Дата: 29 Мар 2019 23:00:17
но и 121.5 работает.
Подтверждаю, работает.
Дата: 30 Мар 2019 06:31:42
1428 а диспетчеры не засекут сигнал если маяк включен?
Дата: 30 Мар 2019 06:59:33
На каждом аэродроме круглосуточно работают приемники и пеленгаторы на эту частоту. Плюс на самолётах в станциях постоянно включен аварийный приемник.
Дата: 30 Мар 2019 07:36:35
Тогда я бы не стал рисковать с Комарами по грибы ходить)))
Дата: 30 Мар 2019 07:57:26 · Поправил: 1428 (30 Мар 2019 08:05:14)
Конечно нет.
Дальность связи на земле всего 900 метров.
Прилетит вертолет и станет вас спасать, а вы убегать,
а он за Вами полетит. Зарница одним словом.
Больше вертолету делать нечего.
В самом хорошем случае пилот доложит диспетчеру,
что на частоте 121.5 наблюдает работу маяка.
Этим все и закончится. Радиус наблюдения с воздуха
до 300 км.
Дата: 30 Мар 2019 08:15:15
130 мВт до 300 км в чистом пространстве?
Дата: 30 Мар 2019 08:16:47
Помнится несколько лет назад, когда засекли работу маяка, подняли самолёт с поисковой бригадой.
А других раций для грибов нет?
Дата: 30 Мар 2019 08:28:53 · Поправил: 1428 (30 Мар 2019 08:44:03)
Для высоты наблюдения 10 км.
DEN
Вы специально рассказываете небывальщину для подъёма интереса к 121.5?
Нашли пьяного грибника с севшей польской батарейкой и рацией?
Никакой самолет-вертолет при появлении маяка на 121.5 не полетит и не летал никогда и никуда.
Они летят при проведении поисково спасательных операций которые начинаются по ряду
совершенно других причин, а не при сигнале маяка на третьестепенной частоте 121.5.
Дата: 30 Мар 2019 08:36:56
Погуглил, довольно часто Комаров продают то на Авито то на разных сайтах, по любому купивший не удержиться и включит)))
Дата: 30 Мар 2019 08:53:54 · Поправил: 1428 (30 Мар 2019 08:59:24)
Для поболтать самая удобная радиостанция.
Качество модуляции как из унитаза.
Батарейки делают только в Польше и завозят в каждый
магазин для грибников.
Точнее в Польше делают и продают батарейку с таким же разъемом питания.
Дальность связи с однотипной станцией всего 900 метров.
Шумодава в станции нет и при приеме станция шипит как ЧМ приемник
настроенный мимо вещательной станции, что привлекает грибы и прочих
лесных обитателей.
Станция снабжена одноразовой антенной, которая продаётся
в каждом магазине для туристов.
Да ещё и вертолет спасать не полетит.
Не станция, а мечта туриста.
Дата: 30 Мар 2019 09:13:17
я даже про это писал на этом сайте, т.к первым услышал радиообмен с бортом.
Интереса к этой частоте нет никакого.
Дата: 30 Мар 2019 09:25:14 · Поправил: 1428 (30 Мар 2019 09:28:41)
DEN
Раз по Вашему утверждению, высылают вертолет то
самое время купить батареек для Р-855 и начать этот вертолет тренировать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/batarea_r-855um.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Мар 2019 09:28:03
самое время купить батареек и начать этот вертолет тренировать
я не утверждаю, а говорю, что слышал в эфире.
А зачем тренеровать вертолет? Оно это надо? Таким же образом можно по 01 или 02 позвонить и их потренеровать.
И ради чего это?
Дата: 30 Мар 2019 09:35:54 · Поправил: 1428 (30 Мар 2019 09:50:53)
И ради чего это?
Как способ развлечь себя и компанию например в пасхальный пикник в соседнем лесу.
Заскучали на пикнике, нажали кнопку, вертолет прилетит и всех спасёт от скуки т.е.
развлекуха обеспечена на несколько часов.
Купить Р-855, сгонять в ближайший польский магазин за батарейкой в включить маяк.
DEN сказал, что вертолет вылетает
Вы не понимаете?
По телефону это емей, сим, голос и прочий СОРМ.
А тут СОРМа (за исключением саита) нет.
Нажал кнопку и жди приключений вертолет,
а ещё можно станцию в ближайшем болоте спрятать т.е. пускай ищут, а ещё ...
Ну много всего можно придумать и всё весело и познавательно.
Дата: 30 Мар 2019 09:39:00 · Поправил: DEN (30 Мар 2019 09:39:37)
DEN сказал, что вертолет вылетает там не вертолет, а целый Ан подняли, он пеленг докладывал
Не могу эту тему найти, где писал об этом.
В магазин за батареей можно не гонять, а запитать от источника питания. Потребление небольшое.
Дата: 30 Мар 2019 09:56:18 · Поправил: 1428 (30 Мар 2019 10:01:03)
Это не наш метод.
Потребляет маяк 100мА т.е. батареек ААА на долго не хватит.
Разъем нестандартный с несколькими проводами, просто так не понять куда
батарейку, куда шлемофон.
Батарейка готовая с готовым разъемом лучше и хватит часов на 30.
Тем более интересно.
Прилетит целый Ан и будет кружить над пикником докладывая пеленг.
Я голосую за батарейку.
Дата: 30 Мар 2019 09:59:00
Кто в теме, тот поймет, куда совать. У меня вон есть и папы и мамы такие в заводской упаковке.
Дата: 30 Мар 2019 10:02:07 · Поправил: 1428 (30 Мар 2019 10:23:42)
Готовитесь?
На самом деле Ан, вертолет, пепелац на сигнал маяка не прилетят и даже
простой участковый не придёт.
Все начинается тогда, когда начинается операция
по поиску потерпевшего крушения, пропавшего с радара и т.д. судна.
Одного маяка недостаточно для начала такой операции.
Раньше даже учения на эту тему проводили.
Дорого это всё.
Слышал пару раз доклад самолёта о наблюдении сигнала маяка.
Дата: 30 Мар 2019 10:15:56 · Поправил: Фотограф (30 Мар 2019 10:20:29)
Дата: 30 Мар 2019 10:21:18 · Поправил: 1428 (30 Мар 2019 10:56:23)
19 т.р. и с физ лицами наверняка не работают.
Лучше у DEN разъём купить и автомобильный аккумулятор прикрутить.
За ссылку спасибо.
Номинальная емкость: 1.98 Ач
Сопротивление внешней цепи при разряде: 200 Ом
Начальное напряжение: 9.4 В
Дата: 30 Мар 2019 10:27:58
1428:
Аварийный маяк вертолета Ми-2 сработал в Рязанской области.
В Рязанской области спасатели проверяют информацию о падении вертолета Ми-2 в среду, 30 января. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах Центрального федерального округа. «Действительно, сработал аварийный маяк вертолета Ми-2. Это может говорить о том, что он упал. Однако выдвинувшиеся к месту предполагаемого срабатывания маячка группы пока обломков вертолета не обнаружили», – сказал источник. |
Дата: 30 Мар 2019 10:31:23 · Поправил: 1428 (30 Мар 2019 10:51:59)
Должно совпасть несколько событий.
Доклад о невозвращении, пропадании с радара и т.д, а только
потом маяки.
Обычные учения.
А, что бы служивые не матюгались начальство рассказывает сказку о маяке или телефонном звонке.
Интересный пример.
Конюхов носил не Р-855 с её маяками, а авиационную портативку с расписанием
полётов и частот, о чём он сам и рассказывал.
Дата: 30 Мар 2019 10:42:40
1428, не, не готовлюсь.
Поверьте, мне есть на чем полноценно выйти в авиаэфир. Чем собственно и пользуюсь постоянно в служебных целях.
Дата: 30 Мар 2019 15:33:50 · Поправил: 1428 (30 Мар 2019 15:37:16)
Всё таки добавлю.
Ситуацию сильно облегчает то, что 99.9% Р-855 находящихся на руках
это радио с неисправным передатчиком или приемником.
Даже если сигнал этого радио ловит Деген.))
