компьютере синхронизированно ?
Green
Красноярск
Дата: 06 Сен 2006 08:17:02 · Поправил: Green #
Конечно. Сегодня до 0900UTC постараюсь постоянно мониторить. Если кто будет мониторить борт - свистните или тут, или ICQ 123629611. Что-то мне это совсем не нравится...
Green
Красноярск
Дата: 06 Сен 2006 09:37:11 #
Был еще виток по моим расчетам... И опять ничего. Странно..... :(
