Дата: 29 Май 2009 13:25:21
Нет, поднять не хотел, просто хотел человеку ссылку кинуть, увидел вопрос и ответил -).
По поводу GP - как верхней половины диполя, думаю скорее это всетаки отдельная антенна, хотя тоже полуволновый вибратор. Если и рассматривать как диполь, то как полноценный, у которого нижнее плечо "расщеплено" на несколько лучей.
Ведь штырь можно поставить через изолятор на землю, проводящую поверхность, лист металла, и в этой системе заземления будет "отражаться" как в зеркале недостающая 50% полуволнового вибратора.
Может посмотреть на этот вопрос с точки зрения распределения тока и напряжения в классическом диполе и ГП.
Дата: 29 Май 2009 17:04:47
если не ошибаюсь, довольно давно UB5 писал, что так называемая GP будет работать и с 1 противовесом.
и это так. достаточно у диполя подогнуть нижнее плечо вверх на некоторый угол.
при этом растет ксв, усиление и падает сопротивление (если не менять размеры элементов, считая, что это тот же диполь).
файл MMANA для диполя на 145 МГц
файл MMANA для GP с одним противовесом на 145 МГц |
Дата: 01 Июн 2009 09:01:41
minorite
Еще одни грабельки, маленькие, - детские, тксть - неплохо бы добавить в модель оплетку фидера, которая подключается паралельно противовесу (сам).
Дата: 01 Июн 2009 23:35:44
Вилкер
зачем? от этого мало что изменится. тем более это был просто пример.
Дата: 15 Ноя 2009 08:17:18
Дата: 21 Ноя 2009 21:10:42
Дата: 27 Ноя 2009 15:12:43 · Поправил: ART (27 Ноя 2009 17:29:44)
Доброе время суток.Решил изготовить данную модель антенны предложенную участником UB5.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pramoug_275_vid.gif) Увеличить ,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pramoug_275.gif) Увеличить
Помогите пожайлусто пересчитать её под авиа диапозон,если это возможно. |
Дата: 05 Дек 2009 01:26:21
А какой лучше всего использовать провод для рамочной антенны? И вообще, сильно ли её характеристики зависят от кабеля?
Дата: 07 Дек 2009 00:37:54
Дата: 07 Дек 2009 00:42:30
RN4HAW
Вот может кому пригодится.
Помнится сие называлось базука :)
А уж сколько шумуа вокруг нее было :)
Bazooka Antenna Calculator |
Дата: 07 Дек 2009 00:46:00 · Поправил: RN4HAW (07 Дек 2009 00:48:56)
Нет, сие чудо появилось раньше, можно поискать в исторических фактах....хотя смысла нет. Ну у нас люди довольны.
Кстати у "базуки" на концах полотен плечи из коаксиала, а у этой можно просто полевик использовать.
Дата: 07 Дек 2009 00:50:55
RN4HAW
Даже раньше чем интернет стал с картинками :)
Это двойная базука. Была еще с 300-омной линией на концах, много всяких...
Дата: 07 Дек 2009 01:00:55
Дата: 07 Дек 2009 01:05:51
minorite
И снова базука
Это пол базуки и называется уже по другому ;)
Дата: 07 Дек 2009 01:08:09
много всяких...
Ну да, вариаций на тему---полно, но простота подкупает. ;-)
Дата: 07 Дек 2009 01:13:00
RN4HAW
Она кажущаяся.
Если делать как полевую или на раз - отличная конструкция.
Если на постоянку, медь тянется, надо мудрить с кусками и с элементами крепления, с гидроизоляцией.
Дата: 07 Дек 2009 08:25:01
А на мой взгляд все антенны(как их не назови-базука-G.P.-штырь-вертикал и т.д.) работают примерно одинаково(если проводить сравнение антенн на одинаковой высоте и согласованными с кабелем тем или иным способом)--то-есть чудес в этом вопросе не ожидается-главное качество выполнения антенны(об этом многократно писали)-если геометрические размеры антенн равны то разницы особой(а если точнее то никакой) не будет-однодиапазонная антенна всегда лучше многодиапазонной-для любой антенны требуется свободное пространство в ближней зоне излучения для формирования диаграммы направленности,что в городских условиях представляется невыполнимым--так что у каждого свои условия размещения антенн и может быть от этого(неравнозначности размещениа антенн) и появляются разные идеи(новаторские). Все новое это хорошо забытое старое.
Дата: 07 Дек 2009 08:48:06 · Поправил: shadows_x (07 Дек 2009 08:49:06)
Дата: 19 Мар 2010 10:07:00
Вероятно, в этой теме можно задать такой вопрос:
Реальные условия таковы, что я могу установить на крыше 9 этажного ж/б дома штырь из 16 мм дюралевой трубки длиной 200 см с расстоянием между нижним концом и металлическим парапетом крыши около 50 см (около 1 метра до крыши).
Есть желание использовать его для приема на частотах от 2000 до 3000 кГц.
Идея возникла после того, как я попробовал принимать указанные частоты на приемник (скажем, Деген-1103), находясь как раз в точке возможного крепления штыря.
На штатный телескоп приемника длиной около 70-80 см прием в этом месте был очень даже неплохой, с минимумом шумов, чего не скажешь о 20 метровой антенне Наклонный луч, ну очень шумящей на этих частотах.
Вопрос: как правильно согласовать этот 200 см штырь, чтобы он работал хотя бы не хуже штатного 70 см телескопа? Нужна ли удлиняющая катушка, конденсатор и т.д? С противовесами сложно будет, места недостаточно.
Дата: 22 Мар 2010 22:07:13 · Поправил: palletolog (23 Мар 2010 07:42:34)
Подскажите пожалуйста подробную конструкцию простой антенны на диапазон118,000 до 127,000.
Рамка окажется ведь не очень большой?
Большой вопрос-сделал антенну:http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/q_d_145_433.gif -всё хорошо чутьё-супер,но озадачивает вопрос-безопасно ли работать с неё на передачу?
у меня FT-60R
Дата: 29 Мар 2010 18:07:05
palletolog Большой вопрос-сделал антенну:http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/q_d_145_433.gif а почему Вас смущает эта антенна? из-за того что она короткозамкнутая? я много рамок использовал - и квадраты и просто рамкы - ничего не горело!
Дата: 29 Сен 2010 18:06:18
Дата: 29 Сен 2010 18:23:30
Был в августе в Украине. На DEGEN 1103 столько "хулиганов" слышал....
Дата: 29 Сен 2010 22:13:35
Посовиетуте.Наружная антенна-8м провода.Один конец на дерево,другой к окну.Внутри комнаты р/п Tecsun S2000 ,антенный вход-50ом.Какой должен быть балунчик(конструкция) согласования антенны с кабелем ?Вариантов много,но не специалисту трудно выбрать оптимальный.
Зараннее благодарью.
Дата: 29 Сен 2010 23:01:06
в антеннах на несколько частотных диапазонов оптимального ничего не бывает - все - компромисс ...
так что без пары - тройки экспериментов не обойтись
Дата: 07 Окт 2010 18:50:43
Подскажите дилетанту как сделать одну простую антенну для приемн ESTONIA 010.TecsunPL600
VEF202,
материал 0.4мм медн провод (сколько метров 200-300наверно)и есть алюмин штыри еще
какието
место- частный сектор в низине 20х30 с деревьями (4-8м)по периметру
Дата: 07 Окт 2010 19:08:50
Длинный провод метров 50, будет слышно все отлично начиная от 10 кГц. кончая 29000 кГц. если конечно зона без помех, не какие проффесиональные антены типа AOR и т.д. не сравнятся с такой антеной.
Дата: 07 Окт 2010 19:14:15
скажите пожалста ,как приблизительно расположить провод
Дата: 07 Окт 2010 19:18:57
Все зависит от расположения объектов вблизи антены, деревья дома, листва, какая будет почва, много факторов. Советую расположить антену над чистым участком: огород, поле, вода, и т.д. Вешайте антену по направлению Восток-Запад, неважно в какой географической точке Вы находитесь.
Дата: 07 Окт 2010 19:27:42
ОК.
Спасибо.Буду пробовать.
Плохо только что у меня рядом с участком с вост стороны,дорога , буджут помехи....
