На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Menjo, Evgeni62, UA7C, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Принимаем спутник АО-51
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
NBFM
Дата: 28 Фев 2012 06:55:05 #
Pradik
Ребяты, а с другими рл спутничками не пробовали связываться? над нами (Томск) напр. часто Saudisat 1C (SO-50) проходит, и Hamsat (V0-52), только мне их пока не удавалось услышать...
всё слышно и работает каждый день.
для VO-52 необходим ssb-трансивер.
по нему есть так же отдельная тема на нашем форуме.
SO-50 здесь так же обсуждали.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 28 Фев 2012 09:31:33 #
Pradik , NBFM
Есть ещё много спутников, малоизвестных у нас и редко слышимых:
1) PW-Sat - Voice Repeater mode – Uplink 145.902 MHz FM (15 kHz) Downlink 435.032 MHz DSB (3 kHz), запущен 13-02-2012. Маяк Downlink 145.9000 MHz CW. (Пока я принял только маяк на 145,9. Из файла "Последние запуски" в Orbitron).
2) FO29 - Uplink: 145.9000 - 146.0000 MHz SSB/CW Downlink 435.8000 - 435.9000 MHz SSB/CW репитер SSB/CW.
3) AO-27 работает на тех же частотах что и SO-50, по расписанию, FM. Говорят, что принимается тише чем SO50. Надо антенну 5 элементов и выше.
4) RAX-2 научный спутник с р/л оборудованием. Подаёт сообщения только маяк каждые 20 секунд (в зоне видимости).
5) AO-7 частично рабочий.
7) HO-68, UO-11, CUTE1, XI-V, ITUpSAT1, Delfi-C3 - только маяки.
http://oscar.dcarr.org/ - последние наблюдения за спутниками.
NBFM
Дата: 07 Мар 2012 09:19:40 #
Питер_AM
Вроде разговор шел про спутники через которые можно СРАБОТАТЬ?
Тогда при чём тут бесполезные "пиликалки"?
не слышал ни разу еще. специалисты пишут, что репу включат, когда откатают на нем "научную программу".
хороший. работает до сих пор. народ бывает. в SSB можно провести связь.
враки. всё как раз наоборот.
АО-27 слышно на резинку даже(сам давно не слушал). А SO-50 - хотя бы пару элементов надо антенну. На 3 эл яги он уже принимается вполне комфортно, на 5- громко.
вроде тоже был жив. давно не слушал.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 10 Июл 2014 21:34:07 #
Как раз при пролёте АО-51 слышал несущую на 145.920, так и должно быть?
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 11 Июл 2014 00:20:05 #
Когда?
Он же ж почил пару лет назад.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 11 Июл 2014 10:16:42 #
Когда?
Вчера после обеда, при проходе именно на 145.920 несущая стояла около 10 мин. Может конечно в это время ещё другой спутник пролетал
AlexEX
с июл 2014
Бишкек
Дата: 11 Июл 2014 12:06:32 #
На АО-51 на 435.300 downlink...
Дата: 11 Июл 2014 18:42:39 #
Что-то другое явно, 51й слушать надо было на 435. на 145920 передавали _на_ него.
Дата: 11 Июл 2014 18:54:09 #
Может кто пытался передать на него, "а вдруг получится", а Профессор принял его земной волной.
ew8dr
с авг 2009
Дата: 13 Окт 2014 23:48:09 #
подскажите где его в орбитроне найти? у меня его нет.Как послушать его и частоты приема и передачи
morze
Offline5.1
Дата: 14 Окт 2014 00:16:55 #
Если вы про AO 51, так он уже давно не живой...
ew8dr
с авг 2009
Дата: 14 Окт 2014 08:10:59 #
в принципе я так и расчитывал что он умер ибо сигнала с него так и не получил.А какие действующие спутники в ФМ есть что бы мелой мощностью с портативки 144/430 можно было QSO провести? К стати вчера по местному времени 2 прохода МКС было но не один не сработал така кк звал и не отвнчал никто(((.Антенна волновой канал 5+7 на 144/430.Может у космонавтов какой то график связей есть??? время было 19 и 21 час по Беларуси.
Green
Красноярск
Дата: 14 Окт 2014 12:18:34 #
Внимательно перечитывайте ветки форума, касающиеся спутниковой связи. Разжевывалось многократно, повторять нико не будет. Без обид.
PS С космонавтами все не так просто. Большей частью зависит от их желания и возможности. Помнится, Юрий Лончаков очень часто включался. А сейчас тишина....
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 14 Окт 2014 13:09:32 #
По моим данным ,спутников, через которые можно общатся, с портативки ЧМ ,с антенной штатной нет.Был АО-51.хороший спутник был.
Дата: 14 Окт 2014 14:34:56 #
ew8dr
Для ЧМ SO-50 (не путать с ЦО-50) остался только.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 14 Окт 2014 17:11:28 #
ew8dr
Поищите в ютубе SO-50, посмотрите как люди с портативок через него работают, ну и к портативке соответственно хотя бы 3+5 хватает вполне.
ew8dr
с авг 2009
Дата: 14 Окт 2014 18:12:44 #
тут высмотрел.Все понятно.К стати сегодня вот только что над нами над Речицей пролетал) Очень хорошо принимался.Громко!!! Спасобо что направили в верное русло.Весьма благодарен!!!
А подскажите что за антенна у него? и именно такой вертикально-горизонтальной работать нужно через него??
NBFM
Дата: 15 Окт 2014 06:04:11 #
ew8dr
не пугайте так)))
АО-51 давно помер, а по SO-50 у нас имеется тут своя, отдельная тема.
в ней вам и ответствую.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
