На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ 777, Greenland, xin]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Принимаем спутник АО-51
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Окт 2007 00:15:22 #
АО-51 сломался, молчит уже несколько дней. Остались только АО-27 и SO-50 из ФМовских.
Green
Красноярск
Дата: 15 Окт 2007 05:29:17 #
а в какое время мне можно помониторить эту частоту в Гомеле
Обновите кеплеровские данные в satscape
satscape показывает не то положение МКС
Скачайте и установите программу "слежения" за спутниками, например Орбитрон www.stoff.pl
Обновите данные по спутникам... Вообще-то, поиск по форуму Вам поможет, это обсуждалось миллионы раз.
АО-51 сломался
А я-то думаю, что такое... Есть достоверные данные?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 15 Окт 2007 06:12:15 · Поправил: shadows_x (15 Окт 2007 06:15:11) #
Сбой софта как следствие отключение передатчика.
АО-51
Green
Красноярск
Дата: 15 Окт 2007 06:52:41 #
Ну судя по сказанному там шансы ещё есть...
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 15 Окт 2007 08:05:36 · Поправил: shadows_x (15 Окт 2007 08:06:06) #
Будем надеятся, хотя закрадываются смутные сомнения что потихоньку девайс дохнет.
Вот например для меня загадка почему на вход PL уже долгое время отключен.
NBFM
Дата: 15 Окт 2007 08:48:40 #
не во всех станциях есть кодер ctcss. потому и отключили.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 13 Апр 2008 23:45:46 #
Народ! А реально это чудо поймать на антену-резинку?
3600
Дата: 14 Апр 2008 00:31:15 · Поправил: 3600 (14 Апр 2008 00:38:23) #
Да !
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Апр 2008 01:18:52 #
Можно, если он в HI POWER моде будет работать, да и то если прямая видимость, домами не загорожено, сателлит на высоком угле элевации летит, прямо над башкой. Так что придется попрыгать-покрутиться чтобы нормально принять.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 14 Апр 2008 11:59:54 · Поправил: MultyLock (14 Апр 2008 12:01:15) #
sasha_kuzya
09.04.2008 принимал АО-51 на р/ст Yaesu FT-60R со штатной "резинкой".
Даже сам не ожидал. Иду, сканирую частоты, занесенные в память, и тут кто-то орёт свой позывной. Смотрю - на индикаторе АО-51 (435,300). Проверил по Орбитрону - точно, летел такой.
И это в городе, между домов... Так что принять его на "резинку" реально!
Дата: 14 Апр 2008 14:37:32 #
Один мой знакомый почти регулярно на фт-60 и резинку его принимал, а пару раз и работал...
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 14 Апр 2008 14:56:22 #
"почти регулярно на фт-60 и резинку его принимал, а пару раз и работал..."
Работал тоже на "резинку"?
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 14 Апр 2008 18:25:20 #
15 апреля в 13:10 UTC (20:10 мст) над Барнаулом AO-51 пройдёт на высоте более 80 градусов. Если кто из наших краёв работает через спутники, попробуйте завтра сработать.
И вопросы к участникам форума: работает ли радиомаяк AO-51 на 435.150 МГц и отключён вход PL 67.0 Гц на 145.920 МГц или нет?
Дата: 15 Апр 2008 04:21:52 #
Да, удавалось попадать в такое время, когда не было свалки. Хотя сейчас она почти всегда там есть.
Orion
Пи-эл уже наверно с год как выключили, а на 435.150 работает не маяк, а телеметрия в 9600 fsk, на слух почти как шум открытого шумодава, только "оттенок" малость не такой . Хотя иногда включают и второй канал ретранслятора, за расписанием работы всегда следите на amsat.org !
NBFM
Дата: 15 Апр 2008 06:37:13 #
Green
Красноярск
Дата: 15 Апр 2008 07:13:38 #
В горах-то конечно хорошо... А попробуйте в городе, домами загороженным, с ужасным QRM и QRN :) Пробовал - получается :) Правда не на резинку :)
NBFM
Дата: 15 Апр 2008 09:43:59 #
Green
принимать? или работать?
принимать - то пожалуйста. нет проблем.
все зависит от чутья станции и как правильно замечено- отсутсвия помех.
Green
Красноярск
Дата: 15 Апр 2008 11:19:14 #
И то и другое.....
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 15 Апр 2008 16:49:55 #
Скажите, а высокая облачность большая помеха для проходимости сигнала со спутника?
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 15 Апр 2008 17:34:45 #
Народ подскажите рабочие чатоты спутника...
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Апр 2008 17:56:30 #
Инфо:
NAME: AO-51 Phase 3E
LAUNCHED: 2004/06/29@06:30 UTC
SITE: Baikonur Cosmodrome
STATUS: Testing
MODE: FM Repeater, V/U, ON - 9k6 Digital, V/U, PBP BBS, OPEN for Users
DNLINK: 435.300 FM Voice
DNLINK: 435.150 FM Digital 9600 bps PBP
DNLINK: 2401.20 FM Digital 38.4 kbps AX25
UPLINK: 145.920 FM Voice (67hz PL)
UPLINK: 1268.70 FM Voice (67hz PL)
UPLINK: 145.860 FM Digital 9600 bps PBP
SIG:
CALLSIGN: PACB-11 BROADCAST
CALLSIGN: PACB-12 BBS
LASTRX:
UPDATED: 2004/11/07
NOTES: Amsat-OSCAR E or Echo as it is more commonly known is a FM satellite carrying 4 VHF receivers, 2 UHF transmitters, a multimode receiver and a 2400MHz transmitter. It can handle voice and FSK data up to 76.8Kbps. Echo was launched into a low, sun-synchronous polar orbit approximately 850 km high.
(с орбитрона)
Green
Красноярск
Дата: 16 Апр 2008 05:10:51 #
Нет. В любительской практике и на этих частотах не учитывается абсолютно.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 16 Апр 2008 22:52:00 #
Вчера принимал АО-51 на KENWOOD TK-4AT на штатную антенну резинку. Пришлось подстраиваться постоянно из-за доплера. Когда спутник пролетал у меня над головой бес проблем открывался шумоподавитель. Спутник пролетал очень близко ко мне. Когда расчитывал на орбитроне, точка, обозначающая спутник, почти сливалась с точкой, обозначающей мой город.
Мало что было слышно по русски :)
Скажите плиз, какая нужна мощность передатчика, чтобы подать сигнал на спутник? Подскажите пожалуйста, что можно из недорогова купить для передачи? Какую лучше построить антенну?
Дата: 16 Апр 2008 23:49:20 #
Чтобы успешно продавливать европейскую кашу нужно Ватт сто и штырь, или направленные антенны (яги с длиной траверсы от 1 до 2-3метров) с полным приводом и соответсвенно меньше мощностью. Когда свалки нет, хватает и 5...20Ватт и штыря.
3600
Дата: 16 Апр 2008 23:52:57 · Поправил: 3600 (17 Апр 2008 00:06:29) #
Я на 1.5 ватта(Motorola GP-68) на 2-х елементную яги пробывал,как нестрано получалось(AO-51,SO-50)
Если колеги радиолюбители 100вт-ми не нажымаются :)
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 18 Апр 2008 16:20:22 · Поправил: sasha_kuzya (18 Апр 2008 16:21:21) #
Ясенько :) Значит теоретически и дешовенького KENWOOD TK-2AT достаточно? А где можно посмотреть конструкцию антенны, желательно с формулами для расчётов?
И ещё вопросик: Эфект Доплера имеет место при передаче сигнала на спутник?
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 19 Апр 2008 16:39:13 #
Какие еще спутники можно послушать( кроме АО-51).И где?Или поделитесь ссылкой пожалуйста.
Реально ли сработать на двоечную джейку 20 вт?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2008 16:45:25 #
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2008 17:58:40 #
Для sasha_kuzya
Чтобы не писать, процитирую RW3XL
Но все бы было слишком просто, если бы не доплеровское смещение частоты. Практически, смещение частоты приема при входе спутника в зону радиовидимости составляет +10КГц для диапазона 435МГц и 3КГц для диапазона 145МГц. Для передачи все будет иметь такую же величину, но другой знак. Когда спутник пролетает над Вами, то его частоты соответствуют справочным, а при отлете спутника от Вас доходят опять же до величины в 10КГц и 3КГц, но с другим знаком. Подводя итог этого, возможно показавшегося запутанным, объяснения имеем: в момент появления спутника Ваш передатчик должен быть настроен на 3КГц ниже (145917), а приемник на 10КГц выше (435310), при налете на Вас эти частоты будут стремится к своему абсолютному значению (145920/435300) и достигнут их при прохождении спутника в зените. Далее они потихоньку опять начнут "расползаться" и при уходе спутника из зоны видимости Ваш передатчик надо настроить на 145923, а приемник на 435290. При наличии в Вашей радиостанции плавной настройки или при возможности перестройки с шагом не более 2.5КГц проблем не возникнет. Но даже при наличии только более крупного шага можно попробовать услышать кого-нибудь и даже попробовать работать на передачу, т.к. ЧМ сама по себе достаточно широкополосна.
По поводу необходимого опционала. Для приема достаточно и штыря на балконе.
По поводу полноценной работы через него, снова процитирую RW3XL:
Большинство стационарных фирменных аппаратов имеют выходную мощность 10-50-100 ватт. Мощности в 10 ватт и простых антенн в 3-5 элементов вполне достаточно для работы через AO51. При благоприятных условиях возможно проводить QSO с мощностью в 1 ватт. Связь возможна на расстоянии приблизительно до 5500км. Конечно, если Вас интересуют именно самые дальние связи, то антенны могут быть сложнее, хотя очень многое зависит от расположенных в непосредственной близости о антенны препятствий. Кстати, если станция не поддерживает полный дуплекс, но может работать кроссбендовым сплитом, то связь так же возможна. В этом случае Вы, конечно, не сможете слышать свой ретранслированный сигнал. К сожалению у меня нет опыта работы в таком режиме.
NBFM
Дата: 22 Апр 2008 06:22:04 #
ua6bvi
sasha_kuzya
все уже давно "украдено до нас"!
тут, здесь, здесь, и здесь, как минимум!
информации полно!
рекомендую так же почитать УКВ/SAT раздел форумов на cqham.ru
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
