Дата: 16 Дек 2010 23:58:31 · Поправил: SergioZP (17 Дек 2010 00:12:11)
Сваял двухдиапазонную рамку с первой страницы... Прилепил скотчем к стеклу.
Станция: Wouxun KG-UVD1P
2-й этаж 9-ти этажного дома.
Результат 1: Репитер R0
Штатная "резинка" - уровень мощности "Н" - не открывается (((
Рамка - уровень "L" - есть!
Результат 2: 148,ХХХ
Штатная "резинка" - неразборчиво, шипение.
Рамка - база и близкие экипажи - отлично. Дальние экипажи - вполне разборчиво.
Господа Mexico, rw3ar, выражаю Вам свою признательность и благодарность.
Дата: 24 Дек 2010 16:25:36
На высокочастотные диапазоны размеры рамки невелики и конструктивно не очень сложно выполнить.
А на 80-100м с подобными габаритами что можно сделать?
Вот здесь -http://www.cqham.ru/ant80_frame.htm антенна на 80м, но автор не указывает ее приемные возможности.
А меня интересует антенна именно таких размеров и замкнутая. Уровень бытовых помех уменьшится? и если да, то насколько. Может у кого уже есть подобный опыт
Дата: 24 Дек 2010 19:45:41
У вас в приёмнике на диапазон средних волн стоит магнитная антенна, если она помогает отстроится от бытовых помех то и рамка поможет, если МА не отстраивается от помех то и рамка не поможет.
Дата: 26 Дек 2010 04:50:26 · Поправил: nimoris (26 Дек 2010 15:10:56)
Вопрос про антенну из проволоки: из какого метала лутче всего делать антенну? Можно ли изпользовать цинк?
И еще хотел бы уточнить пропорции антенны в певрвом посте, т.е. соотношение сторон прямоугольника.
Спасибо.
Дата: 26 Дек 2010 10:58:01
В порядке шутки, очень неплохая антеннка на 80 и 160, только габариты по-больше:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/antenna_v_finlandii_.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Дек 2010 17:59:12
Вроде вопрос на минуту :)
Спасибо.
Дата: 28 Дек 2010 17:18:45
Дата: 28 Дек 2010 17:27:56 · Поправил: TUL (28 Дек 2010 17:31:01)
Дроссель из кабеля выкинуть ( такой на КВ не работает , не эффективен ) и поставить ферритовую защёлку ( трубку от кабеля монитора , принтера )
Оцинковку можно .
Дата: 28 Дек 2010 18:15:15 · Поправил: nimoris (28 Дек 2010 18:41:31)
А надев ферритовый клипс от комп. аппаратуры этот дроссель оставить можно? Он вредит?
У меня вроде проволока целиком из цинка...
Спасибо за ответы.
Дата: 28 Дек 2010 20:01:47
Как запас кабеля , можно оставить .
Если не жалко , можно и из цинка целиком .
Дата: 28 Дек 2010 20:07:16
nimoris
На каком диапазоне применяете эту антенну?
Где стоит?
Дата: 28 Дек 2010 22:16:22
Дома, в основном КВ на Tecsun PL660. Для этого хватает. Сегодня опробую подробнее. К вечеру любителей 3-4 Мгц и ЖД слышал хорошо. Порой очень сильно (шум - 0, голос - 4).
Дата: 29 Дек 2010 00:07:10
nimoris
Результаты запишете? Понравилось Ваши записи слушать. Мне до такого приёма далеко ещё.
Дата: 29 Дек 2010 02:49:55
nimoris
Если можно подробнее. Дом кирпичный или жб.
Антенна где закреплена- на балконе, возле окна? Ориентировали ее или нет?
Дата: 29 Дек 2010 03:41:21
Дом: кирпич, первый этаж. Антенна в комнате, на штативе. При определенном направлении шумов почти нету. Ориентированна.
Дата: 29 Дек 2010 04:17:55
nimoris
____
Реакция организма на избыток цинка
При тиреотоксикозе увеличивается количество цинка в тканях щитовидной железы.
При передозировке цинка наблюдаются приступы слабости, опасность отравления, т. к. цинк проявляет токсические свойства в дозе 150-600 мг, летальная доза - 6 г.
Может быть канцерогенен.
Оксид цинка и его металлическая пыль вызывают патологические изменения в легких.
При попадании на кожу соединений этого металла возникают экзема и дерматит.
Нельзя пить воду, хранившуюся в оцинкованных емкостях: растворимые соединения цинка окажут вредное действие на желудочно-кишечный тракт.
____
Дата: 29 Дек 2010 10:34:11
nimoris
Понятно, чуда в очередной раз не произошло. Кирпичный дом это не жбетонная клетка, где помеха по конструкциям от 1 до последнего этажа.
Дата: 29 Дек 2010 23:32:20
Её надо расположить возле самой антенны?
Дата: 29 Дек 2010 23:52:05
Да и ещё вторую на другом конце кабеля , который к приёмнику . Всё как на шнурке от монитора или принтера .
Дата: 30 Дек 2010 01:00:59
Спасибо. На FM 88-108 уменьшился шум. Одна защёлка шире провода и я сделал петлю, где то читал, что это даже лутче. Это верно?
Дата: 30 Дек 2010 01:25:13
Можно и две-три сделать для увеличения индуктивности , если кабель пролезет . Но может образоватся паразитный контур на кабеле и ухутшит ситуацию . Т. к. приборов нет , похоже , то только методом подбора различных вариантов , лучший выбрать .
Дата: 09 Янв 2011 01:53:15
Еще вопрос "зеленого": какая направленность этой рамки? Есть ли таковая? Потому что дома при ОДНОМ точном положении шумы пропадают.
Дата: 09 Янв 2011 07:31:11
Дата: 25 Янв 2011 13:46:42
Надумал и я смастерить себе рамочную антенну. Почитал всякие Ротхамелли и другие умные книжки и форумы, и пришёл к выводу, что для луччего эффекта надо самостоятельно теоретически рассчитать резонанс колебательной системы, которой является одновитковая круглая рамка и конденсатор. Но вот проблема.. Нигде не могу найти формулу для расчёта индуктивности этой самой рамки. Уважаемые антенностроители, подскажите пожалуйста где копать. Там должна быть формула, в которую подставляется диаметр проводника и диаметр рамки. Чего-то не могу её найти
Дата: 25 Янв 2011 14:22:15
Deepreset, она?
Индуктивность круглого витка из сплошного медного провода:
L=0,013 R(ln(R/d)+0,079], где L – индуктивность, мкГн;
In – натуральный логарифм;
R – радиус витка, см;
d – диаметр провода, см.
http://www.electricsite.net/kak-postroit-antennu/ |
Дата: 25 Янв 2011 14:26:33 · Поправил: Deepreset (25 Янв 2011 14:27:46)
Rojer_FM
... она?
Спасибо, но в том то и дело, что я не знаю. Я уже три разных формулы для этого накопал и не знаю какая из них правильная. Надо именно для кольцевой одновитковой рамки
Дата: 25 Янв 2011 14:31:31
Ну, так посчитайте по всем трём и сверьте результат, чего проще. Если всё в пределах инженерного допуска, то порядок. Неважно, каким путём вы придёте к решению задачи, важен конечный итог.
Дата: 25 Янв 2011 14:40:26
Посчитал и вот что получилось. Чтобы настроить кольцевую одновитковую рамку диаметром в 1 метр в резонанс на частоту 3650 кГц надо конденсатор ёмкостью в 540 пФ (по вашей формуле) или ёмкостью 0,00063 пФ (по моей другой формуле) По третьей формуле получился бред собачий.
Что скажете?
Дата: 25 Янв 2011 15:28:54 · Поправил: Rojer_FM (25 Янв 2011 15:31:00)
Ох, что-то у вас плюс минус лапоть по карте получился! ;)
Как ни странно, но ближе всех к правде (интуитивно) находится результат в 540 пФ. Если взять стандартный КПЕ от лампового приёмника, то его максимальная ёмкость обычно находится в пределах 495 пФ. Не хватат... Что-то не то. Размерности соблюдали при расчёте? И приведите здесь, пожалуйста, другие формулы, по которым вы считали.
P.S.:
Что-то я с трудом могу представить себе подобную ёмкость в промышленном исполнении. Даже паразитная ёмкость монтажа составляет обычно 1-4 пФ.
Дата: 25 Янв 2011 15:45:24
495 пФ не хватит на 3650 кГц, при одновитковой рамке диаметром метр, для двухвитковой не хватает.
