На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TH-78A - ищу софт
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
garyk
Дата: 24 Мар 2006 10:27:26 #
Здраствуй Алл (не знаю куда с этим вопросом)
kenwood TH-78A - помогите найти софт под сабж....нужно сохранять ВСЕ настройки станции и заливать их обратно...штатный CLONE с кнопок недостаточен....им получается только копирование данных каналов, а основные настройки не клонируются...
может есть полноценный софт - никак не находится.....
игорь
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Мар 2006 10:54:45 #
Не совсем понял. Что значит клон с кнопок?
По эфиру клонируются только каналы памяти?
Насколько я помню там можно через шнурок заливать. От гнезда тангенты до гнезда.
Хорошая станция. До сих пор вижу у некоторых живет.
garyk
Дата: 24 Мар 2006 11:02:24 #
power on + 0
да...и только...а нужно полное клонирование всех подрежимов
нет....не знаю про шнурки и софты инфы 0.....ее и щу
нет - там делается через эфир в каком-то DTMF формате....работатет...но только содержимое MR
да это точно....напичкана почти под завязку....чего одна игра в покер с клавиатуры стоит....;-)
игорь
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Мар 2006 14:56:04 #
А как там в покер играть?
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 24 Мар 2006 15:31:11 · Поправил: Т80 #
scanner2000
Game Mode: Press M and PTT during power-up [be careful not to accidentally
reset the memory (M+POWER)]
To exit the game mode at any time, press the LAMP key. It is not possible
to change the volume, lamp, or frequency settings while in game mode. The
top part of the display will show H.00, which represents the high score.
The lower part shows a scrolling message, "PRESS ANY KEY". Pushing any key
starts a "Follow Simon" type game. The display will briefly show one of the characters "1", "2", "3", or "F". Press the corresponding key. The game consists of repeating the displayed character sequence, which increases by one character each round.
After you "win" the Simon memory game by getting correctly entering a sequence of twenty characters, the next game is a draw poker game. The way it works is that you choose your bet (from 1 to 10) by pressing 2 to increment the bet and 5 to decrement the bet. Then, press F to deal the five cards. The face value of the cards is displayed, and the suits can be seen at any time by holding down the PTT key. Any number of cards may be discarded, and to select (or deselect) a card for discarding, press the keys 1, 2, 3, 4, or 5. If a card is selected for discard, it is displayed "face-down".
Press F again to draw new cards. Your new cards will be displayed, and
then if your hand is 2-pair or better, the screen will show the rank of your hand on the left (2P for 2-pair, 4K for four-of-a-kind, etc.). On the right the pay- off for that hand will be displayed. Your bet is multiplied by the pay-off factor,and the resulting pile of cash is displayed in the right hand side of the upper screen. (The left hand side of the upper screen contains your table stakes, which are initially 100 coins from winning the Simon game.)
If you win the poker hand, pressing any key steps into the next stage. If
you lose the poker hand, your bet is deducted from your stakes and you are
asked to start another poker hand. In the next stage, you are asked "TRYB/S" which means, "Do you want to try double-or-nothing in a guessing game for Big or Small cards?" Press F for yes, press TONE for no. If you say no, your winnings are credited into your stakes and you are asked to start another poker hand. If you say yes, then a single shuffling/incrementing card is displayed on the left, and three stars are displayed on the right. You have to choose to go for either BIG or SMALL, by pressing 2 or 5. You can keep pressing 2 and 5 to change your mind. When you are ready, you must try to hit the F key to stop the rotating card display, and the card will show, and you will either win, lose, or draw. If you draw,you have to play big/small again, I think. If you lose, your winnings are gone and you can play poker again. If you win, your winnings doub le and
you are asked whether you want to play big/small again.
The payoffs on the poker are set against you, odds-wise; the double-or-nothing game includes a draw, so the odds are against the player there unless you can time hitting the F key to win more than half the rounds. I haven't managed to do this, so I don't know if there is anything beyond this, all I know is that when the table stakes are exhausted, you go back to playing Simon again.
Sikorsky
Дата: 24 Мар 2006 16:03:47 #
Штатно, через доступные без разбора станции шины у ТН78 такого клонирования НЕТ.
Не уверен, что существуют вообще. Склоняюсь к обратному.
Ант.
