Дата: 24 Июл 2012 19:45:28
YuriVR
это диполь )))
ТССС!!! не палите всю контору!)))
Дата: 24 Июл 2012 19:49:06
Дата: 10 Сен 2012 15:45:48
Дата: 10 Сен 2012 16:49:53
Карт
Смотря чем Вы запитаете антенну (кабель, открытая линия), наличие ручного или автоматического тюннера.
Дата: 10 Сен 2012 19:50:25
Запитан РК50-9-12 и ручной тюнер.
Дата: 10 Сен 2012 20:17:37 · Поправил: Valery (10 Сен 2012 20:24:45)
Дата: 10 Сен 2012 21:29:36
А что это за программа которой Вы считали?
Дата: 10 Сен 2012 22:10:21 · Поправил: Valery (10 Сен 2012 22:12:37)
Карт
Программа ММАНА, поиском найдете.
Расчет ориентировочный, но на практике будет все похоже.
Главный вопрос - антенна только для приема?
Дата: 10 Сен 2012 23:15:37
Прием-передача.
Дата: 10 Сен 2012 23:39:52
Карт
Прием-передача
Тогда надо одно плечо антенны укорачивать, другое удлинять. В сумме должен быть 41 метр.
Получится несимметричный вариант, можно настроить на несколько диапазонов на передачу. Все описано у радиолюбителей.
(Сильно сомневаюсь, что Вы будете работать на передачу :))
Дата: 09 Дек 2013 09:05:46
Может слегка не в тему, поделюсь своим опытом и впечатлениями, сделал для prm радиостанций voxtel mr 190 четверть волновую антенну из куска коаксиального провода, результат превзошел все ожидания, радиус действия увеличился около двух раз.
Дата: 09 Дек 2013 12:00:48
вериться с трудом. Сам таких опытов провел не мало. Одно дело на сиби сделать четверть вместо портативной антенки. А тут четверть 15см, а родная 7-8см. И расстояние в 2 раза прибавилось! Подозреваю, что результаты теста не объективные.
Дата: 09 Дек 2013 19:23:06
Добрый день.
пытаюсь ловить на "валенок" - DVB-T RTL2832U+R820T с частотой приёма 27 - 800 МГц. Хотелось с чего-то начать. пока что стоит кусок метрового 1,5кв провода вдоль оконного проёма. Ловит близлежащие сигналы авиа вышки, милицейского поста и жд. Также можно услышать телеграфы и иностранных радиолюбителей на 27 МГцах.
Штатная антенна - это кусок металла. накручиваемый:
соответственно, там 1 вывод.
1) Как подключить на 1 вывод 2 вывода антенны топикстартера? Там же на коаксиал предлагают цеплять антенну, а у меня 1 контакт толькоЕсли у кого есть наработки антенн для подобных "валенков" - дайте ссылочки.
2) Такие варианты как Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц (Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц) они на других частотах будут работать? Или ослабят вс1 настолько, что лучше на медной проволоке "сидеть".
Большое спасибо! |
Дата: 09 Дек 2013 19:45:06
Сделайте проще: сам штырек вытащите из накручивающегося основания, возьмите кусок проволоки сантиметров 50, один конец зафиксируйте в накручивающейся "штучке", сантиметров через 1-2 сделайте пружинку диаметром 1см из 3-х витков, остальное вертикально и за окно на металлический отвес. Для начала "для послушать" очень неплохая антенна получится.
Дата: 10 Дек 2013 14:15:50
На днях получил позывной, купил КВ-трансивер, теперь вопрос в антенне. Живу на первом этаже 9-и этажки, доступ на крышу есть. Что посоветуете поставить? R5GV ? а кабель какой?
Дата: 10 Дек 2013 15:15:53 · Поправил: xman (10 Дек 2013 15:18:53)
Если позволяют средства - можно начать с трапового вертикала на люб. диапазоны. Поместится даже на маленькой крыше "квадратной" 9-этажки. Еще оттуда можно протянуть луч, или радиаловский диполь куда-нибудь закинуть. А если дом длинный - тогда inv-V, или горизонтальный или наклонный "треугольник" на рядом стоящие строения можно попробовать.
Кабель - да любой, чтоб выдерживал проходящую мощность и с минимальными потерями. Не смотря что КВ, я бы поставил 75-омный SAT кабель, т.к. на верхних КВ диапазонах затухание популярных проводов типа rg58 уже начинает сказываться.
Дата: 10 Дек 2013 15:44:45
linoblack R5GV радиолюбителем стали а позывной изобретателя антенны написать правильно не смогли. И я не придираюсь... просто странно звучит ваш вопрос, как будто вас кто-то заставил "получить позывной, и купить трансивер"
Интерес то у вас у самого есть? тогда вокруг вас огромное количество информации, интересно же поискать, попробовать, сделать, не получится...сделать что-то другое.
Или теперь модно готовые решения в открытый рот вкладывать?
Дата: 10 Дек 2013 17:32:00
morze
пардон, конечно же G5RV - писал с телефона, руки на морозе занемели - не туда тыцнул.
интерес конечно есть, иначе к чему бы я все это затевал.
да информации много, и много ее уже перелопатил - согласен, готового универсального решения нет и никогда не будет.
просто для начала, хотелось бы чего-то бюджетного и широкополосного, чтобы определиться с диапазонами. думаю эта антенна как раз подойдет, буду делать.
Дата: 10 Дек 2013 17:40:56
Ну вот и славно :) А то разведут на несколько страниц темы типа "хочу чего то, сам не знаю чего, посоветуйте чего нибудь"
Нужно делать, пробовать, испытывать. Сейчас кстати самая антенная пора, все настоящие радиолюбители занимаются антеннами по "белым мухам" :))))
А если совет, G5RV траповая антенна. она не очень широкополосна в классическом понятии, она скорее многодиапазонна.
Если крыша большая всё равно нужно ставить мачту (антенны для КВ должны висеть высоко над поверхностью) А на мачте в качестве первой антенны я бы развесил INV Vee, на 3 диапазона запитанных одним кабелем. на 80, 40 и 20-ку.
Дата: 10 Дек 2013 17:53:42
morze
с позывным заминка вышла - так бы еще осенью с антенной затеялся бы.
да, конечно, многодиапазонная, а не широкополосная.
мачта 10 метров, крепится к лифтовой будке - пойдет?
Дата: 28 Дек 2013 12:05:01 · Поправил: яхта (28 Дек 2013 12:27:30)
Дата: 30 Дек 2013 15:02:59 · Поправил: яхта (30 Дек 2013 15:31:17)
Решил вот вместо длинного провода 40 метров повесить себе вот такую вот антенну. Да и провод у меня повешен почти на северо-восток, надо в любом случае перевесить я думаю. Но меня больше всего интересуют диапазон 10-15-20 , а тут опять, получается надо две делать, одна на 80-20-15, а вторая на 40- 10. Никак ее одну на 10-15-20 не сделать? Мне только для приема надо. Рамки всякие не могу ставить, хаска все оттяжки перервет или сама поранится. Живу за городом место есть, но высокие дрыны поставить не могу. Максимум метров 7-8 над землей. Как быть?
 Увеличить |
Дата: 30 Дек 2013 15:13:38 · Поправил: DVE (30 Дек 2013 15:15:39)
Попробуйте mini whip на мачте, слышал про нее хорошие отзывы. Цена вопроса 1500р если брать из штатов, или 300р если самостоятельно паять.
Дата: 30 Дек 2013 15:33:29 · Поправил: яхта (30 Дек 2013 15:34:17)
Как то я активным антеннам не очень доверяю. Уровень сигнала то вроде нормальный, а шумов вот хотелось бы поменьше. Но может я и не прав. morze недавно тут на форуме написал- "поменял на рамку, как прозрел", как то так.
Дата: 30 Дек 2013 15:41:33 · Поправил: яхта (30 Дек 2013 15:42:37)
Хотя, почему бы и не спаять, время и детальки есть, попробую после праздников. Пусть будет для опыта.
Дата: 17 Янв 2014 15:58:40 · Поправил: Кот (17 Янв 2014 16:00:32)
Тоже задался вопросом о выносной антенне. Меня больше авиа диапазон интересует. Аэропорт примерно в 50-ти километрах. На резинку пока только вертушки слышу. Yaesu VX-7R
Дата: 18 Янв 2014 16:25:59
Кот
UB5
Дата: 18 Янв 2014 20:08:52
Благодарю :) буду пробовать как только с материалами определюсь.
Есть трубка медная разного диаметра (водопроводная)
Есть квадратная трубка алюминий.
Как считаете что будет лучше?
Медь лучше в плане пайки, эт понятно. А в плане приёма? Или это не особо важно ?
Дата: 18 Янв 2014 20:47:42
яхта
На передачу работать? Лучше не симетричный диполь. Я себе такой как компромис на все диапазоны сотворил. Балун 1к6 и два куска провода...Высота 10метров. Плечи немного опущенны. Короче закрепил как получилось. Для 80 и 160 не высота вообще. Но отвечают от Испании до Урала на 80ке. На 40 и 20 вообще песня. На 12 и 15 шке Гон-Конг раз словил и япошек. OCF её ещё называют. О! нашёл Простые многодиапазонные КВ антенны сразу 1 вариант с плечами 28м и 13.8м. |
Дата: 18 Янв 2014 21:21:14
Нет, только прием.
Я это тоже нашел, проблема в том, что у меня нет 5 этажного дома, купил 4 трубы по 2 метра, думал смогу соорудить хоть 8 метров, не, жидко все как сопля. Вот пока на 6 метрах высоты провод и висит. Думаю.
