Дата: 25 Янв 2011 15:56:56
А точность в данном случае не сильно важна. Я производил расчёт чтобы определить хватит ли мне того конденсатора от лампового приёмника. Получилось чуть больше, значит надо немного увеличить диаметр рамки, а там уже конденсатором на слух подстроить резонанс.
Тут появился ещё один вопрос - как расчитать ёмкость кабеля, тот который волновым сопротивлением на 50 Ом, что бы совсем всё было по феншую? Он по идее тоже как-то влияет на резонансную систему? Кто подскажет?
Дата: 11 Апр 2011 11:26:45 · Поправил: 2231 (11 Апр 2011 11:27:59)
Я сделал такую антенну.У меня она не заработала,на приём +1 кубик S метра,а на передачу станция выключается.
Антенна моя первая,так что не исключены ошибки в исполнении,поэтому и не работает. |
Дата: 11 Апр 2011 12:06:59
Размеры? Диапазон?
Что по фотке можно угадывать...
Помню делал такую для фм-передатчика, подгонял резонанс по индикатору поля и неоновой лампочке, гоняя передатчик вверх-вниз по диапазону. Потом, когда научился MMANA пользоваться, для эксперимента снял размеры и смоделировал - всё сошлось где-то до мегагерца :)
Дата: 11 Апр 2011 12:28:13
а что размеры,-23,6 и 11,7-диапазон 433.приборов нет никаких,так что пока отложу наверное это дело до покупки ксв метра,ато недолго и станцию в ремонт нести
Дата: 11 Апр 2011 12:36:50
смоделируйте пожалуйста с такими размерами,я так думаю,что еслибы я плохо что-то запаял оно и на приём тоже плохо работало бы,на приём чуть лучше стандартной резинки.
Дата: 11 Апр 2011 12:53:16 · Поправил: Sergey4565 (11 Апр 2011 12:58:14)
С такими размерами КСВ 6.6, а резонанс на 463МГц.
На 433МГц надо 25.2см х 12.5см
Диапазон по КСВ 1.5 получится где-то от 427 до 438МГц.
Дата: 11 Апр 2011 23:45:15
пошёл пробовать...
Дата: 12 Апр 2011 09:26:52
Я квадрат делал, на прием кубик прибавился.
Дата: 12 Апр 2011 20:04:55
преределал,на приём +2 кубика,на передачу станция всё равно выключается...
Дата: 12 Апр 2011 20:23:45
Воткните в разъём четвертьволновый кусочек провода и замерьте на нём постоянное напряжение СТРЕЛОЧНЫМ вольтметром, щуп подключать сразу у точки запитки, а не к кончику антенны. Неисключено, что в антенну уходит постоянка.
Дата: 12 Апр 2011 22:07:07
но на стандартной антенне она не выключается,или я что-то не так понял
Дата: 12 Апр 2011 22:13:25
Вот и нужно проверить, вдруг она на короткое по постоянке так реагирует, штатная антенна ведь не замкнутая.
Дата: 12 Апр 2011 22:23:05
Попробуйте подключить данную антенну через конденсатор емкостью несколько пик, возможно станция реагирует на КЗ (типа защита). Хуже точно не будет.
Дата: 12 Апр 2011 23:24:27 · Поправил: XAPEK (12 Апр 2011 23:24:49)
а что эта "кросс яги" может поймать?) и с такой лаптой удобно ходить?
Дата: 13 Апр 2011 10:05:15
На меньшей мощности то она передаёт...я с ней не хожу,мнеб любую антенну чтоб она около окна была а я на стуле,ато сейчас неудобно совершенно около окна метаться в поисках места где лучше слышно и мне и меня.
Дата: 18 Апр 2011 17:56:14
На прошедших выходных поставил рамку на 18МГц, расчитанную по вышеописанной методике. Рамку подвесил в 3м от земли. После настройки пришлось укоротить примерно на 40см, от расчетной. Субъективные впечатления только положительные.
Ради эксперимента работал в BPSK31 QRPP (менее 1W), CW QRP (3W).
Толи прохождение было отличное, толи антенна работала замечально, корреспонденты из SP, OH, OM давали просто замечательные рапорта. Слышал и более дальних корреспондентов, но в пейлапы не лез.
Дата: 18 Апр 2011 21:59:49
Пробовал делать такую как 2231 для 870мГц. Считал калькулятором так, как автор давал, по соотношению сторон прямоугольника. Получилась рамка рамка 11.4 на 5.6 см. Результат - сигнал падает с 80 дб до 92-96 дб.(с двух делений показометра модема до одного ). Что не так? Наверное тоже с размерами нахалтурил ? :)
Дата: 24 Апр 2011 17:45:18
Сегодня провел полевые испытания рамки на 18МГц. Установил на двух удочках (реальная высота верхней точки подвески 5.6м плюс 1м подставка).
Успел провести два QSO UA3GBH, JF2IWW. Работал в сложные условиях. Ветер так и норовил сорвать поставленную мной антенну. Рядом ставил GP с радиалами на грунте, разница 1-2 бала на слух по приему в пользу рамки. На GP сегодня никого не дозвался, на CQ никто не ответил. Моя выходная мощь - 3W, рапорта в обе стороны (569, 579) комфортны для проведения QSO.
Установка подготовленного комплекта рамки занимает разумный период времени. Лично на мой взгляд не пригодна для использования в пешем походе из-за количества переносимых компонентов. Имеет недостатки - однодиапазонная, требует дополнительных мер по усилению устойчивости (в моей местности это очень актуально). |
Дата: 29 Апр 2011 18:20:33
Ради интереса запитал эту рамку симметричной линией (витая "полевка") и с помощью СУ от Р-130 согласовал на 20, 17, 15, 12, 10 м диапазоны. Успел провести связь только на 15м с ra6yj (rpt up339, down 559), на 599 слышал HL5 (отвечать не стал, интересовали дальние станции), в общем пока и не понял как работает.
Дата: 01 Май 2011 17:45:52
Дата: 09 Май 2011 08:40:01
Mexico
Например эту антенну на диапазон 400мгц, 900мгц я сделал
День добрый! Прошу совета по Вашей теме про рамочную антену.Хочу попробовать улучшить прием GSM сигнала по средством данной антенны,но не могу сообразить как расчитать длины сторон А и В на диапазон 900МГц.Можете подробно расписать,длину волны по формуле вычислил 0,34 метра.
Дата: 10 Май 2011 21:25:06 · Поправил: Евгений74 (10 Май 2011 21:26:16)
Дата: 05 Июн 2012 23:59:21 · Поправил: Радиал (06 Июн 2012 23:09:37)
Кстати у "базуки" на концах полотен плечи из коаксиала, а у этой можно просто полевик использовать.
Пытался найти в сети и в книжках именно такой вариант базуки-не нашёл. Тем не менее повторил базуку из книжки ON4UN с большущими изменениями в размерах ,и... о чудо!
Я всё таки получил от неё те параметры,которые за годы перемывания её костей были просто утеряны. А именно,получил W-образную форму графика КСВ и широкой полосе ,как следствие.
От 3,5 до 3,8 прекрасно укладывается в КСВ 1,5. А при некотором подъёме КСВ в серединке диапазона можно получить и до 4,0 МГц.
Убил на неё 3 дня! Подъёмов и опусканий было не менее 50-ти..Весь участок в огрызках кабеля и провода. Вот результат.
Дата: 30 Июн 2012 08:38:10
А я недавно сделалл антенну из одного куска проволоки. Так называемую J-антеннну, всем хорошо известную. Вроде подобрал точку подключения на трансформирующей линии подходящую, минимум КСВ, вроде всё в порядке. И можно было бы успокоиться, но я ещё посмотрел индикатором поля её излучение, и тут столкнулся со странной вещью: минимумм ксв у неё на 360 мгц, почти единичка, а вот максимум излучения у неё почему-то на другой частоте, на 395 мгц, несмотря на то, что на этой частоте ксв не меньше четвёрки. Как такое может быть? и как тогда настраивать?
Дата: 30 Июн 2012 09:16:05
killer258
Наверное, при большом КСВ у Вас фидерная линия больше излучает, чем антенна.
А когда антенна настроена на КСВ=1, то фидерная линия не излучает.
Дата: 06 Июл 2012 18:42:06
Помогите найти описание одно или двух елементной яги на 144мгц.Везде многоелементные.
Дата: 19 Июл 2012 07:46:01 · Поправил: NBFM (19 Июл 2012 08:15:01)
Дата: 19 Июл 2012 16:26:52
NBFM
одноэлементная яги- это в мемориз! это прямо счастие какое то!
это диполь )))
Дата: 19 Июл 2012 16:41:10
Ничего странного Вы не увидели, народ часто ставит знак равенства между настройкой антенны в резонанс и ее согласованием. Поэтому, настраивать в резонанс данную антенну нужно изменением длины полуволнового излучателя, а согласовывать с кабелем- путем изменения положения точек питания на двухпроводной линии. Следует помнить, что изменение длины излучателя, в свою очередь, вносит рассогласование, поэтому два вышеописанных действия нужно проводить в связке друг с другом. Step by step. :-)
Дата: 19 Июл 2012 18:02:00
мне приходили в голову подозрения, что настроечная линия может на какой-нибудь частоте взять, да и преобразовать сопротивление ненастроенной антенны в ровно 50 ом,и будет казаться, что всё в порядке.
А вот интересно, если сопротивление со стороны антенны будет равным 50 ом, но чисто реактивным (антенна не в резонансе), измерительный мост, в остальных плечах которого чисто активные резисторы, (тоже 50 ом), тоже сбалансируется и будет казаться, что всё в порядке?
или он на реактивные 50 ом не уравновесится?
