На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Menjo, xman, Evgeni62, UA7C]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Принимаем спутник АО-51
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
NBFM
Дата: 06 Сен 2006 10:44:19 #
Green
Тон какой другой кратковременно для включения подавать не надо?
не надо.
Мощность под 50 Вт, кабеля метров 15, нормального, типа RG213, Yaesu FT-857D и Kenwood 733 включал...
приемная антенна какая? хотя в этом режиме его должно быть слышно и на портативку, если на открытом воздухе...
по идее- должно все работать.
не забывайте про доплер!
Green
Красноярск
Дата: 06 Сен 2006 12:08:25 #
Да понятно. Эффект Доплера контролирую. Антенна и приемная и передающая Diamond X-300. Совсем ничего не понимаю. Видимость на горизонт хорошая. По городу и за его пределами свзяь отличная (рассчитываемая), КСВ близко к 1, специально еще раз всё проверил. Прямо сейчас на видимости была МКС, по моим расчетам, 145.800 и служебный канал ничего не услышал. Погодные опять проходять на ура. Буду думать, ёпрст :(
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Сен 2006 14:55:58 · Поправил: feri #
Green
Был еще виток по моим расчетам... И опять ничего. Странно..... :(
гдето есть ошибка, а борт АО-51 работает на каждом витке , только что проверил.
NBFM
Дата: 06 Сен 2006 15:02:00 · Поправил: NBFM #
Green
на МКС не ориентируйтесь, она молчит уже давно.
даже апрс повыключали.
странно... если кабеля не много, то на вертикалку, АО-51 должно быть слышно....
тем более- в таком режиме.
а слушаете на кенвуд 733?
фт все таки туповаты основательно на 70см в ЧМ...( на свой 897 я спутники с даунлинком на 70 см в ЧМ не принимаю ни одного.
и еще.
какой статрекер используете?
обновление тле провели? синхронизацию времени?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 06 Сен 2006 15:08:20 #
Сомнительное утверждение.. мой 897-ой отлично принимает на 70-см - спутники в т.ч.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Сен 2006 15:22:12 #
NBFM
мой FT-817 тоже справляется с поставленой задачей , да и спутники я на нем принимаю.
NBFM
Дата: 06 Сен 2006 15:52:52 #
feri
имхо фт897/857. про 817 ничего сказать не могу. не видел. по отзывам- вполе работоспособен там.
NBFM
Дата: 06 Сен 2006 15:54:16 #
PenTod
мой не принимает. только несущая слышна в режиме LSB/USB.
FO-29 - в USB - нет проблем. слышно. но хуже, чем на иком 821
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Сен 2006 18:56:05 · Поправил: feri #
сегодня вечером буду на АО-51 с 22.25 до 22.37 по МСК , и с 00.03 до 00.16 по МСК , на втором витке возможно бутет два русскоговорящих орератора с Германии , я из Франции , и по одному с Англии и Шотландии.
Если кто услышит дайте знать :-)). Частота с учётом доплера 435.305-->435.300-->435.295.
NBFM
Дата: 06 Сен 2006 19:55:18 #
feri
читал все на скр) ответил, но он что то полег или у меня не открывается?
сегодня занят, можем попробовать только завтра.
вечер, ао-51/со-50 орбиты через север от москвы.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Сен 2006 21:16:38 #
NBFM
почитай о самотельном контроллере для поворотки , может будет полезно http://aprs.qrz.ru/art/ki6blp/index1.php
Green
Красноярск
Дата: 07 Сен 2006 04:11:17 #
В общем, я так и думал.
Вот и я удивляюсь.
И на тот, и на тот пробовал.
Orbitron 3.71. Конечно же, ТЛЕ обновил, синхронизацию времени провел.
Может просто он всё-таки не всегда включен? Кто-нить в районе 3...5 часов UTC его принимал?
Сегодня в 0443UTC буду опять слушать. И постараюсь вечером (разница с UTC 8 часов)
Green
Красноярск
Дата: 07 Сен 2006 09:30:57 #
0443UTC cлушал. Опять тишина. Даже звать пытался...
Тут же переключился на 137 МГц послушать какой-то NOAA, идёт громко, прошел четко по расписанию по трассировке практически секунда в секунду.
Никто этот виток не мониторил? Даже hamradiodeluxe завел, подключил FT-857, данные оспутниках обновил, эффект Доплера автоматически вёл.
Кто-нить точно знает, аппаратура на борту постоянно включена или нет?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Сен 2006 13:20:04 #
Green
если речь идёт о АО-51 , каждый виток над Европой рабочий.
Green
Красноярск
Дата: 07 Сен 2006 14:03:48 #
Вот сейчас примерно в 1115UTC буду опять слушать. Правда уже орбита для моего QTH Не очень, но буду пробовать...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Сен 2006 14:37:58 #
Green
спутник включен, на прошедшем витке даже ктото с России меня вазывал UA3??? , но в таком бардаке который сейчас творится на спутнике тяжело проводить связи.
Для общей инфо ,только что получил сообщение что человек находившийся на севере Германии , принимал меня на портативку стоящую у окна.
NBFM
Дата: 07 Сен 2006 21:24:43 #
feri
да, бардак еще тот...(
с трудом пробился сегодня еле-еле в 2016 мск на заходе. игорь ЦС услышал, приветствовал меня.
глянул сейчас, после 2151 мск можно со мной пробовать. минуты 4 буду его принимать.
Green
может, с кабелем что? у меня все проблемы были по двум причинам: неимоверная тупость фт897 на 70 см в ЧМ и фиговый кабель на одной из направленных антенн.
правило простое: чем меньше кабеля, тем лучше! есть несколько элементов на прием- хорошо. минимум два.
правда на вертикалку, АО-51 я тоже как то весной принимал, будучи в гостях у одного тов оператора.
на тх работали на крышный коллинеар, а принимал себя вторым трх на ант на балконе. какой то автомобильный даймонд два бэнда.кабеля до него метра три было.
NBFM
Дата: 07 Сен 2006 22:29:20 #
feri
спасибо за связь=)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Сен 2006 15:53:12 #
Green
Красноярск
Дата: 12 Сен 2006 04:10:28 #
Да, впечатляет, в общем. Услышал я его таки с другого QTH, правда слабо, орбита была не очень, на свой FT857D, X510 5 метров от земли и метров 15 RG8U. У него несущая постоянно что-ли идёт?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 11 Фев 2007 16:25:17 #
Подскажите пожалуйста, есть у кого опыт работы через АО-51, скажем, на одной 2х диапазонной станции?
ВеZдеход
Самара
Дата: 11 Фев 2007 20:04:27 #
У меня.
NBFM
Дата: 12 Фев 2007 01:01:24 #
ijk
для начала- лучше все же две станции! одна из них можно однодиапазонная.или обе, но на разные.
это потому, что необходимо выяснить, куда излучает реально ваша антенна?
наземные связи- не в счет, ибо они могут частично проходить переотраженным сигналом.
вот после как выясните, куда Вы точно можете излучать и на какой орбите- тогда можно работать с одной станции.
а вообще- SAT подразумевает, что ты слушаешь сам себя! т.е.- либо ДВЕ станции, если старенькие, либо к-л из новых, они нонче позволяют иметь полный дуплекс или полудуплекс, которого достаточно.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Фев 2007 01:29:01 #
А еще для Виничио нужно отдельный спутник запустить, тогда вообще все будет окей.
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Фев 2007 01:50:10 #
feri
И назвать его его именем! :))))))))))
Дата: 12 Фев 2007 04:33:55 #
Это вы о итальянце том, который иииииииииитали триииии...... ? Если да - зачОт!
NBFM
Дата: 13 Фев 2007 11:30:00 #
feri
ВеZдеход
5 + -)))
смеялсо))
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 04 Мар 2007 09:43:02 #
НЕ подскажете, в чем загвоздка может быть - satscape показывает не то положение МКС. Т.е. не то чтобы я не могу ее услышать - текущее положение не совпадает с положением orbitron и http://space.cweb.nl/space3d_iss.html (а у последних двух совпадает полностью)? Такое ощущение, что смещение по времени очень большое.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 04 Мар 2007 18:22:17 #
Обновите кеплеры.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 15 Окт 2007 00:11:55 #
Ребятки! а в какое время мне можно помониторить эту частоту в Гомеле (Белоруссия), чтобы что-нибудь услышать со спутника? как часто он пролетает над одним и тем же регионом земного шара? на портативный Kenwood TH-K4AT на балконе на пятом этаже на сколько баллов можно услышать сигнал с этого спутника?
Спасибо всем, кто ответить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
