На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ andory, SPBOBL, nikifor_r]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простая самодельная антенна для начинающего из одного куска проволоки
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Дата: 04 Апр 2015 21:45:18 #
дуршлаг с дырочками с обратной стороны портативки сделал бы то же самое... IMHO
А как его наклеить на стекло? :-))) Стоять и держать не предлагать. :)
Дата: 04 Апр 2015 23:30:17 · Поправил: ats52 (04 Апр 2015 23:36:08) #
Случайно заглянул сюда. кабель , конечно, не кусок провода, но не далеко от него ушел.
Для приема цифрового ТВ использую антенну из цельного куска кабеля. Антенна представляет собой петлю и имеет направленность.
Конструкция понятна из картинки. антенна
аналогичная антенна , но типа Харченко, работает лучше.
NickS
г. Волжский
Дата: 05 Апр 2015 13:04:59 · Поправил: NickS (05 Апр 2015 13:05:50) #
...Для приема цифрового ТВ использую антенну из цельного куска кабеля. ...
Попробовал (для DVB-T2), работает. Пробовал ранее антенну из пивных банок и телескопический штырь.
"Кабельная" антенна: уровень сигнала - 30dBuV, SNR - 22dB, Quality - 100%,
"Штырь": уровень - 41dBuV, SNR - 21dB, Quality - 92%,
С "баночной" антенной параметры, как у "штыря", только SNR=22dB.
И телескоп, по-моему, более широкополосный, т.к. на него принимаются оба пакета (602MHz и 618MHz) без перенастройки антенны.
Дата: 05 Апр 2015 17:20:32 #
NickS, у меня антенна работает в бОльшей полосе, в Питере вещание на 586 и 666. Принимаются оба без проблем не смотря на то, что дом стоит торцом к вышке и используются отражения от домов.
Телескоп ( диполь , я имею в виду) тоже работает, но по моим замерам значительно хуже. Петлю можно уже рассматривать , как "двухэтажную" антенну - там , как бы, два диполя.
NickS
г. Волжский
Дата: 05 Апр 2015 18:21:58 · Поправил: NickS (05 Апр 2015 18:36:02) #
ats52, возможно, если поработать с ориентацией и т.п., то "кабельная" антенна будет получше. Но я попробовал "на скорую руку", разместив антенну там, где у меня телескоп. Кстати, ориентировать по азимуту его (телескоп) нужно, перемещая буквально по угловой минуте. И потом, приём у меня, видимо, идёт отражённого сигнала. В этой точке даже УКВ/FM станции не все принимаются. Как бы там ни было, DVB-T2 мне нравится по качеству картинки гораздо больше нашего кабельного TV, включая DVB-C.
P.S. Кстати, мой телескоп - одиночный телескопический штырь из комплекта PC-тюнера "Beholder".
Дата: 06 Апр 2015 01:51:29 #
NickS, у нас тоже в Питере качество Т2 заметно лучше кабельного, кот. если б не знал, что цифровое, то принял бы за аналоговое.
На работе у меня так крутится-вертится все, что самое удачное расположение антенны еще имеет и повернутую на 90град. поляризацию. ХАРЧЕНКО заметно выигрывает при приеме отраженным сигналом. Изготавливается сложнее, но более эффективна. Потеплеет, попробую вынести антенну за рабицу, может прием стабильней будет.
NickS
г. Волжский
Дата: 06 Апр 2015 11:46:28 #
ats52, смешно звучит, но не пробовали антенну ДМВ из двух пивных банок 0,5 ? :-)
У нас эта "конструкция" получила некоторое распространение с появлением DVB-T2.
Дата: 07 Апр 2015 02:17:08 #
NickS, из-за большого диаметра элементов она должна иметь широкую полосу, но из-за повышенной "входной" емкости ( "дондышки" банок близки друг к другу в конструкции и плоские) эффект широкополосности сводится на нет.
Для частоты в 600МГц длина волны 50см, т.е , грубо говоря, длина одной банки д.б. равна 500/4=125мм ( это без учета "краевого эффекта", так кажется называется влияние диаметра на длину вибратора). Вот и прикиньте на какой частоте должна резонить ваша антенна. Стоит ли пробовать ее делать для ДМВ?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2015 10:00:49 · Поправил: Valery (07 Апр 2015 10:06:18) #
...из-за большого диаметра элементов она должна иметь широкую полосу, но из-за повышенной "входной" емкости ( "дондышки" банок близки друг к другу в конструкции и плоские) эффект широкополосности сводится на нет. Вот и прикиньте на какой частоте должна резонить ваша антенна. Стоит ли пробовать ее делать для ДМВ?
Теоретически, Вы правы.
Но, "практически", банки работают.
Баночная эпопея началась со статьи в древнем журнале "Радио", когда у нас еще не было баночного пива :)
Использовались жестяные банки от тушенки или от сгущенного молока (позднее брали от кофе, но они не паялись)). К торцу банки припаивались две жестяные полоски на "конус".
Получался широкополосный диполь Надененко.
Полоса антенны по КСВ=2 получалась от радиолюбительского диапазона 433МГц до верхних каналов ДМВ.
Естественно, что такая антенна работала не лучше, чем два кусочка проволоки, длина которых рассчитана на нужный канал ДМВ.
NickS
г. Волжский
Дата: 07 Апр 2015 12:58:16 · Поправил: NickS (07 Апр 2015 16:59:04) #
Я попробовал - сборка заняла буквально 10 минут,
проверил - работает не хуже одиночного штыря,
после пробы разобрал - на это ушло 2 минуты. :)
Интересно было бы изготовить подобную конструкцию, максимально
похожую на диполь Надененко, но поскольку вполне устраивает
одиночный телескоп, лень. :)
P.S. Кстати, ats52, расстояние между "дондышками" можно и варьировать в некоторых пределах,
а то и вырезать их...
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 14 Май 2015 19:00:19 #
Кто еще выбирает попроще и подешевше - стоит попробовать UB5: Ссылка
В тех же условиях (закрепил на стеклопакете) показала себя намного лучше чем ранее собранный двойной квадрат.
Только симметрирование выполнил балуном 1:1 из бинокля, теперь буду собирать мобильный вариант UB5, из коробки и 4х телескопов, которые в сложенном виде будут лежать на корпусе.
Что понравилось - уверенно берет УК транка на 450.0, ж.д. гремит, радиообмен там оказывается довольно насыщенный, не говоря уже про полицаев и ОВО, вот морской порт пока не проверял, будем посмотреть..
Дата: 23 Дек 2015 21:08:42 #
Пробовал тут сделать антенну для Alan 777, не разбирая саму рацию.
Интуитивно решил, что надо взять кусок проволоки равный длине волны, свернуть половину в катушку и надеть на "пипку" рации. Дальше эксперименты с длиной.
Результат:
Общая длина 64.5см
Длина катушки 29см
Длина штыря 35.5см
Диаметр проволоки 1.2-1.8мм, тоньше не держится (но годится для подбора длины), толще - проблематично смотать в катушку поверх резинки рации.
Индикатор поля с голой антенной, с полметра 1/3 шкалы, то с этой насадкой - зашкал.
Сигнал в шумах и с хлопающим шумодавом, вытягивается до состояния "слушать можно".
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 26 Сен 2016 11:34:49 #
Может кому пригодится - расчёт рамочной антенны с первой страницы на любую частоту.
Hercules
с ноя 2016
Ижевск
Дата: 03 Ноя 2016 21:54:58 #
А какую антенну можно применить для приёма частот от 100 до 150 Гц?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 03 Ноя 2016 22:23:06 #
Широкополосный вибратор, диполь-бабочка. Хотя на прием и обычного полуволнового вибратора и вариаций на его тему будет достаточно. Если вы конечно не слишком далеко от объектов мониторинга.
BR4096
Торонто
Дата: 03 Ноя 2016 22:24:48 · Поправил: BR4096 (03 Ноя 2016 22:28:19) #
Hercules, Вы не ошиблись с порядком величины? Если речь о мегагерцах, то Mexico прав, широкополосный диполь. Любая старая комнатная телеантенна на метровые каналы тоже сгодится, особенно с широкими плечами.
mzero
с июл 2011
Дата: 04 Ноя 2016 01:22:26 #
Mexico, BR4096
Судя по сообщениям в соседней ветке, ему именно герцы нужны.
Интересно было бы взглянуть на такую бабочку. :-)
BR4096
Торонто
Дата: 04 Ноя 2016 06:04:41 · Поправил: BR4096 (04 Ноя 2016 06:44:06) #
Если нужно предметное обсуждение, пусть огласит ТЗ, хотя бы в общих чертах. Иначе можно надавать абстрактных и бесполезных советов. Потому что эти частоты в принципе чем угодно принимаются, в том числе, когда не надо.
P.S. Почитал соседнюю ветку. Если действительно для приёма VLF, и узкая полоса - самое то, то первое, что приходит в голову - многовитковая резонансная экранированная магнитная рамка. Размеры - по вкусу, но скупиться не надо.
P.P.S. Единственная неувязка, только что пришедшая в голову: каким КПЕ такую рамку настраивать? :-) Разве что переключаемым набором емкостей.
Дата: 04 Ноя 2016 11:42:52 · Поправил: Хайо (04 Ноя 2016 11:45:42) #
не луше ли закопать в разные направление по 100...200 м изолированного провода а в концах штырями и смесью из песка и соли "припаять" к земным породам и испльзовать саму землю как антенну? Ведь на стороне передающих станции (например 82 Гц) подобное и делают.
13466
Зауралье
Дата: 04 Ноя 2016 11:59:18 #
Кабельная антенна и на МВ прекрасно работает , особенно в ближней зоне приеме , км до трех от передатчика.
Hercules
с ноя 2016
Ижевск
Дата: 04 Ноя 2016 13:57:05 #
Мне SLF частоты. Мне нужна антенна для измерения помех. Я уже нашёл http://signaltest.ru/model.php?id=5898. Антенна EMCO-6511. Антенна широкополосная измерительная рамочная пассивная. Вот наподобие такой хочу сделать.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 15 Ноя 2016 15:43:21 #
Подскажите хочу делать рамочную антену для донгла на примере
такой. интересуют частоты 27-127-430
Какие здесь подводные камни?
UA0SNM
с ноя 2016
Иркутск
Дата: 21 Ноя 2016 09:49:04 #
Да на любой кусок провода. так как хорошую антенну на этот диапазон Вам не собрать.
вот почитайте тут: http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=47&start=0&t=7688&view=print
Sanek200
с фев 2010
Дата: 11 Сен 2017 17:38:26 · Поправил: Sanek200 (11 Сен 2017 17:38:49) #
На 433МГц надо 25.2см х 12.5см
Диапазон по КСВ 1.5 получится где-то от 427 до 438МГц.
Сделал такую рамочную антену, повесил на окно(3й этаж в 16этажном доме в Москве район плотно застроен) стал принимать охранников твердо на 4 (434.600), на расстоянии от меня по прямой около 2х км. на штатную резинку Baofeng UV-5R вообще тишина изредка шумы пролетают. На передачу не пробовал пока.
Теперь думаю как можно улучшить показатели
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 11 Сен 2017 18:00:09 #
Sanek200
Да тут думать много не надо. На крышу вылезайте.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 11 Сен 2017 18:01:55 #
На крыше долго не проживешь))) хотелось бы с моего рабочего места в кв работать
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Сен 2017 18:04:17 #
Добрый день. Спасибо за обратную связь, Александр. Написал Вам вопрос в личку.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 11 Сен 2017 18:13:17 #
Sanek200
Речь про КВ???
Sanek200
с фев 2010
Дата: 11 Сен 2017 18:13:57 #
Речь про КВ???
квартира)))
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 11 Сен 2017 18:16:15 #
Sanek200
А... Ну тог ст ант на кр. И буд вам сч.
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
