Дата: 18 Окт 2017 22:10:44
Всем большой респект от R2SAAA
Прошу совет.
Перелопатил кучу форумов (радиосканнер и пр.), но так и не определился с выбором полевой антенны.
Вводная.
Полевой лагерь. Берег реки. На руках две портативных BaoFeng UV-82 со штатными штырями. Дальность связи на 5Вт по пересечённой местности (перелески, холмы, низины, излучины реки) не более 5-6км и на 2х, и на 0,7 метрах.
Очень часто приходится отходить (отъезжать, отплывать) от лагеря на большее расстояние. необходима компактная, легко монтируемая антенна круговой поляризации для увеличения дальности радиосвязи до 15-20км.
Требования:
1. Компактность, малые габариты.
2. Простота в изготовлении (доступные материалы), настройке (КСВ-метра под рукой нет).
3. Быстросборная/разборная.
Всем большое спасибо!
Прошу не кидать тапками :)
Дата: 19 Окт 2017 09:38:02
прям вот круговой поляризации?
Дата: 19 Окт 2017 10:05:44
Sad0vNIK
поменяйте бао на 25 ваттные портативки и авто антенну типа опек 1503 будет вам счастье
Дата: 19 Окт 2017 12:17:52
- ну, очепятка, бывает, - конечно же круговой диаграммы! :))
Sad0vNIK
- так вводная же есть, уже бао куплены и зарегистрированы, тем более, что у меня пока 4 категория, - не хочу закон нарушать.
Дата: 19 Окт 2017 16:05:38
Дата: 19 Окт 2017 16:31:34
Дата: 19 Окт 2017 17:45:54
Дата: 27 Фев 2018 15:22:55
Что-то "не вспорхнула" у меня антенна из первого поста по сравнению с обычной комнатной телевизионной (2 телескопических уса) выкинутой за окно.
Задам на всякий случай глупый вопрос: изоляцию пластиковую с кабеля не нужно же было снимать?
Дата: 27 Фев 2018 15:31:25 · Поправил: 1428 (27 Фев 2018 15:47:16)
dimka9
Мало ли чего можно рассказать! Не всему надо верить.
По моему многолетнему опыту радиосвязи работает лучше чем 1/4 ГП и диполь.
Надо было спросить, а потом делать.
Усы и этот квадрат почти одинаковы.
Усами можно быстро частоту настраивать от 50 мГц до 550 мГц одним движением руки,
а квадратом нет.
Выигрыш от квадрата будет в тихом и открытом месте, а не на городском окне.
Квадрат должен быть ровным, а не в виде прямоугольника и согласован по другому.
Для 145 мГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/kvadrat_na_145_mgc.jpg) Увеличить
Снимать изоляцию с материала квадрата необязательно. |
Дата: 27 Фев 2018 16:15:22
во как! а я читал, читал эти 17 страниц. )
там же прямоугольник был на первой странице? Вот и я насчитал 240см провода(хотел авиа поймать), 80 по горизонтали(больше просто в створку не лезет.)
а квадратом нет.
у меня плюс еще в том, что рамка внутри на стекло наклеена, а усы наружу выкидывать приходится и окно откинуто (не май месяц ))
по ощущениям да, похоже что помех на рамке больше
ваш квадрат как я понял на 156Mhz ?
Дата: 27 Фев 2018 16:22:27 · Поправил: 1428 (27 Фев 2018 16:26:05)
Нет.
ваш квадрат
Он не мой.
Гуглите одиночный квадрат и одиночная рамка.
Совсем плохо.
Будет лучше при выносе от стены на 1 м.
хотя бы простых усов или диполя.
Дата: 27 Фев 2018 16:41:03 · Поправил: Ветерок (27 Фев 2018 16:41:52)
dimka9
Я скажу больше - на окне одинаков с ними кусок центральной жилы кабеля, с завернутой на кабель оплеткой, авторитетно заявляю, как житель первого этажа. Если живете на более высоком этаже, то можно поэкспериментировать но не факт, что рамки будут лучше.
Выигрыш будет от любой проверенной конструкции, пусть даже и собранной из одного куска проволоки. Пример - первый раз принимать спутники NOAA пробовал в дачных условиях на самодельный двойной турникет, сделанный из медных жил и черенка от лопаты)).
Дата: 01 Мар 2018 12:16:03
Нет.
не подскажете на какую частоту рассчитан квадрат со стороной 48см? то что я нагуглил лмбда/4 то есть 156Мгц
Он не мой.
здесь народ прямоугольную рамку обсуждал 17 страниц. Я ее сделал и пишу что не але. А вот ваша позиция не совсем понятна - вы считаете что обсуждаемая здесь рамка не заслуживает внимания?
вы меня запутали. одиночную рамку вроде как сделал и вроде как вы против нее. Вот спрашиваю: квадрат порекомендуете из нее сделать?
Дата: 01 Мар 2018 13:06:26 · Поправил: 1428 (01 Мар 2018 13:49:58)
dimka9
Читайте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/castota.jpg) Увеличить
Да.Если её размещать на стекле окна Это самая плохая из возможных рамок.
Её достоинства простота, а простота не всегда нужна.
Рамка должна быть квадратной, иметь сопротивление 120 Ом, иметь правильный переход от симметричных 120 Ом к несимметричному кабелю.
Это прямоугольная рамка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ramka_7550_om.jpg) Увеличить
с искусственно созданными 75 Омами, не имеющая правильного перехода от симметричных 75 Ом к несимметричному кабелю.
Я и пытаюсь объяснить почему она не оправдывает ожиданий в вашем случае.
Если кроме окна антенну разместить негде - оставайтесь с "усами".
Если есть возможность метрового выноса - стройте прямоугольную рамку.
С правильным согласованием тогда будет выигрыш после настроики. |
Дата: 01 Мар 2018 21:51:43
А почему?
Когда-то делал такую для пиратского радио, на балконе работала лучше диполя из усов, на окно просто не поместилась с нужным соотношением сторон.
Дата: 02 Мар 2018 10:44:13
насколько я понял из ветки, вся соль в том что прямоугольная рамка не нуждается в согласовании. А квадрат нуждается. На самом деле он мне более симпатичен по размерам. Где бы только коаксиал на 75ом взять ,но это я думаю не сильно сложно.
Не подскажите формулу связывающую 145Мгц и 48см ? Хочу все-таки на авиадипазон размер пересчитать. Или на глазок(из-за широкополосности) скажем из 45см выгнуть и не париться?
Дата: 02 Мар 2018 12:02:34 · Поправил: 1428 (02 Мар 2018 12:19:53)
dimka9
Все рамки с цифрами живут
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
там же есть трансформатор из 75 Омного кабеля.
Вы меня пугаете.
Вся ТВ разводка выполняется кабелем 75 Ом.
Подскажу.
300/145=2.069
2.069/4=0.518
0.518Х0.95= 0.493- искомые 48 см. т.е. сторона квадрата.
Я бы остановился на 49 см. т.к. легко настроить перемычкой,
а перемычку делают из изолированного проводка и просто
размещая вплотную к углу квадрата двигают, а потом фиксируют стяжками.
300 число при делении которого на частоту в мГц получается длина волны в метрах.
0.95 число укорочения элемента антенны (зависти от материала и после запятой больше цифр
но, так удобнее). |
Дата: 02 Мар 2018 13:34:59
Использую "Зигзаг" на 27 Мгц, это как бы двойная рамка или два квадрата, связанные вершинами друг с другом.
Ну, чтобы лучше понять, можно найти по названию "зигзагообразная антенна Харченко".
Я хочу сказать, что данная антенна обладает приличной полосой пропускания.
Скажем антенна, рассчитанная на 27 Мгц, позволяет работать на 28-29,7 Мгц, а также на 12 метрах, это при отсутствии антенного тюнера.
Правда антенна стоит на крыше на мачте, а не в комнате или за окном.
Дата: 12 Мар 2018 13:51:48 · Поправил: Lawyer (12 Мар 2018 13:52:55)
А на SB диапазон никто не пробовал такое соорудить - в селе возле хаты между деревьями есть мысль растянуть 11 метров проволоки... Я правильно понимаю что среднюю точку верхней плоскости рамки можно и к мачте антенной заземленной присоединить? p.s. антенная мачта задействована под т2 и прием инета - да и грозы бывают там нешуточные...
Дата: 12 Мар 2018 14:19:22 · Поправил: 1428 (12 Мар 2018 14:30:44)
Lawyer
SB диапазонмысль растянуть 11 метров проволоки
Наверное СиБи.
Точка противоположная запитки имеет пучность тока и её можно заземлить.
Кроме моря помех ничего не будет принято т.к. фидеры от ТВ притащат море помех.
На СиБи используют вертикальную поляризацию.
сейчас только свисток 820t2
Чувствительность свистка отвратительная, может и помех не почувствует.
Вполне можно попробовать но, с нормальной СиБишкой ненужно.
Дата: 12 Мар 2018 15:32:21 · Поправил: Zmej (12 Мар 2018 19:18:48)
Можно и меньше проволоки, два куска по 2.75м и по средине кабель.
Можно и один кусок 5.5 метров, нужно делать LC контур для согласования или шлейф, как у J-антенны:
http://www.qsl.net/dk7zb/J_Pole/wiremanjpole.htm
Для связи без прохождения (с местными сибишниками или проезжающими автомобилями) лучше использовать вертикально-поляризованную антенну (штырь или треугольник с верт пол.), т.к. у этих корреспондентов антенны тоже вертикальные, как правило. |
Дата: 12 Мар 2018 16:02:02
Если делать вертикал, то лучше 5/8 лямбды, у неё лепесток достаточно прижат к земле, в отличии от "четверти".
Если самодельная антенна, то не жалеть проволоки на противовесы, как говорится кашу маслом не испортишь.
Если насчёт рамки, то у меня рамки расположены вертикально, а не горизонтально, так как оптимальный угол излучения для этих частот очень мал и составляет 10-15 градусов над поверхностью земли(если память не изменяет).
Дата: 20 Сен 2019 11:46:12 · Поправил: klounader (20 Сен 2019 12:14:03)
Сделал такую рамку со сторонами 28см на 8.5см. Отлично работает. Меньше подвержена интерференции, имхо, и лучше прием.
https://i.imgur.com/ozPO8Tv.jpg
Кто там с маманей дружит, что получилось по сравнению с рамой из шапки? |
Дата: 20 Сен 2019 14:03:31 · Поправил: 1428 (20 Сен 2019 14:04:49)
klounader
Зачем она лежит?
Лёжа она не работает))
Дата: 20 Сен 2019 16:08:10
Формой рамки подогнали под желаемые 50ом,т.е убрали согласовку.Возможно произошло изменение диаграммы рамки и произошло кажущееся уменьшение интерференции,причём исключительно местного характера.
Дата: 21 Сен 2019 12:39:39
Зачем она лежит?
У меня она эффективно работает только в таком положении, вынесенная за стену дома.
Дата: 29 Окт 2019 16:53:23
Дата: 27 Ноя 2019 19:54:33 · Поправил: momotych (28 Ноя 2019 12:48:00)
klounader
Делал такую рамку на 440МГц из 3мм-провода, 123х252мм, с питанием в центр короткой стороны (прямо на BNC Т-коннекторе были припаяны концы), нормально работала. Естественно, чтобы работать с верт. поляризацией, рамка должна располагаться горизонтально, как на Вашем фото выше.
mmana... http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ramka_440_3mm.zip
После поменял её на "бабочку", заметно лучше работала и полоса вдвое шире, но у неё более узкая диаграмма направленности. Где-то до сих пор лежат))
mmana... http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/babocka.zip |
