Дата: 27 Мар 2006 20:20:36
wol
А у меня рамка таких восторгов не вызвала.
Сделал ее, когда потерял крысиный хвост от первой портативки (это было горе!).
Согласен с
После включения AR8000 с такой антенной я просто офигел... 8-) Приемник преобразился, практически на всех диапазонах. Удивительно, что даже на УКВ/FM и TV (ДМВ) он стал принимать все лучше.
Получилось то же самое, но, к сожалению, рамка работала как простой аттенюатор и фильтр. После покупки нормального двухдиапазонного крысиного хвоста все стало на свои места :). На частотах, на которые настроена антенна портативки, она работала значительно лучше рамки и на прием и на передачу.
Вот такой личный опыт.
Дата: 28 Мар 2006 00:42:17
Valery
Это будет уже другая антенна - узел питания там критичен, а из стального прутика милиметров эдак 6 толщиной его таким, как на схеме не очень-то выгнешь. Надо по-новой пересчитывать и "доводить" на натуре.
Дата: 28 Мар 2006 11:06:56
Valery
Ну для AR8000 это может оказаться большим плюсом. Он же дурной, прегружается элементарно... А его родная резинка вообще никакая, на палец лучше принимается ;-)
Mexico
Кстати я таки прогнал модель своей конструкции на MMANA с правильными исходными данными. Вроде нормально все получилось. Правда резонансная частота оказалась на 467 MHz. А на расчетной частоте (435.3) сопротивление 42 Ом. Я впервые работал с программой MMANA и може что нибудь не совсем так сделал, но все же думаю мои результаты намного ближе к истине чем у Flesh
Дата: 28 Мар 2006 12:26:17
wol
Это потому, что не учли коэффициент удлинения полотна антенны, о котором тут говорилось.
Дата: 28 Мар 2006 12:40:28
UB5
А как его учитывать в MMANA?
Дата: 28 Мар 2006 12:41:53
Кстати и на MAA_NEC приблизно получились аналогичные результаты
Дата: 28 Мар 2006 13:10:08
wol
UB5 А как его учитывать в MMANA?
Его примерную величину надо учитывать при задании размеров в MMANA.
А потом коэффициент удлинения определяется более точно: делится периметр антенны на длину волны, соответствующую резонансной частоте. Длина волны(м) = 300/F(MHz).
Чтоб знать его на будущее при данных пропорциях антенны.
Дата: 28 Мар 2006 16:59:06
Valery
"..рамка работала как простой аттенюатор и фильтр.."
Хмм.. Интересно, как полноразмерная антенна на рабочей частоте работает "как простой аттенюатор и фильтр"? В чем это выражается?
Какая длина крысиного хвостика?
Дата: 28 Мар 2006 19:07:28 · Поправил: Valery
Рамка - замкнутый виток провода на нерезонансной частоте. Речь шла о ..."Приемник преобразился, практически на всех диапазонах. Удивительно, что даже на УКВ/FM и TV (ДМВ) он стал принимать все лучше."
Больше всего понравился от FT-817.
Квадратные антенны "пек как блины", благо имелось большое количество соединительных шнуров от измерительных приборов, в которых СР-50 разъем.
Естественно, что предварительно считал в МАМАНе, но все это для таких маленьких антенн на портативке да еще в руках - "танцы с бубном" :)
Дата: 28 Мар 2006 23:12:26
Valery
"..Рамка - замкнутый виток провода на нерезонансной частоте.."
Почему на нерезонансной? Периметр же лямбда. Или это в контексте работы на "всех диапазонах"?
".. благо имелось большое количество соединительных шнуров от измерительных приборов, в которых СР-50 разъем.."
Оплетку естественно снимали?
".. но все это для таких маленьких антенн на портативке да еще в руках - "танцы с бубном" :).."
Согласен, сложно учитывать в мамане влияние тушки оператора,предметов,и корпуса аппарата =)
Но работают же как-то "резинки" и "хвосты".
Маленькие рамки? Длина волны такая. Оно и хорошо что маленькие. Влияние меньше будет на 70см рамку чем на 2-х метровую. Мне так кажется.
Вы как думаете?
Дата: 29 Мар 2006 01:51:22
Я вообще удивлен что рамка еще не прижалась среди хэмов на УКВ. Пляшут вокруг вариаций палок. Диполи, гп.
места они много занимают слишком...( не у всех есть. и в установке сложны.
а что не прижились- ошибка. в японии- так у многих рамки 3:4 именно, да еще 4 эл на 80 м!
но это- не для всех, увы. а палку- каждый может водрузить.
Дата: 29 Мар 2006 02:01:42
NBFM
На 27, 144, 430, 900мгц места много занимают?
В Японии рамки на КВ бэнды распространены или на УКВ?
".. и в установке сложны.."
Растянуть ее на кв, хочешь горизонтально, хочешь под наклоном.
На УКв вообще проблем не вижу.
Дата: 29 Мар 2006 02:18:26
там выше про кв речь.
на 27- да, много, хотя бы в сравнении с диполем.
на кв.
фиг. вертикально надо натягивать.
горизонтально- это уже "другая история".
а на укв- это на укв. давайте - мухи отдельно, котлеты отдельно?
Дата: 29 Мар 2006 12:53:34 · Поправил: wol
Valery
Mexico
Парадокс ещё в том, что и на КВ она (рамка 70 см) работает. По крайней мере так же успешко как и телескоп 70 см, с той лишь разницей, что можно определить направлдение на передатчик либо отстроится от мешающей станции :) Да, забыл сказать, что свободный конец T-коннектора я заглушил терминатором 50 Ом. На самом деле главное для меня - это именно свойство её направлености...
А что такое "крысинный хвост"? Как выглядит?
Дата: 29 Мар 2006 13:14:35
wol
"..что свободный конец T-коннектора я заглушил терминатором 50 Ом.." Нужно ли это делать? =) Боюсь это негативно повлияет на согласование.
"..А что такое "крысинный хвост"? Как выглядит?.." Обычная резинка, только может быть длинней и тоньше начиная со средней части. Напоминает упомянутый крысиный орган =)
NBFM
"..на 27- да, много, хотя бы в сравнении с диполем.."
Не намного. Тем паче по сравнению с КВ бэндами.
"..горизонтально- это уже "другая история".." Не фантазируй. На КВ вертикальные диполи никто не лепит. Полно описаний горизонтальных и наклонных рамок. Длина волны и возможности диктуют свои условия.
Преимущество таких рамочных антенн в небольшой высоте подвеса при условии, что короткая сторона расположена вертикально. Так например, рамку для 40-метрового диапазона достаточно поднять на высоту около 10 метров, чтобы нижняя ее сторона была в 5 метрах от земли.
"..а на укв- это на укв. давайте - мухи отдельно, котлеты отдельно?.." С точки зрения чего? Размеров? Да.
Или кв рамка работает не так как укв рамка?
Дата: 29 Мар 2006 13:47:54
Mexico
Да я так просто попробовал, но ещё не исследовал до конца его влияние. :)
Дата: 29 Мар 2006 19:35:00
Mexico
Моя технология быстрого "приготовления" антенны:
- деревянная линейка 30..40 см;
- кусок медного провода рассчитанной длины (с запасом на усики);
- огрызок кабеля с разъемом,
- изолента.
Думаю, что далее понятно без объяснений....
Форма антенны может быть произвольной (квадрат, прямоугольник, круг..).
Огрызок кабеля припаиваем к "усикам" и приматываем к линейке.
Дата: 29 Мар 2006 23:55:52
Mexico
шло сравнение с диполем того же диапазона.
не передергивай. там шла речь о5 же про вертикальные РАМКИ. а не диполи.
кстати- на тот же 27 и 10м "лепят", ой как лепят. как минимум одного такого человека- я точно знаю))
согласен. но о5 же замечу:
1) надо иметь как минимум ДВЕ мачты, меж которыми ее наобходимо растянуть.
2) и о5 же речь идет о ВЕРТИКАЛЬНОЙ рамке.
так, так.
только на укв проще создать более эффективную антенну, чем просто рамка.
кстати, и на том же преословутом СВ, вспоминая как кого в те далекие времена было слышно, отмечу, что отчего-то, товарищи даже с рамками вертикальной поляризации- шли много хуже, чем товарищи со штырями. так, из набраной статистики. к сведению. причем, это относится как и к дальним трассам, так и к ближним.
резум.
соорудил сегодня рамку из тройника.
АО51 на нее НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
размеры: 24.5*11.2 см. вроде как должна быть на 435.
результатами крайне разочарован. КСВ- бешеный, сигналы даже местных станций- слабые.
поляризация- вертикальная.
даже с быстренько "приколхозеным", полностью расстроеным, тв- логопером в 6 эл - никакого сравнения быть не может!
что двоечный диполь, что эта самая рамка имени меня. результат один- ноль.
далее на очереди ант им. Харченко.
завтра попробую.
Дата: 30 Мар 2006 23:28:35
Mexico ждём твои снимки "аля спутниковый телефон". Может технически каждый немного по разному делает, от того и результаты разные. Посмотрим фотки...и каждый сделает выводы...
А я леплю рамку на 900 мгц, соберу, попробую, раскажу...
Дата: 01 Апр 2006 20:00:14 · Поправил: vovan58
Вот что получилось но пока нет времени попробовать..[img][/img] не могу фотку вставить(((
Дата: 03 Апр 2006 05:57:47
Дата: 04 Апр 2006 20:42:47
Вот теперь должна загрузиться. Вот что вышло
Дата: 04 Апр 2006 21:34:12
Первое. В принципе правильно, только в таком положении поляризация горизонтальная, а надо вертикальную. Т.е антенна должна торчать из разъема как бы вбок. Для этого и нужен тройник. Или можно держать портативку горизонтально.
Второе: точка питания у короткой стороны,а не длинной.
Третье: Из разъема проволока сразу должна выходить в стороны, образуя рамку.
Эта "воронка", узкая часть идущая от разъема -неправильно!
Понятно что прямо сразу проволока ответвляться не может-коснется разъема,но не на таком расстоянии как у вас.
Четвертое: Каждый миллиметр проволоки идущий из разъема на свободу-составляет то самое пресловутое L-периметр этой антенны.
Заберу цифровик, выложу.
Дата: 04 Апр 2006 23:54:38
Пятое: При такой запитке (в центре длинной стороны) входное сопротивление примерно 200 Ом и КСВ соответственно 4.
Дата: 05 Апр 2006 18:51:13
Mexico,UB5
Спасибо за подсказки, эту я непробовал пока нету времени. Буду мастерить новую, согласно вашим поправкам.
А ещё вопрос, как вы исходя из периметра расчитываете стороны?
Дата: 06 Апр 2006 17:54:53 · Поправил: UB5
vovan58
Так, чтоб их суммарная длина равнялась периметру :))
А соотношение сторон и место запитки - исходя из того, какое Rвх и поляризацию надо получить.
Но от соотношения сторон немного зависят: резонансная частота при заданном периметре, полоса и усиление.
Сейчас все это можно уточнить с помощью моделировщиков.
Дата: 07 Апр 2006 04:06:35 · Поправил: Mexico
NBFM
кстати, и на том же преословутом СВ, вспоминая как кого в те далекие времена было слышно, отмечу, что отчего-то, товарищи даже с рамками вертикальной поляризации- шли много хуже, чем товарищи со штырями.так, из набраной статистики. к сведению. причем, это относится как и к дальним трассам, так и к ближним.
Это кто в те далекие времена использовал одиночную вертикальную рамку на сиби?
Много таких было? Не припомню. Может кто из участников еще вспомнит.
Двойной квадрат да, использовали. правда мало. Парусность большая и опыт нужен.
Ты правильно подметил, палку на сиби поставить лечге. Двойной квадрат был хуже? Там же лепесток.
резум.
АО51 на нее НЕ ПРИНИМАЕТСЯ..
Я тут читал, ты на другом форуме написал что рамка и диполь нормально работают на ближних связях, а спутник ты вообще не слышишь. Смотрю разобрался почему не слышишь АО-51.
Слушай, Ром, как получится с АО, дай знать. Ок? Интересно чем все закончится, а то лазить на тот форум неохота.
Дата: 07 Апр 2006 20:29:02
Mexico
были... точно помню мужичок был в Королеве. позывной уж не припомню...
из европы было некоторое количество итальяшки в основном, французы и пара американов.
ок.
только когда они хай павер мод там включат теперь? на ближайший месяц таких планов нет(
слышать его можно на портативку, действительно, но работать без 13эл-то на передачу и 50 Вт- никак(
вот такая история.
Дата: 24 Апр 2006 13:41:02
Кстати у тебя твоя одиночная новая рамка по "моей" технологии, работает значительно лучше чем "рукав". По крайней мере у меня. Вчера слышал тебя с одиночной рамки на три балла по с-метру и 5/8 на слух против нуля по с-метру в шумах на "рукав". А уж когда ты рефлектор к ней прицепляешь. Главное закрепи все чтоб не отваливалось на ходу =)
Дата: 25 Апр 2006 01:16:56
продолжаем разговор.
вчера, были созданы две антенны на 435 МГц.
первая - open sleeve dipole. (снимать существующий на 145 МГц желания не было, посему- просто "добавил" элемент на 435 по технологии open sleeve)
вторая антенна, собственно продолжение темы.
к рамке имени меня, добавил рефлектор.
отмечен значительный выигрыш.
что касается АО-51, то причина того, что мне не удалось его принять, выяснена.
FT-897D ТУП КАК ВАЛЕНОК на 435 Мгц(((
но, что делать- альтернативы нет=(
...и это уже сов7 другая история....(ц)
PS- сегодня принимал АО-51 прошедший через зенит, по уходящей траектории, (антенна смотрит на север, те самые два элемента) как обычно, в LSB очень громко. соседи принимали его на балконные штыри из автомобилок вполне сносно.
с 23 апреля до конца месяца включен ЧМ ретранслятор. мощность НЕ повышенная. |
