Дата: 28 Фев 2008 12:15:28
допустим есть 4 кольца настроенные
на 40 140 400 900 Mgц как их согласовать чтоб
они работали на один кабель хотя бы в режиме
приема
Дата: 28 Фев 2008 16:45:35
ysmat
Во первых, для чего именно эти частоты - Вы их не от "фонаря" случайно взяли? :))
А во вторых, это довольно сложная задача, чтобы взаимовлияние таких рамок было небольшим и всё было достаточно хорошо развязано и согласовано.
Вряд ли тут найдутся желающие проектировать для Вас такую систему.
Дата: 28 Фев 2008 17:51:17
почму же от фонаря нужна антена
способная нормально работать на прием во всем
диапазоне частот 40-1000Mgц с максимом в найболее интересных участках
для дискоконусной нехватит места балкон узкий
Дата: 27 Мар 2008 09:03:01 · Поправил: flank (27 Мар 2008 09:55:34)
почитал топик, но в виду своей необразованности в антенной науке, вопросы возникли.
наверно есть смысл делать антенну из первого поста для радиомыльницы, на 120МГц? ибо на штатную телескопическую ничего толком не ловит.
по формуле посчитал что длина провода L=2.55м, А=0.85м, В=0.42м, но не понял следующее, по формуле выходит что А длиннее В в 2.02 раза, и пишут что подключить антенну надо к короткой стороне, на картинке же наоборот А короткая сторона, В длинная, опечатка на картинке? какое расстояние допускается между концами провода антенны?
можно ли изготовить из куска провода от витой пары? провод там не очень то толстый.
Дата: 28 Мар 2008 08:20:52
вообщем собрал, мыльница стала все ловить :( половина принимаемого диапазона, от 125 до 138МГц все забито зеркалками, причем друг на друга накладываютца :(
Дата: 30 Мар 2008 06:19:44
Сочувствую -(. Антенна эффективнее -> усиление больше -> уровень сигнала больше -> динамика/селективность приемника не выдерживает -> В итоге приемник затыкается. Это не DJ плохо работает, хуже чем резинка. Наоборот. Это приемник не выдерживает такой уровень сигнала и захлебывается. Включите аттенюатор если есть.
Очепятка. Все правильно. Подключать кабель надо в разрыв КОРОТКОЙ, вертикальной боковинки. Получается по форме эдакая лопатка-антенна, где кабель-рукоятка.
Расстояние между концами 1-2см.
Проводом от витой пары? Да можно конечно. Если на стекло лепить антенну, или на какой каркас. Просто узкополосней антенна получится. Только провод должен быть одиночным, не переплетеными меж собой жилами.
Дата: 31 Мар 2008 11:23:13
ну то что приемник виновен - это понятно, поехал в деревню - никаких зеркалок :) жаль только некогда было за самолетами охотиться.
сделал из многожильного провода толщиной 2мм, нашёлся дома, натянул на окно, в деревне между ветками натянул.
надо видимо входной фильтр, или чего там делают, собрать и попробовать, почитать надо.
спасибо.
Дата: 23 Апр 2008 14:17:51
Mexico
Вывод: дискон и другая простая одноэлементная антенна на балконе хуже чем простая направленная, с небольшим кол-вом элементов, и широким лепестком.
Из-за:
1. Большего влияния стены чем у направленных, с подавленным задним лепестком
2. Очень сильной деформации диаграммы
3. Меньшего усиления
Подписываюсь под каждым Вашим словом, Кровью!
8 лет назад установил на лоджии AOR DA-3000. ВписАлась удачно. Кабель черный, качественный длиной 15м.
Провалов в полосе пропускания достаточно много (особенно 40 МГц, 200 и 900). Обрезал кабель в два раза - уровень сигналов на 900 МГц практически не изменился.
Но самое горе случилось осенью, когда привез дачные самоделки и две белые палки (Х-30 и Х-50).
На верхних диапазонах дискоконус проигрывал всегда (самое гнусное, что на АВИА)
Тогда дошло что, дискоконус не есть балконная антенна :)
На балконе надо изобретать трехмерный куб в четырехмерном пространстве :)
Дата: 09 Май 2008 18:53:23 · Поправил: MikVolg (09 Май 2008 18:54:10)
Уважаемый UB5! Если не затруднит посмотрите этот файл. [img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/kvadrat_2.maa[/img] Может быть что-то подправите и, опять же если не трудно. Сделайте из этого двухэлементный квадрат. Сам Маню только осваиваю, так что возможны ошибки .
Идеи остальных участников так же приветствуются.
Заранее благодарен.
Дата: 09 Май 2008 20:33:50
Дата: 10 Май 2008 00:22:47
UB5
Хех.... А за счёт чего 50 Ом при равностороннем квадрате?
Рефлектор?
Дата: 10 Май 2008 00:54:31
Да, рефлектор и расстояние между ними.
Дата: 10 Май 2008 01:17:12
Обидно, да.. (С)
Хотел сделать одиночную рамку, а потом модернизировать её до двухэлементной. :-(
Дата: 11 Май 2008 16:53:21
Итак воскресный день проведён не зря...
Сделал вот это:
А вот в таких условиях я работаю:
Результаты превзошли все ожидания. Полностью ушли TVI, эфир ожил.
UB5 моя огромная благодарность! |
Дата: 11 Май 2008 22:13:44 · Поправил: UB5 (11 Май 2008 22:18:07)
MikVolg
Рад, что у Вас всё хорошо получилось.
Крепёжные стойки, надеюсь, Вы из изоляционного материала сделали?
Это особенно важно для верхней и нижней.
Дата: 13 Май 2008 20:38:15
UB5
Ну я не настолько плох.. :-)
И Ротхаммеля и Беньковского с Липинским почитываю. Просто нет измерительных приборов поэтому так заворожила идея ещё на стадии проектирования понять, что же получится. Конечно мечта детства-антенный анализатор, но пока семья не позволяет.
Распорки при моделировании сделаны из кусков оконного штапика, а сейчас заменены на текстолит (нефольгированный :-) )
Дата: 13 Май 2008 20:47:03 · Поправил: Jafar (13 Май 2008 20:48:59)
Извиняюсь за оффтоп.
Миш, а что за район на фото? Уперся в экран, узнать не могу, единственное понял - старый город.
Дата: 13 Май 2008 21:26:53
Степная 159. Угол Горького и Степной. Справа Горького, слева Степная
Дата: 21 Сен 2008 13:26:10
В продолжение темы простой антенны-пятиминутки для начинающего из одного куска провода.
Давеча по надобности рылся в своих старых записках "сумасшедшего", бортовых журналах, паяльных мемуарах и нашел схему простой антенны, которую когда-то мне на коленке набросал товарищ в далеких славных 90-х.
Это антенна W6SAI или "Slim Cobra" ("Тонкая кобра") пришла к нам из далекого 1956 года.
Все элементарно. Делается из кабеля. Отмеряется, снимается изоляция и одеваются ферритовые кольца.
Тут же таблица размеров на разные диапазоны, от КВ до УКВ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/mexicoslimcobra.jpg) |
Дата: 21 Сен 2008 19:02:22
Mexico
Просьба уточнить, что убирается с участка А и что с участка В.
Дата: 23 Сен 2008 11:51:16
С участка А убираем все кроме самого проводника, внешнюю изоляцию, оплетку, внутреннюю изоляцию центральной жилы. Т.е полностью зачищаем.
С участка B ничего не убираем. Оставляем кабель как он есть.
Дата: 23 Сен 2008 12:40:43
Неужели радиопрозрачность внутренней изоляции распространенных марок коаксиального кабеля так низка, что ее приходится удалять? Просто из чисто конструктивных особенностей с ней было бы попрочнее.
А заодно хотел бы уточнить радиопрозрачность внешнего слоя металлопластиковой водопроводной трубы, из которой я сделал пару антенн. Прием на них есть, но какой, на слух трудно определить.
Дата: 23 Сен 2008 13:09:39 · Поправил: Mexico (23 Сен 2008 13:12:29)
Думаю дело не столько в радиопрозрачности, сколько в кооф-те укорочения, который надо учитывать при сохранении изоляции центр. жилы кабеля.
Посмотрите здесь, я в свое время поднимал этом вопрос-
Влияние оставленной центральной жилы кабеля. |
Дата: 23 Сен 2008 13:15:08 · Поправил: jammer (23 Сен 2008 13:15:31)
ДА, интересно, таким образом получается полуволновой дипольчик:)
изоляция полюбому будет оказывать влияние а вот какое сложно сказать, но определённый Кук тут учесть надо...
Дата: 23 Сен 2008 13:24:11
Вот как плывет КСВ при оставлении ПВХ изоляции на элементах этой 2-эл Яги
Насчет фторопласта и полиэтилена не знаю.
Кстати, интересно, может ли негативно влиять оставленная изоляции центральной жилы из-за скин эффекта, "радиогигиены", т.е грязи и окиси попавшей внутрь, в пространство между проводником и изоляцией? |
Дата: 23 Сен 2008 21:48:49
Mexico
Так это обычный вертикальный диполь или GP со стаканом из кабеля.
Дата: 27 Май 2009 18:12:22 · Поправил: Mexico (27 Май 2009 18:12:58)
Думаю "обычный", "классический" симметричный диполь, это всетаки два абсолютно одинаковых плеча, и кабель перпендикулярно по длине минимум 1/4 лямбды, ГП со стаканом конечно сильно -), главное чтобы не граненым =), но для меня классическая Ground Plane (парящая/планирующая земля =) )это всетаки штырь и неск. противовесов, ну а так да, это все свистопляски вокруг симметричного полуволнового вибратора с тем или иным способом подключения питания, согласования, симметрирования, соотв-но разными подходами к изготовлению/креплению.
Ну буржуй так назвал этот "коаксиальный диполь", у Ротхаммеля эта антенна обзывается "sleev" - рукав.
И чему вы так удивляетесь или не пойму, возмущаетесь =). Тема называется - Простая самодельная антенна для начинающего из одного куска проволоки, т.е про антенны, которые элементарно изготавливаются начинающими. А вышеописанной антенне даже кусок провода не нужен =), все из самого фидера делается.
Дата: 27 Май 2009 18:18:51
а штырь, воткнутый в землю, не является Ground plane (англ. "заземленный")?
Дата: 27 Май 2009 18:46:04
Если вы про антенны, а не громоотводы, то штырь воткнутый в землю через четвертьволновую согласующую линию будет являтся GP, правда менее эффективным чем с противовесами, из-за потерь в системе заземления (будет сильно зависеть от влажности и состава грунта).
Вы уважаемый сразу скажите, узнать правда чего хотели или заняться особенностями перевода и этимологии?=)
Дата: 27 Май 2009 19:16:59
а Вы хотели древнюю темку поднять?
конечно узнать хотел - не является ли четвертьволновая GP просто верхней половиной "классического" диполя?
или не будет ли вернее говорить "штыревая антенна" (whip antenna) и рассматривать GP как частный случай ее?
